guja011
Sve objavljeno od guja011
  1. guja011
    dve gb teme
    zvučnjak, aj se malo razbudi.ne postoji minimalna količina ali postoji isplativost kupovine. sa većom količinom delova raste i poštarina ali ne toliko tako se uvek dobija bolja cena po komadu.takođe se i ostali troškovi smanjuju.
  2. guja011
    dve gb teme
    uslovljeno količinom: na neku količinu imaš bolju cenu. kao i: ima toliko i toliko komada, jasno je da ne kupujemo samo mi pa sad čekaju na nas.
  3. guja011
    dve gb teme
    imaš jednu stavku koju treba proraditi- Ukoliko bilo koji član stavi svoje ime na spisak grupne kupovine, a ne prosledi potrebnu svotu novca Organizatoru grupne kupovine u roku od tri dana od dana kada je napravljen konačan spisak i tema zaključana, smatraće se da je isti odustao od kupovine i njegova količina robe će biti izuzeta iz grupne porudžbine. treba razlikovati gb koji je uslovljen količinom od onog koji nije. to i treba da se naglasi u infou o toj gb. takođe bi organizator gb trebao da bude u dovoljnom kontaktu sa prodavcem da se ne desi da se npr roba delimično proda dok se svi nakane da uplate pare (ili dostave na bilokoji način već). ovvo se najviše odnosi na žutaćke gb ili slične
  4. guja011
    dve gb teme
    dobro je sročeno.
  5. guja011
    dve gb teme
    aha, znači ti će budeš mazohista. oke
  6. guja011
    dve gb teme
    naravno da će biti par detalja oko domaćih gb i problematike, ali da ubacim jedan primer zvani "3 paketa".znači odlučeno je da roba gb-a dođe u tri paketa (kad se već prodavac složio da je poštarina ista ili npr šalje free) da bi se prošlo što bolje na eventualnoj carini.stignu 2 paketa bez carine a treći popije onako baš dobranu carinu. da si delio robu kako je pristizala, uleteo bi u neravnopravnu podelu, neko bi dobio jeftinije a neko skuplje delove. znači ne bi trebalo deliti delove dok se ne zna konačna cifra i koliko svakom sleduje tog ekstra troška. pošto su svi ravnopravni, nema favorizovanja, čekaju se sva 3 paketa. znam da će većina da kaže kako se slaže da plati i naknadno ekstra trošak ali ne biva to uvek. znači nema potrebne za nekim uslovljavanjem, samo pravovremeni info i svi hepi. slučaj naknadne carine: nastupa ako gb ne ide preko domaćih dobavljača (firmi) koji su kadar da unapred izračunaju koliko će da zafati (koji posto gore/dole) i naravno svoju proviziju.opet gb gleda gde je najpovoljnije i najbolji način, ali se dešava da paketi koji obično prođu bez carine , ipak zaglave istu. znači matematika je laka, cena usluge donošenja,a ako bude carine, to mora naknadno. uglavnom se ta cifra reguliše pri raspodeli delova.
  7. guja011
    dve gb teme
    hm, ponavljaš se i teraš mene da ponavljam isto.normalan gb ima svoj tok i nema šta du da se neko iznenadi ko kaluđerica, kada postoji redosled i periodinčni info u namenskoj temi, ni najiskusniji i najzeleniji neće imati komentar. svaki gb je karakterističan, ali svaki gb ima bar neki nivo prepiske sa prodavcem ili onim koji priuža uslugu dobavljanja.normalno da bi se sad dalo pametovati posle ove najtazije 2 gb, ali previše ćutanja ne valja isto kao što ne bi valjalo ustanoviti bezuslovni pristup gb-u.iako kako rekoh svaki gb ima svoje osobenosti, najveći problem je neinformisanost oko rokova kako leganja para prodavcu tako i slanja i prispeća pošiljki.isto se odnosi na sve moguće tarife koje uključuju i carinu ako se ista pojavi (svi znamo da je jedno propis a drugo ono što ti zacepe).ako se preskoče početni razlozi pojedine gb, cilj gb jeste proći što jeftinije a to ne mora garantovano da uspe ako govorimo o nabavkama koje domaći dobavljači neće da rade pa idemo sa paketom/paketima na adresu/adrese.
