Rade
972 -
Postovi objavljeno od Rade
Ajde pročitaj makar dva puta / toliko sam i ja / to što si napisao ....pa uključi logiku , pa se sutra čujemo pošto idem da spavam .....dakle elementi logike su sledeći : svi ga hvale , jedini je koji to radi i ti znaš samo dvojicu kojima nije urađeno kako treba , a jedan od dvojice si ti ......i sad očekuješ da ti BTV radi merenja u momentu kad je zaokupljen traženjem mlade u nameri da uštedi evriće pri kupovini zvučnjakaok, mala ispravka, i sada je sundjerasto, tj penasto, ali prilicno tvrdo, a bilo je penasto sigurno. radio ga je covek koji jedini ovde radi zamene vesanja, i svi ga hvale da je odlican u tome.Jedan komsija je imao Dinaudio, koristio 10 godina, kada je propalo vesanje, zamenio ih je, ali je vrlo uskoro prodao kutije, jer vise nije bio to taj Dinaudio zvuk, kako on kaze...
Ako je to tačno da je vešanje bilo sunđerasto a sada gumeno onda je to to . Mada ima danas kvalitetnih gumenih vešanja koje menjaju one stare , ali je pitanje jel su to ta ili neka skinuta sa Fap-arazradjeno je vesanje....do sada.mislim da je originalno vesanje bilo penasto a da je ovo sada gumen(ast)o...bassevi nigde ne grebu pri pritiskanju na unutra a bassa mi fali toliko da, stalno stoji ukljucen loudness i to na +6db na 60hz + tonske kontrole 200hz na +4db @Boki, moze li to merenje obicnim, stonim mikrofonom za skajp?
Ne bi bilo loše kad bi neko od moderatora malo pročistio temu i sklonio sve poruke o onim stvarima .....pošto su zabranjene .....mislim rečeno je sve šta treba i ko je video video je i sad samo treba raditi na tom problemu .Snajka mora da ima razrađenu švercersku liniju iz Italije, ili nema ništa od ljuljanja i valjanja (talasa).
Možda treba malo vremena da se razrad vešanje , a možda je i neko tvrdo vešanje pa se pomerio minimalni čujni opseg prema gore ...tj na gore
Praktično ima dva sajta , od kojih jedan sadrži PDF podatke , a onaj drugi je sa cenama ...to je onaj sa žutim poljem koje izbija oči http://www.audiokit.tsonweb.it/ .....pazi sad ....a zašto ja insistiram da se nađe neko ko već radi ovde ili tamo .....pa zato što on već može da ostvari zaradu na ivi iliti italijanskom poorezu ....tj on plati punu cenu ali prijavi na izlazu da roba ide napolje tako da se taj novac vraća ....u svakom slučaju onaj ko kupuje svejedno to plaća , ali se ovom ko donosu napomene da već zarađuje 19 % na komletnu cifru ... PS to što Nešić predlaže može biti i ne mora tačno ....meni se desilo pre par godina da su mi za par Morela tražili ovde skoro dvostruko više ...kad sam naveo da to isto imam za mnogo manje para na drugom mestu ponuđena mi je cena za 5% manja od one koju sam naveo ....treba biti oprezan i navoditi realnu ponudu koja se ima , jer zadnji naručivan par Morela je bio u kutiji intertehnika . ps ja lično imam na ciare veliki popust , takođe na monacor ....ali moj problem se svodi da mi treba previše vremena dok odem po to a i daleko sam od Vićence ......kad kažem Požarevljani i ta okolina to znači da svaki dan odande ide neko i da su međusobno povezani kao sitna crevca ....Ne treba ni jedan katalog ili sajt da gledate sve dok ne nađete nekog sa kim se može raditi .....nije samo u pitanju audiokit nego svi italijanski sajtovi .....najvažniji je onaj ko će da vam to donese , a njegov problem je kako će naručiti i odakle .....ovi bre iz Austrije dolaze kao da dolaze iz Mladenovca .Kako mogu da se znaju cene zvučnih jedinica ? Ne nađoh na sajtu. Inače, sjahao da daske za jedrenje, popodne - biciklo.
