Drago
Informacije Profila
  • Zemlja:
    Croatia
Drago's Achievements
Tek došao/la
Tek došao/la (1/9)
0
Forumska reputacija
  1. Majstor mi nije rekao što je bio problem, a ja nisam ni inzistirao na tome. Pitanje je da li bi to hitio i reći, jer on od popravljanja uređaja živi. Rekao mi je samo da od onih nekoliko majstora koji su mi pokušavali ovaj kvar otkloniti, nijedan nije dirao sklop u kome je problem. Ali, pošto si iz druge države, možda će tebi reći; pokušaj telefonom. Inače, to može biti riješeno u istom danu, pa kad ti, ili netko tvoj, ide u Hrvatsku, može ga u istom danu popraviti, naravno uz prethodni dogovor s majstorom. Na granici se uređaj prijavi i to ne bi trebao biti problem. Inače, ja sam prije dva tjedna kod istog majstora otklonio još jedan kvar na Onkyo pojačalu. Povremeno se događalo da pri laganom slušanju jedan kanal ne radi ili se tu i tamo izgubi, pa onda proradi kad se pojača. Zamijenio je releje (zamijenjene dijelove je vratio) i sad je OK. Pozdrav!
  2. Kvar koji navodiš čest je kod Onkyo pojačala, a i ja sam s tim dugo imao problema. U Osijeku sam promijenio nekoliko majstora, ali je priča bila uvijek ista: malo očišćeno, sprejano i tsl., ali problem nije bio riješen. To prebacivanja s jednog na drugi ulaz postepeno se tako pojačalo, da ga praktički više nisam mogao slušati. Onda sam na web stranici tvrtke audiocinema art u Zagrebu, koji inače imaju u prodaji Onkyo uređaje, pod natuknicom servisi, pronašao majstora koji radi za njih. Radi se o JUGO ZORANU (naziv radnje je SERVIS ELEKTRONIKA, Zagreb, Medveščak 79) i on mi je riješio problem o kome je ovdje riječ. Sad je prošlo tri godine i ulazni selektor se nije nijednom prebacio. Isti taj majstor popravio mi je i CD player, također Onkyo, koji je preskakao kod reprodukcije, a koji također nitko u Osijeku nije mogao riješiti. Čovjek radi u Zagrebu i ne znam da li ti onda sve ovo nešto znači, no problem je rješiv. Njegov tel. broj je na spomenutoj WEB stranici. Ako treba kakva dodatna informacija, moj broj mobitelja je: 0038598253819. Pozdrav.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 18 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.3k
    dzoni
    dzoni
