706 -
4
Postovi objavljeno od ebe
Zajedno su jaci.
Pozdrav svima. Trebala bi mi pomoc oko kreiranja spice modela za tanzistore. Pokusavam da simuliram hiragu u NI multisim-u. Modele za izlazne tranzistore sam nasao na ON-Semi sajtu. Za ostale nisam uspeo da ih pronadjem pa pokusavam da ih kreiram. Program trazi informacije kojih nema u data sheet-u. Tu sam zapeo.Kao primer kacim data sheet za 2SC1775A. U njemu nema informacija za switching characteristics, input capacitance... Sta upisati u ova polja?Evo ga i data sheet: 2SC1775A.pdfAko neko ima spice modele za 2SC1775, 2SA872, 2SA968 i 2SC2238 dobro su dosli, ali u svakom slucaju bih da naucim kako da napravim svoj model.
Predlazem osnivanje privatnog trackera na kom bi mogli da razmenjujemo te terabajte.
Filmovi i serije nisu problem. Ima ih na torentima k'o sodera. Hi-res muzika se tamo teze nalazi, zato sam okacio link na avax. Mrtvih linkova ce biti sve vise, al' vidim snalaze se ljudi, prate situaciju pa kace na sajtove koji rade.
Da se i ja prikljucim osudjivanju piraterije: http://avaxhome.ws/hraphile
Hvala na odgovorima.
U tabeli izmedju 1 i 2 oma ima 28 vrednosti, u ponudi 5-6. Slaba vajda od programa koji radi sa otpornicima koji ne postoje.
Pozdrav svima. Moze li neko da mi objasni kako se iz tabela, sa linkovanog sajta, dobijaju vrednosti otpornika koji se proizvode? Posebno me bune vrednosti ispod 10 oma.
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=guide_standard_resistors_table
Hocu da napravim programcic koji ce da radi kojekakve proracune sa otpornicima. Standardne vrednosti bih da generisem preko formule sa istog sajta N=10^((n-1)/k).
Odlicna ilustracija. Treba nam jedna za "sve sto udje, mora da izadje".
Nema komentara? Vidim na sajtu da se downloaduju slike...
Probaj preko ovog: http://www.mediafire.../?r76r8h1l50h8f
Fajlovi su Sema.pdf, PCB.jpg i PCBv1.jpg.
Napravio sam novu verziju plocice za hiragu. Voleo bih da cujem vase misljenje o dizajnu (debljine vodova, raspored elemenata...).
Sema: http://www.mediafire...sb1mrp17wols9pe
Plocica: http://www.mediafire...aj2lc411srp8m1e
Prva verzija plocice koju trenutno koristim: http://www.mediafire.com/?eam9o07pujg8g3v
Preuredio sam malo raspored na sasiji (postavio sam nove fotke na onaj isti link). Brum je nestao. Ostalo mi je jos da izjednacim mirne struje. Na levom kanalu su manje nego sto bi trebalo, a na desnom vece, pa se desni kanal dosta vise zagreva. Moracu da iskopam otpornike za bias sa 1% tolerancijom.
Ako je samo to problem, lako ce se resiti.
Evo i slika: http://www.mediafire.com/?r76r8h1l50h8fPojacalo je jos u rinfuzu. Kad sve proradi kako treba, nameravam da ga prepakujem na nove sasije kao monoblokove. Na fotkama se sve vidi kako je povezano samo treba propratiti.
Povezao sam sve po preporuci i pojavio mi se brum na levom kanalu. Desni je ok.
Povezao sam sasiju na uzemljenje i otkacio i izolovao static shield. Izmedju mase i sasije izmerio sam 63V AC. Okrenuo sam utikac u uticnici i napon je pao na 16V AC. Masu jos nisam smeo da vezem na sasiju zbog onih 63V. U uticnici izmedju nule i zemlje nema napona. Sta se desava?
Veceras cu povezati kako Zen kaze, davidim sta biva. Zar taj static shield nije beskoristan ako nije povezan na uzemljenje?
