revox
Sve objavljeno od revox
  1. jel to neka preporuka
  2. za taj svrab nema lijeka :wink2:probaj ovo da izlicitiraš ovohttp://www.limundo.c...pt-VRH-/5827645tu do 100e se isplati a i malo više, ako ko ne prećera (prije neki dan prošao linn axis za 270e vizuelano bio kao bombon)bolje ti je ovaj dusal nego taj CEC pogotovu za te pareglavu polovnu :angry27:imaš AT od 33 e pa dalje kod ovog likahttp://www.kupujemprodajem.com/Audio-Tecnhika-AT-120E-1192144-oglas.htm?filter_id=5814515ako imadneš sreće na licitaciji moš kupit novu do 100e i da te bog veseli da uživaš i da pajkiš kao :sleep2:imaš na KP i ovajhttp://www.kupujempr...lter_id=5799873probaj spuštit malo cijenu mada je 5000 mnogo bolji
  3. pokušaj ovdehttp://www.kupujempr...lter_id=5852972http://www.pikaudio.com/pocetna.htmkorektan čovjek
  4. revox
    Kupujem MM zvucnicu
    grado black ti je 60e u koratu
  5. revox
    Kupujem MM zvucnicu
    nema jeftinije http://www.kupujempr...ter_id=13674156 bez ako nećeš da ti neko uvali neko smeće od glave koja je radila par godina "al` je kao nova u kutiji" za 20-30e
  6. revox
    Aikido phono preamp
    ne brinem ubismo se od predloga, samo da ne bude na kraju kao prošli put .....
  7. ma jok no je zaboravio sinuti nakurnjak
  8. revox
    Aikido phono preamp
    Ajde izmjeri samo nemoj zaboravit
  9. revox
    Aikido phono preamp
    Da budem malo konkretniji u pitanju ako nisam navalentan Tetra sans ps je RIAA koju namjeravam da radim evo šema a evo i manual J.B. http://www.tubecad.c...tra Sans PS.pdf izbor lampi je ono što sugeriše J.B. 2 x ecc88 i 2 x 12at7 (ima u šteku i 6cg7 ako joj ima mjesta) napajanje: [*]torus koji bi se radio po zadatim parametrima [*]ispravljačica ez 81, [*]dvije prigušnice, iste koje sam koristio i za pp el84 na kojima je rdc oko 500 ohma kako smo konstatovali ranije, podatak o induktivitetu nemam (po potrebi se mogu i naručiti nove prigušnice) [*]stabilizacija anodnog napona ecl82 po kanalu [*]raspoloživa zaliha novih kondova za napajanje sljedeća: 220mf /450v-4kom;100mf/450v-2kom; 47mf/450v-2kom; 33mf/400v-2kom stim da se da dokupiti nedostajuće [*]grijanje lampi sa istog trafoa ili sa dodatnog sa stabilizacijom kako sugerišete Ovo je moje neko razmišljanje koliko dobro pitanje je. Koristim MM glave izlaznih napona od 3 do 5mv Ako može koji konstruktivan predlog oko same šeme i oko napajanja koji bi vodio u pravcu realizacije ovog projekta dobro je, čisto da ne skrećemo u druge priče i druge šeme i šta je bolje a šta gore, ako ne opet je dobro. P.S. samo bez trazistora
  10. revox
    Aikido phono preamp
    Bem ga nije Zen jedini na ovom forumu :whistle2:jes da je forum njegov i da je gazda od foruma al ima tu još poneko ko se može uključit :wink2:ovo zadnje što sam izbunario je manje više sažvakano, ima sve u manualu manje više, nego ćedoh čut mišljenje gospode od lampino mora da su neki po dunavu neki vozaju motore da se razlade, neki nešto drugo a može bit i nekima da se ova riaa zgadila :bad:bem ba tako je to :rasta:ko će ga znat
  11. revox
    Aikido phono preamp
    kako je krenulo sa ovom riaa prije pumpa za vodu no preamp :buehehe:
  12. revox
    Aikido phono preamp
    živ li si, dobro je, i smiješak je tu - vrućina ti nič ne može - čisti dinarski tip
  13. revox
    Aikido phono preamp
    neće vidiš da ćuti, mada cijeni JB nešto mi se neće bem ga što je sigurno u životu
  14. revox
    Aikido phono preamp
    može li neko dati mišljenje o ovoj J.B. RIAA konstukciji http://glass-ware.st...etrasansps.html evo i instukcija za izradu http://www.tubecad.c...tra Sans PS.pdf namjena MM odgovoara mi radi moguće kombinacije ecc81 i e88cc
  15. revox
    lift
    Može bit da neko ima viška?
