1124 -
1
Postovi objavljeno od VukJov
2 minutes ago, Mikorist said:
Ok. Optička varka.....I ja ču da ga pazarim. To mora da zvuci bolje sa onolikom logikom. I da je nijansa - nijansa je.
За АК4493 није никакав напредак, за AD може да буде..
Just now, NIXIE said:
Trebo je pomeriti rupe barem 2mm, da ne bude lako.
Јесте за напајања..
Кикикиии
3 minutes ago, NIXIE said:
Ne može on to znati.
Си сигуран..
12 hours ago, Vix said:
Fazon je u tome sto za sada moram iskoristiti tu kutiju. Za Fr nije problem, to je "kutija u kutiji" ili bolje receno "cev u kutiji".
Dakle samo treba naci bolji 10" bas koji ce se uklopiti. Gledam nesto na oglasima (info ako nisi znao: Ja sam u Francuskoj) ima polovno Monacor SPH250-TC, ali ne znam cenu, nov je ooko 100 eur/komad, e sad da li vredi ne znam...
Ако баш инсистираш на тој кутији, остави тај бас какав год да је, ионако треба низак рез и 99% утиска зависиће од широкопојасног..
Широкопојасни ако није радио мораш разрадити, пустити да свира цео спектар или још боље на генератор 50Hz..једном када се стави у малу запремину, и одсече да свира од средине па на даље, неће се више мрднути ни пар посто од максималног хода..
35 minutes ago, Vix said:
Zato sam ga i skinuo. Bice zamena, a cime, jos ne znam. Uglavnom, morace se uklopiti u istu kutiju, posto kutija ostaje (zbog prostora/rasporeda/waf-a.. itd).
Cilj cele igranke je bilo napraviti WAF (woofer assisted fullrange), i to je radilo, ali je rezultat bio osrednji. Ovaj woofer ne ide dovoljno nisko (zatvorim oci i zvuci kao neki bass od 6.5") al sad kad ga pogledam, pa nema ni odakle...
Fullrange je Peerless TC9FD, koji fino zvuci (pogotovo za te novce) ali i njemu ipak fali malo "muzikalnosti").
Uglavnom, koncept mi se svidja, bice eksperimentisanja sa drugim zvucnicima...
Пробај са W200S4, ако ти не смета потребна велика запремина, ево га доле у огласу.. свакако она стара кутија са три рупе није искористива за планирани пројекат, широкопојасни мора да иде у посебну запремину од пар литара да би радио како треба..
Можда негде ископам симулације и мерења када смо пробали са В80, TC9FD би чак могао и мало ниже да ради ако има потребе, нама је био рез на око 400Hz..
БАААААААААМП
Ти још увек ниси одустао од китајаца?!
Опет морам да поновим онај виц, мазохиста каже садисти удари ме, овај каже нећу..
2 hours ago, Srecko said:
već manično isključiju WiFi i na uređajima i u sobi sa sistemom; dok posvećeno uživaju u muzici.
Будале
Колико капирам, нова jlsounds XMOS плочка прерађена је и са другим изолатором управо ради употребе са тим чиповима из прошлог века, разлика у цени је занемарљива у односу на китајске брљотине и полупроизводе..
Такође, урадили су и плочку са AD1865 који долази из наводно поузданих извора, одрадили су и тримовања која дижу перформансе на виши ниво, цена је такође у рангу осредњег кафанског цеха, да сам фан дигиталних технологија из прошлог века не бих издржао да не пробам..
1 hour ago, NIXIE said:
Rekoh zanimaju me kopije Amanero i kartice sa XMOS, ostalo ne razmatram.
Аха, ти би више волео копију Аманера или лоше имплементиран XMOS него неке друге мање захтевне чипове који могу да раде 24/192..
zbotic је својевремено хвалио CM6631A, али то је било у време када је био актуелан, мислим да се тада могло наћи и некитајских верзија..
Мислим да би ти и Тенор завршио посао.. мада опет иста ствар, не знам прави ли то данас неко крштен, много је времена прошло..
- Vix and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Ово делује као најпрактичније решење..
18 minutes ago, Mikorist said:
Mislim da ne treba subvufer. Onaj Amer slusa u 25 kvadrata i morao je da stavi dva subvufera. Ja slusam sa 12 kvadrata
Идеја је да не ради бас, мања су изобличења у средини када је мембрана што мање ван равнотеже..
Можда би покретач теме могао да размисли о RS225P_ FR135EX комбинацији, алуминијумски дејтон проверено може лепо да ради и у компресији, веровато и папирна верзија.. можда широкопојасни и прође горе са неким филтером..
6 minutes ago, чика-Брка said:
ja nemam para, al za 18 inca fullrange cu se zrtvujem.
sto bi rekli - zvucnjaci za pemziju.
Треба ти и бас испод, видим неки цар ставио на великом форуму..
Dodaš mu SUB, šta će ti više. I onako ni jedan zvučnik ispod 150l nema pravog basa.
Правио сам FAST са В80, коме не требају ултра детаљни високи сјајно решење, лако се уклопи са резом око 400Hz са доста басића од седам- осам цола..
Код ВладЦа смо пробали са горе поменутим RS-225 да померимо рез мало даље, уклопили су се лагано и на 600-800Hz..
1 minute ago, NIXIE said:
Lep ko stage monitor. I sve iznad 100Hz radi.
SOLO 20 | Visaton
WWW.VISATON.DE
The smallest member of the SOLO family with its high-end B 200 - 6 Ohmfull-range loudspeaker has an inside capacity of only 20 l. The lower limiting frequency is at 52 Hz (-10 dB) and 65 Hz (-6 dB).Коме не треба ништа испод тога боље да стрпа у малу кутију В80, он бар високе ради пристојно и мање крешти чак и без филтера.. или ону јефтинију вифу истих димензија..
pre 5 minuta, Zen Mod reče
dzaba ti merenja, ne truj temu coveku
ljubitelji FR su sekta, istina miroljubiva
ne mozes im nista
Кабинет је битан, можда мрвицу већи него што ти одговара..
Кикикикикики..
3 minutes ago, Doktor said:
Jos da se B200 premotaju na 1 Ohm i bog te veselio. Puna kuca mizike, noga cupka sama i tako to.
Свакакви су били покушаји да се натера неки широкопојасни драјвер да свира сам.. филтери, модификације, мањи, већи, џаба..
Ко може да живи на дуже стазе без пар октава и помало офарбаном средином нека га, ја сам одавно баталио..
9 minutes ago, micro said:
I ovaj bi se mogao staviti kao srednjotonac ali ekonomski za taj novac se moze dobiti vise. Subjektivno slusajuci na baffle , ovaj visokotonac prijatnije reprodukuje ljudski glas sa yt nego recimo od samog dayton RS225P bez skretnice i visokotonca , osim sto ne ide tako duboko, a na rs225p pise da je upotrebljiv od 50-7000Hz.
Не бих ја то пуштао преко 500Hz..
Навикну се људи свашта да слушају, код широкопојасних драјвера мање или више увек је нешто погрешно односно фали.. чак и када добију помоћ горе и/или доле није баш неко сјајно решење..
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
in Digital
Ма јок, мењам у постојећем..
Чекам некитајску верзију АК4499..
