Дане
Sve objavljeno od Дане
  1. Дане
    F3/5 vs clone
    pa dobro, ako je jednostavno - to i vidim, ali otkud tolika razlika u ceni?Ako je Pass imao neki jako dobru ideju - ok, razumem, dobra ideja nema cenu, i onda tih 4500 evra nije skupo. To svira.Medjutim, clone je 15x jeftiniji (doduse treba malo rada uloziti u sastavljanje, ali to je daleko od 4000evra vredan rad!). I sta, klon isto svira kao original?! Ko je tu "lud"?
  2. Дане
    F3/5 vs clone
    Koja je razlika izmedju originalnih i kloniranih F3/5 pojacala?Ne mogu da nadjem cenu za original F5, ali XA30.5 (2x30W u A klasi), sto mu dodje slicno kao F5, kosta oko 4500evra, dok se delovi za F5 recimo kupuju za oko 300, a ako pravite plocice izadje jos manje.Ta, tolika razlika u ceni, a po onom pravilu - kolko para tolko muzike, dosta govori.Da li je Pass licno dao svoju shemu za F3/5 DIY-erima sirom sveta tek tako?Otkud tolika razlika u ceni? I koje su ostale razlike?I zasto su toliko popularna ta pojacala u DIY?Hvala.
  3. Konacno provereni q307, 308, 309, 310, 357, 358, 359, 360, svi ispravni.narucujem izlazne tranzistore pa javljam rezultate kad stignu...
  4. zahvaljujem.
  5. Дане
    Pomoc oko F5
    Grone, radi li taj F5? I kako?
  6. Dobro si se javio, jer imam pitanje za tebe, a vidim da poznajes.....: Da li svih 8 Sankena rade istovremeno, ili polovina radi u jacem stupnju a druga 4 pri slabijem?Kao i za trafoe, da li je jedan trafo za jaci a drugi za slabiji stupanj rada?
  7. Ovaj nema SigmaDrive. Ovo je model prvi u kojem su napustili taj princip povezivanja sa 2 para kablova. Medjutim, mislim da je nesto od tog SigmaDrive principa ipak primenjeno, ali u okviru SDLD kola (mozda sam i lupio). Inace je ovaj moj amp skoro identican kao, cini mi se, BASIC M1A snagas.
  8. pa jel uzeo na kraju F5?
  9. Haha, ovo sam dobro razumeo! :)Hvala ti na odgovoru.
  10. Dakle, cevna da izbegavam. OK. ;)Meni se svidzaju ovi F3, F5 sa hladnjacima sa strane i simetricnom konstrukcijom iznutra
  11. Hm, ovaj A1 i ne lici bas na pojacalo...
  12. A to su ona pojacala, sto ih upalis ujutru da bi slusao poslepodne??? Hoces da kazes da je A-klasa stabilna u radu a ovo moje sokocalo nestabilno zbog tog "mehanizma" koji stalno prebacuje izmedju "2 pojacala"??
  13. Ne. Mada ovaj Kenwood ima A-class stage (brosura)...???Jeli Nelson Pass - A klasa?
  14. Ma jok.....cista estetika Ne stvarno, odavno ga imam, a pri kupovini ga nisam ni poslusao, samo sam prodzarao netom i video da je novo kostalo 2000$ ili bese DM, i to je bilo to (mladost-ludost). Neki ga bog zna koliko hvale, neki kazu da i nije bas nesto...pa bi ja sada malo da saznam o njemu, kako radi...
  15. Na nekom forumu procitah da covek koristi ovo pojacalo za pogon samo bassova, a drugo pojacalo za srednje i visoke. Izgleda kao da moze dobro da pogoni velike zvucnike...Sta konkretno znaci "nestabilno u radu"?Hvala za odgovor.
  16. "Sta"?! "Vidi se"?!Mora da se salis, pa ja se svercujem na ovom forumu OK, jasno. Dakle, kada jedan amp radi, drugi ne radi, i obrnuto. A po kom osnovu taj amp koji ne radi utice na poboljsanje zvuka drugog ampa koji radi (pise tako na prvoj slici)?I da li je jedan trafo za jedan "amp" a drugi za drugi?I kakva je funkcija C3 i C4 (kaze da su na staro DLD kolo dodati C3 i C4 i tako je nastao SuperDLD)? Ok, ako je samo do "nasminkane" snage, to nije problem (nikad ga ne koristim tako glasno), ali, da li ono moze da da dobar kvalitet zvuka? Da se malo ogradim, ja ga nisam kupio zbog tih tehnickih impresivnih specifikacija (njih saznajem tek sada).... ;)Hvala veliko na odgovoru.
  17. iz brosure kola:constant-voltage power supply circuitosciloskop:
  18. Imam ovog Kenwooda vec duze vreme, ali uvek me je zbunjivao njegov princip rada. Konkretno mislim na SuperDLD (Dinamic Linear Drive) kolo.Pojacalo ima 2 trafoa, ima 2x12000uf(C72 i C73) i jos 2x6800uf(C70 i C71) i jos 2x5800uf (C3 i C4 u shemi) (u kutiji na zadnjoj strani).Evo sta pise na pojacalu:"The Super DLD technology automatically operates a multiple power supply circuit system with high effiency and low impedance for greater speaker drive capability".Ima 8 Sankena DAT0612P+DAT1018PEvo slika is sheme:slika pojacala:Ima mnogo zica unutra, uvek se izgubim kad probam da trace-ujem gde koja ide ;)Interesuje me sta mu je to SuperDLD, kako to zapravo radi; zasto ga u brosuri iz '85 reklamiraju kao "TurboCharged Amplifier"Odakle mu taj ogromni damping faktor: 1000 na 50hz. Zasto ima 2 trafoa?Ako je neko zainteresovan da odgovori?
  19. pa da. u ovom slucaju se nikakav zvuk ne prenosi preko wifi/bt, vec se koriste samo kao interfejs za upravljanje kompjuterom iz fotelje...mada, ne znam sta bi falilo bezicnom misu,,,,
  20. da se umreze preko wifi, da mozes da povlacis podatke??
  21. ta pojacala verovatno svire bolje i od lampasa???
  22. svidjaju mi se ova pojacala....onako, laicki...
  23. Da se povezu, ali u kom smislu?Da preko mobilnog upravljas kompjuterom (Remote Managament)? Naravno da moze, zavisi od mogucnosti modela telefona. Ja sam to radio jedno vreme preko BlueTootha.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 211 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.4k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
