tonko
Sve objavljeno od tonko
  1. Taman otisa do turcina i pojia kebab. Uglavnom tu sam sad zapeja. Triba bi tip sto dalje. Poslano sa mog LG-M200 koristeći Tapatalk
  2. Da otpornika, u ekstazi sam Poslano sa mog LG-M200 koristeći Tapatalk
  3. I sto i kako dalje? Poslano sa mog LG-M200 koristeći Tapatalk
  4. E sad malo gledam , citam ,valjda trebaju biti upareni q12 npn i q11pnp. Nadem na ebay neki poljak prodaje oba, uparena ,toshibini, hm da vidim imaju li i moji slovo t, nemaju . pogledam sto pise na mojima ,zeleni 2sa1011, crni sa thermistorom na sebi 2sc2344, gledam u popis , ta dva su navedeni kao druga opcija. I sad se pitam jel to tako iz tvornice ili je netko vec mijenjao ove tranzistore? Koliko imaju veze ovi tranzistori u svemu ovome?Jel imaju utjecaja na zvuk pojacala? Jesu li u originalu bili toshibini?poljak ih prodaje polovne za 30$, znaci da vrijede u sistemu.zaboravih napisati da poljak prodaje ove sto se spominju prvi u listi 2sb595 i 2sd525 Poslano sa mog LG-M200 koristeći Tapatalk
  5. I sto sad,opet pipkaj i ispituj tranzistore, rastavija opet sve i nadem da mi jedan tranzistor q12 sl1, na npn output pcb nesto muti,a bija sam siguran da sam ga ispitao i da je bija dobar.malo udrija po internetu i nadem thread od 60strana, kazem zajebi ti to ,imas ispravan kanal zamijeni strane,al sto ako i taj ispravan rikne? I tako rastavija desnu stranu, odlemija kompletno sa hladnjakom npn output pcb i prilemija na livu stranu i gle cuda nista nije prodimilo , nije se ukljucila dioda za preopterecenost kanala. razlemim opet sve i prebacim Q12 sa ispravne ploce na neispravnu ,polemim neispravnu sa i ukljucim amp i nema dima ,alles gut, sve radi problem je u q12. Vratim ispravni q 12 na desnu plocu i vratim desni kanal na misto i sad sam u potrazi za q12 odnosno 2sc2344,E Poslano sa mog LG-M200 koristeći Tapatalk
  6. Di smo stali? Znaci kod 555,zamijenio se kondezator na output stage na slici1(pregorio) i kondezator na audio input pcb na slici 2(zadimija). Svi se tranzistori ispitali i daju iste vrijednosti kao i na kanalu koji je ispravan. Skinuo sve tranzistore i stavio nove folije i pastu. Spojio sve nazad i opet bijeli dim iz konda R12 i jako zagrijavanje na njemu povezanom tranzistoru q5,sluze da ukazu na nepravilnosti sl.3. Poslano sa mog LG-M200 koristeći Tapatalk
  7. 2242 mrcina is in the house I 2206 Alles gut und genuine Sad cu polako na poslu izrezati ploce za kutije ,probne
  8. Mdf preko 2.5 cm dosta skuplji 2.5cm 118 kn naprema 4 cm 180 kn Otprilike po kutiji 8 m2,mislim da moraš uzeti cilu ploču ,budem još to sve ispitao,imam i neke poznanike stolare,možda oni imaju kakvu šemu bez pdv. Rezanje,ovo,ono,moglo bi ispasti i 500eura samo za grube kutije
  9. Ee,zato je ovo konačna verzija,najbliža originalu,još je moram razraditi po stranicama Zbog zapremnine 18" morao sam povećati dimenzije Vodija sam se nekim savjetima drewa,basovi između ,i na top će ići,sto bliže po visini mida,horna ovu koju sad imam,2380a. Iz iste serije koristi i on hornu u svom projektu,tako da se nemoram isprsiti za onu što plaši malu djecu,al volija bi je vidit na ovim kutijama.
