Dmeister
139 -
Postovi objavljeno od Dmeister
To je stereo, pretpostavljam ?
Koliko para za Musketara ?Cooler Master Musketeer III, cevni zaslađivač zvuka za ugradnju u komp. I to nek ide. Pretpostavljam da nema više važeću garanciju, ali je ispravno, zapakovano i čeka.
Samo sam malo trebao da proguglam Inace, ako jos nekog zanima, evo sajta koji ima dosta informacija o magic eye lampama http://www.magiceyetubes.com/
Pozdrav svima ! Videh skoro ovaj klip: http://www.youtube.com/watch?v=XTZZcbmdqPAPa se pitam kakva je ovo lampa, ima li je kod nas, i koliko kosta. Zahvalan sam na bilo kakvoj informaciji
E, hvalaKrenes od auto pijace prema Bg, posle oko 1-1.5km sa desne strane, mali ulaz u ganizon.
Ne verujem da je dobro mesto za temu, ali tamo bih najvise trazio tube uredjaje Inace, kolege iz Nisa, znate li gde se nalazi (ako uopste i radi ) vojni otpad u Nisu ? Ja cuh nesto da je iza tvrdjave, ali ko to zna Hvala unapred !
Cudni neki ulazi, majku mu Kao sto kolega rece, otvori ga, da vidimo jel' valja
Eh, pa sad' mi kazes:Viannen_loungelizard:samo kazem da je lakse zameniti mesto kablovima , nego dovlaciti drugo pojacalo
Ali probao sam iste zvucnike na drugom pojacalu (sa istim kablovima) i radili su kako treba (oba kanala su radila normalno).kad imas takav slucaj - glasniji kanal - ne probas drugo pojacalo , nego zamenis mesta zvucnickim kablovimaako i dalje isti zv tise radi - onda je zvucnikako se greska preseli na drugi zvucnik - onda je pojacalo
Hvala puno Pogledacu to, pa cu javiti sta je bilo.Pošto ovo pojačalo ima STK kolo, simetrično napajanje, izlazni kondenzator ne postoji. Dakle, ako bez obzira na odabrani izvor, pa čak i sa CD direkt opcijom imaš opisani problem, ja bih gledao u pravcu regulacije glasnoće. To je na "Tone Board", RV300, pot od 120k ohma. Iza njega imaš dva kondenzatora (elektrolita) od 4,7uF/25V koji bi mogli da budu uzročnik problema, i potom opet, u sekciji ispred samih STK kola iste takve elektrolite. Ovako, na daljinu, definitivno je teško reći šta bi moglo da bude... RV303 (100k), regulator balansa, takođe može da bude izvor problema...
Imam iskustva sa lemilicom Usput, da li je moguce da je los potenciometar ?
Pozdrav ! Imam Sony TA-F100 pojacalo, i vrlo cesto se desava da je levi kanal glasniji od desnog. Zvucnici su u redu (probani na drugom pojacalu, rade normalno), kablovi takodje u redu. Muziku najvise pustam sa kompa tako da sam mislio da je zvucna kartica problem, medjutim, isto se desava i sa gramofonom. Negde sam citao da je moguce da su izlazni kondenzatori crkli. Moze li mi neko preporuciti sta da radim ?
Meni je skoro trebalo isto podnozje, pa bih preporucio Sir Oliver-a ili Stein-a, oni to imaju sigurno.
Usput, moze sema ?
Nisam bas nesto navikao da vidjam torusne transformatore na povrsini ali to je stvar ukusa. Sve u svemu, super je
Hvala vam svima puno !
Pozdrav svima ! Jedna od najvecih gresaka koju sam u zivotu napravio jeste to sto se nikada nisam trudio da razumem seme pojacala koja sam pravio. Uvek sam radio po principu "daj semu, kupi delove, zalemi" i to je to. Ali hocu da razumem kako mogu sam da dizajniram svoju semu, pa bih zamolio nekog da me uputi na neki sajt, ili neku knjigu koja bi me edukovala o tome. Iako sam temu postavio u solid state odeljak, hteo bih da se knjiga/sajt odnosi i na cevke Hvala unapred !
Pozdrav svima. Ja sam novajlija, ali cuo sam (i video) da se u lampaskim pojacalima koriste izlazni transformatori. Negde sam procitao da se to radi kako bi se zvucnici zastitili od velikih voltaza koje izlaze (ali ipak, sta ja znam ). Ali zasto se koriste u tranzistorskim pojacalima ?http://www.youtube.com/watch?v=0Rzwrs2XArAU ovom klipu jedan covek pokazuje neko Lafayette tranzistorsko pojacalo koje ima izlazne transformatore.
Hvala, vrlo korisno.
Divno izgleda, svaka cast !
Pomoz' Bog, kolega, i hvala na informacijiza ECC82 podnozje je Noval.miniatur je nesto drugo.kontaktiraj kolegu Sir Oliver (Siroma Branko) - on je iz Nisa, sigurno ce ti pomoci.
Konzerve su bas fancy
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 21 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Prodajem cevno pojacalo ELEKTROAKUSTIKA 25W
in Oglasi
