peravsp
Sve objavljeno od peravsp
  1. oprosti nisam znao da su razliciti. 15 uF 50v 22uF 50v
  2. 100v 4,7uF
  3. Evo skretnice, nadam se da se sve dobro vidi. Bio si u pravu za to da je na terminalu. Nisam ni ja znao do sada. Iznad terminala se nalazi tweeter protection fuse. Da li on moze da pravi probleme?
  4. nije problem cim skinem slikam
  5. Da to su ti. Pa ne znam bas da li cu znati. Samo sam jednom lemio zice na zvucniku i to je to Mogu da kupim to sto si naveo pa da se kockam sto bi rekli
  6. Pozdrav, Hteo bih da osvezim skretnicu na zvucnicima Technics SB4500 Stari su preko 30 godina i verujem da to nije nikada radjeno Evo specifikacija istih: Power Handling: 75W Crossover Frequency: 2000Hz Impedance: 6Ω Sensitivity: 92.5dB Bass: 1 x 250mm cone Tweeter: 1 x 60mm cone Enclosure: bass reflex Dimensions: 350 x 631 x 325mm Dobro bi mi dosla preporuka za majstora posto nisam u stanju da sam to uradim. Interesuje me koliko to okvirno moze da kosta. Inace sam iz Beograda PS primetio sam da se visoki na jednom zvucniku cuju jace nego na drugom i to posebno kada pustam muziku flac formata. Hvala
  7. Ja bi voleo da neko moze za ove pare da mi napravi dobro pojacalo ali sam u startu dobio odg da za to treba vise novca. Zato gledam na drugu stranu. Nadam se da ce ovaj post biti od koristi drugima oko izbora kao sto je vdzele rekao.
  8. Rekao bih da ne gubim vreme uzalud jer je sve ovo jedno novo iskustvo, tako da...Sto se tice para, nekom su male a nekom velike. Nije ovo moja struka pa da se bavim problemima pri izgradnji uredjaja, zato sto ja ne znam da napravim takav uredjaj, zato i trazim savete...
  9. Bez uvrede. Nemas ni ti potrebu da gubis vreme citajuci sve ovo. Ako mislis da je gubljenje vremena...
  10. Ja bolje da nisam ni prenosio utiske... Chill out. Uzeo sam pojacalo na probu. NISAM ga kupio.
  11. Jasno. Ipak sam i dalje na pocetku. Za sada mi je komp jedini izvor. Doduse i lakse mi je da tako pustam muziku.
  12. Znaci DAC bi bio dobar izbor. Voleo bih da se iskombinujem za jos neko, poredjenja radi.
  13. Sada sam malo uhvatio slobodnog vremena, a i ove nedelje necu raditi svaki dan. Stigao je ampino na probu. Fizicki je u odlicnom stanju, bukvalno je kao nov. Tezak za svoju velicinu. Povezan na komp preko Rca kabla koji je generalno los i star. Nije brendiran. To mi je zadatak, da pazarim bolji kabl. Zvucnicki kablovi su ok. To su oni providni, silikonski valjda. Ali u svakom slucaju i njih treba zameniti sa onim sa vecim presekom. Kutije Technics kao sto sam i spomenuo na pocetku posta. E sada, sto se tice zvuka. Generalno pojacalo "tera" zvucnike bez ikakvih problema. Pojacavao sam malo preko pola, da se tako izrazim. Zvuk je za neke moje kriterijume, koji su realno niski s obzirom da sam pocetnik i da nisam imao prilike da poslusam vise zvucnika, odlican. Pustao sam muziku sa youtube-a u HD-u. Svestan sam da je to daleko losiji zvuk u odnosu na druge izvore ali to mi je za sada sve sto imam i jedini nacin. Ali otom potom. Ovo vam pisem nakog sat vremena slusanja muzike. Pokusao sam da nadjem audofilske snimke i ima ih dosta. Jazz blues,Orijentalna muzika sa dosta instrumenata-Piano, saxophone, cello itd itd itd. Ima svacega. Zvucnici nisu high end, daleko od toga a nisu ni losi. Dvosistemski su i na momente im fali sredji ton ali nije nista strasno. Zvuk lepo ispunjava sobu. Kad smo vec kod sobe, mislim da tu imam mali problem. Nisam u mogucnosti da prebacujem sve u vecu sobu zbog kratkih kablova, tako da ih trenutno slusam u manjoj sobi koja je u obliku pravougaonika. Nisam znao da velicina sobe i raspored zvucnika moze umnogome da utice na sam dozivljav. Problem je sto je takav raspored pa sam morao da ih postavim bukvalno na metar i nesto od mesta gde sedim. S obzirom da je to preblizu, kada se pojaca i na manje od