Дане
Sve objavljeno od Дане
  1. Дане
    MTR - Matt Trace Route
    Suse je super, ja ga skoro instalirao ponovo, ali sto je zapetljan dok ga namunjis da pusta sve fajlove/audio-videko kodeke....uh
  2. Дане
    F3/5 vs clone
    Posto Godo nece doci,da se manem cekanja,vec da uznem da DIYujem!Dakle, za pocetak da kupim obican trafo iz nekog starog uredjaja, koji cu, posle lako da zamenim za torus. Treba da ima sekundare 24V. Jel moze 25V?
  3. Дане
    F3/5 vs clone
    Aha? Pa lepo !P.S. Cekam Zena da se javi...
  4. Дане
    F3/5 vs clone
    Odgovor na to pitanje ni meni nije bas jasan.......;PKontam da bi tranzistori mogli da se povezu zicama, pa da se stave na bilo kakav hladnjak, u bilo koji polozaj.Prosto bi, eto, hteo da imam identicne plocice, da bi teorema o 100% identicnom pojacalu, u DIY izvedbi bila tacna.Cudan sam ti ja lik...
  5. Дане
    F3/5 vs clone
    ma jok, ja bi ostavio visak plocice van pojacala ;)pozadi, da se ne vidi
  6. Дане
    F3/5 vs clone
    ej, a mogao je bas i da da jos i taj layout za plocice kada on i nije toliko bitan..xexe
  7. Дане
    F3/5 vs clone
    Upravo stigao i odgovor from mighty Papa. Odgovor je na pitanje da li je moguce nabaviti originalne plocice ili sliku layouta pa da sami napravimo iste takve:"Sorry, the answer is no. You have no need for identical boards - there are plenty of good offerings out there. best, np"
  8. Дане
    F3/5 vs clone
    Voleo bi da mi kazete koje su razlike izmedju orig i clone plocica...
  9. Дане
    F3/5 vs clone
    Ok, u pravu ste.Zakljucujem da je nemoguce naci originalne, originalne FW plocice! Tacka.(ako gresim - slobodno ispravite)A prilicno sam siguran da NIKO iz OBE DIY zajednice nije kupio original FW F5, pa da uporedi..... sto je i potpuno logicno za DIY-ere ;)Nelson ipak cuva dizajn layout-a plocica! Sto mu isto dodje nekako logicno....Videcu dalje, da li P. Danijel, ili Kristijan (to su one sa linka gore), ili domace...
  10. Дане
    F3/5 vs clone
    Ston Cold,zasto ti nisi dovrsio tvoga F5?jesi odustao?Stein,ti rece da imas par komada, nedovrsenih, rasparcanih.... Zasto?Da se niste razocarali u nesto?
  11. Дане
    F3/5 vs clone
    vidi stvarno, na istom sajtu nemaju plocice napajanja
  12. Дане
    F3/5 vs clone
    sta mislite o ovim plocicama? http://www.diyaudio.com/store/europe/boards/burning-amplifier-single-ended-pcb-set-54.html
  13. Дане
    F3/5 vs clone
    Pa dobro....nisam ja bas toliki DIY-er
  14. Дане
    F3/5 vs clone
    nasao sam nacrte borko_bogdan-a na big diy, i zahvaljujem im se na tome sto su to uradili i postavili, medjutim, ja bi ipak ako moze original! eto, tako!ako ne, onda ce biti verovatno to njihovo, uz napomenu da na prvoj stranici ove teme pise da je moguce napraviti 100% isti original. Mene naravno ne zanima da spolja bude 100% orig, vec samo plocice da budu... tako sam resio, pa to ti je. To bi onda dalo sustinu tom mom pitanju tj odgovorima da g. Pass daje sheme na izvol'te.Sto se hladnjaka tice, najvece sto sam naso je u elementi, cini mi se, duzine 30cm, e sad, ako su ove plocice jos duze od toga, onda stvarno ne znam.U svakom slucaju, mozda je jos rano da pricam o DIM(yself) F5, medjutim, ako postoji interes za diskusiju - zasto da ne
  15. Дане
    F3/5 vs clone
    Pa nisam...jer, naso sam one T u Nisu pa dalje nisam trazio, na sajtu nemaju te (imaju one zamene, 5200 i 1943), a ja idem za Makedoniju, pa mi Nis usput....
