Pretraži DiyAudio.rs
Showing results for tags 'd class'.
  • Pretraga po Tagovima
    Tagove odvojite zapetama
  • Pretraga po Autoru
Tip Sadržaja
Forumi
    • Project gallery/WIKI
    • Galerija sistema
    • Fresh Gadgets Galery
    • Vintage audio museum
    • Solid State
    • Tubes
    • Digital
  • Izvori / Sources
    • Analogue
    • Digital
    • Izvori napajanja
  • Zvučnici / Loudspeakers
    • Zvučnici
  • HI-FI Audio
    • Hi-Fi audio
    • Hi-End Audio
    • Hi-Fi scena
    • Muzika , Film i Fotografija
    • Oglasi
    • Grupne nabavke
    • Data and tips
    • TEORIJA I TRIKOVI
    • Cases/Boxes for gadgets
    • Gde nabaviti ?
  • The Moving Image
    • The Moving Image
  • Sve Drugo / Everything Else
    • Druženje / Meets
    • IT
    • Moto
  • Aeroklub's Aeroklub
Blogovi
  • Daudio
  • Merenja za neuke :)
  • Stein's Blog
  • Zen Mod's Blog
  • Quattor's Blog
  • Zvuchniak's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Mrs.Magura's Blog
  • Beli_Ninja's Blog
  • Данетов Блог
  • Maljkovic's Blog
  • Misha's Blog
  • ManicP's blog
  • Woland's Blog
  • Lampasko pojacalo 2xEL504
  • Beaver's Blog
  • nemacka
  • Audio sistem za stan
  • Electrocompaniet AW100
  • sp300b
  • Вукашин
  • Kakao napraviti pojacalo.
Prikaži rezulte iz
Prikaži rezultate koji sadrže
Po datumu
  • Start
    End
Poslednje izmene
  • Start
    End
Filtriraj po broju ...
Učlanjen
  • Start
    End
Grupa
AIM
MSN
Website URL
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokacija:
Interesovanja:
  1. Juna 2018. god. za Josipa, poznatog samograditelja pod nikom YOKE na hrvatskim diy forumima, urađena dva identična kućišta za ugradnju HYPEX NCORE D Class modula pojačala. Lepe male čvrste kutije dimenzija vis.80 x šir.280 x dub.293mm sa naročito lepom prednjom pločom koju krasi duboko reljefni natpis NCORE. Završna obrada brušenje i crna eloksaža. Više o pojačalima se može pročitati na hrvatskim diyaudio internet forumima.
  2. Daklem da li neko zna, ili je testirao, ili "mu rekao jedan čoek", ili se negde po vorumi raspravljalo pa došlo do zaključka, koje je digitalnio pojačalo najboljije? Ima sve i svašta pa sam se pogubio. Ima neki tda7492 D Class, pa onda TPA2050 pa TPA3116 i razne njihove verzije . A tu je i stari Sanyo STK. Jel to uopšte dklasa ili šta je? LM (gainclone) posebna priča. Sad i ovi PAMovi se pojaviše. Da li nešto od ovoga otskače od ostalih iz ponude ? Da li uopšte treba trošiti vreme, pare i živce na digitalce? Ima li vajde od tweakovanja i (ili) dodavanja preampa, makar i cevnog? Predložite i nešto što ja nisam. Ima više tema o D klasi ovde ali summa summarum koji je ozbiljan igrač?
