Zflazar
Sve objavljeno od Zflazar
  1. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    ma, name of the game je timski rad i zabava. Za početak veoma mi je drago što je ovaj preamp konstruisan uz nesebičnu pomoć intelekta, softvera i hardvera foruma&familije i da je postignut primarni projektni cilj da sam postigao da mi proradi sprava koja nema potenciometar/AVC/oslabljivač signala na ulazu. dalji koraci: -mala šminka: skidanje Rk i slušanje -velika šminka: na osnovu poređenja šta mi više odgovara, varijanta sa- ili bez Rk, i da li mi to uopšte odgovara, dve opcije: 1. sa postojećim TVC-om umoljavanje pametnih ljudi da mi objasne da li mogu da ga stavim- i kako da ga stavim da C3m radi kao buffer 2. da vidim na postojećem TVC-u do kog namotaja sekundara mi sekundar i treba i da se namota TVC sa sekundarom sa tim brojem namotaja ali podeljeno na 24 sekcije zbog punog hoda preklopnika P.S: naterali ste me i da crtam radne prave, što mi je posebno drago, poterati lenjivca da pod stare dane Morgan Jones-a isčitava na poslu
  2. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    aha. Da ga skinem?
  3. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    prvi utisci: -za početak, morao sam da obrnem plus i minus na zvučnicima pošto sam ubacio stepen koji obrće fazu za 180* pa se moglo ozbiljnije pristupiti slušanju -paaaa, nije loše, sem što me užasno nervira kratak potmetar odnosno svičer sekundara transformatora tako da posle par klikova sam na veoma velikoj glasnoći. Jebiga razmazio sam se sa tvc/avc by Eci i sa Gwozdenom što se tiče "hosszu lepeš" (dug korak) potmetra. -drugo, frekventni opseg je solidan i prema gore i prema dole, imam utisak da je malo istaknutije u srednjevisokom delu spektra no još je rano za ovakve zaključke više je igrač otvorenog nego zatvorenog igrališta tako da ću ga sad gajiti na polici dok ne uleti nešto bolje. Tri plus zvuk. Naročito posle toga što sam došao sa sveže napunjenim ušima iz Ecijeve slušaonice poptuno sluđen muzikalnošću njegovog sadašnjeg sistem sa Ortofon SPU na čelu. Teško da bi mi se sada bilo šta dopalo.
  4. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    povezao, izmerio napone, imam 223V visokog napona, -8V na katodi, nisam uspeo još da izmerim koliko imam na anodi, tj. koliki je voltage drop na primaru SUT-a jer sam se spakovao na preslušavanje viljamovke, šunke i jaja
  5. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    gotovo. Ide paljenje i merenja
  6. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    još se švajsuje
  7. ...znači ni žene ne mogu u štiklice na posao?
  8. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    Ich geschwajzt das Netzteil
  9. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    akcijaaaaaa
  10. ...nego razmišljam da naručim neki lep kineski merlot preko Alija, koji ću moći posle preprodati skuplje jer će usput u dnu nekog broda lepo sazreti a finalni buke će dobiti odležavanjem na carini
  11. jagnje preko Alija pređe iz "majku sisalo" u "majku jebalo" funkcionalno stanje iz Šenzena do Bečkereka
  12. ovo je jedna od slika probe mesta pod haubom napajanja za Babušku kad je već bila pri kraju sa razvojem kutijanja, levo su torusi za visoke napone, u sredini trafo za grejanje ispravljačica pa u nastavku prvi kond ( papir-u-ulju), pa odozdo naviše kondovi za sekcije između/posle prigušnica. Prigušnice (3) desno ulivene i oklopljene. Obrati pažnju na plave Philipse od 220uF kako su povezani u kvartetima. Definitivna verzija koja je išla pod haubu je slična samo kozmetski dorađenija sa prelemljivanjem i zamenom šume kontakata na kondenzatorima, termo-lepkom, lepšim ređanjem komponenti i trafoa.