Magična reč je Požarevac , praktično se radi oko 20.000 ljudi iz te zone koncetrisane u području Vićence . AUDIOKIT .IT ima popriličan izbor zvučnika po pristupačnim cenama . Ljudi koji ovde rade imaju mogućnost naručivanja i što je najvažnije prebacivanja veoma brzo i povoljno u Srbiju ... Nađite nekog iz te zone , lepo se dogovorite i u razumnom vremenu i pretpostavljam po razumnoj ceni možete imati sve što imaju tamo .....koji bre carina , ležarine i ostalo . Meni je svojevreno materijal i Rim elektronica donosio tip koji je svake dve nedelje dolazio kući iz Nemačke......u Austriji radi mali milion naših uz svakodnevne polaske autobusa prema Austriji i Nemačkoj ......ljudi rade razne poslove i uvek su zainteresovani za neku dodatnu zaradu ..... Malo se organizujte , nađite neki kontakt i to ide bez problema , najbolji su mali prevoznici koji često idu i koji prelaze granicu sa 20 evrića u pasošu BTV je malo daleko u Australiji a još i surfuje , pa ne znam šta se može od njega očekivati .....
Dakle , pre minut sam razgovarao sa Bartolomeom i čovek reče da su ... Fetovi 2sk 147 u originalu a u novije uređaje ubacuje 2sk 170 ......tranzistori su tip 139- 140 , pošto nije mogao da se seti u toku razgovora .....uglavnom ako nešto ima nejasno može da se traži pojašnjenje putem maila .......šifra je Srbija , suono , i pravio sam Vaše prepojačalo ......odgovora neće biti ako iole posumlja da poruka dolazi iz australije od BVT
Nemam pojma koji su tranzistori , pošto nije objavljeno . Moglo bi se raspitati .....fetovi su TO 92 a tranzistori TO 126 ....uz fotografiju ide i napomena da ta kontrola ima 26 db slabljenje tako da uz ton kontrolu ide i linijski pojačivač za slučaj da se ton kontrola koristi pri normalnom slušanju ......pokušaću da ti nađem te podatke o poluprovodnicima ...... Kako reče Bartolomeo fundametalistički čistunci ili čistunci talebani , kako se kome više sviđa . Što se tiče Suono , nekad je bio dobar jer je imao dobro okupljenu ekipu , što danas nije baš tako .....skoro cela ekipa je sada u AR i u novoj reviji za samogradnju . Što se tiče italijanskog tu si u pravu , pa bre kad sam ja naučio italijanski a što ne bi drugi . PS juče sam zvao neke ljude iz revije za samogradnju u vezi nekih problema koji me muče pa je kroz razgovor palo i pitanje eventualne distribucije časopisa u Srbiji ......dakle kome bi se eventualno moglo obratiti u vezi eventualne distribucije .....mislim da bi eventualno bila interesantna i AR pošto ima sjajne analize
Ovo je šema publikovana u jednoj reviji tog dela koji je inače imao prekidač da se uključi ili isključi . Koji su fetovi se ne zna , ali i ovako mislim da je dovoljno za one koji znaju . Na snimku AP ispod se vide tri odziva , sa isključenim uređajem , sa kontrolom na minimumu i kontrolom na maksimumu .Pošto je morala biti velika fotka radi pregleda sada ide druga sa čitavim nizom eventualnih odziva ......inače tekst je nastao kao posledica objašnjenja koje je Bartolomeo dao povodom korišćenja ton kontrola u vremenu kad su one bile nepisanim zakonima ajenda zabranjene
ko zna zna ko ne zna ide u školu ......loudnes je oduvek služio samo da kompezuje F-M krive po nivoima ,,,,dovoljno ih je pogledati i sve će biti jasno ......off Aloya je svojevremeno ugrađivao u svoje uređaje takozvani HEARING CONTOUR , koji je radio po malo kontra od kontrole tona ......praktično je imao dva potenciometra koji su slabili i sa jedne i druge strane sredinu , tako da se moglo dobiti skoro svekompletne izofonske krive ....1000 hz centar ..... mnogo interesantno .....trenutno sam na Linuxu .....što znači da treba vremena da slikam , pa da umanjim pa da pređem na vindoouz ...sutra šemaIzracunao sam i napravio jedan takav (varijabilni) loudness pre 20-ak godina - bash po familiji F-M krivih. Napravio sam ga kao pasivno kolo izmedju dva katod-folovera a kriva je varirana preklopnikom, u 6 koraka po 3 ili 6 dB - ne secam se tacno, Imao je inherentnu atenuaciju signala, al' to nije bilo bitno jer se em koristi na malim glasnocama, em je bio u okviru cevnog preampa sa viskom gain-a.To je bilo pre ere PC-a ali sam siguran da imam te papire u podrumu jos uvek - prerondacu ovih dana...
