zdrawcke
Sve objavljeno od zdrawcke
  1. Puno? E sad cu da pustim jezik Da li zaista ima neko ko veruje da moze da cuje razliku izmedju par cm duzih 1.5mm2 zica za napajanje u pojacalu? Nije li ovakav raspored zica u stvari blizi PCB logici, gde sve mora da bude u ravni naustrb duzine vodova u poredjenu sa point-to-point, pa ipak skoro niko od poznatih konstruktora ne pribegava p2p konstrukciji. Nije li bolje imati kontrolisano simetricne kanale po ceni 0.01ohm resistivnog povecanja, nego masu parazitnih, varljabilnih i slucajnih C i L usled zamrsenih zica postavljenih po vazdusnoj liniji? Ne znam za ostatak populacije, ali ja sam za te "razlike" nagluv, pa mogu da se igram dizajnom
  2. Evo obecanih slikica:
  3. Mislio sam na neki PCB koji koristi IRFP240 u liniji, kao kod Nelsona. Posto sam ovladao tehnikom dvostranih PCB-Ja, sad mi samo treba neki .brd da ga prepravim da sto vise lici na originalni. To bi mi omogucilo bolju raspodelu disipacije po hladnjacima.
  4. zdrawcke
    evo i moga
    Prvo pitanje koje mi pada na pamet kad vidim slican sistem je: imas li ti zenu?
  5. Ne reche mi koje zvucnike da pravim za Alepha? Pitanje 2: ima li neko originalni PCB layout za Aleph J?
  6. Nisam verovao da sam u stanju da proizvedem nesto 'vako:
  7. Ma jok, ne treba, hvala. BTW, u podesavanjima mi stoji da email nije sakriven. Tools>auto mi ne radi, light verzija... Ali zato radi ratsnest
  8. Kad smo vetj kod toga - zasto mi se spooshe poligoni svaki put kad ucitam tudji PCB:
  9. Citam ceo thread, ali sam tek na strani 30. Hoce li na kraju knjige biti hepiend za PCB? Nisam siguran da bih uspeo da izmuljam dvostrane u svojoj dronjavoj kadici...
  10. 0.00 eur . Vidim da treba metchovanje, pa sam upravo naruchio josh jednu turu.
  11. Pa zar to nije sudbina - koliko juce mi stigli thermaltrak semplovi i taman da zaustim sta sa njima - kad ono tvoj post
  12. Moze, koje?
  13. E pa da se vratimo onda na pocetak - kuda dalje? Symasym?
  14. Bolje bi bilo da ovaj moj Aleph prosvira u nekoliko narednih dana, inace tje kino-njemac da obrise pod sa njime... Za sad po zvuku moze da se nosi samo sa Sure Tripath 2050...
  15. Ma bice, cekaj da ga doteram
  16. Sklopih oba kanala i sve radi, hvala svima na korisnim prilozima! Uskoro krece ozbiljnije slusanje...
  17. Dobro, priznajem, nisam izdrzao ni 10s
  18. Ubrzo posle sanacije posledica uzrokovanih nestrucnim dejstvovanjem skalpelom po PCB-u, levi kanal je proradio. Nema ama bas nikakvih sumova niti izoblicenja. Jedini problem je disipacija. Kao sto sam i sumnjao, hladnjaci na ovim HIFI2000 kutijama su prilicno anemicni. Ne pomaze mnogo ni to sto sa IRFP150 umesto IRFP240 imam dve vruce tacke umesto 4. Da nije Nelson namerno stavio IRFP240 umesto IRFP150 zbog ravnomernije distribucije toplote po hladnjaku? Probao sam da rasporedim IRFP150 svaki na svoj hladnjak, posto ove kutije imaju sa svake strane, u stvari, dva hladnjaka jedan do drugog, ali ni to ne pomaze da uspem da drzim ruku na povrsini duze od 20 sekundi. Temperatura cak opada sa rastojanjem od tacke gde je mosfet fiksiran na 'ladnjak. Termometar sumnjivog kvaliteta ne pokazuje vise od 54C, ali mislim ce pre biti oko 65C. Temperatura ambijenta u garazi nije vise od 23C.Mislim da cu morati da se vratim na IRFP240 strateski rasporedjene po hladnjacima kako bih maksimalno iskoristio raspolozivi aluminijum.Drugi problem su tranzijenti pri gasenju/paljenju napajanja. Javlja se prilicno neprijatan zvuk na zvucnicima, verovatno usled fluktuacije DC offseta na izlazima.
  19. Uh, nadjoh zajeb: presekao sam jedan vod da bih prepravio u Babel i to me je dovelo do plivajuceg gejta na mosfetu. Na koliko da namestim bias kroz CSS? 2A?
  20. Evo sema:abel.pdf
  21. Ja mislio vi sredili da i u prelaznom rezimu zvucnici ne popizde Sad mi je jjasno zasto Vincent ima releje kojima drzi izlaze iskljucene prvih 15s dok se sve ne poravna...Moracu da kupim sijalicu od 100W, ovako vise ne moze Elem, bilo kako bilo, Vgs mi je 4.3V na CCS, cak i sa +-7V. Ko ovde najvise drzi izlaz na 0V, ulazne JFETE?
  22. Probacu da nacrtam nesto. Mene interesuje par konkretnih stvari u medjuvremenu - za Babel J ili Aleph j, kad bi rail naponi bili +7 i -7, da li bi ofset i onda trebalo da bude oko nule? Kako treba DC offset da se ponasa pri ukljucenju napona napajanja?
  23. Nasao sam par sitnih zajeba, ali mi onaj glavni izmiche. Evo fotki.Ulaz - aleph J, izlaz Babel J. Umesto E27 imam dva R47 3W u paraleli. Umesto R13 i WR2 imam jedan multiturn trim pot od 200K namesten na 125K. Nemam C4, C6 ni C12, sto i nije bitno za bias.
  24. Evo sklepah ovog frankestajna - na ulazu Aleph J, izlaz Babel J. I gle chuda - ne radi :)Imam DC offset na izlazu od +2V, mereno sa sijalicom od 60W ispred trafoa. Ne mogu nista posteno ni da izmerim, posto sa test sijalicom imam samo 7V na railovima, sto verovatno znaci da fetovi muski cuclaju struju. Probao sam i bez sijalice i puf - ode primarni osigurac od 2.5A nakon 10 sek + oba IRFP150. Naponi su ok +-25V u praznom hodu.
  25. Nadam se da ne moram i trandze da dzoram (ZTX450->BC546?
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 149 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
