pctrade
Sve objavljeno od pctrade
  1. hvala ti u svakom slucaju ,, napisacu ga ponovo , mislio sam da je ovo jeftiniji put sto sam ja hteo
  2. evo fajla DTPic6.zip
  3. Pozdrav , trebam strucnu pomoc oko pic kontrolera , posto nisam strucan za te stvari. Naime imam napisam hexa fajl za pic 16f84a , u kome je definisano sta pic radi , jedna od stavki ili redova kaze da broji 10 sekundi pa onda preko nekog releja ukljucuje visoki anodni napon za lampu . Trebam to vreme povecati sa 10 na 60 dekundi , znaci treba konvertovati taj hexa fajl izmeniti tu stavku i drugo sve da ostane isto ... Znam da to bas i nije tako jednostavno , druga opcija da ponovo pisem program za pic na osnovu funkcije i elektricne seme .. Ja bih to da resim jednostavnije , pa ako ima neko da barata sa ovom oblascu , molim za pomoc svaka bi dobro dosla... Pozdrav...
  4. ok hvala ti ,,pozdrav
  5. Molim samo za jos jedno pojasnjenje za PSUD 2 , ,naime slozio sam kolo napajanja i dobio neki x grafik . Da li se ocitava napon koji sam dobio ,, na grafiku , sto predpostavljam da je to , ili se cita ona krajnja vrednost RMS u tabeli ,,,,,koja ima parametre min , max , def. rms ,,, i jos neki tamo nisam zapamtio... jer mi uvek ta vrednost napona koja se nalazi u delu RMS ispada manja od onog sto pokaze grafik kada simuliram napon na recimo 2 minuta ... u prilogu sam dao parametre za napon koji sam trazio i struju koje trosi kolo od oko 40 mA. Ono RC kolo sto sam stavio od 300 oma i 10nF , nisam mogao drugacije da simuliram pad napona na otporima od 2x 150 oma koje se stavlja na sekundar trafoa ,, a ispred ispravljacice. psu preamp 6n6p.zip
  6. Hvala ti .. sad sam probao ,, ja sam isao stalno u change ili insert ali korak unazad a ne unapred,, hvala jos jednom i pozdrav
  7. Molim za pomoc, skinuo sam PSU Dunacanamps designer 2.0.2 free softvare , da bih napravio simulaciju za napajanje . Zoki mi je preporucio,, da ne idem rucno i da je program u granicama prakticnog poprilicno tacan . Ja ga instalirah . ali na primer kada sam pokusao napraviti napajanje sa cevkama , nema tu nesto puno opcija , ali ne mogu izabrati nista osim --trafo -cevka - LC veza i na kraju opcija , otpornik ili setovanje struje. Ne mogu nikako setovati program da posle trafoa i cevke stavljam na primer CLCLCRC , ili nesto slicno . Na nekim grafikonima koji objasnjavaju videh projektovanje u fullu. Da ne duzim pricu , moze neko objasnjenje , nisam se nesto trudio da nadjem uputstvo za rad ,ali nisam na brzinu ni nasao nesto sto bi pomoglo .
  8. pctrade
    lampe:gde ?
    Da .. danas sam citao za neke tube datasheet ,,,pa je simultanka od google translatora prevodila sa svedskog ,, uglavnom su nesto spominjane ruske lampe u odnosu na Zapadnjacke ili u.s.a ,,u kontekstu , specijalnih procedura prilikom setovanja ,, mada vise mislim da su te lampe vise istocnjacke nego zapadnjacke u poslednje vreme ,,,. zato umislih da 6n6p postoji u vise verzija ..... Daudio,, sada videh pricu na ***temu 6n6p ***koju Ste ili Si ,,, radio sa stelovanjem CCS na grejanju 6n6p .. Nije da se nesto cenjkam sa lampama da li je skuplja ili jeftinija , nego bas nisam vican eksperimentisanju ,, niti iskreno imam toliko vremena ,, vise volim kada zavrsim proverene projekte ,, daleko sam ja od tih eksperimenata ,,, a ljudima poput Vas na forumu verujem sto se tice tehnickog ,znalackog dela ,,, o slusnim testovima bi bilo nezahvalno pricati , svako ima svoj utisak ,, Mada vise volim da slusam muziku a ne pojacalo i da uzivam ,,
  9. pctrade
    lampe:gde ?