  3. Evo malo se igram sa svojim sistemom i isprobavam neke stvari , uparujem, slagam, eksperimentišem, pa reko da opišem ovde šta sam ustanovio. Do sad. Zašto to radim i šta hoću da postignem?! Verovatno poznajete moje skalamerije a za one koji ne znaju, opisaću evo sada. Pojačalo je lampaško, spliterka faza ECC82, predpojačanje ECC83, snagašice KT90 u triodnom spoju , snaga 30akW. Pristojno urađeno (vidi slike) kao dual mono, (dva mono pojačala u istoj kutiji. Sve posebno osim trafoa za heater i visoki napon.) Komponente su pažljivo birane. Kondovi Siemens Epcos i Mundorf , potenciometri ALPS,... .Glavni izvor (sem strimerčića, i dacova sa kojima se igram) je CD Sony CDP-x505ES.. Veoma dobar CD plejer sa duplim napajanjem ( analognog i digitalnog dela), masivnim bakarnim kućištem sa posebnim kadicama za napajanje, mehaniku i elektroniku, keramičkim nožicama. Nisam ga tweakovao jer je i ovako odličan. Uradio sam samo refresh , zamenu gumice za fioku, zamenu baterijskog kondenzatora 0.1F za memoriju upamćenih CD medijuma ( da , kada se ukucaju podaci o CDu i memorišu, moguć je ispis podataka o CDu na displeju čim se ubaci i očita disk ; preteča CD TEXTa), i promenu kabla za napajanje. Umesto onog fabričkog, kao za stonu lampu ili aparat za brijanje, stavio sam pristojan širmovani kabl. ( I da, napredak je veliiki) A sad o zvučnicima. Imao sam veš mašine sa 15" basom, tropojasne ,peto kanalne,( da petokanalne sa dva visoka i dva srednja) kompresione vintage zvučnike, kako i priliči lampašu ali sam ih menjao za moderne minijaturne Audience 1+1. Zvuk onih velikih HH Skotova je veoma moćan. idu od 20Hz do 22000 Hza . Sami zvučnici veoma efikasni. Sobno slušanje sa potovima na 8 ili 10 sati. Na 11 sati se već sve trese u sobi, a na 12 sati je neizdrživo glasno. Audience su fullrange, (bez skretnice znači ) dva drajvera , jedan napred, drugi nazad (bipolarni) sa dve bass helper pasivne membrane. Položaj zvučnika je malo specifičan i moguće je na tri načina. 1 near field slušanje 2 ose zvučnika se seku pola metra iza slušaoca i 3 usmerenje prema slušaocu gde se ose zvučnika seku na pola metra ispred lica slušaoca ( širok spot, otprilike tri slušaoca) U svakom setupu je veoma veliki sweet spot, čak i nema sweet spota, cela prostorija je ispunjena zvukom, zvuk dolazi i sa strane zvučnika, čak i kada ste in line sa zvučnicima. Stereo slika je izuzetna i po širini i po dubini a instrumente možete locirati u prostoru. Zvuk sa obiljem detalja, veoma prirodan ( timber izuzetan). Ja prezadovoljan. E sad, šta je to što me kopka i tera na eksperimente? Pa pre svega mnogo manja efikasnost Audiencea. Sobno slušanje sa potovima 11 ili 12 sati. Po savetima proizvodjača treba im 50W minimum ( a može i više). Takodje se savetuje d klasa. Čak predlažu pojačalo Virtue koje je kreirao isti čovek koji je kreirao i Audience zvučnike.( Roger Sheker ) Odlučujem da napravim eksperiment i isprobam Audience i sa malo jačim pojačalima od mojih lampica. .
  4. E doslo vreme da se i ja pohvalim mojim D class pojacalom. Sve je pocelo pre dosta vremena kada sam za kolegu sa foruma nabavio VU metar. Pristojna komponenta, deo nekog većeg sistema, flat kablom se povezuje sa njim. Unutra dosta mesta da se smesti i celo pojačalo sa sve napajanjem. Lepi analogni cajgeri. Ali dotični kolega forumaš odustaje od VU metra i ostavlja ga meni. (Nijedno dobro delo ne ostaje nekažnjeno ) I šta ću sad sa ovim VU metrom? Da napravim neko pojačalo za njega, da kazaljke ugradim u neko postojeće pojačalo,...? Prvo mi na pamet pada neki Gainclone. Pa cevni preamp za njega. Pa možda i DAC unutra kad već ima mesta.... Kratka finansijska analiza pokazuje da ni delove za najjeftiniji Gainclon ne mogu da nabavim po ceni koliko košta gotov mnogo nahvaljeni TPA3116. Odoh na eBay i očas posla naručih Ni sanjao nisam da ću ga čekati skoro 3 meseca. Več sam izgubio svaku nadu da će stići kad ga čika poštar donese. (Uz PDV nadoknadu naravno).
