285 -
1
Postovi objavljeno od Blade
Stein, ja nisam bas toliko u toj materiji pa te pola ne razumem, ali te razumem dovoljno.Power amp ce biti sigurno neka mrcina tipa Krell, M.Levinson i slicno (volim sirovu snagu, jbg poreklo ), kapiram da to nije problem u Made in Serbia varijanti, tipa 10w u A klasi pa onda do100-150 u AB kad hocu da se malo opustim , klasicna strujna mrcina, neutralna i sofisticirana, dupla snaga na duplo manje oma, i td.Sve mi se cini da je problem u prakticnom, user friendly, solidnom, pouzdanom i bullshit free preampu.
Ovo boldovano je veoma tacno.Pošto ne poznajem dotični uređaj, ne mogu da komentarišem niti dajem sugestije. Mogu samo da prokomentarišem da ovaj moj mali i skromni RIAA sa svega dva jFeta po kanalu svira mnogo bolje nego što bi topologija/šema mogla dati za naslutiti. Kod "prosečnih" RIAA se razlika između zvučnice od 25, 50 i 150 ili 250 (evara) ne retko skoro uopšte ne čuje, te je onda skuplja zvučnica samo bacanje para ako se ostaje pri istom korektoru. Kod ove se razlika itekako čuje... Pretpostavljam da to znači da je reč o veoma solidnom sklopu
Nego, koliko bi to para bilo da neko uradi, preamp onako pristojno kako sam opisao,
pljusni onako od oka, slobodno.
Sinevoice mi radi zvucnike, hocu domaci i preamp i snagas (za power je lako, imam vise ideja),
dakle samo izvori uvozni.
Slusao sam kod drugara (njegov sistem dobro poznajem) ovaj Luxman C03 (lepo ocuvan) i to mi stvarno deluje kao ozbiljan preamp, posebno phono sekcija. Nudi mu se za 450 eur.Koliko bi u DIY varijanti kostao priblizno takav kvalitet zvuka i izrade (estetika na stranu) sa svim tim in/out mogucnostima i ostalim sto on ima? Cisto informativno, otprilike.Sve zavisi šta je u tvojoj knjižici zavedeno kao "razuman novac" :)Ulazni i izlazni priključci/konektori su manja stavka. Recimo od oko 1€ do možda max 5-6€ po komadu/paru (opet zavisi šta i gde se kupuje) preklopnici, prekidači takođe ne predstavljaju značajnu stavku u sveukupnoj ceni. Pitanje je samo, što reče Zen, koliko toga ti treba, više toga znači veće zauzeće prostora i veću kutiju zarad toga. Elektronika može da košta poprilično, a opet, zavisi šta je. Recimo, ja sam smestio jedan fin, veoma jednostavan i pristojan MM RIAA na malo veću površinu od dve kutije šibica sa sve napajanjem. Xono koji je predstavljen u temi kolege Zbotic-a pak zahteva praktično dve cele kutije da se smesti. Kvalitativno nisu usporedivi, a ni gabaritno, niti cenovno. Između ta dva RIAA (MM/MC) pojačivača, ceo još jedan univerzum topologija i rešenja...
Znaci sve moze, tape out izlazi/monitori, dobar phono mm/mc, preamp izlaz, izlaz sa slusalice,tonske kontrole, i td., sve za razuman novac?
To znaci moze, sve sto sam gore naveo, bez problema ?Kao da pitas krojaca da li moze da ti zasije jos jedno dugme (po tvom izboru) na kosulju...
Spadam u one koji visoko cene domacu pamet i domace proizvode ( bar kada je HiFi u pitanju).skidam SM pa ce ti kazem kasnije sta mislim - gledajuci semu ;
Luxman quality bese dosta visok tada ........ a sto se tice mog generalnog misljenja - nista ne vredi razmatranja ako kao referencu uzimam ono sto mogu da napravim
dakle - po pitanju cene ne bih mogao pomoci
e
a - kao sto rekoh - o konstrukciji kasnije
I sam razmisljam da kupim ili narucim domaci DIY ili Brend preamp i amp (privremeno koristim vintage Marantz, lep, pristojan ali ne bas Hi End, ozbiljne uredjaje mi je zena zaplenila prilikom razvoda), dosta toga sto sam Made in Serbia cuo je vise nego dobro (posebno u skladu sa cenom), i tube i solid state.
Medjutim, ima jedan praktican problem (koji muci i mog drugara).
Naime, koristimo jos uvek Cassete Deck-ove ( ja jedan, on ih ima nekoliko, plus trakas Revox), pa potom Tuner, pa CD, pa naravno Gramofon, itd.
Vecina amp i pre amp sprava koje sam video iz domace radinosti ima malo ulaza, nikada tape out izlaze, retko phono sekciju ( da, moze spoljna, ali onda jos kablova i petljanja!), daljinski i nije toliko bitan.
Dakle, problem prakticnosti i prilagodljivosti. Da li za to ima resenja u DIY varijanti?
Kako bi procenio njegovu phono sekciju u odnosu na ove savremene,npr. u odnosu na CA 640 P kao referencu?Rekao bih vredi probati,vintage sprava,phono sekcije su jos u to vreme bile korektne ...
Sta ima da ti se isplati, el si cuo ti za Marka Miljanova? Nego ozbiljno, kod ovako starog preampa - kakvi se problemi mogu ocekivati, da li treba i kakav servis?Podržo bi te ja brate da se isplati, no ko što vidiš ođe ne moš ništa progovorit da te ne dignu na sprdnju. Kako tebe tako mene. Zato ti reko bolje odit spavat.
Ti zemo bi bolje bilo da me malo podrzis e se svakako odje prica da smo povezani ko crijeva,nego sto me uredno i sistematski zahebavas. Moj brale.Odoh da spavam, ajd' zdravo.kako je krenulo što neko maloprije reče "lepo se naspavaj, pa ujutru popij kafu, pa kaki, pa doruckuj,pa upali comp i onda lepo napisi nesto pametno i korisno" :sarcastic_hand:
Aman ljudi, ne znam ni ko je taj Igor, nebitno, jel neko cita sta sam pitao ?Kakve veze ima kako nesto, nekome, negde, radi u nekakvom sistemu?Jbte, ja vas dozivljavam kao eksperte ovde, bullshit free, stvarno ( u tehnickom smislu, a to me ovde i zanima),a vi tako.Mislim da Igor (IB sistem) drzi takav jedan u radnji, pa mozes i da ga cujes...
Sto bas sa MA ? Mnogo si bre tajanstven i zaheban.sledece pitanje - sinergija ?da li se slaze sa MA kutijama
Ajde Zen, lepo se naspavaj, pa ujutru popij kafu, pa kaki, pa doruckuj,pa upali comp i onda mi lepo napisi nesto pametno i korisno.Inace, zasto si admin i autoritet ovde? :aloofandbored12:Edit: sada vidim dodatke, cekaj da procitam.ma sve kultura - samo da nije preCkuptopologija mlogo OKkoliko vidim sa slika -relativno dobro ozicenoako pri probi radi - nema potrebe razmisljati preterano o tome koliko ce dugo - nije to Fiat
Ma kakav bre video deo, kakav je phono, da li treba ocekivati probleme/servise zbog starosti,koliko vidim - ima potencijala da dobro svira , sa svim filterima na flat
sto se tice video dela - manje vise je neupotrebljiv danas - jedino ako ce se koristiti za composite signal
uparivanje sa snagasem - kojim (osim njegovim originalnim)?
Zen, ozbiljno pitam, cemu zajebancija.Nemoj da me ljutis. Kako ide onaj tvoj potpis, ako nemate nista da kazete ...malo me mrzi da googlam , pa to zadovoljstvo prepustam pokretacu teme
Ne razumem ?reci prijatelju da uradi domaci i da ti napise linkove na listicu papira , pa ti mozes da ih prekucas ovde
Prijatelj me pita za misljenje o ovom preampu iz 80-tih?Ja samo znam da je bilo prilicno skupo i cenjeno.Sta znaci danas kupiti tako star uredjaj (recimo u dobrom/originalnom stanju) ?Kakvi su moguci problemi?Kakva je phono sekcija?Da li ima problema/preferenci za uparivanje sa odredjenim snagasem?Koja mu je realna vrednost?Hvala unapred.
U principu se usvirava ceo zvucnik, ceo sistem.Ali kao bas insistiras, onda vise vremena treba za bas, pretpostavljam.ajde posto si znalac - reci mi sta se brze usvirava visokotonac ili bas ? i zasto
Jok bre, mi imamo specijalan odnos, nista se ne sekiraj ! (Miko, to je nasa tajna, nikom ni reci! )Blade ne diraj mi Miku
Pa dobro ali ne ide bas ni da budes totalna neznalica.nije uopste zezanje - ovo je ozbiljno pitanje :scratch_head:to sto sam stuff ne mora da znaci i da sam expet za DIY i Audio
Stereo/hik !to je čisti stereo/tip/
Pa da si bar ti ozbiljan ali ovako je previse.elem - sto se stuff ne bi zevzecio ?
To samo zavisi od kolicine Prvijenca.a što je sprdnja kad se kablovi usviravajuJa sam na moje posatvio sve strelice /flomasterom/ kudjen treba da ide sinal mislim od pojačala ka zvučnicimaTako su usvirani i kad ih obrnem ne valja
Ne znam cemu zajebancija i to jos od stuff-a?Zvucnici se zaista usviravaju (kao i bilo koji akusticki instrument), sigurno treba minimum nekoliko nedelja.Sprdnja je opravdana kada su u pitanju kablovi, digitalni uredjaji i slicno.Da se nisi ti preterano usvirao?tema je "usviravanje" zvucnika koliko je potrebno da se zvucnik usvira i zasto ? kako ga usviravate ? do daske ili na tiho ?kad znate i kako znate da je usviran ?
Trenutno na sajtu 3 članova, 4 Skrivenih, 172 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.9k
LUXMAN C03
in Hi-Fi audio
PS. Hvala Paja959, ti si jedan od malobrojnih koji stvarno cita sta pisem i sta pitam.