    Bata bane , vise puta sam citao raspravu na temu projekta sa 6n30 , od pocetka do kraja ,trenutno sam poceo da gradim i radim aleph 5 , pa paralelno pocinjem da razmislam i skupljam delove za preamp, Peca iz Zemuna mi nudi skoro dzabe delove za 6sn7 ,, posto se znam sa tim covekom , cesto nabavljam od njega trafoe,ali ,,,pre nekako sam se cuo sa Zocky, Aleksinac , bas u vezi nekih detalja za 6n30 preampom , covek mi rece da 6sn7 nema sta da trazi u toj prici ... Nisam do sada radio ni jedan preamp samo tube integralce , ,,,,vezano za 6n6p prepostavljam da si radio na tom setup-u., iii ga imas ,, postoje neka oprecna misljenja za tu lampu , pogotovo ruske verzije , bilo je reci na forumima , pa ako moze u par reci kako to radi .
  10. pctrade
    lampe:gde ?
    Ajd @ako neko cita samo ovaj forum i za ovde isto pitanje ,nisam svakodnevno upucen u desavanja, potrebne ez81 i 6h30 pi za podnozja,,, znam za Nislije. Da li ima kod nas da se pazari i ako je neko pazario od Ivail Cvetkova ,,,iskustva Ruma
  11. ok hvala ti ,, mislis da se postavi onaj dvozilni kabal , bez da se,, sece,,, lemi i ostalo,, nego se samo prikljuci
  12. Pozdrav Videh sada raspravu na temu apple ,, treba da mi stigne airport express iz amerike , model kome se cela kutijica prikljucuje na napon , , ovaj model koji vi prikazujete u raspravi .. , pitanje,,, da li se uz njega dobija naponski adapter prikjucak za evro standard koji se postavlja na kutijicu , ako stize iz USA.
  13. pa probacu , nije da me nista ne kosta , pa kako prodjem .. dok ne probas ... ni ne saznas.
  14. ma znam koje firme rade, nego ,sam uvek prolazio jeftinje kada sam sam, direktno porucivao, nego kada sam porucivao preko x firme
  15. Imam nameru ovih dana da porucim delove za aleph , pa me interesuje da li se moze iz digi key porucivati direktno,kao iz farnella,ili futurlec-a. Ja sam tamo porucivao ,, do 50 evra ne sme preci ukupni racun ,platim karticom, stigne mi kuci direktno i vise nista ne placam..Ako je neko vec porucivao iz gore navedene firme,, moze odgovor . Pozdrav
  16. he he....'''a'je pa onda nis...', onda jos jednom vekliki pozdrav , pa kada se sretnemo negde na obali slonovace mozemo i na pivo da svratimo
  17. Ja sam pre nekako dobio Brajanove plocice od ,,,, d.veljko83,,,, sa foruma .na poklon . covek je radio aleph 5, mislim da je D. Veljkovic , pa ako to nisi ti,, onda izvini , a i sinoc dok sam cvakao po tastaturi nisam bas mnogo gledao ko je ko , mislio sam da je to cove koji mi je poslao na poklon pcb aleph ampa.....
  18. Peca definitivno zna da radi svoj posao,par puta sm pazario od njega ,nema greske kvalitet dobar. Inace pojacala koja je on radio su neki kriticari svojevremeno dosta dobro ocenili,u poredjenju sa velikim imenima.U poslednje vreme se uglavnom bavi gitarskim pojacalima,ali i dalje radi trafoe.Kod njega sam video u par navrata par predpojacala cevnih na doradi ili preradi,,,, od dosta poznatih proizvodjaca da kazem domacih , tako da to sve govori
  19. Odgovor na ovo pitanje ali precizan ne postoji .Konsultovao sam ljude koje sam i pomenuo gore na pocetku teme za koje smatram da odlicno poznaju ovu tematiku . Ja sam na izlazu analognom od svakog tda imao 90 mv , i otpornike neinduktivne od 47 oma u paraleli za oba tda sto na 23.5 oma cini da je struja 4 ma ///sto kaze i pdf tda 1541a .. Ako se radi o 4 tda u paraleli onda se ova vrenost deli sa 4 .. itd .. Ali sam prilikom testiranja nakon 5 sati rada uvideo da se tda greju. Licno sam procenio da je to oko 60 stepeni , ali sam pogresio . Izmerio sam tempreaturu koja se kretala od 44 do 47 steoeni . Stavio sam hladnjake za dip 18 i isto to nakon 5 sati rada . Jednu stvar sam primetio ,, u momentu skidanja hladnjaka sa tela tda 1541a ,, temperatura hladnjaka oko 