svrle
Sve objavljeno od svrle
  1. Prodaje se subwoofer iz naslova, u pitanju je jako kvalitan drajver ovog proizvodjaca, woofer je koriscen par sati u kutiji za usviravanje, planirao sam Home cinema sistem da napravim ali od tog plana sam odustao i trenutno mi ovaj drajver skuplja prasinu. Imam full pakovanje i sve sto ide uz njega. U pitanju je americka proizvodnja i cena od 110 evra mislim da je vise nego povoljna. Evo nekih karakteristika. Electrical Q Value -Qes: 0.55 Mechanical Q Value -Qms: 4.3 Total Speaker Q Value -Qts: 0.49 Free Air Resonance -Fs: 22 Hz Equivalent Compliance -Vas: 209 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 88 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 810 cm^2 DC Resistance -Re: 2.8 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm Thermal Power Handling -Pe: 600 W Force Factor -Bl: 17.7 Mounting Depth - 7.75" Mounting Hole Diameter - 14" Overall Diameter - 15.5" Bolt Hole Circle - 14.75" Motor Width - 6.25" Motor Depth - 3.25" Basket Depth - 4.5" Displacement - 0.17 cu. ft. Weight - 23 lbs.
  2. To je ogroman korak napred, ima jako kvalitetan dac i adc i naravno kvalitetne preampove za mikrofone sto je za studio jako bitno.
  3. Ovaj uredjaj ce se koristiti. http://global.focusrite.com/usb-audio-interfaces/scarlett-2i4
  4. Instalacijom drajvera se znatno popravila situacija tako daj je ipak zvucna karta izgleda problem svega. Jedva cekam usb intefejs i da zaboravim na ovo djubre...
  5. Uboden je u pravu rupu, stoji na stereo, a ta opcija big speakers i full range speakers ne postoji. Skidam sada najnoviji drajver u nadi da ce to pomoci. E sad, sta sam jos cudno primetio. Imam neko staro pojacalo od mini linije sony, i kad njega povezem dobijem bolji taj nizi spektar, bass je autoritativniji, ali je ostatak spektra prilicno los. Jedino ako to pojacalo od sony linije neka neki bass boost kao preset pa zbog toga imam takav utisak.
  6. Momci opet mi treba mala pomoc da ne otvaram novu temu. Kad povezem pojacalo sa PC-em, dobijem zvuk ali tanak bass, kao da je utisan 10db u odnosu na ostatak spektra, rekao bih. To sam ustanovio kada sam povezao mobilni telefon kao izvor zvuka, dobije se mnogo puniji zvuk, posebno taj donji spektar. Inace u planu je focusrite scarlett 2i4 usb audio interfejs koji bi se koristio za studijske namene i produkciju muzike, medjutim dok on ne stigne, slusace se par dana sve sa integrisane zvucne kartice. Da li je moguce da jedan mobilni telefon ima bolji izlaz od zvucne kartice na pc-u?
  7. Uzeli smo Sony TA-F555 ES u mint stanju, na prvo slusanje sam prezadovoljan zvukom, izgleda se slaze sa behringerima.
  8. Mozda ovako nesto? ?
  9. A sta mislite o Alesis RA300 recimo?
  10. Probano danas i drugo pojacalo jer sam mislio da sa prvim imamo problem, i ustanovili smo da bassa nema iz nekog razloga, verovatno zbog malog napona koje switch napajanje daje, u ovom slucaju 12.1V i izgleda da to nije dovoljno da bi sve funcionisalo kako treba. Tako da, ipak moramo u potragu za pravim pojacalom.
  11. Povezali smo napajanje na pojacalo i sve radi, medjutim bass je prilicno slab i dosta je tisi u odnosu na srednje i visoke tonove. Jel imate ideju kako to da resim osim bass boosta? Pojacao sam amp i testirao napajanje, ne gasi se, ne greje se i sve radi bez problema cak i na full volume, medjutim bass je problem i na tiho kad se slusa i na glasnije. Skretnice sam isto gledao, sve je na flat kao i na pc-u u podesavanjima.
