Rade
972 -
Postovi objavljeno od Rade
Bostik 5242/C ...........je ustvari običan bostik ali za visoke temperature , do 90 stepeni .....u upustvu piše da lepi onoliko dobro koliko je dobar pritisak prilikom lepljenja , pa onda ona daščica sa početka .
Teoretski da , praktično ne ....kao prvo špakla se drži u ruci i sa povećom dozom lepka na furniru malo je nezgodno raditi . Malo kad se uđe u štos onda se lepak nanosi u par pokreta , relativno brzo . Sa druge strane potrebno je da špakla bude toliko široka da se može lepak zahvatiti iz kutije .........špakla ide gotovo pod pravim uglom u odnosu na površinu ....ako se ugao smanji onda skida previše lepka .....te nazubljene špakle ima da se kupe u svakoj iole opremljenoj prodavnici i koštaju malo ....Стара платна од бонсека завршава посао. Што је платна старија, тј. што су зуби тупљи, то боље. Не мора ни да буде цела.
Vidim ja da će to biti za merenja cenerki , pošto zvučnjake ionako niko ne meri ........inače dodavanjem otpora kod zvučnika sa niskim Qts se može menjati taj parametar / uz malo žrtvovanje efikasnosti / tako da se dobiju prihvatljivi rezultati . Trenutno imam jedan takav zvučnik koji mi je sa nivoom viši od visokotonca a ima i nizak Qts ......to mu dođe ako budem koristio bobinu velikog otpora da ću kao prvo modifikovati Qts na prihvatljivu veličinu a sa druge strane dovesti midbas u nivo sa visokotoncemNema razloga da koriscenje ovog uredjaja ogranicimo samo na merenje Re zvucnika - na isti nacin se moze koristiti i za tacno merenje/uparivanje otpornika male vrednosti koje nije lako precizno izmeriti om-metrom (na primer, source/emitorski otpori kod izlaznih tranzistora u pojacalima snage i sl.) Isti koncept se moze iskoristiti i za utvrdjivanje vrednosti Zenerovog napona kod nepoznatih zenerki, samo bi u tom slucaju struju ispitivanja trebalo smanjiti na oko 5mA (preciznost nije bitna) i meriti napon na zenerki pre operacionog pojacavaca (jer nam tada dodatno pojacanje nije potrebno). U svakom slucaju, ovakav uredjajcic cesto zatreba svakom DIY-eru, isplati se uloziti malo truda u izradu...
Ovo je skoro kompletna kutija ....inače furnir je zebano i lepo izgleda u prirodi.....biće do kraja crvenkast kao podnožje kutije . Skoro kompletna jer fale rupe za Tang Band i Vifu koje se buše sutra . Na drugoj sličici je detalj iz unutrašnjosti kutije .Radi se o dvostrukom refleksu koji je vrlo interesantan . Kad ugrabim malo vremena postaviću temu o tom sistemu . PS špakla kao na sličici nema da se kupi ....potrebno je novu malo izbrusiti i skratiti zubiće . Drugi trik se odnosi na kvašenje vurnira prilikom ravnanja i to je to ...uvek neki trik postoji
Furniranje ili vurniranje može biti krajnje jednostavno .....mada izgleda komplikovano . Uz malo strpljenja i par jednostavnih alatki posao može biti vrlo korektno urađen .Na sličici se može videti šta je potrebno .....furnir, špakla sa malim zubićima , sunđer , parče daščice i lepak . Furnir koji se izvitoperio potrebno je ispraviti . To se radi na taj način što se sunđerom blago nakvasi i sa jedne i druge strane furnir i zatim se stavi pod presu .....koja može biti improvizovana od recimo brdo knjiga / ko mnogo čita / ili tome slično ....važno je da su površine ravne .....tako pripremljen furnir se ostavi preko noći / po ovom vremenu treba par sati da vlaga ispari /. Sam postupak lepljenja počinje sa nanošenjem lepka na furnir i površinu koja se lepi u veoma tankom sloju , zato su i potrebni onako mali zubići na špakli . Potrebno je izbegavati sve nepravilno nanesene količine lepka .....polako i ravnomerno i sve bude u redu . Jednom nanesen lepak u tankom sloju se ostavlja da se osuši .....treba da bude suv na dodir . Kad je lepak suv na dodir onda se lagano furnir postavlja na površinu koja se lepi na taj način da se krene od jednog kraja i polako spušta furnir na površinu koja se lepi . Sa jednom rukom se spušta furnir a sa drugom blago pritiska spuštenu površinu furnira . Jednom kad krene spuštanje nema više dizanja ....kad je kompletna površina furnira spuštena na površinu rukom se pritisne kompletna površina da se proveri da li je sve u redu .Sad ponovo ide sunđer natopljen vodom kojim se ovlaš pređe preko furnira ....ovo je potrebno da bi furnir po malo omekšao i lakše se formirao . Nakon toga, stupa na snagu daščica sa kojom se trlja furnir par minuta . Daščica je u takvom položaju da furnir napada samo jednom ivicom. AKO SE POJAVE MEHURIĆI ispod furnira to znači da je vazduh ostao ispod ......lagano se skalperom pređe preko mehura ....rez treba da ide u smeru sa venaturom ....nanovo pritisne furnir i nakon toga sve će da bude u redu . Višak furnira se odstrani sa skalpelom ili frezom ....nakon čega je porebno brusnim papirom doterati ivice . Kad se završi furniranje, kutiju treba ostaviti da odstoji da bi se furnir osušio i tek nakon toga brusio .....Prilikom sušenja furnir će se dodatno zategnuti .......to bi bilo to ......jednostavno za manje kutije i sve situacije kad ne može da se nađe majstor .
Za dve minute stižeI tako... čekamo furniranje
Pa što jednostavnije to bolje .......ovaj mali uređaj se koristi više od 22 godine za merenja Re ..............svaki put kad se testiraju zvučnici u Audioreview , stoji oznaka 5.6 oma / recimo / 100mA . Šema koja se nalazi u ovoj temi datira od pre 20 i više godina ......nešto malo izmenjena verzija je objavljena ponovo pre par godina . Kod merenja otpora zvučnik prvo treba da se zagreje , pa ohladi do momenta kad mu Re ima najmanje promena , tj kad se stabilizuje .Ovo je važno zbog tog što zvzčnik nikad ne radi hladan . U principu jednostavan i vrlo koristan uređaj .....i tako
http://forum.audioreview.it/VB/showthread.php?t=18557&page=3 poruka br 60 ima da se skine šema .
Inače je vrlo jednostavno za uraditi i vrlo je korisno . Poenta uređaja je da meri Re zvučnika sa jednosmernom strujom 100 mA . Osim što meri Re , može da meri i otpornike malih vrednosti .
Praktičan je takođe za merenja otpora bobina koji idu u skretnicu . Ovde je korisno napomenuti da svaka promena izvornog Re zvučnika dodavanjem neke bobine ispred , nosi sa sobom i promenu Qts zvučnika , što je vrlo korisno u projektovanju zapremine kutije . Poneki programi za simulacije imaju tu opciju da se odmah kalkuliše otpor predviđene bobine pa samim tim i novog Qts .
U seriji sličica / koje idu kako idu / se vidi da je otpor samog uređaja 0.05 oma , t j kadje kratko spojen . Zatim su tu neki primeri zvučnika , otpornika i bobina .
Sam uređaj je vrlo jednostavan i sastoji se od regulatora napona koji nije kritičan , stim da maksimalan otpor koji meri je ispod napona napajanja .....ako je napon stabilizovan na 15V onda može da meri ispod 15 oma .
Drugi deo je izvor konstantne struje gde imamo LM 317 koji ima 1.2 V napon na nožicama OUT I AJS , uz čiju pomoć dobijamo 100mA koji teku kroz potrošač tako da se dobije pad napona od 100mV za svaki Om otpora potrošača . Pošto je to malo za očitavanje onda je dodat OP koji jednostavno pojačava signal za 10x , tako da se očitavanje istrumenta pojednostavljuje .....za svaki om ide jedan volt očitan na instrumentu .
OP bi trebalo da je ili originalan ili kao što sam ja koristio , LM 324 .....važno je da ima jednostruko napajanje .Ja sam zbog lakšeg podešavanja stavio i jedan trimer u red sa otpornikom prema masi , mada ako se ima precizna kombinacija otpora onda je bespotreban .