  16. Дане
    F3/5 vs clone
    Sto se plocica tice, moj (kvazi) plan je da mi covek napravi iste plocice kao u originalnom F5 (one dugacke). Samo treba da mu obezbedim sliku, ili kako se to vec zove, PCB-a.Ovake:
  17. Дане
    F3/5 vs clone
    Hvala na podrsci.Sonija ne opravi', prodali tranzistore koje sam rezerviso. idem sledece nedelje licno u Nis, pa donosim.
  18. Дане
    F3/5 vs clone
    Hvala vam, izgleda cu i ja da pravim F5!!
  19. @ Kojamislim da se ovaj odgovor na tebe odnosi, jer ja nemam te tranzistore;)
  20. I meni Sony ne pucketa, samo Kenwood. Pri pucketanju se desi mali pad napona, ali nisam siguran da li je pusketanje pojacala uzrok ili posledica pada napona.Na istom stekeru mi je komp....
  21. Ovo puckanje se desava odavno, ali evo sad sam, pobudjen Kojinim postom, resio da Vas pitam.Puckanje je kratko, cuje se na oba zvucnika, bez nekog odredjenog perioda ponavljanja. Dosta se tiho cuje to pucketanje, pa kada slusam muziku normalne jacine, uopste ga i ne cujem, ali kada slusam vrlo tiho ili kada je pojacalo ukljuceno a bez zvuka, onda se cuje.U pitanju je Kenwood 1100SD.Dal mozete da mi pomognete?
  22. Fin sistem post editovan na zahtev clana Dane - ako nisi u mogucnosti da editujes svoj post po isteku predvidjenog vremena , mozes da kvotujes isti i korigujes/objasnis sta si mislio . iskreno - mrzi me da svako malo editujem tvoje postove , na zahtev . ZM
  23. Дане
    F3/5 vs clone
    Vala, i za to treba znanja, strpljenja, vestine.... ;)a i treba sastaviti, napraviti, zalemiti...sviri li to cudo?
  24. Дане
    F3/5 vs clone
    Da, palo mi je i to na pamet - da radi da ostane upamcen po nekom delu, pre nego da stekne cisto materjalnu korist, a da ipak i sebi obezbedi egzistenciju.... Medjutim, takvi ljudi se toliko "cesto" srecu u danasnje vreme, da.....ne znam.I da znas, pitacu ga, vala!
  25. Дане
    F3/5 vs clone
    Kad ja ne znam da srocim pitanje, ima ko zna, a uz to me i razume . Upravo me ovo najvise zanima sto je napisao zerowaf: "ovdje nas zapravo pitaš koji je motiv gosp. Passa da objavljuje sheme svojih pojačala nakon nekog vremena što su na tržištu, a uz to još i pomaže valjda svakome..." To mi ne ide u glavu. Dakle, on pravi i prodaje ISTO pojacalo po visestrukoj ceni, a pritom daje kompletne sheme plocica, komponenti, delova, specifikacija na izvolte! Dakle, nema nikakvih tajni? I jos kad tome dodamo ovo sto je napisao Zen: "mozes da napravis u dlaku isti uredjaj kao FW i PL - dovoljno je informacija na netu , a mahom sve su autorizovane od Nelsona ." Totalno ne razumem... Razumeo bih da je ostavio bar jednu tajnu, tako da niko ne moze da napravi 100% identican, vec samo slican uredjaj, ali ne... Sto se tice onoga "lud", da se razumemo prvo, da sam to, kao sto se vidi, stavio pod " ", a iza toga sam mislio, ko je taj kome ne bi odgovaralo da mu neki dobar DIYer napravi ISTO to F3/5/ili-koje-vec pojacalo (ne mora sam da poravi, ako se ne razume), a da pritom ustedi 1-1500evra. Jasno je da postoje ljudi kojima to nije mnogo novca, koji vole da kupe novo, koji ne zele da se cimaju, tako da ja ne osudjujem kupovinu originala (ne bih ni imao prava - nisam ga ni cuo itd).
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 211 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