  10. E i skup debeli mdf
  11. Evo još jedna verzija,vec sam je razradija po stranicama,ali odlucija sam da mi nije to to
  12. Evo jedna kompaktna verzija,još na vrh puknit 2360a i 2405 Svi boksovi su približni jbl mjerama Al ne sviđa mi se baš layout,nema asocijacije na plavi monitor,a i 12" dolaze na 180cm jedna od druge,moram ih dovesti na 220cm min
  13. na jednom mjestu sam procitao da damping materijal povecava volumen za 20 posto. ima li tu istine_,mogu li racunati na tih dodatnih 20 posto volumena?
  14. nemogu se baciti u toliki trosak,a i zelim imati 18 drajver u konfiguraciji. di cu sad nabaviti 2 x 2235,tesko a i skupi su. idem iskoristiti ono sto imam i nesto jeftinije iz jbl game drivera,2206 i nesto od 18.pricekati cu jos malo zeljka da se javi oko 2245,ako ne imam povoljno 2241 na jednom mjestu,dobra je stvar sto je kutija za sve 18 ice ista,razlika je u tuningu budem jos malo pogledao sto daniels ima medu svojim raymisljanjima
  15. Ipak odustajem od 4530 Idem klasicni 4355 ,prilagoden mojm drajverima,kutije ce biti sto vise priblizne mjerama koje je jbl dao u gore spomenutoj tabeli. Vidim i da se jbl u izradi 4355 drzao tih volumena. Ja sam pun pitanja Pošto radim kutije prilagođene sobi,necu imati puno mjesta za kasnije pomicanje istih,zato me najviše muči raspored drajvera u kutiji.ono što je zadano je položaj 2226 drajvera,2206 mid i 224? mogu pomicati po x osi. Cini mi se da je bitan razmak između lijevog i desnog mid bas drajvera. Koji bi bija dobar razmak između lijevog i desnog drivera? Odgovor bi bija pozicija slušatelja ,istostranični trokut!? Sad kad znam poziciju 2206,ostaje mi namjestiti 18" bas. Ono što znam da bi ga trebalo udaljiti što više od bočnog zida,sa tim dobijam i manji trokut između drajvera. Jel to bolje da je trokut između drajvera manji? Evo nacrta trenutnog,kutija je vecih dimenzija nego original 4355,i ovako fali još malo volumena 18"
  16. Evo ovako bi trebala izgledati kutija
  17. krivo formulirano pitanje ovaj njihov mjerama zadani oblik kutija koliko je bitan u izvedbi drajvera ili je bitna samo litraza?
  18. ove mjere kutija,jel se obaveza drzati njih ili je bitna samo priblizna litraza? koliki utjecaj na zvuk kutije ima oblik i pozicija drivera u tom istom obliku?
  19. budem isao po onoj tablici,cisto da vidim kako otrilike sve ukomponirati,ali sa dubinom 60cm
  20. po ovim mjerama iz tablice ispada 306lit,kad povecam dubinu na 60cm,kako mi trazi 4530,dobijem 320lit.
  21. po ovom nacrtu za 2245 volumen ispada 407 lit, i y kutije je veci od y 4530 za 6cm,ako ga smanjim za tih 6 cm dobijem 370 litara
  22. po ovom nacrtu za 2245 volumen ispada 407 lit
  23. ok,kutiju za 2226 imamo 4530 ,to mi se svida mali problem je prostor za zv.kutiju,na raspolaganju imam sirine prostorije 3m i 45 cm,nekakva maksimalna sirina kutije bi morala biti 90cm,za dubinu nije problem. posto je sirina 4530 ,61cm,za ostatak sirine kutije mi ostaje 30cm,sto je malo za 18 morati cu rasiriti prostoriju,ili 4530 gurnuti u kut ,a kutiju za 18 poloziti,a iznad 12 idem krenuti od 4530,ona diktira sve,dimenzije su joj , x 60cm,y 60cm, z 120cm ovo bi trebala biti kutija za 18 x 103cm,y 66cm,z 60cm idem pronaci za 2206 kutiju
  24. al briga me ,pure audio svira odlicno
  25. puja ga marko,puja ali autokalibracija i dalje ne radi,moguce da mi je na centralnom zvucniku greska pa izbaciva,ovjes je otisa
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 2 Skrivenih, 123 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
