revox
Sve objavljeno od revox
  1. revox
    Gramofonske glave
    samo se ti zajebavaj, i sad je ponekad pa slavimo
  2. revox
    Gramofonske glave
    evo malo utisaka odnosno usporedbi u odnosu na at120prije svega par dana sam sam sebe maltretirao i nebrojeno puta otvarao gram i mijenjao interkonektsve je to bilo nešto muljavo i nedefinisan i što se tiče diy kablova i nekih fabričkih koje sam imao pri rucipriča o kapacitivnosti kabla (ona da je što manja - meto sam i kabl od 70pf/m) sama za sebe kao podatak pada u voduočigledno da tu ima još po neki utcaj kabla osim kapacitivnostina kraju postavljen klotz my 206 (130pf/m) za sad najbolji do koga sam došao - ako ima ko kakvu preporuku samo naprijeddaklem sumiko se razradila i u odnosu na at 120ezvuk topao, mekan bez previše detalja u srednjim i visokim. Svega ima al ne prenaglašaenodoni spektar po mom ukusu - ima ga bas ima dobar atak i definicijunije da at nema donji spektar-ima al mi je nešto tanak - jes definisan i precizan al nema punoću kao sumiko,srednji i visoki puni detalja i vrlo precizni po meni malo previšenažalost moram priznati da obje ove glave mogu da nose vodu 20 godina staroj ortofon vms 10emk2najkraći opis ortofona ima sve dobro od obje ove glave dubinu, mekoću preciznost i definiciju sumiko u donjem spektru i preciznost punoću detalja srednjeg i visokog spektra koji ima atčini mi se da se nekad to sve mnogo bolje radiloza sad toliko
  3. revox
    Sirogojno
    to majstore kakav švajesr ti si Majstor Stein je u pravu ovo je slikano na zidnim pločicama, nemoj da nas zezaš
  4. revox
    Aeromiting
    aj se kladimo da nema bolji od ovoga
  5. revox
    Aeromiting
    pa spram godišnjice
  6. revox
    Sirogojno
    al mora da budu rattlesnake a šta akao mu je Zen da nakurnjake :buehehe:
  7. revox
    Sirogojno
    samo vas gledam što radite
  8. revox
    Sirogojno
    fino ti kaže kolegaširm mora ovako pleteš vodove, pa na njih možeš odma termo bužir ili širm, pa onda širm pa opet tremo bužir pa plastiku od infuzionog rastvora ako ćeš da je još krući kabl i da ima zaštitu, ma što god ti padne na pamet Pa onda te konope ili vezice, vunene čarape ili pitaj Zena da ti da koji nakurnjak ako mu je ostao od vune je i to je dobro :smesna: samo ondak neće biti rattlesnake interconnect :smesna:
  9. revox
    Sirogojno
    i još koja sličica rattlesnake interconnect :smesna:
  10. revox
    Sirogojno
    Gramofonski interkonekt (rattlesnake) Potreban materijal: [*]Posrebrena žica 4 komada dužina 125cm [*]Termo bužir 2 komada fi 3mm dužina 125cm [*]Širm upleteni 2 komada dužina 125cm [*]Par vezica za crevlje dužina 125cm [*]Termo bužir 1 komad fi 6mm 10cm Izrada: Dva voda posrebrene žice se upletu cijelom dužinom Tako upleteni provuču se kroz širm Na to se navuče termo bužir i zagrije Nakon toga se iz oba para vezica izvuču konopi koji idu kroz njih i provuče se upleteni kabl postavljen u termo bužir Krajevi vezica se zarade upaljačem (lijepo gore) i sa termo bužirom 6mm Ostaje da se stave rca konektori po izboru na kabl Spajanje u gramu po jedan vod na + i – kanala širm na masu ručke Cijena: Posrebrena žica 2,5 eura Termo bužir 1,5 eura širm pozajmljen iz starog kabla Par vezica (malo boljih- ove su švapske) 1,5 eura RCA zavisi kolko love imaš al ne valja ispod 1 euro po komadu Kapacitivnost kabla između dva voda na 125 cm 100pf
  11. revox
    Sirogojno
    thanks
  12. revox
    Sirogojno
    nailazim na podatke za kablove oko 60-120 pf po dužnom metru zavisno od proizvođačanprzvučnica izlazno 100-300pf (specifikacija proizvođača), ic kabl 60-120pf po metru zavisno od kablaza preampe teško da se može naći podatak o kapacitivnosti ulaza.može li to da se izmjeri i kako?
  13. revox
    Sirogojno
    koja je poželjna odnosno preporučena kapacitivnost IC kabla od gramofona do preamapa
  14. ništa vjeruj mi, još ako nemaš fonoteku od par stotina ploča onda definitivno ništa :angry27:bolje ti se drži toga flaka ili kako se već zove :wink2:ovo sa gramofonima ti je velika muka i patnja a i udara po džepute ploče, te glave, te kablovi, te ovo te ono, ima da te glava zaboli
  15. ništa to je njihov problemti znaš koliko vredi određena stvar u +/- 10%, u ovom slučaju gramofon, i ideš do te cijene i završenoili kupiš ili ne kupišoni neka zidaju cijenu kolko hoće i kome moguaj zaboravi duala nalećeće nešto opet da valja
  16. đe se ne dokopah ovoga pa neka je iz kontejnera domaći zaljubljenici prelaze na bolje kad prethodnom hebu majku raznim experimentima, tvikovima, unapeđenjima i sličnim sranjima pa te još napale to je od mike audiofila a on je expert za gramofone ali ide na bolji
  17. što prespava licitaciju za dual 5000ode za 120 evrića sve sa ortofon glavom a ti se akaš sa JVC za 170e i još se pališ na ortofon DJ glavu sa kojom možeš da oreš pločezaboraviu krajnjem mogo je biti tvoj za 130-140e što je ok cijena za njega sa glavom
  18. revox
    Sirogojno
    da se ne zbunjuješ za dalje i da se sjede glave ne bave trivijalnim stvarima čisto da imaš kao podsjetnik kako šta lemiti
  19. zaboravi, previše matoro (75 godina) i nevredno bez kao suvenir
  20. batali se druge licitacije ne vredi taj više od 50e a i toliko - pitanje je ono uvjek 3-4 grama na lageru
  21. niđe
  22. čekaj prvo da završi licitacija pa onda juri preampvidim da te prati kolega sa komšijskog foruma ZoranBGda vidimo kako će se završi licitacija :whistle2:da imaš reper ovoje prodato na limundo prije par dana za 270e išao sam do 150e pa sam odustao
  23. vjerovatno ništa, samo što je ovdehttp://www.limundo.c...-EXTRA-/5824394trenutno 50e što ne znači da će ostati dual je ok za početi čak šta višesamo je pitanje odnosa cijena/kvalitetza 100e je ok kupit ga e već za 200e nije
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 87 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
