Zflazar
Sve objavljeno od Zflazar
  1. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    čekček, ako pričamo samo o DC režimu, onda sekundar i ulazna otpornost nemaju baš neku vezu ili grešim? Jednosmerna struja tu protiče samo kroz namotaj primara, ne pobuđuje s nikakvim fluksom sekundar, itd... ?
  2. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    to nije problem, imam sekundara ko u bašti božijoj, 120, 140, 160 i 180 VAC, gotov modul grejanja C3m za 20VDC, sledeće će biti da stavim na protobord i grijanje i visoku napon sledeci stepen, odnosno izlazno pojačalo će jedino biti ova ecijeva babuška sa C3g kao drajvericom sa 47k kao Rin... ponavljam, SE trafo koji je na raspolaganju je ecijev TVC sa prenosom 1:1, Rdc primara kao i sekundara je oko 1k2, induktivitet preko 90Hy, gap minimalan, bez mogućnosti menjanja pošto je TVC zaliven u trafi-smolu. Sekundar ima 23 izvoda pa bih voleo da ga iskoristim kao regulator glasnoće... bićete obavešteni kad zalemim napajanje i one silne žice sekundar-rotary switch...
  3. Toma Kruševac, firma CMC
  4. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    ako računam DC režim cevi koja u ovom slučaju ima trafo kao anodni otpornik, onda mu uzimam DC otpor kao Rload? jb vas kokain na ovu oskudaciju
  5. stigla CMC i Neutrik bižuterija za preamp
  6. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    Zorane, hvala na svakoj pomoći, ja sam odokativno i "gađao" sa crvenom tačkom na krivulji region gde je negativni prednapon prihvatljiv (-4V) a gde su susedne krivulje (-2 i -6V) dosta paralelne sa krivuljom koja pretpostavlja -Ug od 4V kod struje od 18mA. Tamo je Ua ako dobro vidim oko 140-150V. no, kao što sam rekao, ja sam tu samo lego-kockičar i svaka pomoć je dobrodošla
  7. hvala Alex, uvek zafali po koja rupa ili pobegne nešto milimetar tamo-amo pa se izbuši usput, već sam stekao osećaj u rukama a da ne lomim ni plexi ni burgije za konverziju crteža imam koreldžiju, fali mi CAD-stručnjak za crtanje u programima za CNC/waterjet mašine, ako znadeš i to, rado ću te smarati povremeno
  8. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    Morgan Jones-a imam negde u pdf-u, iskopaću ga. Imam i Nikolu Vukušića negde na papiru. Pogledaću i jednog i drugog s tim da ti odmah mogu reći da baš nisam ubeđen da će mi nešto koristiti dugoročno s obzirom na to da ne planiram u sledećih par godina da se bavim projektovanjem SE line pojačala. Nemam ni znanja elektroinženjera ni iskustvo+rutinu+veštinu servisera u najafirmativnijem smislu te reči. Nemam ni poduži spisak uređaja za ispitivanje i lečenje elektronike. Prema tome da li može hint, dal' sam na dobrom putu određivanja karakteristika C3m s obzirom na ono sa digitrona, krivulje i moxtone-sajta? ne brinite, uradiću domaći, pročitaću lektiru ali ona meni koristi samo toliko koliko vama znalcima elektronike kurs iz prve pomoći za polaganje vozačkog, t.j. da ne ubijete unesrećenog pružajući mu pomoć dok ne dođu kvalifikovani majstori. Hvala na razumevanju.
  9. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    http://www.moxtone.com/Tube_buffer.htm sa grafičkim načinom određivanja strmine i Ri ću se baviti kad odštampam radne krivulje i uzmem lenjir u ruke pa crtam... ne pre petka...
  10. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    za region "crvene tačke": znači za 5V pada napona na 18mA Rk je 277R a na 1k2 dc otpora primara SUT-a je pad napona na 18mA struje 21V pa ako hoću na anodi 140V onda moram da imam napajanje od oko 160V ...ondak bi Ri bio (140-5)/0.018=7k5? uhhh, davno sam se s ovim bavijo, u poslednjih 10-15 godina sam samo slagao kockice...
