kuruz
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Serbia
kuruz's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. kuruz
    Head Amp
    Godine su učinile svoje, a i mnogo toga se zaboravilo. Sat vremena gledam šemu i nikako da mi padne na pamet "koren iz 2" Hvala ManicP
  2. kuruz
    Head Amp
    Red je da se napravi i napajanje, pa sam mislio kad je Sipijevo pojačalo, što da ne bude i Sipijev "cap-multi" sa šeme. Buni me napon sekundara trafoa. Na šemi piše 12v. Zar nema pada napona oko 2V na BYV79 i još nešto na MOSFET-u ?
  3. kuruz
    Head Amp
    Da je šuma, jeste šuma. Imao sam dve ideje o skutijavanju,ali su propale. Kad rešim kutiju i propisno napajanje tada ce biti i seča kablova. Za sada mi je bitno da nema nikakvog šuma i bruma, a da ga ja čujem. Zvuk je veoma čist i neutralan. Odlično tera moje slušalice od 120 oma i retko pojačavam preko 50%. Pošto mi je ovo prva samogradnja posle 20 godina ja sam zadovoljan. Svestan sam da je bilo propusta, ali osećaj da slušaš nešto što si ti napravio je neprocenjiv. Nisam očekivao da će nešto od 1000dinara da me oduševi, ali verovatno sam i malo subjektivan u oceni. Narednih dana ću više porediti zvuk ovog pojačala sa Sonijem kojeg imam pa ćemo da vidimo kuda dalje. Od mene topla preporuka za početnike da krenu od ovog pojačala. Ako treba koja dodatna informacija ili spisak delova tu sam. Pozdrav, Igor
  4. kuruz
    Head Amp
    Da se pohvalim.... Hvala Sipiju za šemu pojačala koje radi veoma, veoma dobro
  5. kuruz
    Head Amp
    Završio sam jedan kanal i započeo drugi, ali imam problem sa hladnjakom. Da li ima neko savet kako jednostavno fiksirati IRF610 i BD139 na CPU cooler bez šrafljenja? pada mi na pamet: http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_detaljno.aspx?item=0549331 Ovo bi bilo privremeno rešenje, a onda bi išlo bušenje i narezivanje navoja. Pitam zato što se nosim mišlju da oba kanala montiram na veliki kuler za P4 Soc478, ali bih prvo probao.
  6. kuruz
    Head Amp
    Sutra "letovanje". Šema prema kojoj ide slaganje na perfboard je: Dimenzije na koje sastavljam su 50x75mm po kanalu - pošto je perfboard 100x75mm Nisam nabavio termalnu pastu pa mislim da će proba biti tek u ponedeljak. (Q3 je SMD BF545c i montira se sa donje strane)
  7. kuruz
    Head Amp
    Ne uspevam da nađem BF245C. Da li može BF545C za ovo pojačalo ili ne?
  8. kuruz
    slušalice i klasa A
    Hvala narode na odgovorima. Kako finansije stoje pojačalo će morati malo da sačeka. Prvo neki DAC , pa zvučnici, pa tek onda fina grejalica u A klasi. A kako vidim prema ostalima na jednom pojačalu se ne staje, treba probati i lampe...
  9. Nedavno sam kupio AKG K400 slušalice i nakon par sati slušanja na mom SONY TA-AV501 pojačalu pitam se koliko bolje može od ovoga. Oduševljen sam sa dinamikom i detaljima zvuka koje imam na slušalicama i muči me jedno pitanje, a vi ocenite da li je glupo ili ne: Da li je zvuk iz kvalitetnih slušalica spojenih na pojačalo klase AB blizu zvuku sa kvalitetnih zvučnika spojenih na pojačalo klase A ? Odmah da kažem nešto u svoju odbranu... Nisam nikada slušao Class A pojačalo, niti imam prilike da to uradim. Idem nekom logikom da pojačalo od 2 x 110w može da se igra sa slušalicama kao mače sa muškatlom Isto sam čitao da neka AB pojačala rade na malim snagama kao A, ali ne znam da li se to odnosi na moj slučaj. Guglao sam na ovu temu, ali nisam našao odgovor - uglavnom se priča o Class A pojačalima za slušalice.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 9 Gosta (Pogledaj celu listu)
    447.1k
    maxdissipation
    maxdissipation