Činjenica je da je takav sistem superioran u odnosu na digitalne , pa čak i na vrhunske klasične potenciometre . Već sam naveo da je jednostavnim prespajanjem vrhunskih digitalnih potenciometara sa dva otpornika pokazalo svu superiornost naravno zvučnu ......o estetici nešto kasnije . OFF u temi koju je pokrenuo Stein o hibridnom pojačalu , ja sam stavio jednu šemu takozvani valvolinea ...koja je okarakterisana kao klasičan srpp ...taj isti srpp ako mu se skine signal sa nekog drugog mesta postaje klasičan SE sa strujnim izvorom .....mada je kod Zandena korišćena dioda sa konstantnom strujom , tri na red u paraleli sa cenerkama + transformatorčić na izlazu
Kako se priča po čaršiji i Tulip prelazi na releje , znači nema više digitalni potenciometar , nego nešto slično kao što se priča u ovoj temi . Čisto za informaciju da izgleda i oni tajno čitaju šta se ovde piskara
Ciao za novog člana foruma ......po malo sam skeptičan prema tim rezovima supervisokotonca sa 6db .....ja bih rekao čak i 18 db .....mada zavisi sve dokle dobaci taj FR .....full range / pun opseg / a fale mu visoki i po malo niski ......dakle u zavisnosti od tog dokle dobaci i kako dobaci FR treba biti i analogno tome i supervisokotonac .....po menisto se tice fullrange zvucnika i skretnica, tu sam malo skeptican.po meni za "normalne" zvucnike da, ali za fullrange ne. ja sam na primer dosao u posed dynavox 12 incnih fullrangezvucnika i sto se tice skretnice - pa dynavox cu pustiti full, ahornu (imam u planu eminence pt) cu povezati samo prekoblokca. a kog - pa napravicu mrezu i spolja probati sa krokodilima.plus je to sto je horna (supertweeter) predvidjena da stoji na kutiji.to olaksava igranje. sto se tice kolege branka, ja i on imamo istovetne philips fullrangezvucnike, takodje istovetne tqwt kabinete. zahvaljujem se kolegi vladcuna merenju philipsa. po meni tu kalem nema sta da trazi, samo blokac bi tu zavrsio posao.ali da bude papir u ulju, na primer, pa da se po potrebi dodaju "pikavci"do zeljene vrednosti. ili bi mogao da se uradi high range atenuator, nistafamozno, a ni lose. pa po potrebi i vrsti muzike ili raspolozenja da se dozira. u svakom slucaju, sta god brana odlucio, izaci cu mu u susret.
te su oduvek bile dobre , i kako vreme prolazi , mislim da su najboljePa batice, ja sam mator čovek, punih 58 godina, sada džemske jurim samo nizbrdo. A što se izvoljevanja tiče, jeste, celog života sam izvoljevao i oduvek najviše gledao dame oko 4 banke, plus-minus. Nisam pedofil.
