Srebrenocrni
Sve objavljeno od Srebrenocrni
  1. Poslje par dana slušanja, nije bilo bitnijih promjena u zvuku ovih kutija s vunom. Sigurno je potrebno još posla oko njih, a je to ne želim! Tako da sam odlučio prodati ove zvučnike, sa ili bez kutija. Fane sovereign tc 15-300. po cijeni 250 eura za par (ako treba i ove kutije s vunom ide u tu cijenu cijenu). Fane se prodaju!
  2. Spojio sam ih i slušao, zvuk nije bitno drugačiji s vunom, čak mislim da jedina razlika koju mogu primjetiti, ako se ne varam i to je moguće... da se visokotonsko područje pokvarilo, kao da se još više istaklo i dosta je zrnato-metalno-bezveze. Bas se nije ništa povećao. Ostali elementi zvuka su solidni, ali mislim da nije bilo vrijedno truda. Možda sam u nečemu i pogriješio, a i sistem nije usviran, kao ni zvučnici, pustio sam da svira, a pojačalo je pojačano na 9 sati. I također mogu reći da su preglasni, i to iritantno ne može se slušat kada se pojača više od 11 sati, na potencimetru pojačala. Kao da je porasla osjetljivost ili se varam, jer sve radim po sluhu. Sutra ću opet slušat, nebi li čuo kakve promjene, mada čisto sumnjam.
  3. Danas sam završio sa punjenjem vune u zvučnike.
  4. Filc je veličine 100x40 (debljine 6-7) cm i težine oko 0.5 kg.
  5. A ovo je nešto kao filc koji sam napravio presajući ovu vunu.
  6. Donji dio kutije, kao što vidite na slici, ispod ove upornice sa 6 većih rupa i dvije male je oko 100 l zapremine, i tu mislim ubacit raščupanu vunu.
  7. Evo nešto sam počeo raditi oko zvučnika. U gornji dio kutije polijepio sam na stranice unutra, 4 mm bitumen izolaciju. Čerupam vunu već danima... Napravio sami filc od vune koji ću postaviti u gornji dio kutije iza zvučnika, a donju komoru mislio sam natrpat raščupanom vunom cijelu ili možda griješim, tako da bi mi koristili savjeti od nekoga ko je se s time bakćao.
  8. Znači to aperiodično prigušivanje s one tri cijevi ili osmislit nekakvu drugačiju rupu i u nju dodavat vune, pa vidjet kako zvuči? Pa kasnije ako to upali, a moguće je da se sa većom kutijom dobije još bolji zvuk, onda možda napravit još veće kutije. Za sada nisam u mogućnosti da išta radim sa kutijama možda i mjesec dana, možda uspijem pronaći i tu poliestersku vatu do tad, pa onda idem u akciju. A vi pišite svoje prijedloge i savjete, ili još bolje konkretne nacrte ako ih imate. Ovo što ja napravim sve ću ovdje objaviti. Za dobrobit svih! A nisam ja tako daleko od Bajakova-Lipovca 40 km. koga bude zanimalo moće doći da to vidi i čuje.
  9. Možeš li mi to malo pojasnit sa grbom od 6db, u slučaju bas refleksa, sta se u praksi događa sa kutijom i zvukom u sobi? Nije problem poslje napraviti još veće kutije, samo da idu minimalno u širinu koliko je moguće i ako to nije katastrofa za rad te jedinice, ove kutije što su na slici sam išao minimalno koliko je moguće u širinu samo po 7-8mm (40cm)sa strana jedinice. To je u glavnom zbog moje neke lude opsesije i vizije kakve takve ljepote zvučnika. Šta da kažem kapitalistička moćna audio propaganda je uticala na mene... Ali se vadim i spašavam od mistike i mitomanije. Zaboravio sam reći da je soba u kojoj su smješteni Fane zvučnici širine 5m, zid na koji se postavljau zvučnici i dužine 6m. Visine 2.65m, solidna veličine 30 kvadrata, 80 kubika. I solidno akustički tretirana, sa kombinacijom kvadratnog difuzora na prednjem zidu, u ćoškovima, kao što se vidi su kutni abfusori, kao i bočno, to je ujedno bio najbolji i najjeftiniji dobitak u kvalitetu zvuka koji sam ikad dobio pogotovo za tako male pare. Naravno opet sve po mome sluhu, jer i pored sve moje volje (da platim)i tehnološkog napretka civilizacije, ne postiji ovdje ni jedan ozbiljan majstor koji bi akustički tretirao ili ne daj bože projektirao prostoriju, ima njih koji prodaju muda pod bubrege koliko oćeš. To je koliko vidim jednak bauk kao i sve ostalo vezano za zvuk.
