trinity
Sve objavljeno od trinity
  1. Da je u korektnom stanju, po mogućnosti Beograd i okolina. Unapred se zahvaljujem na ponudama. Kontak PM
  2. Da je u korektnom stanju, po mogućnosti Beograd i okolina. Unapred se zahvaljujem na ponudama. Kontak PM
  3. Jel postoje HD600 od 600 oma??? Ja mislim da se od HD580 pa kasnije HD600 rade samo sa 300 oma.
  4. Imam ovo pojačalo NP-100v12: DIY 12AU7 (ECC82) Tube / IRF510 MOSFET Headphone Amplifier DIYAUDIOPROJECTS.COM Detailed instructions to build a DIY 12AU7 Vacuum Tube / IRF510 MOSFET Hybrid class-A Headphone Amplifier Project. Njega koristim sa Sennheiser HD540 mk2 i sa AKG K702. Grado mi je na cmoy-u. Dolazi mi za mesec dana Sennheiser HD650 i hteo bi neko bolje pojačalo. Najinteresantnije mi je Bottlehead Crack, al vidim da će sa uvozom to biti papreno. Bottlehead Crack headphone amplifier - Tube Maze TUBEMAZE.INFO I had my eyes on Crack for quite some time. I'm going though phases of getting different types of tube amp -PP, SET, Hybrid, OTL - and comparing them to one Postoji li nešto tome slično i kod nas nabavljivo, da je adekvatno za HD650. Ili projekat totalno DIY al da nije nešto mnogo komplikovan
  5. Može li se nešto kupiti od pasivnih subova po principu plug and play??? Neka preporuka sa KP.
  6. Da da taj. Treba li mi preamp za ovo???
  7. Ajde, kad smo krenuli. Nema neka ponuda na KP Npr. ovo Pasivni vufer 2x80w - KupujemProdajem sviđa mi se što je diy. Ovo je prepravljano Dali Sub E-9F Pasivni - KupujemProdajem Ovaj je u lošijem vizuelnom stanju pasivni vufer Magnat - KupujemProdajem Eto to je ono što je dostupno, sad je samo pitanje šta je najbolja kupovina i naravno još bitnije može li da radi sa D klasom koju ja imam. Hvala
  8. Ok otvoriću novu temu. Ne bih da zatrpavam pričom o subovima kada to nije tema-
  9. Sad laičko pitanje al možda pomogne nekome kasnije. Nisam imao 2.1 sistem do sada. Regulacija jačine zajedno sa fostexom. Ova D klasa koju ja koristim ima posebnu regulaciju jačine za sub. Da li je to dovoljno????
  10. Mišljenje, ako je dozvoljeno u ovoj temi. Ovaj Fostex PM-SUBmini 2 Aktivni Subwoofer - KupujemProdajem Ovaj Harman Kardon HKTS210 SUB230 - 200Watt - KupujemProdajem ili ovaj Kef PSW1000.2 - KupujemProdajem Uparivanje sa full range fostex 4 inča i gore pomonutim pojačalom. Hvala unapred na odogovoru.
  11. Da li to znači da ova D klasa može da pokrene ozbiljan sub??? Max budžet je 200evra. Toliko su i zvučnici koštali.
  12. Evo utisaka. Veoma iznenađen zvukom. Napajanje koje je došlo, slično laptopovom, zuji nenormalno al idem sa tim. Imam kvalitetan (težak) adapter sa HP-a kupljen za ovu D klasu koji ću probati kad nađem adevkatan DC džek jer sam probao ovaj ubaciti ali iskri. NIsam ništa ubio Sad pitanje, koji sub dodati na ovo pojalačo. Sasvim lepo zvuči na nekoj srednjem nivou glasnoće. Ranije sam imao Marantz PM52 i to je redilo ekstra. Al ova mala kombinacija Sony Discman i ovo malo pojačalo, em ne zauzima prostor em veoma lepo svira. Unapred se zahvaljujem na odgovorima.
  13. Ono je stiglo već, upravo ga sastavljam al rekoh pre nego što ga prikačim da li neko ima neko iskustvo. Svakako ne mogu ništa pokvariti Javljam utiske.
  14. Da ne otvaram novu temu. Da li bi moglo ovo 2.1 pojačalo na 2.0 fostex full ragne zvučnice'?? 2*15W + 30W Power Bluetooth Subwoofer Verstärker Bord 2,1 Kanal HiFi Klasse D Home Theater Audio stereo Equalizer AUX Amp|Amplifier| - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com buni me posebna konekcija za vufer. Unapred hvala na odgovoru.