Šta je , počeo si da izvoljevašNe znam, sve je to jako impresivno, nema spora, ali ja sam staromodan. Kada vidim to sunđerče umesto klasične gume kao vešanja, meni pripadne muka. To je kao kada neko kaže da više voli hula hopke od haltera na damama.
Po teoriji Qa je maksimalno 0.40 ili 1.4 , što znači da teorijski zapremina može da se poveća 40% u praksi je taj odnos neznatno manji . Qa kad je prazna kutija ne može imati gubitke te vrste veće ili manje od nule jer nema nikakvog materijala unutar kutije .....postoji sam vazduh .....pojedini materijali se ponašaju od totalno neutalno do fizičkog smanjenja zapremine kutije .....recimo filc , sa jednim slojem po zidovima vrlo je lagano izračunati koliko je površine unutrašnosti pokriveno u odnosu na zapreminu .....i naknadno merenje pokaže da impedancija stoji tamo gde je i bila , tj sa vrlo vrlo malim promenama zapremine u odnosu na realno .....sa druge strane dva sloja pokazala da se rezonantna frekfencija povećala i da se zapremina ne povećava , nego smanjila , znači zvučnik to vidi kao smanjenje zapremine . U matematičkom modelu kompresione kutije nema Lcea koja predstavlja apsorbcione materijale ..... Lcea=Vagg x Bl*/ (ro x c* x SD* ) ..............Vaag je dodana zapremina u metrima kubnim damping materijal .......sad može da se priča o korekcionim faktorima za pojedine damping matrijale . PS pazi sad , ja pišem sa pozicije nekog ko zna da čita italijanski , pa usput i znam koga treba da čitam . Dakle sve je vrlo jednostavno .....u cilju poboljšanja rada svog simulatora moraju da se prave određeni eksperimenti po pitanju gubitaka ove ili one vrste da bi simulatori što realnije prikazivali ono šta zaista imamo . Pa tako 1. broju nove revije za samogradnju iz pera Gian Piera Matarazza , imamo / mi ovde / tekst pod nazivom Analisi del materiale fonoassorbente tramite rilevazione dell'imedanza elettrica del diffuzore ......iz naslova se može zaključiti dve stvari , prvo o čemu se radi i gde sam ja to našao reč impedanca koju često koristim .......pod brojem tri ponovo ponavljaju da se učenje snimanja iz blizine može naučiti putem navođenja snimljene impedance na simuliranu sve dok se ne podudare .....u tom momentu u 99.999 % slučajeva meren odziv mora biti isti kao simuliran ......u pripremi imam jedan mali tekst o tom ,,, snimci su spremni , simulacije takođe , samo malo više vremena da sredim propratni tekst .......za kompresionu nije problem a za bas reflex ima i jednostavniji i vrlo efikasan sistem u ARTA gde se snime pojedinačno NE ODZIVI , NEGO IMPULSI i onda sa komandom load & sum saberu .....ja imam jedan blok kondezatorčić od 10 uF , može i od 15 , koji mi služi za precizno postavljanje razdaljine mikrofona i od zvučnika i od BR otvora ......u neku ruku ovo nije toliko precizno jer se na toj daljini snima zvučnik kao da je velikom panelu , što nije tačno jer je na kutiji ......ima ARTA i komandu za LF difrakcije samo je ja retko koristim , jer mi je nepotrebna ......šta vredi neki odziv ovakav ili onakav ako ne radi kako treba .....znači otrilike da se vidi jel si u Savi ili Dunavu ...... DIFRAKCIJE I REFRAKCIJA ......pomenute su obe reči u ovoj temi i obe su tehnički ispravne , postoje i odnose se na dva različita fenomena .....mislim da je jedna upotrebljena pogrešno ........mada sad kad bi taj zapeo da objašnjava da je o tom vođeno računa ja bih morao da se složim ............Хусенија Ш. Куртовић ОСНОВИ ТЕХНИЧКЕ АКУСТИКЕ....страна 73 .....Београд 1977 ..