pola zvuk je dosta jak. Nakon toga sam nesto ispremestao i postavio ih uzduz na oko 3 i po metra. Tada je sve izgledalo daleko bolje. S obzirom da nemam nikakvo pretpojacalo ili neki DAC, jedina opcija da doterujem zvuk je uz pomoc softvera. u pitanju je Sound Max Black Hawk. Tu sam podesavao bass, treble itd. Moze da se dotera zvuk, to je neosporno i zvuci bolje nego kada je taj program ugasen ali opet, generalno, nista bez pretpojacala ili DAC-a i toga sam svestan. Imam, da se tako izrazim, neistreniran sluh, posto nisam poslusao puno zvucnika i pojacala ali meni je ovo sasvim zadovoljavajuce. Naravno moze da se poboljsa sa gore navedenim uredjajima, kablovima itd. To je ipak za neku drugu temu. U buducnost planiram da pazarim kvalitetnije zvucnike ali to je za drugu temu i jos dodatnog nerviranja Generalno, zadovoljan sam. Svidja mi se kako to sve zvuci. Mali ampino radi odlicno. Ima dosta basa. Voleo bih da imam mogucnost da ga uporedim sa upgrade-ovanom verzijom al ista je tu je kao i sa pojacalima druge marke. Kao sto sam i naveo nisam mogao da se iskombinujem i da pozajmim 2,3 pojacala u istom danu zbog manjka vremena. Da li cu poslusati jos koje pojacalo pre nego sto donesem konacnu odluku? Mislim da bi trebao, naravno kako mi vreme to bude dozvoljavalo. Eto toliko za sada. Pojacalo mogu da vratim koliko veceras ili u utorak. Slusacu ga jos 2 dana ipak. A mozda se i do tada iskombinujem za jos neko pa napravim uporedan test.
  14. Hvala na ponudi. Plan mi je bio da uzmem 3 pojacala za nedelju pa da ih isprobam. Ali zbog manjka vremena se svelo na jedno. Naravno, mozemo da napravimo dogovor za probu...
  15. Bice jos, ne sekiraj se avantura nema kraja.
  16. Sutra ampina. Koji je bez upgrade-a. Tj iz prve serije.
  17. Od silnih preporuka ni sam ne znam odakle bih da krenem. Za sada da poslusam makar jedno a za posle cu videti na koju stranu cu da odem
  18. Prosto dok citam vase komentare cini mi se da u nekom trenutku prelazite i na filozofiju Ima raznih predloga, neke sam poslusao a neke nisam. Sutra uzimam pojacalo na probu sa mojim zvucnicima. Videcemo kako ce to da zvuci. Necu moci da se iskombinujem za jos par pa da ih sve poslusam u istom danu. ali dobro.
  19. Zato cu lepo da uzmem ampina na probu sa mojim zvucnicima i kraj price...
  20. Ne bih pametan da se pravim ali mislim da je ampino A/B. Barem tako pise na netu
  21. Samo razmisljam na glas ako je to dozvoljeno. Svideo mi se ampino i video sam da je, u odnosu na druga dva u oglasima, jeftiniji. Dobre su mu i reference.Dobio sam odg od njih vezan za upgrade koji kosta 100e i samo sam ga detaljno kopirao i podelio s vama u nadi da cu dobiti jos koji savet i sugestiju i ne zelim da mi pricate ono sto zelim da cujem. Ne vidim sta je tu lose.Moze da se desi da ga pazarim pa otom potom mozda padne i neki upgrade. Sto se hitachija tice, nista ne osporavam. Ali je bitna cinjenica da ampina mogu da probam posto je iz Bg-a a hitachija ne.
  22. A ovo? https://www.kupujemprodajem.com/pojacalo-tda7294-33192688-oglas.htm?filter_id=158
  23. odgledao jos pre
  24. Nego me samo kopka sto je taj ampino iz prve serije a ne iz druge koja ima upgrade. Sad ne znam da li ce to napraviti veliku razliku sa ovim kutijama... Poslao sam im mail sto se tice upgrade-a. i dobio odgovor sta se upgrade-uje... Alps RK27 potenicometar Mundorf ZN ulazne kondenzatore 2 x 10000uF Dayens elektrolite proizvedene po porudzbini u Nemackoj (u fabrici koja ima vise od 65godina tradicije) OFC ozicenje u teflonskoj izolaciji
  25. Razmisljam o pojacalu Dayens Ampino kojeg je "ivan_" predlozio. Interesuje me da li ce pogurati navedene zvucnike s obzirom da imaju baseve od 10". Treba i uzeti u obzir da su dosta osetljivi (92.5db).
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 1892 Gosta (Pogledaj celu listu)