Uglavnom , radi iz prve ako se spoji kako treba .....iz drugog puta radi ako se nešto pogreši
Nije balansiran , vuče malo u stranu .....onu pravu
Zujanje HF ........ja sam imao problem periodičnog zujanja .....po malo karakterističan zvuk .....koji sam rešio promenom cevki .......ako se to poredi sa A 32 .....onda slavlje može da počne .....opštenarodnoOK, jos malo pa gotovo, amp se vraca gazdi Nekoliko zapazanja: neverovatna muzikalnost (eufonicnost kako mi je jedan prijatelj to definisao ako se ne varam); u stanju je da sasvim zadovoljavaljuce radi i sa Contourima sto mi nije jasno kako ; zabavan do Bacha, non stop bi ga slusao ; ne greje se uopste ili jako malo (manje od Primarea); detaljnost je posle 45 min zagrevanja na nivou A32; prostor na nivou A32; nije uopste lose poredeci ga sa ampom koji je 8k USD u USA Najbitnije, za ovih par dana sam ga vise slusao nego A32. Zaista sam uzivao svaki sekund u extra ampu! Par sitnica se daju srediti ili su do moje mreze (zujanje trafoa, neki cudni HF zvuk u Esotecima, nije brum vise neko modulisano zujanje? Imao sam utisak da povremeno cujem cudne prizvuke). Mogu samo da zamislim ovo cudo sa dual mono konstrukcijom...Apsolutna preporuka za amp!!! I jos jednom svaka cast Steinu za istrajnost!!! PS imam neke delove viska (lampe, te fetove djavolske,...) ako se bude pravio kakav GB za PCB ja sam ZA
Tako bi otprilike trebalo ako se može ....za taj tip zvuka .Mada ako se već ima i sub i supervisokotonac ...nije daleko od klasične trosistemske kutijeOno sto sam ja slusao i jako mi se dopalo to je da se FR ostavi da radi maksimalno koliko moze a da se samo pokriju 'slabe tacke' (uslovno receno) tj dodati supervisokotonac i subwoofer. Ne dirati FR tamo gde radi OK. Naravno, koncenzusa nema, svako je gospodar u sopstvenoj slusaoni.
Ono što mi čujemo je jedan komplikovan psiho-akustični proces . Naš sistem percepcije nepogrešivo može u prirodi da prepozna odakle dolazi neki izvor zvuka ....napred levo , desno , iz daljine ili visine .........sve ovo se pokušava nekako ubaciti u kućne audio komponente koji na osnovu virtualnih izvora , znači onih koji ne postoje u prirodi , pokušavaju sa manje ili više uspeha da reprodukuju prirodne izvore . Naš perceptivni sistem razlikuje izvore zvuka po fazi i po nivou ......i sad imamo jedan širokopojasni zvučnik koji je u stanju da reprodukuje popriličan deo audio opsega .....taj jedan zvučnik bez obzira koliko njegov odziv bio linearan ili ne , radi jednu zanimljivu stvar .....ako se posmatra stereo , tj dva zvučnika , ono što se odmah primeti je to da oba zvučnika rotiraju fazu apsolutno isto / zbog nelinearnog odziva ta faza ima kriminalne oblike / bez obzira na brda i doline u odzivu ......i to naš sistem percepcije definiše kao vrlo prijatan zvuk sa tamo nekim eventualnim kreštanjem ili nečim sličnim / zavisi koliko evrića dođe zvučnik . Postavljanjem bilo kakvog dodatnog zvučnika ili skretnice neminovno dolazi do degradacije takvog tipa zvuka .....jer jednostavno dolazi do prekida iluzije da je sve fino i bajno . Problem oko tačke rezanja svih zvučnika prema gore a da pri tom nisu visokotonci zavisi isključivo od njegovog odziva izvan ose .......znači može on da ide prema gore koliko hoće u osi ako na snimku izvan ose počne da pada nakon 2000 hz . Ukrštanje dva zvučnika se zasniva na zakonu konstantnih odziva .....ili one snimke koje se nalaze po katalozima / u osi 30 i 45 stepeni / firme rade radi zezanja . Sve pada u vodu ako se prilikom ukrštanja vodi računa samo o odzivu u osi i samo on kalibriše .....a onda snimak izvan ose pokaže nešto sasvim drugo , kao da su u pitanju druge kutije . Nepisano pravilo kaže da u odzivu 30 stepeni