Nisam baš primetio ovih godina , pogotovo što u Milanu ima dva sajma od kojih je jedan reklamiran kao ' samo cevi ' i gde preovlađuju nestandardni zvučnici ...kojekakve horne , FR i ostalo i naravno gramofoni . Ove godine je AR izbacio par kvalitetnih tekstova po tom pitanju , eto i mi da pratimo trend u svetu , ali masovne pojave na sajmovima nije bilo osim onih koji su direkno reklamirali muzičke servere . Na fotografiji je tehnički direktor Audio Review Fabrizio Montanucci koji objašnjava merene podatke pojedinih frekfencija u odnosu na koristan signal i na ukupan šum .....mislim da se ovo odnosi na 48/ 24 gde se vidi da sa povećanjem frekfencija po audio opsegu koristan signal / zeleno / polako spušta i podiže šum.....
Jedna od odlika sajma u Milanu je bila masovna pojava prezentatora koji su imali lap-top u rukama i pritskali tasraturu ......što sam ja povezao sa novim trendom skidanja muzike visoke rezolucije sa interneta .... jedan od motiva koji sam ja tražio u izuzetno lošem zvuku ovogodišnjeg sajma sam pokušao da nađem u samom sebi , kao nije baš neki dan , pogotovo što sam na svaku primedbu koju sam imao , moja okolina je to negirala .....sve dok nismo čuli Fokalovo igranje sa bas gitarom i Acapella kako je odsvirala svoje melodije . gde su pala sva izvinjenja za prostor i ostalo . Nešto kasnije na prezentaciji AR od strane visoko stručnih ljudi , prvo na slušne testove a kasnije i putem grafikona su objašnjene neke stvari ..... Ono što je meni palo u oči / uši / je bila velika količina nepoznate muzike ....ja predpostavljam da je visoke rezolucije i nepoznatih autora , totalno neprimerena ni slušanju a još manje prezentacije . Na žalost , imam samo jednu fotografiju gde se vidi jedan od prikazanih grafikona ......postavio sam poruku ovde , jer mi se učnilo interesantnim kao prvo ljudi sa PC-ijem u rukama i kao drugo da je AR posvetio pažnju upravo tome ......da se čuju razlike u raznim formatima je istina i po meni problem je mogao biti u želji da se ljudi fasciniraju sa visokom rezolucijom mašina koje su imali ....iako je sali AR bilo demonstrirano šta je većini prihvatljivo i slušljivo i zbog čega je to tako ...svako zašto ima svoje zato ..... Predpostavljam da će to biti i jedna od tema AR u štampanoj reviji pa onda opširnije ......Linux je okarakterisan kao za sada inferioran OS što se tiče ovog tipa muzike ......Kada je dobro uradjena produkcija, odlicno svira i 44/16 a da ne pominjem 96/24. U suprotnom, dzabe je i 192/24.
OFF nedavno sam u Milanu prisustvovao prezentaciji muzike viskoke rezolucije koja može da se skine sa interneta , u kontekstu upotrebljenih veličina dekodifikacije i realnih mogućnosti današnjih mašina . Navedeno je da današnje vrhunske mašine mogu ići realno do 19.5 Bit-a i tu je bilo poprilično jasno da je veličina od 24 Bit-a poželjna . Sa druge strane frekfencija na kojoj rade u odnosu na nivo korisnog signala i nivo korisnog signala u odnosu na šum je bila interesantna . Prvo je bio demonstriran jedan fragment muzike sa promenom frekfencije / 48-96-182-364 / gde su se mogle uočiti promene , a nakon tog je bilo prikazano grafikonima kako se ponašaju određene veličine jedna u odnosu na drugu . Zaključak je bio da za neke tipove muzike , recimo stare snimke gde nema baš previše visokih frekfencija , sasvim dovoljan i klasičan odnos 48/24 , jer u momentu kad nema korisnih informacija sve ide u nivo šuma , tj beskorisno . Analogno tome je rečeno da i odnosi 182 i 364 u momentu kad ostanu bez korisnog signala jednostavno povećaju nivo šuma u opsegu koji je totalno beskoristan . Kao najprihvatljiviji , posmatrajući tu izabranu logiku , je bio 96/ 24 koji obezbeđuje ipak dovoljno širok opseg i dobar odnos potiskivanje šuma u odnosu na koristan signal .
