Rade
972 -
Postovi objavljeno od Rade
Nije sve u kablovima , ima po malo i u razmeštaju komponenti kako u kutiji tako i na samoj štampi .
Da , upravo tako .Kod mene to stoji kako se vidi , pošto koristim samo sinusoidu do 100 hz . Kad mu namestim da ide membrana 2 sek dole pa 2 sekunde goreЈел беше са предње стране има рупе за ограничавање хода, једна подлошка има зуб која упада у одабрану рупу?
Lik kod kog sam kratko radio se zabavljao / a i ja sa njim / da kupuje ostatak materijala od proizvodnje kojekakve elektronike .Pa kad to donesemo tri dana se gleda šta ima , i onda se premesti u magacin .
10 je lako za računati ......onda imaš reklamu gde kažu niskoinduktivni ......pa ja mislim da i četiri rade posao . Snaga se može povezati sa pregrevanjem gde se menja otpor .....ali to su već snage i pojačala gde sve zveči od prostorije tako da ćeš teško odrediti , jel prostorija kvari zvuk ili tolerancija otpora . PS šta ti to imaš kad su potrebni takve precizne vrednosti i kvalitet otpornika .....bre ja ispred Morela stavim keramiku
To je povezano sa tim jer ljudi znaju šta rade , a i vide / mere / . Sistem na neviđeno ima veliku podršku među rajom koja ne meri , jer , mora se priznati da kvalitetniji kondezatori i otpori možda uspeju da propuste nešto što obični neće ....a ako se meri ti nedostaci se relativno lako nadoknade ....U Magico zvučnicima od 50k$ su "obični" beli Mundorf MKP kondovi na 250 V. Nigde Silver/Gold, pa čak ni ZN-a. JM Lab Electra 1028be (8.500$) na basu su induktiviteti na feritnom jezgru, svi otpori žičani. Većina kondova bipolarni, samo na red visokotonca MKP.
Ma jok , prvu koju dovatišЈел "ону"?
Ma treba uzeti motku ...... Nešiću bre šta ti radiš sa skretnicama .....ono još nisam video OFF onaj fini materijal koji se stavlja ispod ovih novih laminata ja koristim kao "ahtung-dihtung " OFF a one plastike na koji se namotavaju transformatori , koristim za namotavanje induktiviteta ........vid'o u najskupljim Dynaudio kutijamaОд кад Ја то причам али
@ poruka br.17 ...to su ti otpornici . Induktivitet ........paralelan spoj 10 otpornika ima sledeće karakteristike . Omski deo se deli sa deset , tako za 1.2 oma reba 10 od 12oma i tako dalje . 10 otpornika snage 1/2W se množi sa deset i dobija 5W ukupne snage . Induktivitet 10 otpornika u paraleli ima 10. deo pojedinačnog induktiviteta ... U principu idu karbonski 10 u paralelu i posebno se preporučuju svim korisnicima B&W . Malo su nezgodni za rad , ali ih ima u svakoj trafici , i nisu ništa lošiji od bilo kog otpornika nekih zvučnih imena . I to samo za one koji idu u red sa zvučnikom ....najobičniji keramički je super za sve paralelne spojeve .....ovo važi i za kondezatore , dobar u red , bipolarni u paralelu . Svet svašta priča i piše , a oni koji zarađuju pare od prodaje zvučnika stavljaju keramičke i u kutije od par hiljada evra i niko ne protestuje .
10 karbonskih 1/2 W .....jeftino a ima ih svugde ....u paralelu i bolje od bilo kog skupog otpornika ......u Mikro Princu mislim da ih ima
E pa ne može i jedno i drugo...
Ili se čuje sve kako je snimljeno, ili to više onda nije to...
A snimci koji imaju "arhivski" iliti "dokumentarni" kvalitet su takvi kakvi jesu, ponešto se remasteringom dotera tu i tamo, ali zvučnici su i inače najproblematičnija karika u lancu, šteta bi bilo ne izvući najbolje iz njih...
Može , može , ček da ih 'utupim malo' ......pošto samo TB radi u dipolu , onda od tačke gde se režu zavisi kako će da zvuči .Jamo reže na 2000 hz i tako obezbeđuje da veći deo radi visokotonac koji perfektno pravi scenu i ostalo ...dizanjem te tačke prema gore se obezbeđuje više zvuk dipola/ malo ga utupi / a manje recimo minimonitora .
