Dmeister
139 -
Postovi objavljeno od Dmeister
+1kupio tu zvucnicu od tog coveka, sve korektno odradjeno, slanje AKS-om, a zvucnica odlicno sviraza te pare - nema boljenema jeftinijehttp://www.kupujempr...ter_id=13674156bez ako nećeš da ti neko uvali neko smeće od glave koja je radila par godina "al` je kao nova u kutiji" za 20-30e
Gde se moze naci Sony-ev 2SK82? Ima li neko na forumu?
Kako se ovo zove kod nas, i gde se moze nabaviti?
Postavi neku sliku drvenarije
Neki detaljniji utisci o zvuku?
Okrenuo sve trimer potenciometre, nista se ne desava, proverio osigurace - izlazni dobri, naponski nije u staklu, ne vidi se zica, mada verujem da je okej zato sto pojacalo radi (makar taj jedan kanal).Sta dalje da radim?
Odlicno, ja sam takodje u NisuStari dobri HSR. Tesko da tu ima nekih nepoznanica. Ako ustreba pomoc tu sam
Mislim da imam odskenirano. Okacicu kada budem bio na desktop-u, trenutno sam na netbook-u.Јел имаш шему дотичног уређаја?
Hvala puno, verujem da ce pomociNeki odgovori...: http://fanzo.org/for...&st=0&sk=t&sd=aPozdraV
Pogledacu osigurace, hvala na predlogu!a da ti nadjes majstora za to ?HSR140 nije bas za srcom nežne :rofl:hocu reci - ni nov nije bio nesto servisibilan ........ popravka ko Skadar na Bojaniproveri osigurace ( ako me ne vara secanje - 2 po kanalu - jedan napojni , jedan izlazni )ako nije to - nosi nekome ko zna sta radi
Pozdrav forumasima! Skoro sam bio u Novome Sadu, dade mi kum starog, dobrog HSR 140 i rece da mu ne radi jedan kanal, pa da ga resim ja. Donesem ga kuci, probam preko slusalica - lepo rece, jedan kanal ne radi.Otvorio sam ga i na prvi pogled sve deluje u redu. E sada, koja je procedura za popravljanje kada ne radi jedan kanal? Sta prvo treba da uradim i da pogledam, proverim?Slike stizu uskoro...
Problem resen. Nasao na buvljaku za 100 dinara odlican Sony vokmen. Potpuno ispravan, super radi, odlican zvuk.
Nisam odgovorio na temu neko vreme, svasta sam probao, ali je sada mehanicki problem. Cas hoce da vrti, cas nece, nemam pojma sta mu je! Kada resim taj problem, ondak cu probati ovo za odvijanje srafova pored glave. Hvala na pomoci drugari!
Vazi, javljam rezultate. Hvala na savetima!
Kako da ocistim ? Alkohol ili hidrogen na stapic za usi ? Ima li neka druga metoda ?prvo dobro ocisti glavu - ako nisine mora biti vidljivo prljava , da bi bila prljavaako si to vec uradio - onda reci - kako se cuje , po pitanju visokih (da ustanovimo da li je azimuth ili elektronika )
Iste trake rade sasvim normalno na Sony deck-u.А како знаш да су те траке добро снимљене?
Pozdrav drugari Naleteh danas na buvljaku na jedan odlican Aiwa vokmen. Veoma kvalitetan, tezak, ceo od metala.
Lutka!
Sve super radi, odlicno pusta kasete, ali postoji problem: desni kanal je dosta glasniji. Pomagajte ljudi, sta bih trebao prvo da pogledam ? Bogu hvala, srafovi su normalni, pa moze da se otvori bez problema, ali ne znam sta treba da gledam.
Cim sam instalirao Windows odma' sam iskljucio updates, tako da to nije mogucnost.Možda je sa nekim apdejtom OS-a "pokupio" nešto što je "sredilo" stvar.
Nisam se setio toga, a probao sam razne distribucije na ovom komp. Dobra idejaMožda bi bilo dobro da uzmete LiveCD nekog Ubuntu-a (ili šta Vam, već, odgovara) i da „podignete“ PC njime. Videli bi da li je u pitanju HW ili SW...
Linux ce prepoznati, i pre sam probao LiveCD verzije na ovom kompu. Integrisana zvucna odavno ne radi kako treba, bukvalno nekad' radi, nekad' ne. Zato sam je i batalio jos pre godinu dana. Posto je komp generalno sporiji, ja mislim da treba da se nadje uzrok toga, zvucna je sigurno u redu, nego je komp koci. Probacu ovo sa LiveCD Linuxom, ima li neko jos predloga ? Hvala svima !ako je prepozna Linux...Dmeister, jel ti proba integrisanu zvucnu? Odakle si ti uopste skinuo drajvere za tu zvucnu? Postavi link ako mozes.Da bi dosao do resenja, a posto imas vise od jednog problema u kompu, potrebno je da menjas hardware, dakle druga zvucna na tvoj komp, ili ta zvucna u drugi komp, vrlo jednostavno. Potrudi se malo
Nema se novca, ali bih rado primio jedan DAC na poklonako komp najvise koristis kao izvor, nabavi neku postenu karticu ili DAC
Jeste.Јел комп повезан са нет-ом?
