Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'pojačalo'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. 65 EUR za ovo (mono) evo i sema - ovo bre kida...upravo slusam kod komsije u Bloku amplimo_vdv___40.pdf Motaju ovi i naponski..... slična je cena... pa sve 2X
  2. ebe
    Hiraga 8W
    Kakav sam, naopak, prvo sam napravio slozenije pojacalo vece snage pa tek onda jednostavnije i slabije. Ovaj projekat je trebao da bude pokazna vezba kako sa sto manje novca, bez preterivanja, napraviti pojacalo A klase koje pristojno zvuci. Da li sam uspeo prosudicete sami. Izuzev ulaznih fetova, svi poluprovodnici se mogu naci "u svakoj trafici", i jeftini su. Upotrebljen je jedan trafo od 250VA za oba kanala. Napajanje je napravljeno sa svega 2x10mF + 2x4.7mF. Veliko hvala Zeljku (zeljkor) na fetovima, bez kojih ova beba hiraga ne bi svirala, i Robertu (stein) na vinklama, bez kojih bi se izlazne trandze skuvale. - Sema: Hiraga 8 SCH.pdf - Plocica: Hiraga 8 PCB.pdf - Napajanje decija pojacala prva zvucna proba pakovanje (sad znam kako je ginekolozima) Nastavak sledi...
  3. Pozdrav, ( prvo izvinite za moju gramatiku ...) odlučio sa popraviti odnosno izraditi pojačalo sa 2xEL34 PP i 1x ECC83 na osnovi šasije starog Iskrinog pojačala NOM-01/25. Na šasiji su ostala podnožja lampi , mrežni i izlazni trafo. Dali neko možda ima šemu za to pojačalo. Na forumu sam zapazio, da ima forumaš Beli slično šasijo pojačala, ali mi se ne javlja na poruke. Dali mi neko može pomoči , da ga kontaktiram ? Dodajem i foto moje šasije. Puno pozdrava iz Slovenije Marko
  4. ebe
    P: TPA3116D2
    Ne odgovara mi ova varijanta sa bluetooth-om pa prodajem kako bih kupio varijantu bez. Ide po nabavnoj ceni od 1600 din.
  5. Mjesecima tragam po internetu, ali bez uspjeha... Možda sam ostario. :/ Trenutno slušam pojačalo Kenwood KA-7020 sa Visaton VIB Extra II zvučnicima (samogradnja). Slušam svašta, ali ono gdije bi volio da zvučnici briljiraju je dance/house. Jak bas koji udara i srednji/visoki koji nisu naporni. (Dugo, glasno slušanje.) Moji Visatoni/Kenwood su oko 100W. Volio bi 200W ili više. Soba u kojoj se sluša je oko 40m2. Buđet negdije do 4000€. (može i manje ) Drugovi, ako se kome bavi mojim problemom, puno fala! ps. Zna li neko koja je razlika u zvuku između Visatonove G i DSM serije visokih i srednjih?
  6. Pozz, kao sto i pise u naslovu, zanimaju me misljenja o ova 2 pojacala. Koje se po vama bolje isplati, i koje je bolje. Yamaha 960II ili Pioneer A-70(iz 80ih godina). Oba pojacala su oko 100eura.
  7. Pozdrav ljudi, planirao sam dogodine da krenem da pravim svoje prvo pojacalo. To bi mi bilo veliko iskustvo, sad sam jos skroz neiskusan ali me ove stvari stvarno zanimaju i koliko mogu trudim se da saznam sto vise, pa sam odlucio da otvorim ovu temu i ocekujem neku vrstu pomoci-kritike-savete i svasta nesto od ostalih jer tu ima mnogo iskusnih ljudi. Gledao sam nekoliko semi za pojacala i nekako mi se dopalo 1 sa borinog sajta http://bas.elitesecurity.org/indexV.html pod nazivom legend stage master MK2, ne treba meni neki studijski kvalitet al da to lici na muziku E sad mozete da palite komentare savete i kritike.