  8. nisi naveo da je alps 27112. sitno al bitno.
  9. guja011
    dve gb teme
    uostalom,nađite mazohistu koji će sve ovde napisano da pročita i uobliči u nešto razumljivo za čitanje i shvatanje.lepo je kazo Aca, nema tu mnogo filozofije.. ALI ima situacija koje umeju da zagorčaju život tj tok gb i koje treba navesti tako da nema iznenađenja.
  10. guja011
    dve gb teme
    ono sa zelenim slovcima?jokbre, komplikujete preterano stvari.saćemo lepo da napravimo info uputstvo, znači da se neke stvari razjasne, kao i koji je kućni red jedne GB.to se lepo topuje i ko god se prijavi za bilokoji gb, prijavio se pod navedenim uslovima. kakv crni formular i gluposti.
  11. guja011
    dve gb teme
    vas dvojicu treba skinuti sa (kandidata) gb moderacije, pod obavezno. Čokija za precednika! EDIT: Zvu... Šta se šlihtaš
  12. hm, mnogo materijala odavde ide u novu gb temu.elementarno zajebite termin "nepoželjna gb persona" jer sita ne postoji. ako je bilo nešto čarki do sada, više toga neće biti.ne diktiram ja to već je logični sled stvari.
  13. a pa probajte pantomimu.imaš ko je iz bgd isto naručio pa se prišlepuj ili ponudi pivo za uslugu.
  14. a da probaš da odeš po iste?
  15. guja011
    dve gb teme
    mali off, danas mi je prenatrpan dan ali čitam kad stignem. nema žurbe, na većinu stvari će biti odgovoreno i razjašnjeno osim par detalja koje ne bih predovom četvoricom crnih u spisku da iznosim 4 crna da ne bude zabune su Yahoo, Google, Internet-trtmt i MSN-nešto
  16. guja011
    dve gb teme
    što se tiče pravilnika da ga tako nazovem, on se može pokupiti sa ove teme kada svi koji su organizovali gb-ove (fifi, diya, bilogde) kažu svoja zapažanja kao i kada se ispucaju početnička pitanja na koje ako imamo stavimo odgovor.
  17. guja011
    dve gb teme
    nema potrebe za lokovanjem gb-info teme, ko se zaebe pa neprozvan spusti komentar , sam je krivdrugo, moguće je da se 2 ili više gb preklope. jedan topovana tema je sasvim dovoljna za to.
  18. guja011
    dve gb teme
    a da vas dvojica šibadžija (jbt , baš ste par ko stanlio i olio) spustite loptu malo.ko o čemu a vi po prstima.novom temom će nestati nesporazumi a ko bude pravio "sranja iz ubeđenja", njega sankcionišite
  19. guja011
    dve gb teme
    znači predlog.bilo zanimljivih stvari u ove skorašnje 2 gb i nešto kafenišemo juče o tome i o šorkama po pitanju istih pa evo zaključka:trebalo bi ovde na gb zakačiti (topovati) 2 teme.prva bi bila za geeks & dummies, nešto u vidu pojmovnika/pravilnika, fora i fazona i toka gbda se ne bi desilo varničenje a iz neznanja ako negde zapne ili slično. nešto vrlo jednostavno druga tema bi bila GB-info, tema u kojoj se kače samo bitne informacije toka gb, od trenutka zaključenja spiska i prikupljanja domaće valute pa nadalje. naravno bez i jednog posta koji nema veze sa gb. mišljenja?
  20. kelj , ne karfiol.ma i jedno i drugo.nego da kačim temu?
  21. pa jesi li se ušpilio za dodatak cifre?
  22. ne, marfi je kriv. poštar je samo deo marfija.
  23. nijedna od adresa nije bila u beogradu, tako da smo i to razjasnili.
  24. impulse, nemo se zalećeš, otkud znaš koja od 3 adrese je bila problematična?tri paketa=tri RAZLIČITE adrese.
  25. uzgred da ga slobodno izofiram dok se krčka u busu vamo,ima i sok od zove. al to neda nikom.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 166 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