  12. U medjuvremenu se doslo na ideju da se kupi jak dc ispravljac 12v i da proba kvalitetno auto pojacalo u ab klasi. Koristicemo napajanje od pc-a koje ima 50A na grani od 12V i pojacalo Hifonics andromeda 250XII koja ima 2x 250w na 4 oma. To pojacalo je odlicnog zvuka bilo u kolima kod mene, nema razloga da to ne bude slucaj i ovde. Mnogi se verovatno sa ovom idejom nece oduseviti, ali ja mislim da ce to biti odlicno resenje jer pojacalo koje ovako izgleda ne moze biti lose.
  13. Dinitrol je najbolji za te stvari.
  14. Potrebna mi je pomoc u odabiru pojacala, tacnije drugaru koji pravi amaterski studio kod sebe kuci. Kupio je behringer monitore iz naslova, fali nam pojacalo. Budzet je do 200 evra, i razmatramo neke polovne varijante. Za oko nam je zapao Technics SU-V670 PXS sa oglasa. Cena je ok, rekao bih. Da li je tako nesto dobar izbor ili preporucujete nesto drugo. Razmatramo i T amp varijantu SMSL sa ovog linka. http://www.ebay.de/itm/SMSL-SA-98E-SA-98-E-2-x-100-WATT-SCHWARZ-Class-D-Vollverstarker-1-STUCK-/261226687650?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item3cd252eca2
  15. Probao sam danas par slusalica u jednoj radnji u bg-u, u pitanju su Numark Electrowave, i za 100 evra su strasna kupovina rekao bih. Probao sam Akg k240 i k181dj koje sam hteo i ove ih nadmasuju sto se tice zvuka i glasnoce. Jos uvek nisam odlucio, trazim jos gde sta mogu da probam pa cu odluciti.
  16. Potreban mi je savet. Hteo bih u skorije vreme da se castim nekim dobrim slusalicama, sve cesce imam primedbe zbog buke od ukucana i komsija pa hocu slusalice sa kojima mogu da uzivam u svojoj sobi a da ne smetam nikome. Ono sto ja slusam je najvice elektronska muzika i hip hop. U prvoj fazi koristio bi ih ja pc-u, zvucna kartica je asus xonar D2. kasnije bih uzeo neko pojacalo za slusalice, posto volim glasno da slusam. Razmisljao sam o AKG K181DJ slusalicama. Deluju mi kao idealne u te svrhe iako ih nisam nikad probao. Eto svaki savet dobrodosao.
  17. svrle
    P: Pojacalo Aura VA40
    moze lock.
  18. svrle
    Refresh. Cena 100 evra.
  19. svrle
    Refresh. Cena nije fixna, moze dogovor.
  20. svrle
    Evo slika kao sto sam rekao, pojacalo je potpuno ispravno kao sto sam rekao, vizuelno stanje 8/10, nepopravljano. Cena kao sto sam napisao, 150 evra za forumase. Kontakt telefon sam vec pisao ali evo opet cu, 062/770-590 Sreten, a moze kontakt i na mejl [email protected]
  21. svrle
    neka bude cena 150 evra.
  22. svrle
    Pojacalo je ocuvano i ispravno, crne boje, slike saljem zainteresovanima na mejl. Sto se tice cene, ne bih znao da procenim vrednost pojacala, pa zainteresovani molim da daju ponudu istog. Kontakt na pm ili na tel 062-770-590 Sreten Pozdrav Sreten! Molim te pročitaj quote ispod i korigiraj oglas. Želim ti brzu realizaciju prodaje, a kupcu zadovoljstvo kupljenim! Zerowaf
  23. svrle
    Rucni osciloskop
    Da li taj osciloskop moze da odradi to sto meni treba? Mogu da nabavim sa ebay-a za 80 dolara sto je super cena.
  24. Da li mozete da preporucite neki rucni osciloskop sa kojim bih mogao da odredim na kojoj skali izlazi na cd playeru pocinju da klipuju, kao i da podesim gain na pojacalu da se slaze sa izlazima na playeru? Limit bi bio nekih 150 evra. Za to merenje bih koristio cd sa test tonovima na 0dB, -5dB. i 10dB.
  25. Sad dodjoh iz garaze, jedan od dva problematicna kanala radi normalno bez smetnji ako se masa sa cinca spoji zicom na kuciste playera. Drugi kanal na taj nacin nece da radi, ako spojim pocne da se greje zica i pri kontaktu mase cinca sa playerom dolazi do varnicenja.
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 28 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