  13. da veličina nije bitna. 150 dinara za 10cm i za 20cm kobasice nije isto.
  14. naravno, zato sam i napisao da je trulo to što spominjem PSUD. Moje lično iskustvo sa papirima-u-ulju v.s. elektroliti mi kaže da nije bilo neke velike razlike u zvuku ako sam menjao kondenzatore na određenim mestima u filtru napajanja poštujući iste vrednosti. Mada najviše volim (ako za to imam mesta) da umesto jednog elektrolita na određenoj poziciji stavim četiri i to tako da ih vežem po dva redno i po dva paralelno da dobijem istu vrednost kao sa tim jednim. Tako je rešeno u 6S33S SE. Jbg, to mi je neki fetiš
  15. ajd da ne trujemo temu o iverici, možemo o kompenzatorima piše i na drugom mestu ako se slažete. A ako vam je baš stalo da naterujete vodu na tu vodenicu, čisto da vam prijavim da je na kobasicijadi u Belom Blatu bilo prisutno tri člana Foruma i sva tri su zaključila da niste u pravu. P.S. tamo su i kobasice od zeca imala 15-20cm (u pečenom stanju)
  16. jesi kupio i Smarta?
  17. imam majstora, nemam drvaru!
  18. B, u planu je kutija od oko 200 litara (gde ukupan materijal dolazi na cenu od oko 20k RSD) , pa ne bih da bacam pare nepotrebno na "sečenje ko žiletom" ako to ponovo treba "tesar" da dorađuje. Pošto ima članova foruma koji imaju loše iskustvo po tom pitanju, bolje da se mučim samo sa tesarom nego i sa drvarom i sa tesarom. sa druge strane tesar bi mi bio u lokalu a drvara/stovarište pločastog materijala na minimum 50km tako da mi se ne isplati da rizikujem.
  19. hvala na informacijama a najviše na podeljenom iskustvu i pozitivnom i negativnom. Srbija znači još nije zemlja bezbedna za krojenje ploča koje nisu pod vinklu. Biće kako Eci kaže, +10mm na ivice koje treba da se seku pod 45 stepeni i da izvoli isti majstor da ih obara koji to treba i da spoji
  20. Da li znate koja od drvara/prodavnica pločastog materijala seče materijal i pod uglom od 45 stepeni? zamislio sam da spajam bočne stranice buduće kutije za zvučnike na taj način pa bi mi znatno uštedelo vremena/novca/živaca kad bi mi to na licu mesta u dućanu isekli na taj način. hvala unapred na informaciji
  21. znam da je trulo ali za početnu procenu filtriranja i vrednodti kondenzatora i prigušnica, kao i onog šta se dešava kad uključiš sve u struju ( prelazni režim pri uključenju ) ti odlično odrađuje PSU designer sa Duncanamps sajta http://www.duncanamps.com/psud2/ Po mom iskustvu iz vremena kad sam više lemio a manje palamudio bih rekao da je bio i više nego koristan za osmišljavanje napajanja za lampaše
  22. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    uhvatio večeras malo lemilice i bušilice, pričvrstio bočna alu-ukrućenja na protobord, montirao trafo, podnožje za 6x4, pločicu za filter/time delay/grejanje, povezao neke žice, proverio da li prigušnice staju na pločicu. Da li da ih pomaknem nazad na ploči dalje od torusa?
  23. KlOvnovi, kad silaziš u ravnitzu?
  24. jel ti to za Slagla?
  25. Ninja, ovo čak i deluje kao braon maska za original Tannoy, a i cena je solidna, 10GBP za 1x1.8m http://www.retrospecialist.co.uk/brown-crimplene-original-french-1970s-hi-fi-cloth-ideal-for-refurbishment-hf4-696-p.asp hvala za link!
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1119 Gosta (Pogledaj celu listu)