Acika je samo zaboravio da je senilan , kao i svi pravi umetnici .............nikako da mi dođe reč senilan .....i pitam ja ukućane ...i samo što sam došao do tastature već sam zaboravio .....bem ti umetnike :buehehe: :msn-rofl: Kažu da se nije dobro podsmevati drugom .@dvv , ja sam se zezao malo sa BVT i andrićom i njihovim simulatorom@ bvt ........Qa kad je kutija prazna je zavisno od simulatora ili beskonačno mala ili velika .....praktičnosimulacija prazne kutije može da pokaže gubitke zvučnika i kutije . Neka ispitivanja koja su rađena govore da gubitak kutije raste sa smanjenjem frekfencije , tako da nije fiksan po opsegu . Što mu dođe da ti ili ja možeš napraviti malu kutiju koja u simulaciji i naknadnom merenju nema gubitaka . Ali kad se mala kutija okači na pojačalo i te kako ume da vibrira / pod rukom se oseti / . Što se tiče custom jedinica , pa Zen Mod je stavio onaj poljski sajt gde ima da se kupi za male pare od korpe preko vešanja do membrana . Malo sam gledao grafikone gde je prikazano kako se po frekfencijama stacioniraju kojekakvi lomovi memrane ......i nimalo me nije začudilo ono šta je radio skan spik ...i ni malo me ne čudi da nova serija nije kao stara ......kad se pogledaju grafikoni sve izgleda logično . Dakle malo je nezgodno rezati membranu koja je već namontirana na zvučnik , ali ako je odvojena nije nikakav problem . Ono šta sam ja razmišljao / pre par godina sam i pisao o tom / je da se nanese parče karbona kao što oni rade .....jedino nisam siguran koliko to može da bude konstantno u vremenu , pa bi bilo mnogo bolje razrezati membranu i karbon kao ojačanje propustiti kroz mebranu ..... Što se tiče membrane od karbona , to nije problem ako se ide na razvoj manjih mid basova / 6-7-8 inča / koji bi radili samo u piston režimu , što i nije tako loše imati bombu od mid basa .....znači dobar magnet , vešanje po propisu , karbonska membrana i to je to . U švici ima fabrika koja radi sve tipove žica , nikad se nisam raspitivao , ali mi je rečeno da rade sve tipove i oblike
@željkor , koliko sam razumeo pokušaće sa novim zvučnicima / pretežno profesionalne / nekih drugih proizvođača . Radi se tipu koji poseduje određenu kolekciju tih naprava i profesionalno se bavi elektroakustikom . Praktično sam bio na prezentaciji tima koji će raditi novu reviju za samogradnju pa je tako moglo i da se razgovara sa pojedincima o nekim stvarima koje mene interesuje i da se čuje ponešto što druge interesuje .... PS ovaj što stoji i kao nešto obećava je čuveni recenzor AR zadužen za zvučne kutije , Gian Piero Matarazzo , pored njega je sa desne strane Valerio Russo , tu je naravno i Renato Giussani i ostala banda .....ona stolica skroz levo je moja , stim što sam samo ustao da napravim fotku Na drugoj sličici su italijanci autokonstruktori , uglavno oni okupljeni oko costruire hifi iliti CHF i uglavnom svake godine malo malo pa nešto radi .....ja se nadam kad mi to budemo pravili da će to biti baš onako pravo
