sule
Postovi objavljeno od sule
  1. Dakle nije vezano za hi-fi ali riknuo mi je Tv,otisao je visokonaponski trafo,e sad ako neko ima takav ili ako zna gde ima da se kupi,svaka informacija dobrodosla....................elem televizor je Blaupunkt e-72 typ:IS 70-52VT a oznaka trafoa je VDE3334(inace to je isti visokonaponski kao i na Grundinzima tih dimenzija)..............ako neko ima ili zna gde ima..........jbg zao mi da ga bacam a bas mi lepo radio............... :drink:
  2. CM je generalno bolji od LC-a ali ne i od njihovih najskupljih modela. Jeftini modeli su no-name kinezi a skuplje prave za njih npr. CWT. Koliko para uopšte planiraš da potrošiš? To je možda u startu trebalo da te pitamo pa onda da predlažemo konkretna napajanja.
    Pa nesto sam kao isplanirao oko 25eur+- 5eur
  3. ha bre, bilo sta od tog LC power-a ili ovamo, ima ih ko gnjilih krusaka, polovna, jaca, povoljno, a tesko da ko sme da uvaljuje (zbog strogih pravila foruma)http://forum.benchma...ajem-ili-menjamSkoro sam menjao svoje - stavio u masinu koja mi dosla pod ruke da je popravljam, a sebi uzeo polovno jace, bas sa pomenutog foruma. I nemoj na pamet da ti padne da kuras kineska low budget napajanja u racunar, pogotovo ne servisirana..inace bi sacekao gorenje reklamu..
    Ba ja pogledah malo i nalazim sve neka polovna napajanja od 40-50eur
  4. +1Trenutno koristim Antec, pre toga Cooler Master koji sada veselo zuji kod roditelja sa 7 god. starosti.
    Ma ovo je kinesko napajanje koje je vec bilo servisirano tako da je garant problem u njemu,sa prethodnim sam imao problem sa ventilatorom,vrti vrti i samo stane................
  5. Који рачунар која графика?
    Racunar je Amd dual core 5000+(2x2,6),graficka je GF8600gt,ploca Gigabite(neznam oznaku),ram 2gb............Ma radi ventilator na napajanju ali se napajanje brzo zagreje/........................
  6. Нормално на страњским форумима, може им се!И Т-27 није баш за бацање.
    Pa i ja se slazem,nekakvo rangiranje bi bilo T52-T27-T33...................ove Philipsove T8 imam,doduse jedan je za motanje tako da to otpada.........kako li bi legao jedan onaj Vifa xg-25 na 8ohm?
  7. А што тај високотонац није дорастао са остала два?
    Pa nije to samo moje misljenje,vidim i na forumima sirom sveta da vlada takvo misljenje...............T52 je sasvim druga prica,po meni to je jedan od najboljih visokotonaca koje sam imao prilike da cujem iz te starije branse................
  8. Elem imam pomenuti Kef unazad nekih 10godina,dakle B139-B110-t33.............................e sad sve to jako lepo svira,ajde usudicu se da kazem da svira bolje od vecine ovih novih kutija do 1000eur(bar od onoga sto sam ja slusao) medjutim uvek sam mislio da je taj T33 visokotonac slaba karika i da nije dorastao ostala dva drajvera..............e sad zamolio bih da mi neko kaze sa kojim visokim bih mogao da ga zamenim,znaci nikakve prepravke na skretnici vec samo zamena,znaci da bude otprilike istih dimenzija a bolji po karakteristikama a istovremeno da se slozi sa ostala dva??????Hvala :drink:
  9. Dakle visak,uzet svojevremeno za projekat pravljenja gramofona,hteo sam da mu napravim ludacku bazu ali prc :matrix: nema nista od toga tako da evo ga ovde,potreban nov remen i zvucnica po zelji,za cenu nemam pojma ali ako je neko zainteresovan dogovoricemo se..................od zamena zainteresovan sam za neke full range(moze i kineske :oke: )drajvere ili za Kef b110 ili t27 a moze inesto drugo interesantno,moze i moja doplata......"fala velika :drink:
  10. UZeti za projekat vezan za panele ali se odustalo od toga pa sada samo stoje..................sto se cene tice nemam pojma ali ako neko bude zainteresovan neka se javi.....................moguca zamena za interesantan full-range drajver ili za Kef b-110 ili t27 ili tako nesto.....................moze i moja doplata ako mi se svidi nesto...................... :drink:
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 116 Gosta (Pogledaj celu listu)
    436k
    avalilyzoe
    avalilyzoe
