zdrawcke
Sve objavljeno od zdrawcke
  1. Iste su kao ove iz nekog od prethodnih postova (fenomenalna izrada btw). Ne kazem da su tanki, kazem da ne znam da li su dovoljni s obzirom da su verovatno projektovani za IRFP240 :buehehe:Mogu da okacim slike veceraske.
  2. Koliko vidim, mini Aleph je dosta slican Aleph J, tako da mogu da koristim iste PCB sa minimalnim modifikacijama. Sa Babelom se ne bih igrao jer ne verujem da su PCB vodovi ka mosfetu dovoljno debeli za IRFP150.
  3. Ako sam te dobro razumeo: da zamenim na shemi gore 4 IRFP240 sa 2 IRFP150 (140?) i da batalim pomocne plocice?Vidim da Vishay ne deli uzorke IRFP150 ali zato daje IRFP140, koji je nesto slabiji. Moze?
  4. Hm, imam visak rupa za mosfetove na PCB. Da li na doticnoj shemi za Aleph J fale neki izlazni fetovi?Drugo: da li je zaista bitno da npr otpornik 68K2 bude bas toliki, ili moze 68K? 22K1 ->22K? aleph_j_sch.pdf
  5. Stigle plocice, ne moram vise da razvlachim prazne priche oko softstarta
  6. Pa ja nisam bas toliko, ali tu je uvek dete da me dopuni :Viannen_loungelizard:Mozemo mi to i bolje, sve mi se cini Treba nam neki relativno konstantan otpor koji moze da izdrzi ono najgore - da ga releji ostave na cedilu na neodredjeno vreme. Sijalica 220V? Ako pojacalo ne prestane da svetli, znacemo da je relej zakazao
  7. Ma da, nego hocu da kazem sledetje: ako amp radi par sati, pa se zatim ugasi i odmah upali - tu nece biti 10 oma da blokira peak, vetj mnogo manje. Koliko vidim, oko 4% manje za svaki 1C viska preko 25C. Tu ni relej ne pomaze mnogo...
  8. Ma ja tu strpam sve sto mi treba iza IEC-a - osigurace, dva releja za okidanje, treci za izbacivanje NTC, plus mali trafo od 6VA. To mi omogucava koriscenje sexy niskonaponskih tastera za front panel.NTC od 10 ohma je na toliki samo na 25C, na 60C je slika malko drugacija...
  9. Sto se tiche NTC-a, da li to radi dovoljno dobro u Alephu, s obzirom da je temperatura ambijenta okolo 60? Za gainclone sam koristio NTC u kombinaciji s a relejem, koji je iskljucivao NTC posle absorpcije strujnog pika. To je radilo odlicno za razliku od trafco-vog softstarta koji se zapalio vec tokom burn-in testa, kad je relej zaboravio da preskoci.
  10. Hm... Grecovi su ionako vec duplirani - svaka MUR3020 je vezana kao dve diode u paraleli. Koji je osnovni razlog za stavljanje dva greca umesto jednog?
  11. Zahvaljujem! Izgleda da jesu. Sve mi se cini da cu morati da uglavljujem nekako 2SJ109...Planiram da stavim jedan grec po kanalu. Ako treba, moze i dva Narucio sam dva trafoa 220VA 2X18V...
  12. Danas sam se malo zabavljao sklapajuci mur3020 grec.
  13. U stvari, bitje 60A - kad ih uvezem u paralelu Nego pitanje je vise bilo za one koji cuju razlike izmedju ispravljackih dioda, posto tu prestaju moje slusne sposobnosti. Zasto bih se inace zamlatjivao pravljenjem grecova kad vetj imam gotove
  14. Ipak sam uspeo da ih nabavim Sledtje pitanjce: imam neke MUR3020 u fijoci, hoce li to da bude ok kao grec umesto 1660?
  15. Izdoovao sam za 2SJ109 na eBay, tako da sad razmatram Aleph 30
  16. Nasao sam neke Panasonic RS 22000uF 35V, ESR=0.025ohm ok? Da nije 25V malo preblizu granice ako je rail v = 24V?Otpornici boranija, 0.6W metal film 1% ok?0.47ohm 3W, nasao sam samo 5%, ok?Cap 1uF na jednom od dif. ulaza - polyester film 250V Panasonic ok?10uf/220uF oko strujnih izvora, Panasonic FC ok?10pF Silver Mica ili moze nesto nalazljivije?
  17. Ipak je audiocomponents.nl jeftiniji, navedene cene su bez poreza...Par poredjenja, ovoga puta jabuke i jabuke: 27TTFNC/GW (H1461) Audiocomponents.nl: 51.40 Europe-Audio: 54.13CA12RCY: Audiocomponents.nl: 42.95Europe-Audio: 48.18(sve bez porezE)Problem je sto audiocomponents nema istaknute cene pa mora da se cimne gazda Rolph direktno na mail...
  18. Pingovao sam i ja svojevremeno nekog iz te firme, moguce da je bio bas taj gore pomenuti gospodin. Na lep nacin mi je objasnio kako ja, u stvari, nemam pojma o uvoznim propisima i o srpskom trzistu uopste, te kako su te cene u stvari mnogo dobre za ovdasnje uslove.BTW, sad je i za mene otkrovenje taj Europe Audio! Do sada sam pazario od audiocomponents.nl misleci da mi je mnogo lepo...
  19. Ja mislio ti vec do sad imas svoju proizvodnu traku Daj bar specs za trafo, to nije u shemi. Bidujem na neki 2SJ109 na ebay, videtjemo sta tje bidne
  20. Uh, dodje mi da kupim taj tvoj Babel, ako su svi delovi vec skupljeni u kesicu Stariji sam covek, ne mogu jurcam okolo za svaki otpornik;) Imam samo semu za koju i ne znam da li je ispravna, a kamoli precizne karakteristike svake komponente ponaosob. h
  21. Narucio bih polako i delove za Aleph J - ima li negde sazvakan part list za copy/paste?
  22. Pa i necu morati - ako me ubedis da je Babelfish vredan kupovine novih plocica :rofl:Vreme sad
  23. Dobro pitanje. Evo odavde, pretposlednji link:http://www.chipamp.com/orders.shtml
  24. Pazario bih ja kod tebe ali si dva meseca daleko Jel ima neki gotov instant part list za Aleph J?Sta je bolje: 2SJ109 ili 2SJ74BL? Vidim da je 2SJ109 za*eban za pronaci. Skinuo sam neku semu sa diyaudio.com, ne znam samo da li je aktuelna: http://www.diyaudio.com/forums/attachments/pass-labs/95797d1194037871-aleph-j-schematic-aleph_j_sch.pdf
  25. Da nastavim da gnjavim: plohice su naruchene i sad gledam da naruchim komponente sa digikey.be . Kako obezbediti metchovane fetove?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
