83 -
Postovi objavljeno od kilder
Imam pesak, ostalo dosta od akvarijuma... Nego ovo ima mnogo veću težinu, a i metal je, pa bi se dobilo možda 2 u 1,što se zaštite tiče...
Послато са 6055P уз помоћ Тапатока -
Ne znam da li je ovde odgovarajuće mesto za pitanje, ali me zanima jedno...
Naime, krećem u izradu strujnog kabla, tačnije isprobavanje više različitih šema, pa me jedna sitnica koju videh na jednom snimku zainteresovala, ali ne znam gde to naći...
Ti metalni opiljci tako sitne granulacije, da li iko zna gde bi se mogli naći? Kad već isprobavam, rado bih probao i to da vidim da li se stvarno čuje razlika...
I da li je uopšte neko nešto takvo isprobavao?
Slušao sam te kutije kod tvog majstora i sve pohvale za zvuk. Tog lampaša sam video, ali nisam slušao, međutim za to koliko košta tako bez kutije, mislim da se ne može ništa bolje uzeti...otišao magnum na refreš kod majstora...a kod majstora... [emoji4] lele...
Bas bih voleo da cujem sistem! A i da ponesem nesto svoje... Javljam se kad se vratim sa odmora.
Sent from my IdeaTab S6000-F using Tapatalk
Meni ovaj put sve lepo i bez greške. Preslušaću čim stignem. Hvala još jednom!
Imam diy varijantu ProAc Tabletica i Magneplanare... Oba mogu pod mišku... :-Dako imas šta pod mišku , što da nemada , najbolje bi još i bilo da imaš veliku mišku [emoji3]
Na FAK-u? To ovaj švajserbal što se organizuje ili...? Voleo bih doći, ali ne znam zbog vremena da li ću moći uklopiti. Ako budem dolazio, trebaju li zvučnici neki?u planu je da bude na FAK-u ...... verovatno i Wolandov prvi Iron Pumpkin , i ovaj SE koji sad sastavljamПослато са 6055P уз помоћ Тапатока
Nadam se da cu imati prilike da cujem ovog "sporaca" uskoro,pa da znam preko zime za sta mi je kintu skupljati...
Necu da ga gledam,nego slusam![emoji23]ja tu ne bih zaobišao ni Gwozdena/Iron Pre iliti njegov prototip, tzv Kasetoven.ozbiljno demo pretpojačalo gadne spoljašnjosti i odličnog zvuka
Citao sam o njemu cim je opisano bilo..
Послато са Lenovo A1000 уз помоћ Тапатока
Kablove koje trenutno imam,nisu dovoljno dobri. Uzimao sam od kolege kablove bolje i poboljsala se dinamika i detaljnost,ali se dobija jos svetliji zvuk. To mi je do prostorije najverovatnije. Najbitnije mi je da mi preamp ili sta vec koristim,smanji neevozu u zvuku koja se javlja i osetnija je kako se pojacava. E sad,mozda i nije to jedini izvor. U planu mi je da odradim kvalitetnije napajanje za sam dac,jer mnoge stvari krecu od samog izvora,znam i kablove cu bolje svuda stavljati,ali tek posto sredim prostoriju za slusanje,jer sam sad bez sredstava. Jedino bih do tada da resim ovo koliko mogu i da ne koristim vise izlaz za sluske...
Iz Bg-a sam. Hvala unapred... Moze pomoci kod odluke sigurno... :-)pa za tvoje pojacalo ti ne treba zapravo preamp.pojacanje ti ne treba, jer ima standardnu osetljivost.
treba ti ili pasivni preamp ili cevni buffer.
ako si iz BG-a mogu da ti dam na probu jedan.
Cuh odmah koliko je dobro,jer sam isprobao dosta pojacala pre nego ga uzeh. Na quadovima je radio fino,ali suvise mekano za moj ukus. Na t+a nekako cudno... Sve je bilo tu,ali nekako bezivotno,mada je i sam vlasnik napomenuo da su zeznuti po pitanju izbora preampa...Na moje iznenadjenje,na Vinsent-u su odlicno radili,ali je bio vizuelno u losijem stanju i kako vlasnik nije hteo da spusti cenu,ne uzeh ga. Najbolje mi se culi kod prijatelja koji ima sredjen sistem,Aragon snagas I Electrocompaniet EC1 preamp. Odusevilo me sto je Aragon potpuno hladan I posle visecasovnog slusanja,a planare vozio samo tako... Ajd,ne smeta mi temperatura,ali mi treba preamp sa kojim necu izgubiti Rotelovu detaljnost,a koji ce ga "ukrotiti" i umeksati bez gubitka tih detalja...Rotel RB 991 je veoma, veoma ozbiljno pojacalo.bez zezanja.
sto se tice prodaje Rotela, za te pare, amp ili amp + preamp ...
samo losije od tvog Rotel-a.
ne znam za cene ovde, na jebaju su koliko sam gledao 400-700e.
sarene cene.
za DIY ali valjan, treba da se odresi kesa.
amp + preamp sigurno ne mozes da nadjes (ili napravis) boljeg kvaliteta
za te pare koliko mozes da dobijes za tvoje pojacalo.
ali nije sve tako crno.
dacu ti glup primer - licno sam slusao kod drugara Magneplanar-e na recimo
jeftinom snagasu (Inkel MA 910) i to je radilo ubitacno. preamp je bio
neki Siemens, nisam zagledao model.
Inace,trenutna prostorija nije bas pogodna,jer je svega tri metra sirine,pa ne mogu imati zvuk kakav treba,ali se sredjuje dnevna soba (slusaonica) 7x4 m I tek ce tu biti zvucnici postavljeni kako treba. Volim nekad I Malo glasnije,koliko je to moguce sa planarima,pustiti ali u glavnom srednja neka glasnoca. Kod samog Rotel-a mi odgovara njegova brzina,detaljnost,,snaga,kako spremno odgovori na svaki tranzijent,a od mana jedino nesto svetliji I "ostriji" zvuk ovako kako sada radi i grejanje... E sad,kapiram da ce ovo zvucati uopsteno,Ali voleo bih zadrzati detaljnost,separaciju koju je sposoban da prenese uz ublazavanje ostrine I svetline ,mada za svetlinu u zvuku je mozda I sama prostorija odgovorna. Imao sam neki bzvz lampaski preamp (samogradnja sa 1 lampom-Baltazar neki) koji sam prodao za 50e. Imao je odlicne srednje I visoke,ali nije imao basa uopste I imao je bruma malo ali cujno.velicina prostorije , navike po pitanju glasnoce , kako i sta ti ne odgovara kod Rotela, da li si slusao nesto u svom prostoru sto te zaintrigiralo pored Rotela ........ne moze recept na osnovi prosirene recenice
s druge strane - DIY se isplati samo ako pravis skupo (na skup nacin) - vrhunski (citaj - industrijski kvalitet) delovi , sve prekapacitirano i sl.
malo manje se isplati ako ti to neko drugi izvodi DIY
najvise se isplati kad docekas da neko prodaje svoj DIY jerbo ga uhvatili pundravci da pravi drugo
Dugmice sam ranije nabavljao aluminijumske odlicne,sa srafcicem... Za kutiju cu privremeno za probu lako...Uzmi i neku plastičnu kutiju, u Mikroprincu imaš jeftino, mat crne boje su, nisu loše, sve može u to da se strpa. Nemoj uzimati metalnu kutiju da se ne zezaš sa uzemljenjem. RCA su čini mi se najbolji u Kanibalu (svi su kineski ali su OK), imaju jeftinije bez izolatora (za plastičnu kutiju) i malo skuplje sa izolatorima (koji liče na teflon, za metalnu kutiju). Imaju i neke crne Al elksirane kinske dugmiće ali one najveće nemaju od kada sam ja kupio dva poslednja komada. Sve što kupuješ gledaj da bude kvalitetno i da možeš da iskoristiš kasnije za preamp. Dugme za pot. i budući selektor ulaza možeš slobodno da uzmeš na ebay ili aliexpress, samo pazi da budu za glatku osovinu 6mm sa šrafom za fiksiranje.Послато са Lenovo A1000 уз помоћ Тапатока
Dok uplatim i dok stigne pot,nabavicu rca i neko ok ozicenje. Valjda mi ostalo nesto posrebrene,jer sam sve skoro bio razdelio...
Vec sam porucio. Nisam ni gledao sajt,vec ih okrenuo mobom,pa ce mi poslati predracun na mail. Sto kazes bice mi dobar i za preamp koji cu verovatno praviti,samo da resim koji bi mi najvise odgovarao...Pa ovaj je skup u odnosu na te kopije, ali sam uzimao od njih sve i svašta jer oni drže samo delove nabavljene direktno od proizvođača. Nije baš kao ebay, moraš da se registruješ kod njih, napraviš specifikaciju, oni ti pošalju predračun, uplatiš pa delove čekaš ali max. 10 dana. Nije mi bitno što su cene relativno visoke, ne isplati se uzimati fake, kad već ulažeš pare u audio nek bude original, ili ništa. Pazi na sajtu su date cene bez PDV, da se na zaletiš.Послато са Lenovo A1000 уз помоћ Тапатока
Na ignore... ;-)Kako rešavaš problem temperature ovih dana? [emoji4]Послато са Lenovo A1000 уз помоћ Тапатока
Dobro mi rece...za malo da porucim. Uzecu onda taj sto si rekao...
Probacu. Videcu da uzmem neki blue alps i neke rca,pa da vidim kako ce se ponasati.
Na rca i balansiranim izlazima na dac-u nemam kontrolu glasnoce,pa zato sada dok sam bez preampa koristim izlaz za sluske,jer ima kontrolu glasnoce,a i pojacanje pa moze da "gura" oba...
Pogonim ga direktno dac-om,tacnije njegovim pojacalom za sluske. Inace bas sam tog Luxmana imao i dok je sa predhodnim snagasem bio ok,za Rotela nije dovoljno dobar iako je bio refresovan nichikon i icel kondovima.
E,da... Zaboravih da napomenem da mi treba varijanta bilo preamp,bilo nesto drugo,sa dva izlaza,zbog aktivnog sub-a...
Hvala... Pogledacu to kuci veceras natenane kad stignem,a to sa potom mogu eventualno i ovih dana isprobati...
Hvala na savetima. Nikada osim samog slusanja,nisam imao kontakata sa lampama,pa ne znam da li da se usudim sam da zapocnem nesto,ali verovatno cu morati. Samo jos da odaberem ... Prelistavao sam malo odeljak sa predpojacalima vec,samo jos da se odlucim koje tacno.
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.4k
Strujni kabl
in Izvori napajanja