izvan ose tamo gde se faza rotira , predstavlja maksimalnu reznu frekfenciju prema gore ...... znači ako se ta tačka uzme kao rezna frekfencija , onda možemo biti poprilično sigurni da zvučnik emituje konstantno bez obzira odakle ga snimali .....poprilično se ne odnosi na neke zvučnike kojima usled raznoraznih motiva odziv ima tendenciju penjanja nivoa , tako da se može pod uglom dobiti konstantna faza a da nivo varira .....i to ne malo .....dakle , kompromisi i samo kompromisi . Pokušaj rezanja nekog širokopojasnog zvučnika nisko , recimo da se koristi deo gde radi linearno , je kao da zategnut konopac pritisnete tamo gde želite .....pa ako je to na pola onda se ima lep odziv od prsta prema dole , i skoro isti takav odziv prema gore ......praktično fiter uspe da uradi deo posla i savije odziv ...ali ostane jedan deo visokih i to upravo onaj koji se pokušao odstraniti ......ps Na snimku B200 se vidi sve manjkavosti širokopojasnih zvučnika .....da bi išao visoko membrana mora biti lagana ...i onda vibrira na sve strane / od 1500 hz prema gore / ....ako se ukruti onda ne može da ide visiko ..i tako
http://www.renatogiussani.it/the_forum_speaker_1.htm Osim predloga za bas , ima i komletan projekat . Nisam slušao ovaj model , nego jedan drugi koji su koncepcijski vrlo slični .....
Po meni , trebalo bi da radi bolje od bilo čega drugog u sličnoj cenovnoj klasi . Kutije koje ne nude mnogo detalja , ali ima muzike na sve strane .....nisu fazno podešene .
Recimo ona fotka iz 20. poruke .......interesantno , to je sigurno .....ono šta bi bilo još interesantnije je objašnjenje šta je poruka tog dela ....
Kako me kopiraju .....i nisu jedini
Inače dobar sajt ......Što se tiče nabavke tu ima raznih ideja , od kojih jedna može da bude da se roba naruči preko domaćih Kineza . Jednostavno se pokaže sajt i priupita šta dotočni može da uradi ......nema poreza , nema carine , isporuka u Bg ili slično i gotovo ....Izbegava se pogrešna narudžbina , jer jednostavno ne uzmete ono šta niste naručili i t d itd
Ma bre gde ode ti sa cenama .....kao kad bih ja rekao ........dva vu-metra plaćena na aukciji 12000 dolara .......kutija kupljena od saudijskog šeika za 250000 dolara ...sve u svemu se ne isplati praviti pojačalo
Koliko je moguća zamena ovih 2 sk 1058 sa IGBT ...pošto sam video da i to koriste ...i šta bi se dobilo
To mora , ako je zvuk u pitanju , da se čuje izvan kuće kako dobro radi , ako nije tako , onda si džaba krečio .Inače vrlo interesantan princip konstrukcije On-line . verzija za sada , ali može da bude dobitna kombinacija . Kako je ovde urađen ulazni deo sa cevkom ......ciklotron može biti zamenjen sa dve cevke i transformatorom . Tehničko pitanje : šta je bolje , jedan strujni izvor za oba dela cevi od 20mA ili dva posebno od po 10 mA . Pitanje se odnosi na već viđenu verziju sa dva odvojena strujna izvora koja je implementirana u jednom dobro zvučećem pojačalu .Koliko sam uspeo da razumem .....ukoliko dođe do naglih promena inteziteta nivoa signala , od izuzetne je važnosti da lampa zadrži sve parametre tako da jedina promena može biti u nivou signala /dinamika zvuka ,a strujni izvori govore o dinamičkoj impedanci / na tom delu lampe . Niko nije rekao da je taj odnos 10-10 , jer može biti i 12-8 i sve ostale mogučnosti , stim da je zbir uvek 20 mA.
off ......izašao je nedavno kompletan projekat za slične roletne ......ustvari se radi o hibridu jer bas područje radi klasičan bas zvučnik u kompresiji .....dakle sve od elektronike do rama za natezanje membrane .....nekih 85-6 db .
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 48 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.8k
Furniranje
in Zvučnici
