Gordak
O Gordak
  • Rođendan 03/26/1985
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Beograd - Labudovo Brdo / Barajevo
  • Interesovanja:
    Koncerti, kafane, kafići, muzika, računari, automobili, ne obavezno tim redom.
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
3282 posetilaca
Gordak's Achievements
Interesuje se
Interesuje se (5/9)
0
Forumska reputacija
  1. R2D2?
  2. Napreduje li projekat sa beyma-ma?
  3. Zabavno izgleda
  4. Ustanovljen izvor različitih elemenata skretnice fabričke kutije u odnosu na šemu. Ovi elementi su se ugrađivali po staroj konstrukciji po kojoj je rez bio na 4000Hz, nađoh negde raspravu iz 2004 o samogradnji Alto 1, pominju se ove vrednosti koje i jesu na skretnici. Posle je Visaton na novijim kutijama radio rez na 3500Hz, dok je Klang+Ton za CT142 odredio rez na 3300. Možda nekom bude korisna informacija negde, fabričke preporuke nisu večne
  5. Ima li potrebe nečime (čime) posebno tretirati unutrašnje zidove?
  6. Da dodam opciju, šta je sa univerom, odnosno oplemenjenom ivericom. Imam priliku da je nabavim zaista jeftino, tj. uzimao bi otpadke od velikih tabli što preostanu, čini mi se po nekih 300 din po m^2. Da li bi valjalo od toga praviti kutije, pod pretpostavkom da bi unutrašnje zidove nečim trebalo premazali ili oblepiti (bitumen/kondor). Tip kutije bi bio TL, ako je značajno. Neki će reći da izmišljam toplu vodu, al šta ćete, takav sam
  7. Skonto. Pitao sam se da li je 0.82 na kalemu oznaka za vrednost. Ima smisla, neki velikoserijski kalem ubacen, skretnica otprilike, po sistemu šta ima veze. Sad me znima da li su elementi druge skretnice identični. Moguće je da ću celu skretnicu da radim od nule, gledam sad šemu za planirani CT 142, tu je kalem na basu predviđen 1,4mH. Ionako nisam siguran kako bi ova skretnica na terminalu uticala na zvuk, tj da li bi nešto remetila jerbo se smešta u transmisioni tunel... http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=5293
  8. Loše vidiš, čini mi se. I mene je istripovalo na prvi pogled, jer je visoki dole a midbas gore. Nema otpora na basu, samo kalem i kondenzator. Ili sam te loše razumeo. Ma, kad povadim crevca ionako će skretnica da ide na doradu, tad će da vidim šta je na čemu. Za sad, lepo svira, a biće i bolje nadam se ;-)
  9. Liči mi na tigar po flekama na kanti Da li bi bio adekvatan za ovakav zahvat? http://i1.ytimg.com/vi/RzPOToDGVDI/hqdefault.jpg
  10. Hvala na savetu, to je od početka u planu. Blok kondenzatori i eventualno otpornik veće vrednosti. Vlada986 bi me udavio da ostavim elektrolite :-) Sad vidim da se otpornik ne vidi...
  11. Lepo to izgleda. Jesi li lepio kožu ili...? Ako jesi, kojim lepkom.
  12. Stigle i meni prinove, Visaton Alto 1, fabričke, namenjene za moj CT 142 projekat. Kupljene na KP za 55e, lepo sviraju, nove kutije mogu i da pričekaju malo. Prvo da se srede dustcap-ovi. Glede toga, može li preporuka dobrog majstora u Beogradu? Kad ih otvorim, kačim slike skretnice, da se vidi da li sam kupio mačku u džaku ili samo džak. Sviraju na Harman Kardonu PM645 Vxi kupljenom na KP pre 10 dana, koji i dalje smrducka ali radi i ne buni se previše. Edit: evo i skretnice.
  13. Gordak
    prvi diy
    Nisam nista rekao posto smatram da nisam narocito kompetentan, reci cu samo da sam odusevljen cistocom i definicijom zvuka. Bas je ocekivano za ovaj projekat zaista odlican, ali nisam ocekivao da me zvuk srednjih i visokih tonova toliko odusevi. Otkriva mane snimka, mozda i previse :-) I to je bilo sa slusanjem na Vladinom nezavrsenom diy pojacalu. Verujem da je zvuk sa ozbiljnijom amplifikacijom i boljim izvorom (obican laptop) jos bolji. A i to cemo uskoro proveriti. Verovatno je i isprazno puno pricati o ovako poznatom projektu. Eventualno je doprinos upotrebljenog visokotonca i sa njim izmenjene skretnice vredan pomena, ali to ne mogu da ocenim, originalan projekat nisam cuo. Bez pogovora ostaje zanatski deo posla oko skretnice i kutija koji je Vlada odlicno uradio. Toliko za sad, do sledeceg slusanja...
  14. Gordak
    prvi diy
    Ionako ide milje odozgo, neće se videti
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 122 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