  16. još jedan noćni snimak da vidimo kako to šakti
  17. revox
    Gramofonske glave
    mrzim glave bez zaštite igle(zamolio bi ako ovo se može da se poveže u jedan post)
  18. revox
    Gramofonske glave
    kao što se iz priloženog vidi uvjek ima mjesta za DIY something
  19. revox
    Gramofonske glave
    Dok se se prilagođava ručki i gramu evo koja fotka
  20. bem ga kad kupujete glomazne stvari pa morate :skrivanje:ja sam sad krenuo da kupujem gramofonske glave :baby:fino meteš kuticu u džep , ušetaš u kuću , niko ništa ne vidi i ne naslućuje i ljepota božija :smesna:
  21. revox
    Gramofonske glave
    Nova naravno, polovne nikad ne kupujemImam sreću i privilegiju da mi drugar drži HIFI radnju tako da glave kupujem nove po nabavnoj cijeni.Ovu je specialno naručio za mene. Znam da ga smaram sa mojim željama al mora da me trpi. Cijena prava sitnica - 60e Čitao sam da joj treba malo vremena da legne, tako da ću javit utiske a i treba da je podesim, Fala na link, potrudiću se oko ovogaNešto mi ovo sa klipa ne liči na signal od 10khz prije da je 1khzznači mjeri se signal od 10khz monoThorens ručka ima jednu dobru stvar a to je da ima šablon za montiranje glave.Tako da sa njim podesiš prebačaj i VTA vrlo brzo. Za azimut imaš ogledalce.Osnovno je da je ručka paralelna sa tanjirom odnosno sa matom koji je na njemu,Naravno to je podešeno fabrički što je kod mene slučaj.Kome nije valja poraditi na tome.Onda ostaje da se igraš sa tih par milimetara VTA, gore - dolje, podmećući podloške koje dobiješ sa gramom.Upravo to me čeka za svaku od ovih glava.
  22. revox
    Gramofonske glave
    Ras družetest ploču PGPRTS imam neđe no je moram potražit. Ako ti nije muka da mi linkuješ neki domaći sajt kako se određuje komplijansa sa test pločomŠta rećikad prođu ove nesnosne vrućine malo ću da se igram sa glavama - prvo oko podrešavanja a onda usporedbasa thorensovom ručkom je to relativno lako ima onaj šablon za podešavanje glaveili je navika (pošto je kod mene odavno) ili je to što je vms10mk2 na ručki tp62 u tvrdoj vezi dirktno na cevku bez headshela ili što je sama glava tolko dobra al mi se čini da zvuči najbolje, bar za sad.e sad at120 ima dosta svjetiji ton, ne tolko da je naporno za slušati na duže, ima najviše detalja vadi iz brazde i ono što vms10 ne vidi u principu sam zadovoljan sa njom pokušaću malo sa VTA da vidim da je malo potamnim ili da dobijem zeru basa višeat95 da ne komentarišemo bez da kažemo da je za te pare valja imatsumiko pearlsinoć sam je stavio na ručku tp63 sa VDH ožičenjemprvi utisak toplo zvuči, manje detalja od at120 možda čak i od vms ali vrlo prijatnija za slušanje.sa njom kad ufatim vremena treba da poradim oko podešavanjačini mi se da se malo poigram sa VTA da bi dala još višepozz
  23. revox
    Gramofonske glave
    Tačno druže, vidio sam topodatke na 10khz za ove zvučnice nema i što je činjet? čitam da ipak za at glave bolje leži teža ručka kolko teža od 8 gr zna li ko? inače stigla sumico pearl na prvo slušanje čini mi se ok kad sve glave montiram kako treba napraviću neki uporedni test i napisat moje viđenje tih glava (onako kao se to čuje kod mene na opremi koju imam) pozz
  24. revox
    Gramofonske glave
    nešto vrtim po vinilengin i po njihovom klkulatoru ispada da se ortofon vms10mk2i sumiko pearlkako tako uklapaju sa thorens ručkom tp16 ako im se na težinu doda gram ili dva šarafčićano mi je problem sa at120e za nju bi trebalo otežat ručku za nekih 5-6 gramae sad pitanje je dl mijenjati cevku ili nabacivat olovo da bi postigao težinu koju treba imatza at120 e ispada i više od 6 gramaat 95 je totalno nekompatibilna sa ovom ručkomevo at 95jedino što pravo leži na ručku je grado black
  25. danas još više zapeklo :hot:možda ima neko kakav predlog za zamjenu
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 87 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