Današnji proizvođači imaju jednu klauzulu koja kaže da se parametri mogu menjati bez posebnog obaveštenja ....recimo promeni dobaljača neke komponente koja je slična i sve se pomeri / zvučnik jeste vrlo jednostavna naprava , ali ti delovi od kojih su napravljeni su tako povezani , ta to nije za priču . Lepak kojim se lepi recimo Dust-cap i ti misliš sve u redu ....kad ono na laserskim merenjima se pokaže da ima momenat kad je membrana krenula a taj deo ostao zakopan , ni da mrdne , a ti misliš bogzna kakva sinergija pokreta . Uglavnom se merenja rade sa malim signalima koja su daleko od nekog realnog korišćenja , stim da u zadnje vreme Klipel je radio mnogo na ispitivanjima koje su malo bliže realnim ....s tim u vezi i pojava novih generacija zvučnika koji rade kao besni . Po pravilu bi trebalo da je bobina termički spremljena , jer u normalnim uslovima nikad neće raditi hladna . I opet se merenja vrše kad je termički stabilna , tj kad prestane da skače Re gore dole , i opet u normalnim uslovima nikad nije termički stabilna , jer potencimetar je nekad gore nekad dole . Klasična merenja ipak pružaju koliko toliko preciznosti za neki normalan rad . Može da se ide i na petu decimalu , da se računa opterećenje membrane sa vazduhom , ali za neke normalne upotrebe u samogradnji mislim da je previše .....dovoljno je promeniti par parametara u odgovarajućim granicama i videti eventualne promene ......i taman izračunaš u osmu decimalu sve kako treba kad ti žena stavi tamo neku hoklicu u blizinu kutije i shebe čitavu koncepciju . PS počinje , ne znam kada , ali znam da počinje , italijanci su odlučili da u duhu i prema koncepciji kako su nekad radili velikani eltroakustike , pokušaju sa novim jedinicama dočaraju duh nekadašnjih kutija JBL ALTEC i ostali . To sam čuo pre neki dan u Mijanu @first , jel si ti bre neki advokat kad si tako elokventan i koristiš pojmove kao ' ni u predmetnom postu ' ....aaaaMoram da dodam i jos jedan zanimljiv primer iz prakse. Merenja parametara skoro svi rade u DiY na malim snagama. Pokazalo se u nekim merenjima koja su radjena sa istim kolegom koji je radio gore pomenute simulacije da zbog load-a koji vazduh ima na membranu , rasta temperature zavojnice i delova magnetnog kola odredjeni parametri mogu dosta da odstupe. Zato je interesantno za koji rezim rada parametre danas daju proizvodjaci. JBL je nekada imao specijalni postupak za to i nije davao sa rad sa malim signalima. Ovo sam pomenuo samo kao primer.
Da li da se ugledam na PMC, i da kalkulator samo reklamiram kao ultimativi breakthrough u izradi custom zvučničkih jedinica .....?
Ovo je model proračuna gde su ulazni podaci zahtevano ponašanje u niskotonskom području. Izlazni podaci su T/S parametri i karakteristike voice-coil-a kakvi treba da budu kod izrade jedinica da bi se dobio zahtevani krajnji rezultat kod rada bass jedinice, nakon što se smesti u kutiju zahtevane veličine.
Pa bre Borise vas dvojica ste ozbiljno shvatili ponekog forumaša koji otvara temu sa ' imam tak'u kutiju i koji zvučnjak da stavim unutra ' .....eve ga simulator , tras podaci i kaže eve ovaki ...
