Damirdmr
Sve objavljeno od Damirdmr
  1. Kostao 14$ ili 20KM ili 10€
  2. Meni prije da je prerazradjena . Nemam pojma koliko nisu radili i da li su ili koliko radili i kako, kupio ih nedavno. A guma je definitivno meksa na kupljenim i vjerovatno su zbog toga basovi nekako neutegnuti i gotovo da idu u distorziju kada ih bas odvrnem. Sinoc uradio test, prislonim mali vijak u centar tubice i drzi ga magnetno polje. Kada odvrnem muziku onako malo nista prejako na mom originalnom vijak se drzi i ne spada dok na kupljenim odmah spadne uslijed vibracija. Dokaz da su ove gume premekane pa se membrana krece i previse!? Inace, mozda je neko i mijenjao ove gume jer na jednom driveru kada gurnem membranu skroz unutra osjeti se da malo strugne zavojnica po magnetu, vjerovatno nije centrirana. E sad da li je moguce da se to desi ikako drugacije, mozda ako je zvucnik nekome ispao?? Elem uradim sinoc jos jedan test, polijepim selotejp po membrani cisto da je malo ukruti (fotka prilozena). I dobijem krucu gumu i samim tim i membranu, cak i vise od mog originalnog, Bas je sada definisaniji (vijak ne spada ) i definitivno bolje zvuci. Medjutim nevjerovatno je koliko ovi kupljeni driveri proizvode visokih tonova pored basova i srednjih u poredjenju sa mojim driverom. Do cega bi to moglo biti? Pitanje je sada da li ove gume, njihova krutost, mogu uticati toliko na zvucnu sliku? Ako da, da stavim gumu sa svog origi drivera koje je pregorio na jedan od ovih kupljenih?
  3. Gledam malo po netu ljudi redovno mijenjaju ove gume koje drze membrane. Zna li neko je li ovo univerzalno, sto se tice tvrdoce gume, samo treba dimenziju potrefiti? http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=8%22+FOAM+SPEAKER+SURROUNDS&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=8%22+rubber+SPEAKER+SURROUNDS&_sacat=0
  4. A evo mjerio i identican otpor od 4 oma, zvucnici su potpuno isti i isto pise na naljepnicama. Ali eto moj je nekako kruci , mislim membrana je kruca kada je prstom pomjerim prema unutrasnjosti, dok ovi kupljeni dosta meksi (memmbrana dosta lakse ide ka unutrasnjosti kada se pomjeri prstom). Evo fotke originalnog i kupljenog
  5. Ipak je zero bio u pravu, postoji razlika izmedju zvucnika koje sam kupio nedavno i ovog mog originalnog. Sad sam pokusavao spojiti samo basove direkt iz pojacala i osjetna je razlika u zvuku. Moj origi ima puno vise basa, definisaniji je kao i srednji i kompletna zvucna slika je pomjerena na nize, dok ovi sto sam kupio imaju manje basa (ima ga ali je nekako nedefinisan) srednji su visocije pozicionirani i ima vise visokih. E sad zvucnici su identicni ali ono sto sam odmah kada sam ih kupio primjetio je da su gume koje drze membranu puno mekse od mojih. Da li moze biti to razlog ili nesto drugo i ako je to razlog da li bih mogao zamijeniti te gume sa svog origi zvucnika koji je pregorio a da nista ne zeznem ?
  6. Hehe, tako nekako. Nego podnesi obavezno izvjestaj poslije mjerenja, bas me zanima ima li odstupanja od onih koje je Zen radio
  7. Ma ja sam u stvari prezadovoljan zvukom i slusam ih posljednjih 22 godine Ali eto rekoh mozda moze i bolje, ali u ovoj kombinaciji tesko. A u skretnici ih nista ne dira jer sam otpojio origi kondove, pogledaj sa skice, i time izbacio kondove, srednjetonac i chok. Ne moze biti da nisu to ti zvucnici ili da nesto nije u redu jer je jedan moj originalni a drugi koji sam kupio nedavno i potpuno isto se ponasaju. A ne da mi se vise pokusavati sa otvorenom stranicom jer cisto sumnjam da se moze toliko bolje izvuci iz njih jer je fakat bilo katastrofa sa zatvorenom zadnjom stranom. A nista, kao sto rekoh, ja sam i ovako prezadovoljan zvucnicima, ali eto morao sam pokusati i to posto svi hvalite . U svakom slucaju hvala na konstruktivnim savjetima.
  8. Ma da, samo sam iskoristio dio skretnice da koliko toliko drzi zice na okupu. Evo kako sam spojio
  9. Kod mene bez loudness-a zvuci kao tranzistor, basova uopste nema ni kad ga odvrnem do kraja. Dok sa ukljucenim loudness-om bass je gotovo do kraja smanjen na pojacalu (2 koraka odzada) jer mi bude previse ako ga vise pojacam. Ocito da zavisi od pojacala do pojacala. @Zero nisam probao sa otvorenom kutijom, a sad mi se ne da opet to spajati i da koristio sam postojecu skretnicu ali sam otpojio put ka ST i VT odlemljivanjem prvog kondenzatora tako da ne bi trebao tu biti problem.
  10. ma da skretnica u stvari postaje samo 1uF na visoki, bas ide direktno, srednji izbacen.
  11. Onda definitivno do pojacala, tj ovo moje se bas slaze sa originalnim stanjem u kutiji ili ne moze izvuci maksimum sa modifikovanom skretnicom . I da uradio sam po tvojoj skici sa 2 stranice ove teme, kako sam ja skonto samo premostavanjem choka bass postaje FR? Bas se definitivno totalno izgubi, ne moze se porediti, sa stock skretnicom basovi tresu prozore, izgleda da loudness pumpa
  12. Original kutije, nemam namjeru mijenjati kutije, mislio sam da ce i u njima biti bolje.
  13. Ja probao modifikaciju skretnice i zezne se zvuk skroz. Izgube se basovi, srednji postanu ko iz bureta, jedino sto visoki dodju do izrazaja. Ne znam ima li veze sto koristim staro pojacalo iz vremena ovih zvucnika (ono sa loudness opcijom, bez koje sve zvuci kao sa tranzistora ) ili ne ali sam sve vratio na stock i samo tako mi godi, eventualno cu visoke izdvojiti sa 1uF kondovima ako zafale.
  14. Stigo laser sa ebay-a, ugradio, zasad radi
  15. Samo da se zahvalim kolegi s foruma ziki-u koji me spojio sa Vladom od koga sam kupio drivere za iskru oz40. Evo ugradio i sve je opet kako je bilo . Jos samo da sredim cd player jer sada mi izvor zvuka komp, sto nije neka sreca. Eto nisam se nado ni u snu da cu ih naci negdje, hvala jos jednom!!!!
  16. Ok onda nista od popravke . A nema po BH oglasima tih mehanizama jedino da pokusam po lokalnim servisima. U svakom slucaju hvala jos jednom.
  17. Da, pokusava da fokusira ali ne zavrti cd. Ok evo cekam da neko iskusniji potvrdi. A ima li kakav test lasera ili ako svijetli ok je? I jos nesto ja sam malo na potenciometru pojacavao snagu lasera i radio je dobro ali je poslije skroz prestao raditi i nece da zavrti cd nikako. Da li to znaci da je laser crkao ili ipak ako vidim crvenu svjetlost preko kamere da nije? Hvala!
  18. Ok hvala! A da, vidim po netu da se ljudi zale al sta cu kad nema alternative. Nego ima li sanse popraviti postojeci, vidim kada ubacim cd da pokusava da fokusira, snimanjem lece kamerom vidim da laser baca crveno dok fokusira ali ga ne prepozna tj nece nikako da zavrti cd.
  19. A zar i original nije Kina? Znaci vrijedi pokusati ako je svaki treci ok? Samo me zanima da li je ovo pravi model ili je to sve isto? Malo me buni ova oznaka kod mene 12.1/15
  20. A da kupim neki skuplji iz Engleske? http://www.ebay.co.uk/bhp/cdm-12-1
  21. Jedno pitanje, a cini mi se da je ova tema pogodna . Imam cd player TECHNICS SL-PG470A jos od 1996. al mu crko laser. E sad ja bih da narucim preko ebaya al nisam siguran da li je ovaj pravi. Prema ovoj tabeli http://vasiltech.nm.ru/CD-Player-DAC-Transport.htm To je laserski mehanizam CDM 12.1, da li je to ovaj laser? http://www.ebay.com/itm/1PCS-NEW-LASER-LENS-VAM-1201-CDM12-1-CMD12-2-FOR-PHILIPS-CD-VCD-WITH-MECHANISM-/321098962606?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac2fd56ae Na naljepnici na originalnom laseru pise CDM 12.1/15 I da jos nesto, kada ubacim cd u player uopste ga ne zavrti, je li to znak da mu laser ne valja? Tako mi rece lokalni serviser. Hvala!
  22. Ok uradim i to onda ako nabavim ovaj driver, hvala!
  23. A nista onda cu traziti 4 omske. @zerowaf A de mi reci sto se tice te skretnice sta poboljsava konkretno sto se zvuka tice, jer sam bio bas zadovoljan zvukom a zvucnici su u kombinaciji sa pioneer sx-434 receiverom.
  24. Da vas pitam jos nesto. Trenutni basovi su 10W i 4 oma, a vidim imaju potpuno isti izgledom ali 8 omski, vjerovatno od kompleta oz50. Sta bi se desilo kada bih zamijenio oba zvucnika sa 8 omskim, da li bi moglo jer su visokotonac i srednjetonac 4 omski, da li bi kvaliteta zvuka ostala ista?
  25. Ok pokusat cu sa ovim, jest da je poskupo, al mozda ih bude htio isparcati . Ako jos sta izleti slobodno ovdje napisite Hvala svima!!!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 143 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