  10. Dobre si mi ideje dao, ove kutije što su na onoj slici, sa kojima ću uradit još koji eksperiment, u stvari i ne moraju eventualno biti bačene, jer se okolo mogu oblijepit nekom drugom pločom odgovarajuće debljine jer su napravljene od iverice 18mm. Tako bi se dodatno umrtvila i ojačala kutija. Dakle, dobar prijedlog je da ih prvo nečim iznutra obložim, i kao kompresiju ponovo poslušam kako zvuči. A onda izbušiti tri rupe fi 110 i ubacit cijev od kanalizacije dužine oko 10 cm u svaku rupu kao tri porta u suštini, možda s leđa? Pa i to poslušat. Samo jedno pitanje još oko unutarnje ispune, jel se baš mora lijepiti po zidovima sloj kao što je rečeno 10 cm, poliesterske vate ili se može cijela unutrašnjost jednako ispuniti? Pitam zato što imam dovoljnu količinu ovčije vune pa bio s njom mogao natrpat kutije?
  11. Trebalo bi to čuti, ljudi svašta pišu, barem smo se uto ucjerili svi mi koji se bavimo ovim hobijem, čisto sumnjam u to. Tu temu sam sam čitao čim je otvorena to me i navuklo da kupim ovo.
  12. Da ne govorim koliko bi samo bio krući kabinet s tom unutarnjom pregradom. I jednostavniji za izradu, može se zgodno pristupit unutrašnjosti gotove kutije, po potrebi mjenjat damping ili ožičenje.
  13. Ovo izgleda stvarno zanimljivo, jeli to visina kabineta 107 cm i još dodat debljinu mdf-a 2.5cm, dođe 112cm, čak i niže od mojih sadašnjih kutija, moglo bi to još u visinu, ako je moguće?
  14. Svaka ti čast na trudu, baren neki konstruktivan prijedlog. A šta misliš kada bi kutiju povećao za barem 50 litara. Recimo 120x40x55 cm unutrašnje iskoristivosti rađen sa mdf 25mm. ili slično?
  15. Gdje se može kupiti nova tannoy jedinica? Nemoj mi samo reći da moram tražiti smeće po internet oglasnicima staro po 30 godina, koje neki pametnjakovići prerađuju i traže sulude pare za njih. Meni nije vrijedan pažne bilo koji uređaj ili sredstvo toliko staro i prilično nepouzdano a i što bi se dovodio u ovisnost o tuđoj "pomoći" koje u stvari i nema, jedino da se luta po bijelom svijetu za igračkama za odrasle. Kada je moguće kupiti gotovu stvar za manje para i priločno je sporno to da tannoy daje neki posebno bolji zvuk od ostalih, jer sam ih slušao od najmanjeg do najvećeg. Ne daju oni svoju pamet za bagatelu, prošlo je vrijeme gotovih kit-ova za samogradnju, više čak nedaju u prodaju ni same jedinice. Moraš ko i svaki pristojan građanin, kupit gotov proizvod, a ako bi još da i dobro zvuči, onada treba prodati stan, kuću i, sl. Katastrofalna vremena za obične ljude u potrazi za zvukom (ako nisu pripadnici elite), magluština na sve strane.
  16. Da ja toliko znam nebi bio na forumima.
  17. Pošto ih (fane tc300) ja već imam u zatvorenim kutijama 115cm visine, 40 širine i 50 dubine, dali neko ovdje zna izračunat za tu kutiju otvor za bas refleks, i u koji dio bi ga trebalo montirat, naprijed, nazag, gore, dole, itd...? Da još i to probam kad sam već donekle dogurao.
  18. Još jednom da ponovim, ne vidim smisla ni zvučnog, estetskog, a pogotovo financijskog ići s ovim Fane zvučnikom i u kakve kombinacije sa dodatnim troškovima. To je samo za ljude koji su sami i nemaju znanja i para da riješe problem adekvatno. Pa se mogu bakćat sa drvenarijom i na kraju mislit da su napravili pravu stvar. A drugi im nije pomagao i naplatio usluge, koje se u suštini više nemogu ni platiti, jer ovaj hobi je predaleko otišao... Njega zvukovno nadmašuju sigurno prosječni scan speak drajveri, koji su po meni među najbolje zvučećim. Naravno Raal je broj jedan kada su visokotonci u pitanju. Koji je smisao i potreba bakćat se sa kutijetinama od 100 i više litara, kada njega zvukovno može nadmašiti kuitija od 10l. Ja da znam išta o samogradnji zvučnika nikad nebi niti pomislio na ovako nešto, Jer na kraju krajeva, pošto ih imam i slušam, o zvuku mogu reći i to da je bez onih finih detalja koje imaju neki već spomenuti proizvođači, to je više grubi oštri i zrnati profesionalni zvuk, džaba se stavljaju ti snimci po internetu snimljeni mobitelom, ko ozbiljan se osvrće na taj zvuk koji čuje. Treba to čuti u živo, ne kažem da nemaju i dobre zvučne starne kao što je u prvom redu isticanje tijela instrumenata i vokala zbog same veličine membrane, glasnoća, brzina, ali nema one fine rezolucije i detalja, koja isijava (i tjera da opet trošiš pare) iz zvučnika, sve je grubo i veliko bačeno pred tebe. Bez obzira što sam ih slušao na nekompetentnom sistemu oni su svoje osobine dobro pokazali. S toga i moj bratski savjet svima okanite se opsesije Fane-om, nije to to. Gledam ovaj Lii audio ima i 18" širokopojasne jedinice. O čemu li se tu radi? Ja ih sigurno neću kupovati.