47 stepeni u istom tom momentu temperatura na telu tda je bila oko 39-- 40 stepeni. Promenio sam vrednosti otpornika i stavio od 60 oma, temperatura bez hladnjaka nakon 5 sati rada oko 41 stepeni kada sam stavio hladnjake temperatura oko 38 . Vrati sam nazad vrednosti , jer postoji teorija da se vrednost otpornika moze u tom slucaju menjati od do , i teorija da je pasivna vrednost otpornika tacno odredjena vrednost , odnosno da se ne moze menjati u rasponu . Ja sigurno manje znam od ljudi od kojih sam dobio savete i koji imaju debelo veceg znanja od mene ,i koje zbog toga postujem . Jedno je sigurno,, svako od njih je upravu i postoji siroka rasprava o tome .Inace Dac radi izvanredno , imam u planu repliku jos jednog DACA, da sada ne pominjem kog, ne bi bilo ni u redu , pa cu verovatno videti neku razliku , a i sada imam solidnog iskustva oko ovog sto sam uradio . Auuu, ,,,,,,, Veliki pozdrav za Tebe Veljko ,hvala na komplimentu ,, inace plocice za aleph 5 su sledece na redu za rad , kao sto vidis sa ovim sam se do sada igrao,, sada prelazim na projekat aleph 5 .Imam samo strah od jedne stvari , nema sumnje da je ovo dobar amp , ali sam ja do sada slusao muziku samo na lampama. Verovatno je zelja jos veca da uradim sada ovo pojacalo .Inace sam ispratio tvoj rad do kraja na forumu . Jos jednom Veliki pozdrav za tebe prijatelju.
  20. da to je upravo taj projekat pojacala koja sam radio kao, se i pp. sa lampama 6550 he.,, transformatore je radio PK audio Peca iz Zemuna a poklopce sam radio sam na strugu , zatim sam trafoe prilikom postavljanja , u cilindre zalio sa aralditom . To ne mora da se radi ali neki to rade . moze samo pomoci . mada //sam PK audio kaze da se to njemu licno ne svidja i misli da se trafoi malo vise greju u tom slucaju.Za DAC su trafoi iz trafomatica ali sam poklopce ili ti cilindre pravio sam na strugu , trafomatic te najnize poklopce prodaje po 20 evra komad ,, sto u momo slucaju nije dolazilo u obzir , pa sam radio sam i plastificirao . , vide se slike na image/u daca iznutra .
  21. u originalu ГУ 81, malo stariji koji su sluzili u vojsci u jna , su verovatno i radili na ruskim sistemskim radio predajnicima baziranim na gu81,, gu50 ...
  22. Evo , skoro pa i dve godine se radilo na projektu . Reko bi covek pa puno je , dugo je ,oteglo se , al kad pocinjes sa zidanjem kuce i pravljenjem hi fi i ovo je uspeh . Prvo da se zahvalim ljudima koji su mi pomogli oko nekih stvari , jer dugo sam se ja lomio da li da radim ovako nesto. Hvala puno Zokiju iz Aleksinca koji je radio aya dac repliku ,, naravno i Majdi na tehnickoj pomoci. Prednja ploca od aluminijuma je delo .... koga vec nego Velikog Leonarda . Inace kompletan projekat sam sam radio .**** Drvenarija korpus i ostali stolarski radovi onda lakiranje poliuretanom .Ploce gornja donja unutrasnja i zadnja su secene u Fadap Vrdnik . Nogice ssam radio na strugu od aluminijuma . Stampane plocice sam radio sam . Sve metalne ploce od korpusa dac-a su plastificirane Delovi za dac su stizali iz Radio kluba ,,,,kataloga .., lampe iz Eurounit iz Osijeka . Prvi utiscu su vise nego dobri , izvor su mi bili marantz , sat receiver , multi pleyeri . Utisci -----Visoki dominantni ,, stavljao sam poliprpopilen 100nf , bas je pomalo izrazen ali smatram da je toplina basa vise od cevnih pojacala , radi se o push pull 20 vati i single ended he 6550 9W ,, probao sam sve isto na rotelu ra o5,, meni licno zvuk dosta siroviji ,, nekako nema dovoljno dinamike , mada sam ja mozda navikao na lampe pa je to moja subjektivna stvar . Kutije su kEF Q 300 I q500 serija . Prve fotke koje sam snimio SU NA ADRESI http://imageshack.us...e/?user=daragan
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 82 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
