90 -
Postovi objavljeno od steva
Iskopao drugar ovaj gore gramofon, ali bez AC adaptera. Na gramofonu piše napon veći ili jednak 10V i 300mA. Kada zakačim trafo od 12v 2A, gramofon je mrtav i beo. Napon padne na 9V. Zanima me koliki napon daje orginalni trafo? Po šemi koju sam iskopao izgleda da je oko 18V, ali nisam siguran. HELP!!!
Kako je u taj Stavros? Skvo zapela da idemo tamo na odmor, pa da znam šta da očekujem. Inače bi išli na o-ruk, odeš tamo pa tražiš stan. Preporuke?Još nešto, jel znate neku prodavnicu u Solunu gde mogu da se kupe potrepštine za elektroniku?
Ček koji bi prodao, ispravan, neispravan ili oba? Javlja mi se da će skvo da popi*di kad dovučem još jedan VCR u kuću>kolko tražiš za taj Panasonić 1000?Pa ne znam ni sam...Posto imam jedan ispravan,ja ga drzim za delove,ali nadam se da mi nece trebati...sve redje ga i koristim...zimus sam prebacio gomiluuuuuuuu porodicnih traka na dvd i sad cekam musterije ako se neko jos seti da trazi presnimavanje.....no koliko nudis????na njemu ne valja I/O interfejs (ploca otpozadi,na njemu neki glupavi analogni prekidacki IC koji se vise ne proizvodi,inace sluzi za izbor VIDEO ulaz izlaza...itd da te ne gnjavim.)...a mozda ne bi bilo lose i elektrolite menjati u napajanju....
Jel ima ovo negde u srbistanu? Može i neka DIY varijanta. http://www.epanorama.net/documents/groundloop/antenna_isolator_building.html
Pojačalo nije uzemljeno, a komp nema šanse da otkačim, ubila bi me ćera!
Da, imam 3 HIFI videa i gomilu kaseta snimljenih sa ploča kad se muzika teško nabavljala.
Ovde je Kopernikus provajder. Oni nemaju pojma o čemu pričam, a zvao sam ih i emajlirao više puta.
Kako se rešiti brum koji se javi na fifi liniji kad je zakačena kablovska televizija? Tj koaksijalac uboden u video koji je zakačen na pojačalo. Kad je taj kabal isklučen nema bruma kao i kad je isključen komp iz struje! Očigledno je neki sex sa uzemljenjem .
Ljubimac sam na te makine
Ponovo radi biJoskop!!! :) Kupio jedan koji je u očajnom mehaničkom stanju, ali mu je elektronika i glava OK, prepakovao i sad imam jedan ko nov!!!! JEEEEEE!!!! @ pecellokolko tražiš za taj Panasonić 1000?
Na bubnju je 7 glava. 4 video, 2 audio i glava za brisanje.
Nita, ni klilca ni nogice... nita! :(I dalje ttažim glavu za NV-FS200 ili ceo video.
Ma zevao sam pod dve od jednom i deluju mi ok. Suviše je to sitno, a nemam mikroskop. Nedavno sam promenio glave na jednom Panasonic 1000, posao od sat vremena i sve je proradilo. Baš mi je krivo za ovaj fs200, kao nov je!
Ma ovaj sam kupio za 1500din, sredio napajanje i mališa je proradio. Međutim posle 5-6 minuta rada, počne da se čuje glava kad se okreće. Skinuo sam ona tri šrafića i zeger koji je drže, izvukao, podmazao osovinu mašću i nema slike!!! Popi**eo sam! HIFI ton je perfektan, al sike ni za lek, samo šuštanje . Jedino ako nisam slomio glave kad sam skidao bubanj, ali do sad mi se to nikad nije desilo, promenio sam ih bar 50kom.
To je 0417, ne verujem da odgovara, a ovaj fs200 je svhs vcr. jedino da promenim glave na samom bubnju, ako može. Jel neko to radio?
panasonic nv-fs200
Tražio, nema onu koja mi treba.
Potrebna mi je video glava za Panasonic sa oznakom VEH0467. Ako neko ima, voljan je da proda ili zna gde ima, neka mi se javi.
Napravi bridž, link između tačke A i tačke koja je vidi, tj B. Upotrebiš dve usmerene antene i 2 APa. Na tačci B Postaviš još jedan AP za tačku C, a na njoj AP i antenu ka tačci B, naravno isto u bridž modu. Na načkama B i C postavi mrežne svičeve i vuci kablove gde ti treba, sa tim što na B, link ka A i C moraju da budu u vezi. Ako ćeš kvalitetno, a ok koristi TP Link AP i Hypergrid, a ako ćeš jeftinije, Dual antene iz Kruševca. Koristi CFD200 kabal i kvalitetne konektore. Ovo je rešenje koje će da radi u 99.9% spoljašnih uslova. Izbegavaj antenske kablove duže od 10m.
Kupio bih Panasonic NV-FS90 S-VHS ili NV-F70/75 VHS video rekorder. Naravno mogu i njihovi klonovi, Blaupunkt, Metz....Ako neko ima, a ne treba mu, neka mi se javi. Bitno je da je lepo očuvan i ispravan!
NIje SBB, nema to ovde, Kopernikus iz Niš.Jel SBB? Ja ih zvao, pokazao da njihov signal smeta i oni nevoljno priznali i otisli. Sutra smetnje prestale. Mora da su nesto uradili na dolaznoj liniji.Nema potrebe da svajsujes. Zovi ih.
Stigo cirkus i u naš grad, al ne može da prođe bez problema. Od kad je zakačena kablovska, sve HIFI linije u kući mi bruje! Kako rešiti problem?
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
RIZ GM 4010
in Analogue
Jel ima neko šemu za ovaj krš? Kupio jedan za smešne pare, ali ima problem sa brzinom. Vrti ko lud, sam što ne poleti! Kako je lepo očuvan, šteta da se baci. Svaka pomoć dobrodošla
