1370 -
10
Postovi objavljeno od Sync
Blagodarim!!! Eto i to je reseno, a novi torusi ce ici u zasebnu kutijuСинк! стрпи се наћи ћу ти још два али сам стварно у гужви!СтоН_Колд
SaleCisto po secanju sam okunuo po r13, znash i sam da se toliko ne razumem.. Bili smo vodili vec ovu raspravu oko iskljucivanja ccs-a...pre podosta vremena, i tvog predloga da se tu stavi jumper pa po volji ga stavljati i skidati.. Afiniteti vecine su ostali sa ukljucenim ccs-om. A sto se twikovanja napajanja Babela tice, Sloba je dogurao do kraja...ili gresim Ja bi ga prepravio na dual mono al sam zaglavio sa 6 Towa 33000uF tegli pa sad ili ih menjati drugima ili gotovo nemoguce naci josh dve identicno iste. Ne bi li imao svuda simetricno iste...No prvo da se LDR skutija u hrastovinu ovih dana i stignu beyme za econowave...
Da na to sam mislio.. hvala na ispravci.pretpostavljam da mislis na pretvaranje Aleph CCS ( modulisani CCS) u obicni ( nemodulisani) CCS ;to se postize izbacivanjem R14 , a onda mozes da kratkospojis i R22,R23 ;ako izbacis R13 dobijas full blast mirnu struju - bas suprotno od onoga sto Miki treba
Izbaci na plocicama Babela R13 i eto ti upola manje W, vise detalja i transparentnija zvucna slika.
Koliko sam upoznat sa izradom...Leonardo je the man.
Kad je vec mini aleph nek i izgleda mini...uzmi cetiri jeftina hladnjaka za procesor, napravi tunel i bocno jedna noctua da izvlaci vazduh. Noctua preko lm da mozesh da se igrash sa obrtajima...Mada ona Mlavina kutija sto je za prodaju je zaista lepo resenje!
Imam stolara koji je do same trafo stanice na telepu ovde uz dunavac. Radi samo sa masivom. Uradio mi je stranice za komplet LDR kutiju, debljine 15mm od hrasta za 15eu, na licu mesta bez cekanja. A od drveta ima svega jasen, bukva, orah, hrast... Tako da imash tu varijantu za tvog babela.Moj babel se ne greje nesto preterano pored onolikih hladnjaka i dve noctue pa mu onaj oklop od bukve ne smeta. Nesto se razmisljam da mu dignem bias zerkicu preko 2A. A rekao sam ti da napravish kutiju da ti svi hladnjaci budu nazad i lepu kutiju od drveta. Vataj se catie i crtaj...
Aj da te ja ubodem u drugu polovinu debelog mesa Kash diplomirati kad si toliko veseo? Obraduj me sa datumom pa da prisustvujem odbrani... A to da nisi ni babela skutijao...
Deda, su ove sive tegle gore Towe ko moje? Ima li toga josh dva komada, il su moji bili apsolutno zadnji?
Sad je i meni jasnije
Pri samom dnu pishe...The firmware is constantly developed further and improved. Znaci nada postoji...
Kolega bassivus je pravio al za smd. Ko je uzimao kwak plocice od njega dobio je na poklon adaptere...Druga tura plocica se cekala na izradu od januara pa se na kraju odustalo.
Au Pile...svaka cast!Kake su to kutije sto se delom vide? Puno drvo?
F5
in Solid State
