110 -
3
Postovi objavljeno od Dual
Na drugoj slici dobar izbor šrafcigera (ili ti odvijača), onaj kratki s crvenom drškom. Odnos cena/kvalitet bolesno dobar.
...Btw dopada mi se kutijon za letikon lepetroniku
Ne mogu da se setim gde sam ga kupio. Kupio bih novi ali ne viđam taj "model" često.
(našao sam ga na još jednoj slici )
Hvala za kompliment!
mnogo lepo
Hvala, hvala!
Da vrh stanica lemilica, hmm de ti je ta cakum-pakum radionica
Vidi u ovom postu desni zvučnik - #83 pa sad vidi ovo:
Znači - dnevna soba (voleo bih ja jednu radionicu makar "2 sa 2" ). Nije baš "cakum-pakum", prve dve slike - kad sam puštao u pogon svoje prvo pojačalo. Koristi se i trpezarijski sto ponekad kao "radionica"...
Po drugi put "oživljavam" ovu temu... Ersa je Ersa, ali dok se ne uradi neka regulacija temperature nema radosti . Ersa mi se pregreva - 400°C je ipak previše za sitne radove ili ja ne umem sa njom... Rešio sam da uradim ovu analognu lemnu stanicu, uz pomoć drugara naštelovao sam je prema "Hakko907-klon" ručki i vrlo sam zadovoljan. Održava temperaturu uredno, za 1:30min stiže do 400°C i tako... Kad nije lemilica, onda radi kao noćna lampa...
P.S. Efekat lampe se na slikama pojačava slikanjem u sumrak - duža ekspozicija...
A jeste zapeli kao da prodaje prve otiske Beatlesa.
Dogovoreno je da se zainteresirani jave čovjeku na PP. Dakle ne vrijedi čekati ovdje spisak.
Ako se prodavatelj odazove sve je u redu, a ako se ne odazove - isto je sve u redu. Našalio se malo s nama i to je to. Njegov problem, a ne naš....u stvari ni ne vidim problem.
Ne bih rekao da je ovo korektno, ni sa njegove a ni sa tvoje strane, ali ajde...
I ja sam poslao poruku - odgovora nema, još malo pa će 24h... Šta je ovo, kakav je ovo oglas?
http://proelectronic.rs/ELKO%2022.000uF%2025V-799.htm
6 puta toliko = 2000 din, manje od 20e
Samo ih zamoliš da ti daju one 105C, ista cena.
Izvinjavam se , nisam znao da je 25V dovoljno... (Ja sam se bahatio sa "Nippon Chemi-Con" 63V...)
hm uzevsi u obzir da je studentska tuga pregolema...recimo da bi pomenuta BorinaAmaterska Svastara bila pravi odgovor
I ja preporučujem neko Borino pojačalo. Ja sam radio "Techno" i oduševljen sam kako svira.
(Samo gledam kako se studentu koji je rekao koliko bi da odvoji za prvi DIY preporučuje 100.000-120.000uF. Samo to košta tu negde oko njegovog limita. A gde je trafo, hladnjaci, kutija... I "Techno" prelazi limit, i to dosta, a jeftiniji je od A-klase...)
ja sam napravio korak prema telefonima...kad god treba da fotkam iznutrice hifilisticarske samo fotkam telefonom...mrzi me da pokrecem sve drugo
Kad telefon dostigne rezultat DSLRa iz donje klase, tad bih fotkao telefonom "iznutrice hifilističarske"...
Olympus E-420... Pošto nisam kupio širokougaoni 24mm za 5 godina, da sad kupujem pre bih uzeo neki prosumer sa 24mm... A i to će da sačeka...
A. Badalamenti -Don't Do Anything (I Wouldn't Do) - Kompletna numera...
Stein, mnogo ti hvala za ovu stvar! Volim ovakve teme, jer se uvek "ogrebem" za neke stvari koje nisam ćuo, a fenomenalne su... (za moj ukus)
Samo da se zahvalim za link, jer odavno nisam video ovako kvalitetne fotografije... Ima gomila testova sa velikim slikama...
Koje su snage trafoi, koji naponi sekundara i koja cena po komadu? Ne čuješ ih dok rade?
200VA, 2x30VAC, 40EUR komad. (+ static shield, duplo zapečeni limovi, jezgro prvo veće od standardnog - tako je Zen Mod savetovao nekog što je pitao šta da traži)
Ja verujem da je Rista to uradio kako treba... Ne čuju se dok rade, samo u trenutku paljenja. Za sada sam zadovoljan...