Sa druge strane , sve probe radim sa radiom tako da od stanice do stanice i od pesme do pesme ima velikih razlika ....uglavnom radi prijatno
ZeoN .......samo TB radi u dipolu ......za sada kutije stoje na tri komada medijapana , a inače treba da dođe 'mali cokl' koji će biti otvoren samo sa dve strane , pošto ovako mi pumpa pik na 40hz . Gore dođe mali lepi okvir a mreža ide skroz okolo .....kao kod Vandersteena ili DQ 10 kad se usparave .....ideje za sada
Ceo projekat je nastao iz želje da se jedna MP3 ovčica prevede u ajfaj stado ......znači edukativne kutije .....pošto je lik ljubitelj naučnofantastičnih filmova , HW u dcaav-u ide ispod 40hz - 3db što je poprilično dobro za stanove ......sa TB i Morelom sam obezbedio da sve "zvoni " ....još da rešim problem preosetljivosti na kvalitet snimka i too je to -
Nije vodootporanДобро би се продавао у Јапану
I ovo je hibrid , ali sa zvučnicima .....bas je HW 162 u DCAAV-u ,tj dvostruki refleks sa zvučnikom koji se vidi . Nešto ispod midbasa je pregrada sa otvorom , dok je basrefelks otvor prema dole . Ovaj sistem/dcaav / odlikuje brz bas / utisak koji vara / i odziv prema dole nešto između TL i kompresione . Zbog dvostruke filtracije dve komore , odziv basrefleksa je izuzetno čist pa se dobija utisak da je brz . Za sada imam jedan pik na 40hz koji ćemo eliminisati promenom dužine cevi . Skretnica je relativno jednostavna i za ovakvu konfiguraciju i zvučnika i principa rada kompletne kutije ne može jednostavnije . HW ima 12db električno koji sa datim vrednostima filtera ima blag pad tako da se malo "podvuče" ispod srednjetonca . Tang -Band 655sa ima 6-12db sa nekim kompezacijama .Prvi kondezator u saradnji sa otporom na kraju filtera u paraleli sa zvučnikom obezbeđuje modeliranje odziva prema dole kako se želi . Odziv prema gore odrađuje klasičan 12db električno koji u saradnji sa LC kompezacijom obezbeđuje odziv koji bi trebao da bude simetričan sa odzivom visokotonca .Pošto TB sam za sebe brljavi onda je i stavljena RCL paralelna u redu sa zvučikom . Visokotonac je Morel i ide klasična 18db skretnica ..... Sad to sve skupa izgleda ružno , ali radi dobro ......kad se završi izgledaće slično kao Vandersteen ....za sada su takve ideje
Inače pošto i 220v od napajanja pojačala i 200 v od anodnog napona prolaze pored samih cevi .....onda je kabl za napajanje urađen tako da su širmovani pojedinačni vodovi pa sve u bužir , a crveni kabl kroz koji prolazi anodni napon je inače širmovan i od protivpožarne zaštite je .... 400v i sat vremena visoke temperature ....i lepo izgleda .....i na visokotoncu se ne čuje ništa Sama "kutija " gde se nalaze štampe od pojačala kao i sama štampa inače nisu fiksirane za ostatak kutije i ne dodiruju ni poklopac , već "plivaju " na gumenim podmetačima .....detalji koji se ne vide Po mojim proračunima ovo je dovoljno do 9. stepena merkalijeve skale da stoji gde jeVidi ti šta mu radi čika Rade
http://www.olimpiaudio.com/Prodotti/StatoSolido/Pedrillo.html Ovo je nova verzija sa XLR ulazima i lepo se vide dva transformatora . Pošto ja već imam transformatorčiće .....inače se pojačala rade ručno pa nema nikakvih fabričkih detalja , šljokica i ostalog .....sve ostalo je isto
Nego šta nego ima .....hibrid , inače vrlo jednostavan ....kao što su i svi hibridi . Ja mislim kad ga budem prepravio i stavio novu konfiguraciju za cev , kao i drugu cev sa atuatorom koji sam predložio , bez ikakvog preuveličavanja mislim da bi mogao da stane na crtu Tulipu ......te četiri štampe zatvorene u jednostavnu kutiju sa transformatorima duplo slabijim se prodaju za tri 'iljade evrića , što znači da izlaz sam za sebe radi dobro .....ja sam za sada zadovoljan kako to radi .
Ma nema veze što nezamo , važno je da znamo ko zna , to je važno ...... Inače na šemi je jedno predpojačalo koje uz par detalja , strujni izvor i izlazni trafo košta puno novaca ...... Sad ću da prevedem tekst o strujnim izvorimaAko si malo pratio temu (šta sve radim) video bi da si amater u odnosu na mene. Ja bih mogao da budem guru za neznanje... Tačno mi dođe da osnujem neku versku sektu neznalica i budem njihov idol i vođa...
Off , nema mosfeta .......http://www.audiodesignguide.com/Ibridone/index.html
Imam 2x 2 / pozitiv i negativ / ALWSR štampe , pa ako te interesuje nije problem .....avgust nije daleko ......Ja ne žurim... Take your time
Mislim da ću to rešiti sa mojom logikom ...tj podizaću nivo koliko meni treba a ne prema nekoj skali .......tamo gde normalno slušam biće više podela , tamo gde retko slušam sve ostale
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 195 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Step atenuator
in Solid State