Jel se vas dvojica to šalite ili mislite ozbiljno ...pošto sa leve strane imam podatak super precizan , koji inače koristim za navođenje satelita : damp kutije malo , a sa druge strane su veličine jedan i otprilike poput Mms 59 , 423 / jel to čista masa ili je sabrana sa Mms rear koja označava masu koja zavisi od veličine panela na koji je namontiran / , SPL 92 ,242 db .....malo sam se zezao a sad ozbiljno . Interesantno je da svi simulatori imaju slične podele za damp materijal , tj grube , valjda će neko sesti i obraditi i taj segment kompresionih kutija .Takođe i podatak o čvrstini kutije je po malo kod svih simulatora jedan i otprilike . Nema potrebe da se kalkulacije vrše sa tolikom preciznošću jer u praksi ne znače apsolutno ništa .....Vrlo je korisno imati mogućnost preračunavanja novih vrednosti parametara nakon unošenja otpora pojačala / za cevna pojačala / i otpora bobine koja skoro uvek stoji ispred .........
@milovan 1963 sad ću ja kao drveni advokat .......poruke treba čitati sa onom intencijom sa kojom je neko i pisao ......dakle fina podešavanja se rade i to se zna u kojoj klasi , stim da ponekad odlučujuću ulogu za konačan zvuk imaju neki ljudi izvan firme ......recimo kao kad bi neka firma angažovala anubigrau-a da im deli lekciji o zvuku u pozitivnom smislu . Sa druge strane sva ostala fina podešavanja su tu završena i prelazi se na kupovinu jedinica sa visokim stepenom tolerancije , komponente sa visokim stepenom tolerancije itd . Sve ostalo je najednostavnija montaža ponekad i ne previše stručnog osoblja . Kao prilog tome prilažem preporuku proizvođača da kutije treba tot sati da rade da bi se razradile , što je prosto nemoguće ako su pre tog bile fino tjunirane .....da bi se fino tjunirale treba da se razrade ....ako su razrađene , nema potrebe za novim , jel tako , tako je .
Znači kutija proverena , jedinice sa malom tolerancijom , komponente selekcionisane od proizvođača i to je to .
Za neke druge klase to je mislena imenica i sve je daleko gore .....što se tiše spendora , otkako je umrla Dorothy , oni nisu ništa pametno uradili .....Spencer&Dorothy tvorci britanskog zvuka ....alias spendor
PS u najnovijem broju je objavljena fotografija žene koja je zaslužna za nanošenje impregnacije na najskuplje skan spikove visokotonce ....kažu da je tako utreniran potez rukom da nije za javno prikazivanje ......i od tog pokreta ruke zavisi kako će oni najviši visoki raditi .....dakle ako neki od skanova zvrči , ja imam fotku
Q3 je bila montirana .....i sad da neko ne zna da je to skupa kutija i da sklone oznake i da napišu 500 evrića ....kako je radilo nisam siguran da bi to neko uzeo ......možda da pretope alaminijum .....mada u kontrolisanim uslovima je neka druga priča i pravo radi . U principu mislim da ako nešto dobro radi onda treba da radi svugde .....mada ni Ferari ne možeš voziti po rupama
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 443 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
Fali mi bassa
in Zvučnici
http://www.speakerrepair.com/mm5/merchant.mvc?Screen=PROD&Product_Code=11-005-B-INF
Pogledaj ovaj sajt , zatim možeš direkno pisati firmi proizvođaču kutija i pitati šta ti oni preporučuju , sa navedenim problemom koji sad imaš .....usput možeš tražiti i parametre koje oni imaju za navedeni original ...i tako
Sad idem napamet pošto mi je ta kutija nepoznata .....ako je bas refleks tu se nešto može i uraditi , a ako je kompresiona onda to malo teže ide jer jednostavno takvih zvučnika kao nekad jednostavno nema .....ja već dugo i intezivno tražim nešto za kompresionu ali je malo nemoguće naći .
Opet napamet ......moguće je i to da sa novim vešanjem bas područje jednostavno tiše u odnosu na srednje i visoke , tako da možeš probati da jednostavno otkačiš srednjetonac i visokotonac i da na uvo probaš da odrediš jel ima basa ili ne ...možda bude dovoljno da se samo promene otpornici i malo utišaju ovi zvučnici .....mada i dalje kao najsumljivije je promenjeno vešanje ....