Zavisno koliko ga ložiš. Normalno se grije kao i svako pojačalo od stotinjak wati. Preveliko grijanje može ukazivati na oscilacije, a premalo na mali bias ili na zločeste susjede.
Ovaj moj integrirac na cjelodnevnom radu spojen na TV sa 90 mA biasom otprilike na 40 -45 stupnjeva na hladilima.
Hvala ti na brzom odgovoru!
Evo ti na poklon jedna sličica da znaš što si napravio. Techno + PGA2311 na - 20dB. Ovo je na 8 ohma (žičani otpornik od 100W).
Hvala na poklonu! Koliko se ja (ne)razumem, to je dobra "četvrtka"...
Ipak moram da te pitam - koliko bi "Techno" trebalo da se greje? (dok se sluša tiho... sad sam podesio mirnu struju na oko 85mA)
A mislim da nije ni strašno vruće.
Topla okolina će više utjecati na elektrolite koji u tim uvjetima brže stare, ali to ne znači da će za dva mjeseca se isušiti, nego da im možeš npr. prepoloviti radni vijek.U data sheet-ovima elektrolita često možeš naći podatak o predviđenom radnom vijeku u satima. Uz to se navodi na koju temperaturu okoline se odnosi podatak.
Mislio sam i ja, ali sam ponovo vadio pojačalo iz hrpe da proverim ovo što zbotić kaže...
Provjeri prstom grije li se otpornik od 10 ohma u zobelu na izlazu pojačala. To će i bez osciloskopa ukazati na problem ako ga ima.
Proverio i ne greje se uopšte, više je hladan nego mlak, posle skoro 12 sati rada. Samo od okolnog vazduha prima toplotu. Ipak ću morati da uradim neku policu, i da omogućim bolje strujanje vazduha oko pojačala, za njegovo dobro...
Ako je mlako onda okey. Jedino vidi da ljepotanima u budućnosti nađeš mjesto gdje će plijeniti i svojim dizajnom, a ne samo zvukom ovako sakriveni.Dugoročno izlaganje toplini može skratiti vijek trajanja elektrolitima, ali ako je amp samo mlak onda se to neće dogoditi baš jako brzo. (IMHO)
Baš sam sinoć vadio pojačalo da bih tačnije naštelovao mirnu struju (prijatelj doneo bolji unimer, namešteno na 19,7-8mV tj.90mA), pa sam iskoristio priliku da izmerim temperaturu hladnjaka. Termometar sam imao onaj koji se izvorno koristi za merenje temp.mesa u hladnjačama, pa šipkom naleže na hladnjak samo po jednoj liniji, ali može da se uzme za približno... On je pokazao 48,5 stepeni iznad tranzistora posle više sati rada. Na to bih dodao još neki stepen, pa mislim da je to OK. E sad, to baš i nije mlako...
Koliko ti se pojačalo grijalo dok je trajalo testiranje prije nego što si ga stavio u rack?
Možda nije zgorega s vremena na vrijeme provjeriti koliko se uspjeva osloboditi topline u tom skučenom prostoru gdje sad stoji.Ne tvrdim ništa - pitam.
Dobro ti je pitanje ali ja trenutno namam drugog izbora. Pojačalo je iznad hladnjaka mlako (hladnjaci su malo topliji posle celog dana sviranja). Zasad će morati da izdrži tu gde je...
Mislim da bi tvom dizajnu vise leglo neko staklo/klirit za poklopac :-)
Razmišljao sam i o tome, ali za sada će DualTechno da nosi "na leđima" oba NAD-a i VSPS... Ali ako nekad dobije povlašćeno mesto, što da ne...
Meni se ne sviđa onaj prorez napred, ali nikako to ne treba diskutovati, to je umetnička crta dizajna ove kutije, a o umetnosti ne treba raspravljati.
Sve ostalo je DESETKA! (;disco;)
Hvala puno za DESETKU! O umetnosti mislim da treba raspravljati, zašto da ne, a i o ukusima (ako si na to mislio) isto se može raspravljati! Ja sam hteo da pojačalo nekako bude "moje" a ne industrijski/tehnički dizajn... Šta bi bilo kad bi se izbacili "oni prorezi napred" šta bi ostalo?
Ja se ne razumem u topologiju i ostale tehnicke detalje al mogu samo ovo vizuelno da komentarisem. Svaka cast za pedantnost ali mene je najvise odusevio "licni" pecat u vidu tih silueta, pravi custom primerak nema sta !
Hvala za ove lepe reči, vidi se da si shvatio intenciju autora "DualTechna"...
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.4k
in Project gallery/WIKI
Našao sam da bi moglo biti ovo:
