Indie
Sve objavljeno od Indie
  1. pogledajte shemu i recite mi jel ok da iza ispravljacice ide 32+32uF na 500v......umesto naznacenog na 350v?
  2. Uf ja ti kao poslao pp...al ne znam dal ti stiglo ovde nema sent folder pa sam malo pogubljen
  3. Pa da zato i kazem ni ja ne bih E80f...Nego ne mogu da nadjem Ef86....Strpecu se malo mozda ispadne nesto.... inace doso sam na ideju da ga napravim tako sto sam pronasao jednu el84 na tavanu....posle sam nabavio Ei nish ez80 novu....i jednu 83 ...
  4. Fali mi jos EF86 pa da imam sve cevi...Nude mi par ljudi E80f mada ne znam moze li ona bas da menja 86icu?
  5. Javim se :)i meni zao da ga komadam ....
  6. Dok cekam transformatore za marshalla Pozabavio sam se prikupljanjem delova za izradu malog gitarskog cevasha Vox AC4 koji se proizvodio sezdesetih godina. Pojacalo trosi 4 lampice: EF86 ECC83 EL84 i EZ80 Ono sto bi ja hteo da pitam je mogu li da upotrebim trafoe iz starog EI Nish radia? Originalno Vox-ov trafo izlazni je 4W snege sa izlazom od 3 oma... e sad ne znam ovi iz radija kolike su snage i koliko oma...nista nije odstampano na zvucniku radia.. Mogu li da upotrebim mrezni trafo od radia?.... Ima i da se kupe trafoi ali su 30-ak eura izlazni i duplo vise mrezni....pa reko da ne kupujem ako mogu ovi iz radija malo mi zao da rasturam radio iako ne radi...tj radio je nekad....dok mu nisu povadjene lampe Evo sheme voxa: Slike radia i trafoa:
  7. Indie
    Cevi ponuda potraznja
    Ma gde zna....taj samo da pravi neku sprdnju
  8. Indie
    Oke Gagi...nek premsti moderator...al meni logicnije ovde gde su lampadzetamo mu nije mesto...al nek bude kako biti mora...Tako mu kalkana
  9. Indie
    Evo ja cu da napisem sta meni treba:EF86 ako neko ima komad za otudjiti...bilo bi lepo da je nova...ECC 81..komadECC83 ....3 kom6L6GC ....2 komte za sadpozdrav
  10. izvini zen prevideo sam ovaj postzasad nemam nikog u lokalu uglavnom vikluju usisivacheraspitacu se jos malo....ipak su audio majstori malobrojni@ banatvidecemo hoce li iskrsnuti neki dobar vikler
  11. Banat je prodao njegov....A Marshall je kombo 2x12 celestion G12T-75Inace moram prvo da sredim ovaj mrezni trafo evo nekih detalja u vezi njega:Nesto sam merio trafo kad je iskljucen.....stavio sam na otpornost.....i kada jednu pipaljku stavim na jednu crnu zicu a drugu pipaljku na drugu crnu....pokazuje otpor.....Medjutim kad stavim na jednu crnu a drugom pipam druge izvode....nema otpora.....kada stavim na jednu crnu a drugom pipnem kuciste pojacala pokazuje otpornost..dakle pricam o ovoj grani od 6,6 v...Kada ukljucim trafo izmedju dve crne daje 6,6v ali izmedju svake crne i kucista tj mase daje po 3,1v...dakle svaka crna daje po 3,1 kad se spoji na kuciste...Takodje ova grana od 330v ...ima dve zelene zice koje izmedju sebe daju 330v isto fali ta srednja zica...a kada spojim zelenu i kuciste nesto odlepi unimer brzo menja cifre....kao da je out of range a stavim ga na 750v AC....oA na onoj grani koja daje bi trablo da daje 98v ima tri zice dve plave i jedna zuta....obe plave u kontaktu sa masom daju 30 v a zuta isto ground cini mi seE sad pazi sta sam otkrio na tom izvodu plave zice daju po 30 v kada jednu pipaljku stavim na plavu a drugu na kuciste tj na masu...Medjutim te plave izmedju sebe daju 60v.takodje nemam pojma ni kod koga cu da nosim da to premota...ja cenim na oko da je samo jedna grana premotana sa 98 na 60v....jer kad otvorim trafo jedna strana tj levi kalem je netaknut a desni je vidi se malo odmotan jer se vidi dokle je bio lak na stranicama plasticne osnove..
  12. Indie
    Van Scoyoc obrtac faze
    Ima ja da guslam jos koju godinu dok mi ovakve stranice ne prestanu biti apstrakcija...ali tnx...svako znanje vredi makar i skladisteno gde ceka da postane jasno
  13. bitno je samo da procitas predhodni post koji se tice mreznog trafoa... da to prvo reshim...posle cemo polako
  14. Evo jedne slike: vide se otvori odakle su skinite lampe....jedan plavi dual kondenzator je premesten odpozadi na mesto poslednje lampe...poslednji kondenzator desno veliki je tu stajao i ranije... Uploaded with ImageShack.us
  15. OK sitnu elektroniku i izlazni trafo narucujem veceras....kao i podnozja za lampe....verovatno i lampe jer sam naso jeftino za 10 evra JJ el34 a ima i TAD(tube amp doctor) EL34B za iste pare pa cu verovatno da poruchim njih...Moram da se vratim na problem mreznog trafoaPricao sam sa clanom Banat o tom trafou i o ''majstorijama'' koje je budzitelj istog izveo...NAime radi se o tome da jedan izlaz daje 330v sto je ekvivalentno originalnom trafou, drugi izlaz daje 6,6v......a treci je prepravljen sa 98 na 30v....Ali postoje sad tu jos neke dileme oko toga da li da se premota ceo trafo ili samo tajjedan sekundar koji je prepravljen....A evo zasto....izlaz koji daje 6,6 v na originalnoj specifikaciji ima tri zice dve crne i jedna zelena koja je masa.............na mom trafou postoje samo dve crne i kada prislonim jednu pipaljku unimera na jednu crnu zicu a drugu pipaljku na drugu dobijem 6,6 vDrugi izlaz od 330v takodje ima samo dve zelene zice fali treca koja je masa...A grana od 98v koja je prepravljena na 30v bi trebala da ima 2 zice(u originalu) a kod mene sada ima ttri zice - dve Plave i jednu zutu (masa) i obe plave daju po 30 v....pitanje da li da se to sve namota ponovo ili...?
  16. aha oke
  17. NArucivao sam iz kelco i mg nish...ranije kad sam pravio pedale...Do koliko podrazumevas male otpornosti....a od kolko velike?
  18. evo slike mesta sa kojih su odlemljeni delovi bele linije i oznake gde ide otpornik gde kondenzator a gde pot. Ovi koji fale su iste velicine kao ostali otpornici na plochi....cenim da su 0,5w? By korenjak at 2010-09-20 Uploaded with ImageShack.us
  19. By korenjak at 2010-09-20 Ima li neko ideju koja je vrednost ovih sa leve strane izlaznih lampi......da li je to 5K6? ili...? Ovi sa desne strane su 1k od 5w....cenim da cu morati da uzmem bele kockaste? http://www.banzaimusic.com/1-0k-5W-wirewound.html
  20. Ajde ako moze neko da kaze ...tamo u onoj shemi za power amp deo....od koliko wati otpornike da naruchimnaime na nekima pishe 1w na nekima je naglasheno 5w....itd.ali ne znam na koliko rade ovi gde nista nije naznaceno sem vrednosti orpora...da li su oni na 0,5w?pozz
  21. ok
  22. Znam da je razlika između 50 i 100w samo 3db....ali ako stavim 50w...to menja celokupnu koncepciju.....ostace mi dve prazne rupe na mestu dve EL34-vorke....malo ružno bi bilo i ako bi ga ikad prodavao...to bi mu ubilo cenu....sem toga mrežni trafo se razlikuje u struji kod 50w modela i kod 100wmeni je nekako želja da ga vratim u originalno stanje...hvala svima pozdravjavim šta sam rešio
  23. Treba od 100wSa izlazima za 4,....8 i 16 oma
  24. Gagi boj avatar ti pristaje više nego savršeno...kad bi samo ljudi koji te ne poznaju znali kako ti pristaje...
  25. Strpljenja uglavnom nema kod svih nas koji smo ovde ...ko negira...potvrdjuje .....ali će biti jer situacija nalaže...... A vremena fala Bogu ima.... I fotki može koliko treba..... samo nek su tu ljudi od entuzijazma....i ja sam ko kod kućepozdrav
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1686 Gosta (Pogledaj celu listu)