  15. Evo detaljnog pojašnjenja sa svim promenama i vrednostima upotrebljenih delova. TPA3118 noise and pop - diyAudio
  16. Očekujem da će mi stići svaki dan ovo sa slike. Kako da poduplam ulazni kond??? Da li da dodam jedan 1uF na ulaz ili moram da ove smd kondenzator da odlemim, s tim što ne znam koji, nemam data sheet? Ne bih da nagađam da li je to C20 ili C4 Gde da nađem datasheet, kod prodavca nisam našao. Hvala
  17. Da li može neka preporuka za eksterno napajanje??? Naručene su još dve pločice ManicP predlog DC8 24V TPA3118 PBTL 60W Mono Digital Audio Amplifier Board AMP Module Chip 1X60W 4 8 Ohms Replace TPA3110 For Arduino|Operational Amplifier Chips| - AliExpress i Vladd-ov predlog 1Pcs JLH 1969 Class A HIFI Amplifier Board MOT/2N3055 Golden Quality PCB DIY Kit | eBay Napajanje bi bilo idealno laptop, ako može, ako ne onda neka pločica po mogućnosti gola PCB pa da kupujem kvalitetne delove, plus trafo. Hvala.
  18. Neka pločica sa ebay bio bi zahvalan lepše je
  19. Ja se ne bih nervirao. Svakako mogućnost da nešto napravi, da to nešto radi je velika stvar. Kasnije se poredi kako svira jedno kako svira drugo i to je čar ovog hobija. Meni je to nemerljivo u odnosu da se uštedi vreme i kupi gotovo nešto od 200-300EUR-a. Ja sam ograničen kutijom. Svakako kad vreme bude dozvoljavalo ću kutijati i ono iz Alexove teme. Kako je naručeno, molim za pomoće za napajanje. Eksterno naravno. Hvala na sugestijama. Znači.
  20. Uh Vi ste se baš raspisali a ja nestrpljiv. Naručio sam ovo 1Pcs JLH 1969 Class A HIFI Amplifier Board MOT/2N3055 Golden Quality PCB DIY Kit | eBay x2 Naručiću i čika Brkin predlog Kelco - Detalji proizvoda - RK 3822 Audio pojačavač 2 X 20W, STEREO, HI-FI E sad čime napajati sve ovo??? Neki trafo plus pločica ili čoper tipa laptop napajanje??? I samo radoznalosti radi, ovo gore je inferiorno u odnosu na ovo Popodnevna zabava - ACA - Project gallery/WIKI - diyAudio.rs ili??? Imam i delove za ovo, samo nikako vremena za sastaviti, napravi pločice, sledeće bušenje i lemljenje. Ovo nisam završio jer su mi propale kutije i nemam adekvatnu a traži veće hladnjake. Hvala svima na pomoći.
  21. Ne bih da izvoljevam. Al nekako bi više da dobijem pločicu pa sam polemim nešto kvalitetnije delove. Ako je moguće. Ako je moguće. Ako ne, onda OK. Hvala na odgovorima.
  22. Spletom okolnosti kutije koje sam ranije imao a koje su bile pristojne veličine su otišle. Sada mi je ostalo samo kućište veličine 25x20. Insisitram na njemu jer je veoma lepo Interesuje me da li je tu moguće ubaciti iole pristojno pojačalo. Ranije je bio cilj ovo, Popodnevna zabava - ACA - Project gallery/WIKI - diyAudio.rs i imam delove sve, međutim kutiju nemam adekvatnu. Sad trebala bi mi preporuka za neku malo pločicu da može relativno pristojno da pogrura ofe fostexe full range.. Napajanje čopersko-laptop, ako može da bude. Neka preporuka??? Namam drugo pojačalo, a ne kupuje mi se, hoću da se igram
  23. Kratko pitanje. Kako mirorovati pcb sa prve strane. Ja sam štampao na laserskom, odradio peglanje, ispala pločica super al..... Trebalo bi ovaj masan papir mirorovati pre štampe da bi ispalo kao kod Aleksa. Druga opcija je da sam crtam, nije problem, radio u pcb expresu. PS: iskreno, kad sam uhvatio dva sata slobodno toliko sam radio automatski da se nisam osvrtao na ovaj "sitan" detalj, rekoh paziću kad budem lemio. Izgleda treba paziti i kad se pegla
  24. Šta meriti to je pitanje. Kako da utvrdim koji su primari a koji sekundari. Msm da je kupljen u Silkenu davno davno, jedino da odem tamo pitati.
  25. Nekada sam ovo sa znao, merio otpor i odredio šta je primar sekundar. Ni youtube mi ne pomaže. Mala pomoć, kako da na navedenom print trafou odredim primar-sekundar. Služi naravno za puštanje u rad onog preampa. Hvala
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 108 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
