pile
Sve objavljeno od pile
  1. pile
    Babelfish J
    Car Aca je tvoj čovek http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...p;name=P6898-NDTreba jedno 50 komada da bi se isplatilo, možda se nakupi za jedan GB
  2. pile
    Babelfish J
    Mlava je odlepio na Aleph CCS. Kaže ništa bliže živoj svirci nije čuo. P.S.(smanjte malo ove smajlije, uvek se pogubim)
  3. pile
    F5
    Ja još ne vidoh dva DIY ista Fabrički ima taman 50% više nego na 8 SPECIFICATIONSGain 20 dB balanced, 20 or 26 dB balancedFreq. Response - 0.5 dB at 2 Hz, -2 dB at 100 KHzPower Output 60 watts/ch 8 ohms90 watts/ch 4 ohmsMaximum Output 30 volts, 8 ampsDistortion (1KHz) 1 % @ 60 watts, 8 ohms3% @ 90 watts, 4 ohmsInput Impedance 10 Kohm unbalanced25 Kohm balanced differentialDamping factor 50 nominalOutput Noise 600 uV unweightedDC offset < 100 mvPower Consumption 300 wattsTemperature 25 degrees C. above ambientDimensions 12 " W x 12" D x 10.5" H
  4. pile
    Babelfish J
    Tačno sam znao da će na kraju da ispadne trijes kila
  5. pile
    Babelfish J
    Pa i nije. Kod mene je sasvim lepo radio desetak dana, ali na vrhu police.Mlava ima situaciju da je u polici ispod TV-a. E ta kombinacija vec zahteva bolje hladjenje.Naravno nikakvi ventilatori ne dolaze u obzir.
  6. pile
    Babelfish J
    40w po kanalu je gornja granica, 30w bi bilo taman.jbg kuvaju i grecovi. Sa nekih 45w po kanalu je grejao tranzistore na 73.
  7. pile
    Babelfish J
    Nema da brineš, ako sam uspeo da u tu kutiju strpam torus od 300va i 6 elektrolita, staće i to tvoje.Dva greca šrafiš u prednju ploču (navoji već postoje). Treba da navataš od nekog ko ima viška 4 x 33000mfd 25v, bio GB.Pločice za tu kombinaciju su takodje bile predmet GB-a, jedino što sam sekao deo za grecove.Ako radiš po originalnoj shemi u prazno teraš 60w. Ostaje ti solidna rezerva... ne baš da zatreseš zgradu,ali da možeš da uživaš u čuvenom Aleph sound-u.
  8. pile
    Babelfish J
    A jel imaš hladnjake ?Leo nema hladnjake. Verujem da može da napravi vrlo pristojnu kutiju po tvojoj zamisli.Da bi ohladio F5 trebaće ti "ona" od 30 kila
  9. pile
    Babelfish J
    Onda imamo pa skoro idealnu situaciju.1. Komšije smo2. Možeš da čuješ kod Mlave kako to svira (i eventualno se dogovoraš za kutiju)3. 4.
  10. pile
    Babelfish J
    Jel znaš šta je najbitnije u celom projektu ?Da unapred povučeš granicu i ostaneš dosledan inače...završićeš na kraju sa pojačalom koje ima barem 30 kila. :idea:Da ne bude posle... pa može i na 22-24 volta, a moglo bi i dva para izlaznih,a što ne bi malo jaču mirnu struju, i onda dođeš na ono o čemu sam malo pre pisao.ZM zna o čemu pričam, nisam se pokajao ni jednog sekunda.Mali ozbiljno nadsvirava neku "veliku" konfekciju.
  11. pile
    Babelfish J
    ako ideš na originalnu verziju, dobra je.Ako se opredeliš kao mi za napajanje +-16,5v i mirnu struju 1,4a malo je.Mlavinu miniku sam prepakovao u novu kutiju čiji su hladnjaci 300 x 140.Sad se greje kao malo jača AB klasa što je u njegovom slučaju i bio cilj jer ga ne gasi.
  12. pile
    Babelfish J
    A još je i moj prvi komšija.
  13. pile
    DIY gramofon
    Izgleda fantastično Jel imate neku orijentacionu računicu, koliko će to na kraju ispasti novaca
  14. pile
    NESTO OKO Calor-a
    O Theta pojačalu nema puno detalja jer ih gos`n Bora za sada ih ne objavljuje (shema, layout...).Bilo bi pomalo neozbiljno pisati (hvaliti) a da svako pitanje vezano za neki detalj ostane bez odgovora. Do sada je uradjeno tri primerka. Bora, Z. Botić i ja. Trenutno je aktuelna verzija 5, već je urađen PCB za V6 koja implementira jedan neobičan način biasiranja mirne struje izlaznih tranzistora. Možda je za priču o Theti još uvek rano. Studio, Techno, Sigma... sheme su javno objavljene i napravljeno ih je dovoljno. Možda je bolje da krenuti od njih. Nek uprava malo razmisli kako bi (možda posebnim podforumom) mogli da privučemo domaće konstruktore.
  15. pile
    NESTO OKO Calor-a
    Nisu, savijani madeinjapan 2 x 20mm, muke moje, 6 meseci zezanja, ima tamo negde tema šta i kako.Scan Speak Revelator, uskoro planiram upgrade na tro-sistemske.
  16. pile
    NESTO OKO Calor-a
    Theta + Mini Aleph U rasprave i prozivke se nikad neću uključivati, a za druženje i pravljenje (šta god) sam uvek za.
  17. pile
    F5
    Kad se već hvalimo
  18. pile
    Aleph mini
    I tako nije za mene, pa nije bitno Šalim se, ima ga, nego se ne vidi (mali beli kockasti).
  19. pile
    Aleph mini
    i
  20. pile
    Aleph mini
    Ma naravno, nadam se da te nisam uvredio. Moje iskustvo na forumima je da ne učestvujem u konfliktnim situacijama, čak i kad imam šta da kažem.Ova tema ne bi bila dobra bez kritike. Ako se neko odluči da pravi sličan amp, treba da zna šta valja a šta ne valja.Da budem iskren... želeo sam da napravim izvorni Aleph, ali ne odmah 5. Ne poznajem nikog ko ga ima, pa je ovo za mene novo iskustvo.Ako mi finansije dozvole možda ću napraviti nešto slično, ali po propisu. +- 25 volti, 1,5 A mirna struja, dual mono...
  21. pile
    Aleph mini
    E jbg. sad si sve uprskao.
  22. pile
    Aleph mini
    Baš tako.Pokušavam da objasnim da je mini baš takav kakav treba da bude.Sve to o čemu Borko i Sipi pričaju sam znao i ranije. Da mi treba verovatno bi se opredelio za neku verziju Babela.Smisao TZV Tajnog projekta je druženje. Zadatak je bio da bude što manji. Potpuno je ispunio očekivanja.Mali ima OO. Iako nisam preterani ljubitelj Aleph topologije moram da priznam da mali peva.Strahovit stage koji je domaći zadatak i za neka veća i skuplja pojačala.Inače mi je ovo četvrto pojačalo, valjda je sad sve jasno Postoji još nešto, ukus. A o ukusima se ne raspravlja.
  23. pile
    Aleph mini
    Hvala za pohvaleSve je tačno i sve ste u pravu.
  24. Jesi li ga možda upoređivao sa klasikom Finder, Omron ?
  25. pile
    Aleph mini
    Radilo se zaradilo se
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 314 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.8k
