impuls64
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Beograd
  • Zemlja:
    Serbia
Metode kontakta
impuls64's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. Bilo bi lepo ,naravno ako imas vremana. Mozda su drugacije resene...Kutija se zvanicno zvala KEF SlimLine..Moja skretnica je identicna onoj kakvu sam prilozio ....takodje me zanima da li iza basa i u tunelima imas kavog dampirajuceg materijala. tipa sinteticka vuna i sl, Kod mene je samo sundjer debljine oko 3 cm svuda iznutra zalepljen po zidovima i tunelima... Trazeci po netu ove zvucnike primetio sam da pojedini konstuktori stavjaju malo dampa iza basa.. Trebalo bi mozda malo nekog redkog dampa iza basa....unutra je samo sundjer po zidovima Moracu malo da eksprimentisem sa pozicijom, razmisljam da ih stavim po duzini to je malo preko 5 metara...mada preko puta su mi prozori,,,
  2. Cekam semu skretnice....obecao covek iz Ks... ovih dana se pravi razmestaj po sobi...koliko se secam davno je bilo...mislim da sam taj kalem tada tumacio kao subsonik filter.... Kojo u pravu si....soba je 5,.. x 4,1 ...zvucnici 4,10-dubina kutije...tacno oko 3,8...dobro ti de javlja ili si bio kod mene..
  3. Gledao sam nigde nema ove moje varijante...nemci pravili... Povezao sam na komp...i putio neko kao profi program sa ton generatorom gde imas tipku za svaki herc... i krenem odozdo...pocnem da cujem na 20......i naravno raste polako odziv..e na 51 cini mi se ...skoci mnogo,,,bas zabrunda onda naglo padne na 58 hz..(kako kaze komp)...posle toga nema vecih skokova i padova.... Bila je ta ogromna prigusnica negde u semi....ali sam zaturio semu. Sve se mislim da je ona odgovorna...
  4. Zdarvo.....nov sam ovde i pozdravljam sve clanove ovog foruma. Nov sam ovde i citajuci razne teme nadam se da ce neko imati ideju kako da upeglam ove kutije.Kutije su napravljene davnih devedesteih u samogradnji sa Kefovim drajverima B200G i T33A..Nacrt mi je uvalio nemac u Minhenu dok sam kupovao jedinice i nikad se nisam pokajao sto sam ga poslusao..Ispostovao sam skoro sve sto se moglo uradidti u ono vreme i dobio odlicne kutije na koje sam jako ponosan... ...Sta je problem...nisam imao tada para za neki ogroman kalem u skretnici, mislim da je bio oko 15 mH..nisam bas siguran za vredost...sema je nestala..kao i planovi od kutija...tako da on nedostaje u skretnici..ovih dana sam pozeleo da ispravim stvar i pustajuci ton generator uocio sam da negde na 50-51 hz se javlja solidna rezonanca......(predpostavljam zabog onog kalema)...Hteo bih da to resim..a koliko sam citao ovde ima dobrih poznalaca te molim za pomoc...prilazem data za bass i skretnicu koju sam iskopirao iz kutije i ona izgleda kao na ovoj semi - onaj kalem..uskoro cu i slike.....pozzDopuna....1.Imam i rupu negde na 58 Hz....2.kondenzatori ispred bassa nisu 600 mikroF....vec 500....
  5. Zdravo ljudi..nov sam ovde. Moze pomoc..
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 147 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.7k
    Alen
    Alen