  19. Pa ja sam i rekao da na cijelom internetu imaju samo dva kakva takva konkretna nacrta. Po meni nikakva. To neće u moju sobu. Avalon Acoustics Eidolon (Eidolon Vision) specs, manual & images WWW.HIFISPEAKER.WIKI Avalon Acoustics Eidolon (Eidolon Vision) Pogledaj ovu ljepotu.
  20. To nikako. Koliko mi je vazan zvuk toliko i izgled. Šta da kažem, sem da imam veliku falinku, volim vitke zvučnike, a ne ove zdepaste i široke, ako je je to jedini način da prosviraju kako treba ona ja više neću ništa radit. Po ovoj tablici koliko ja razumijem, a ne razumijem dobro, uglavnom se o tome i radi, zdepasti, niski, široki, plitki. Traži se nešto kao ova Filips samogradnja, na tom tragu dizajna, kao i na mojoj slici, i ja sam napravio kutije koje su samo 2 cm šire od same jedinice, djeluju vitko, i meni puno bolje od ovog ružnog sa slike diy audio foruma.
  21. A šta misliš kada bih ugradio bas refleks cijev? Pa umjesto kompresije prešao na bas refleks, koji po teoriji dodaje više basa? Samo je problem kakva i kolika cijev treba za kutiju 190-200 litara? I pitanje za ovu poliestersku vatu, gdje se to može nabavit te debljine i može li umjesto toga kamena vuna ili ovčija vuna?
  22. To je za lii, a ne za Fane. Kada bi neko znao tako nešto proračunat i za Fane to bi bilo dobro. Od oka gledano meni se te proporcije vizuelno sviđaju, još se može malo poigrat s vanjštinom i napravit ukras u prostoriji. Na stranici Cube audio imaju također gotove skice za samogradnju njihovih skupih jedinica, još bolje projektirane, kao nekakve transmisije. Dali je moguće tako nešto smislit i za ovaj Fane?
  23. Što se mene tiče po pitanju Fane jedinica, ako se ne može napraviti pristojna kutija koja će dodati basa a da ne pokvari kvalitet zvuka, i bez dodavanja bilo kakvih drugih jedinica u kutiju, onda se isplati raditi s njima. Ne vidim smisla praviti sa širokopojasnom jedinicom dvosistemac. Tu opet dolazimo do ključnog problema, izrade skretnice, ili još dodatnih komplikacija sa aktivnim varijantama, da bi na kraju sigurno završilo u smeću. Koji je smisao raditi takav dvosistemac, kada se mogu kupiti bolje jedinice za takav projekt a ne ovaj skromni Fane. Njega svi uzimaju samo zato što u naivnosti i sluđeniosti čitanja po internetu ljudi bez znanja pomišljaju da mogu sami napraviti dobar zvučnik. Dakle Fane isključivo sami u kutiji. Što bi se s njima pravio dvosistemac kada postoji Raal i masa odgovarajućih basova za njega. Slušajući ove moje Fane kutije i sjećajući se zvuka Raal-ovih visokotonaca muka mi dođe od ove samogradnje.
  24. Ono što sam ja kao laik primjetio gradeći ove zvučnike u dvije varijante, Open bafle u odnosu na ove kutije od oko 190l je slijedeće; -Kutije su nešto tiše, smanjena je osjetljivost ali ne značajno (nisam mjerio pa nemam nikakve precizne podatke). -Nešto lošiji zvuk ali ne bitno, uglavnom, bistri zvuk je postao nešto mutniji, pojavilo se nešto više basa ali ne bitno više. Zvučna slika, timbar, atmosfera nisu baš dobri kao u open bafle konstriukciji. Kutije su pravljene samo za pokus od iverice 18mm, kompresione su, znači potpuno zatvorene i imaju samo jednu upornicu unutra po sredini i prilično su rezonantne kada se pojača. Unutra nema ničega od dampinga i sl. Tako da sam odustao od daljnjeg posla oko njih, sad me kopka radoznalost šta se sve još može čuti iz njih kada se bolja kutija izgradi i spoji ih se na dobar sistem. Uskoro ću nabaviti dobar Dac, pa ću ih ponovo poslušat, da vidim hoće li se pojaviti imalo audiofilskog zraka iz njih... Pa da radim onda neke drugačije kutije.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 135 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