  8. Pozz ljudi, planiram da do kraja meseca kupm drugo pojacalo. Imam nekolčiko kandidata pa me zanima imate li nekih iskustva sa njima. 1- Ovo mi se najvise dopada Uher UMA-400 pojacalo sa predpojacalom UPA-200http://www.ebay.co.uk/itm/Uher-UMA-400-Hifi-Endstufe-Royal-/330806415787 tu ima podataka pojacala http://www.hifiengine.com/manual_library/uher/upa-200.shtml podaci predpojacala 2- Trenutno koristim ovakvo, ali bih u ovom slucaju kupio komplet(nece covek odvojeno da proda) Wpa 600 pro pojacalo i predpojacalo(equalizer) WVQ http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/300000-324999/312207-an-01-en-WPA_600_Pro_Stereo_Leistungsendstufe.pdf pojacalo http://www.springair.de/verstaerker/vorverstaerker/55637/wangine-wvq-600-pro predpojacalo Zasad su ovi u konkurenciji, ako neko ima neku preporuku mozda tu do 200 evra neka slobodno kaze. Pozz
  9. Pozdrav svima na forumu, ja sam nov clan i trebao bi mi savet oko Sharp SM - 15 pojacala. Vec duze vreme imam problem da kad mi je slab ulazni signal u pojacalo npr. kad mi je kompjuter utisan na pola ili kad je radio stanica na tjuneru loseg kvaliteta jedan zvucnik mi se polako utisava i onda ugasi, nema pravila koji ce se ugasiti kad ili da li ce oba u isto vreme kao ni kad ce ponovo proraditi sam od sebe, dok kad pomerim malo stanicu, pojacam ga pa utisam sve normalno radi i tako u nedogled mozemo da se igramo na svakih par minuta ili sekundi. Kad mi je na kompjuteru zvuk na 100% nikakvih problema nemam. Jos da napomenem da sam elektrotehnicar radio i video tehnike ali se nikad nisam bavio tom tematikom (servisirao sam solarijume, konvektomate, sokkomore....) Tvrdim da nema ''hladnih lemova'' ni losih spojeva. Ako neko ima ideju sta bi mogao da bude uzrok ovakvog manifestovanja, bio bih mu zahvalan da to podeli samnom. Evo i slika cisto da imate ideju o kom pojacalu se radi. Unapred hvala. Borislav
  10. Pozdrav svima, interesuje me sta bi se desilo kada bi na pojacalu zamenili izlazne tranzistore za malo jace (25-35% jace)? Jel bi doslo do izoblicenja zvuka ili bi trafo bio slab...?
  11. ebe
    Hiraga 20W
    Evo jos jednog projekta koji bih podelio sa sapatnicima, DIY-erima. Ne znam koliko ce biti interesantan zbog (ne)nabavljivosti delova ali se nadam da se iz fioka dobronamernih kolega moze napabirciti ponesto. - Sema: Hiraga 20 SCH.pdf - Plocica za keramicke kolektorske optpornike: Hiraga 20 PCB1.pdf - Plocica za otpornicki niz: Hiraga 20 PCB2.pdf Linkovi: - Originalni clanci - Hiraga 30W - Troubleshoot 1 - Troubleshoot 2 sve ovce na broju: napajanje, soft start i pojacalo prva verzija pojacala prva proba jednog kanala (ne secam se cemu je muvopic sluzio) prvi put skockano novi hladnjaci trenutno stanje: novi trafoi, novo napajanje...
  12. Trazim predpojacalo iz naslova
  13. Pozdrav svima, potrebna mi je majstor (ili preporuka za majstora) ko se već susreo sa ovim problemom: na mom marantzu sr7100dc, je crkao procesor koji se naravno više ne proizvodi (pojačalo je iz: 1981-84), u početku je to bilo neprimetno, kad se vratimo sa mora i ponovo sve uključim u struju je bilo potrebno da ponekad 2-3 puta izvučem i utaknem u struju ponovo da proradi i radi ponovo godinu-dve....i nedavno sam se vratio sa puta i to više ne pali.... Odneo sam ga u "loop audio" u novom sadu, i majstor mi objasni u čemu je problem i da ima još jednog takvog sa istim problemom koji ne zna da reši... U međuvremenu sam kupio drugo pojačalo ali bi voleo i ovo da popravim, nekako mi je prirastao srcu, pa ako ima neko bilo kakvu informaciju šta bi i gde bi mogao....Molim da javi! Ili ako neko ima isto takvo pokvareno sa ispravnim proc. a ne treba mu, dogovorićemo se za cenu već nekako....(ako je tako nešto uopšte izvodljivo).... Zahvaljujem se unapred, Goggolar!
  14. Pozdrav svima, novi sam clan pa ako tema nije na svom mestu premestite ili sta god, ali mi je hitno potrebna pomoc.Planiram da kupim pojacalo WPA 600-pro ali ne znam da li mogu da ga prikljucim na racunar. Ima Pre/line i CD izlaz pa me interesuje da li tu negde moze da se prikljuci racunar???
  15. Dod'o sam u oglase, al' neka ga i ovde. Dakle, prodaje se pojačalo iz naslova. Potrebna kinta za nastavak DIY švajsovanja. Cena: 10000 ovih naših, domaćih. Tehnički podaci: link 1 i link 2.
