615 -
2
Postovi objavljeno od lukaluka
Monacor imaš i u Srbiji i to dosta jeftiniji...
Proveri lift, mada on ređe crkava; pogledaj spindlu da li je izgrebana; to što je Zen rekao - kada zavrtiš tanjir mora da se bez remena vrti jedno vreme; ne sme ništa da se čuje motor mora da bude nečujan.
Taj TD160 jeste prilično plug&play, baš je drugar uzeo prošle nedelje jedan i za jedan dan smo sve osnovno izpodešavali i očistili šta treba.
Neće Torensu biti ništa
A poredim sa čim imam
videćemo još kako sa razvija situacija....
Kucaj u google puckava folija prodaja, naćićeš gomilu kontakata....
Nađoh pojašnjenje u temi na diyaudio.com, može 3A.
Nisam shvatio na kraju, induktivnosti za ovu pločicu moraju da budu 5 ampera ili može i od 3?
Zoki care!
Hvala puno.
Možda Zoki
Još jedno glupo pitanje, ova zokijeva je dobra za dual mono?
Hmm, na šta misliš pod bypass?
Jedno možda glupo pitanje (valjda ću da ostanem živ posle).
Zar ACA pojačala nisu ,uspršno, terali sa običnim digitalnim, onim za laptop, napajanjima?
Jesu, ali kad već pravim, reko da napravim pošteno.
Takođe,
Imam nove Panasonic-e od 10000uF a takođe imam i NOS Siemens od 4700uF iz neke 1990 koji su em slabiji em značajno veći, da li da stavljam Panasonic-e kako god ili da razmotrim i te Siemens?
Ukoliko ipak niko nema viška pločicu za PSU, da li mogu da montiram kondove na plexi pločicu? Da li je to bezbedno?
Tako mi se čini lepšije od rupičastog pertinaksa...
Nisam mislio da stavim 63A.... Možda 40 max
Dual mono je napajanje, pa ću onda staviti osigurač na svaki trafo.
To znači da bi trebalo da ga testiram sa 1A osiguračem pa da onda vidim?
Ček, ja imam 2 x 200VA trafoe, da li onda da stavljam i ja soft start ili ne mora?
Ma već sam rešio elektrolite nabavkom Panasonic kondova tako da mi je mundorf preskup i nepotreban.
Hladnjaci su 22 x 10 cm pa će valjda biti dosta, mada ako ga završim uskoro iskoristiću ga da dogreva sobu
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 13 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
TPA3116 Class-D Stereo Amplifier Board [50W+50W]
in Digital
Aha, mislio sam da ima u ITC-u...