Da, to je reseno. Skontao sam da se grejanje ujednacava kad su ulazi kratko spojeni, a problem vraca kad je na ulaz spojen izvor. Izvor je imao offset od -200mV. Cim je offset otklonjen, grejanje je ujednaceno.Колико се Ја сећам проблем је био у повећаном грејању једног канал!
Neko je vec svetleo. Vise puta. Nije bilo u kontaktu sa audio uredjajem.Ebe, poslušaj čoveka. S ovim se nije zezati, u slučaju kuršlusa može neko da zasvetli...
Dizem temu iz mrtvih... Trazeci uzrok problema zbog kog sam otvorio ovu temu napipao sam nesto sto mi se ni malo ne svidja. Za pocetak da ukratko opisem kako je sve povezano: Trafo je sa dva nezavisna sekundara i blanko namotajem. Svaki sekundar ima svoj grec. Dalje je napajanje standardno. Masa je vezana u zvezdu, u jednu tacku, koja nije povezana na sasiju. Kada je samo blanko namotaj trafoa vezan na uzemljenje, izmedju mase i sasije ima 18V AC, tacno napon jednog sekundara. Kad na uzemljenje vezem i sasiju, napon se duplira. Zapravo, ovi naponi su isti bez obzira da li merim izmedju sasije i mase ili sasije i pozitivne ili negativne grane. Prepipao sam sve zivo, kratak spoj na sasiju ne mogu da nadjem. Procitao sam da masa treba da bude vezana na sasiju preko NTC-a malog otpora, ali trenutno ne smem to da uradim. Gde da gledam? Sta sam propustio?
Rezolucija zavisi bas od onog dela koji mi nije jasan, a to je kontrola napona i struje na merenom tranzistoru pomocu digitalnog uredjaja. Pretpostavljam da to radi neki DAC. U tom slucaju rezolucija zavisi od tog DAC-a i od ADC-a koji vrsi merenje. Smestanje u memoriju i prenos u racunar nije toliki problem. Naravno da treba razviti neki jednostavan protokol.Da bi se pristupilo ovakvom projektu treba prvo da se definisu rezolucije, broj merenja u odnosu na struje i napon i nacin smestanja u memoriju kao binarna rec. Takoreci moramo da izmislimo potpuno novi alfabet koji bi prepoznavao softver na racunaru i prikazivao rezultate.
Slozenost softvera zavisi od hardvera. Ako se hardver realizuje preko paralelnog porta i sav posao merenja obavlja PC, softver ce biti slozeniji. Ako bi merenje prepustili nekom mikrokontroleru, racunaru ostaje samo prikupljanje podataka. Ova druga varijanta bi bila idealna. Recimo da racunar posalje parametre merenja (max struja, napon) mikrokontroleru i po zavrsetku merenja pokupi rezultate. Kad su rezultati u racunaru, posle je pesma.Ako mi neko napravi hardver (ispravna sema je dovoljna) i objasni kako sa digitalnog porta PC-a ili PIC mikrokontrolera da podesavam napon i struju na tranzistoru ili fetu, mislim da bi sa softverom mogao da se izborim.
Da li bi se neko upustio da napravi ovako nesto? Ova elektronika je van mojih mogucnosti, ali bih rado volontirao na programiranju.
Ma jasno. Al kad se na prvu loptu, intuitivno, razmatra problem, verovatnoca se zanemaruje.Sta biva ako od 10 recenih otpora od 1k (1% tol.) pet komada ima vrednost vecu od nazivne za 1% a drugih pet za 1% manju vrednost od nazivne ?
Apsolutne. Znak nam ovde ne igra ulogu. Bitna je razlika u vrednostima izmedju pozitivne i negativne grane.Jesu li ovo apsolutne vrednosti napona ili tu ima neko +/-?
Trenutno na sajtu 2 članova, 2 Skrivenih, 348 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Koji program za simulaciju tranzistora?
in TEORIJA I TRIKOVI
Ovo je i meni nedavno trebalo. Naci program nije nikakav problem, pogotovo ako nemas nista protiv krekovanih. Veci je problem naci modele za tranzistore koje hoces da simuliras.