Tako sam i uradio, jedino sto nisam formatirao D particiju, nego samo C, ali mi je oko 80GB muzike na D particiji pa nisam imao gde da backupujem.Mislim da sam jednom imao ovakav slučaj i pomogla je reinstalacija ali totalna, formatiranje diska i potpuno nova instalacija. Da li si tako reinstalirao XP ili ...?
Dobro je podesen Foobar, cackao sam svuda, ali ne biva promena. Kartica je sa buvljaka tako da nema nista od CD-a Ne mogu ni ja naci sliku ili link, jebi ga.Zaboravio sam da kazem i da komp generalno sve vise koci, ne samo Foobar, ali to je pocelo cim je zvuk poceo da pucketa i secka.Ako je tako ko sto kazes - onda su samo drajveri u pitanju. Mislim da nema potrebe da isprobavas ono gore.Da bi izbegli mogucnost da ti foobar nije dobro podesen, testove bolje radi na youtube klipovima.Precackaj i control panel zvucne kartice, ne znam koje sve opcije tu nude drajveri, ali nadam se da znas sta cemu sluzi ;)Gledam na netu, nikako da nadjem oficijalnu stranicu o toj zvucnoj kartici, pa samim tim i drajvere. Da li si dobio neki CD sa drajverima (originalni CD)? Preporuka je da njih koristis.Jel imas neki link da vidim kako izgleda ta zvucna? bas me zanima, a nikako da nadjem. ili sliku...
Nasao sam neke drajvere, i sada radi bolje, ali se pucketanje javlja kada se pokrene neki drugi program osim Foobar-a. Sada manje pucketa, ali mnogo vise secka muziku. Probacu to da uradim.Probaj da fizicki izvuces karticu iz ploce, malo je ocisti, produvaj, pa je lepo vrati, pa ukljuci komp i probaj. Mozes da je vratis i u neki drugi slobodan slot na ploci. Izvuci strujni kabl iz napajanja prethodno.Ako imas integrisanu zvucnu na ploci - probaj nju - da vidis da li ima pucketanja.Ako kazes da si probao reinstalaciju windowsa, sto je Ston predlozio, programa, instaliranje dobrih drajvera za tu Yamahu, nema druge nego da je nesto do kartice, a da pritom nisi menjao nikakve parametre u software-u ili u BIOSu.U BIOSu proveri kakvi su naponi na ploci - 3.3V, 12V (ako imas tu opciju u BIOSu).
Windows XP SP3Yamaha DS1X.koju zvucnu koristis?koji windows?
Ne razumem bas sta mislisА да се све реинсталира па наново инсталација?
Pozdrav svima ! Kao glavni izvor najvise koristim komp. Koristim Foobar2000. Do skoro je sasvim normalno radio i odlicno pustao 24/96 fajlove. Sada pocinju problemi vec sa 128KBPS MP3 fajlovima, cuje se uzasno pucketanje (nalik pucketanju sa ploce, ali mnogo glasnije i uzasno digitalnije ).24/96 fajlovi vise i ne mogu da se slusaju zbog pucketanja. Sve je pocelo pre 2-3 meseca, komp je poceo mnogo vise da koci, sve je to pocelo odjednom, uradio sam full scan sa Kasperskyem, defragmentovao HDD sto puta, uradio kompletnu reinstalaciju, ali pucketanje je i dalje tu.To zapravo i nije samo pucketanje, vec, na primer, kada se pokrene neki drugi program osim Foobar-a (Chrome, na primer) muzika potpuno uspori i pocne da zastajkuje i da secka.Pomagajte ljudi, razlupacu ovaj kompjuter, ne mogu cak ni sa youtube-a da pustim nesto a da se ne cuju te anomalije
Ma uvek ce biti nacina
Meni ovo ic ne treba, pa neka se javi neko ako zatreba.
Evo nasao sam jednu plocu sa starog magnetofona. Izmedju ostalog ima AD161 i AD162. Fala bogu pa sam je sacuvao, znao sam da ce nekad' da zatreba Izvinjavam se za los kvalitet slike.
Jel' su to germanijumski ? Mislim da ih imam negde, pogledacu...
Trenutno na sajtu 1 član, 4 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.3k
Gde naci EL84 SE kit komplete?
in Oglasi
Pozdrav drugari! Hteo bih ovih dana da krenem sa sklapanjem prvog lampaskog uredjaja, i naravno, to ce biti malo SE pojacalce sa EL84 lampom. Prva zamisao je bila da kupim dva Niska radija, i krenem od toga, eventualno da napravim monoblokove. Onda sam se setio kit opcije, pa evo, pitam gde kod nas, i za koje novce se moze naci kit za EL84 lampu?