  11. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    zen, tu negde u komšiluku crvene tačke bih ubo radnu tačku... zzz, hvala na sugestiji, kad/ako ovo proradi onda će ići verovatno i na osciloskop kod nekog ko ga ima i ko zna i da ga koristi
  12. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    evo i sheme do koje sam za sad dobacio. za Ua od 120-130V i struju od oko 12-14mA kroz lampu mislim da je Rk oko 250R nisu nacrtani grid stoperi niti g2 & g3 spojeni sa anodom isto sa grid stoperima
  13. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    podaci o C3m C3m.pdf TVC ima odnos 1:1, Ra sam mislio da bude primar TVC-a, njegova induktivnost je na L-metru oko 90Hy, ukupan R primara oko 1k2 mereno unimerom.
  14. Zflazar
    C3m WOT/SUT preamp
    poštovani, ideja je da se napravi line preamp koji bi koristio lampu C3m, poštarsku pentodu koja ima napon grejanja 20V, faktor pojačanja od 18 kad je u anodi neki CCS, nešto manje (po mojim izvorima internetskim) oko 12 kad je rezistivni load a oko 8-10 kad je induktivni load. upucao bih je na radnu tačku negde od oko Ua 120-180V i strujom od 12-20mA. koristio bih induktivno opterećenje i to ecijev TVC gde bih iskoristio onih 23-24 izvoda sekundara kao elegantno rešenje da izbegnem potenciometar pre cevi nego bih glasnoću/pojačanje preampa regulisao tako što bih "skidao" signal sa različitih pozicija sekundara koje bih regulisao sa preklopnikom, jeli. do sad sam apsolvirao da treba da ceo sekundar prespojim sa jednim otpornikom. Sledeći stepen u koji bi preamp gledao je ulazni stepen pojačala, t.j. cev C3g koja na rešetci prema zemlji ima 47k. molim Zen-a da prebaci relevantne postove iz ZanimamSeOvihDana teme ovde. Hvala.
  15. ...ok, pokrećem, ti prebaci iz ove ono što misliš da je relevantno...
  16. OK, obrisano. da li može neko uputstvo kako da izračunam vrednost crvenog otpornika?
  17. taj Rout je u suštini već na "snagašu" između rešetke i zemlje C3g- ulazne cevi izlaznog pojačala i iznosi 47k
  18. Zen, da li si mislio ovako kao sa dodatim crvenim otpornikom? zzz, predloženo rešenje bi bilo jebada jer su sekundari nejednaki, ne idu linearno nego logaritamski
  19. "razlike" uvek ima, pošto je sekundar podeljen u 23 sekcije pa se preklopnikom tipa "make-before-brake" bira koliko se sekcija vodi prema izlazu preampa.
  20. Hoćeš reći da bez obzira da je na izlazu varijabilnog sekundara uvek loading (na šta sam računao), da preko punog sekundara takođe treba da nakačim konstantan loading?
  21. Zflazar
    Gramofonska tema
    47/16
  22. biće objavljena čim se uverim da radi kako treba. dotle treba da 1. proverim da li uopšte radi, da li je stabilno, itd... 2. ako radi, da je isprobam u nekoliko radnih tačaka od 120-180V tipa manji-napon-više-struje v.s. veći-napon-manje-struje 3. sve navedeno pod 2. plus osluškivanje nekoliko vrednosti katodnog kondenzatora 22-33-47-100uF 4. ako sve ovo pod 1-3 bude OK, selim temu u galeriju projekata a preamp u definitivnu kutiju i na policu
  23. line preamp. SE C3m u triodnom spoju. Prema dostupnim podacima ako je load sa trafoom, pojačanje je oko 10x Primar trafoa prema anodi a sekundar sa više izvoda prema izlaznom pojačalu. Preklopnik reguliše koji sekundar "skida signal" i preko prenosnog odnosa trafoa se reguliše glasnoća, laički rečeno. ...nešto kao mutant TVC sa aktivnim gainom.
  24. ubušio na plexiboard-u rupe za C3m loctal podnožja i za trafo-switcher modul. Nisam slomio ni burgiju ni plexiglas
  25. izrezan pleksiglas za protobord C3m preamp-a. Identičan od 3mm aluminijuma je naručen na waterjet-u da se izreže
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 1126 Gosta (Pogledaj celu listu)
