lukaluka
Sve objavljeno od lukaluka
  1. lukaluka
    Amp Camp
    Nisam siguran da sam te razumeo, 1 trafo sa duplim sekundarima ili 2 trafoa za svaki kanal sa po jednim parom sekundara ? Kondenzatore sam mislio Kendeil, ali videću još. I nema preampa, barem ne za sad...
  2. lukaluka
    Amp Camp
    Da li je za dual mono šema kao što ju je zocky postovao samo sa 2 elektrolita ili idu svih 4? I u tom slučaju onda 2 trafoa po 100 VA, ili 1 trafo od 200 VA sa 2X18V sekundarima? I da, taj NTC termistor je od 10R i 5A?
  3. lukaluka
    Amp Camp
    OK, onda trafo 200VA.. Hranim ga sa DAC-om, za sada lampucera ali biće i još nešto u skorijoj budućnosti. Tu je i Phono od Šindrića.... 2K2 još nisam zalemio, moram gi uzmem prvo.
  4. lukaluka
    Amp Camp
    E super, hvala puno. Reče masan trafo, kolko tačno masan? I atenuator od 50K pretpostavljam?
  5. lukaluka
    Gramofongramofon
    U principu cela zamisao i jeste da sve bude fizički odvojeno od baze, i motor i ručica(e). Podrazumeva se da sve mora biti tako da se može normalno podešavati sve, mada neće biti tu 10 ručica u opticaju.
  6. lukaluka
    Gramofongramofon
    Pa u principu u tom smislu bi potpuno simetrična trokraka baza bila dobro rešenje - tipa Clearaudio Inovation. To mislim u smislu geometrije baze i o tome sam isto ranije razmišljao. Mislim da zanimljivih materijala za bazu ima više, škriljac je sigurno zanimljiv ali i zahtevan. On je od krtijih stena i morao bi se kombinovati sa nečim kako ne bi pucao. Možda bi varijanta sa epoksidnim smolama i punilom od mlevenog škriljca bila dobra varijanta.
  7. lukaluka
    DIY linear tonearm
    Fora i jeste da ne budu upravni već da klize po staklu samo ivicom...
  8. lukaluka
    Amp Camp
    Jel može neka šemica kako to da povežem? Mislim na napajanje...
  9. lukaluka
    Amp Camp
    Ok ne moram, a šta onda za atenuaciju? I šta za napajanje kad si već tu?
  10. lukaluka
    Amp Camp
    Da li da idem na recimo B1 pa da ga ubacim sve zajedno i napravim mali integralac?
  11. lukaluka
    Amp Camp
    Ostaje i pitanje atenuacije pošto nemam nikakav preamp....
  12. lukaluka
    Amp Camp
    He he Pa pošto nemam ništa, mislio sam da je bolje da investiram u pravo napajanje....
  13. lukaluka
    Gramofongramofon
    Remen već imam, a tanjiri za pro-ject su 300mm, u principu ne mora remen da ide u utor...
  14. lukaluka
    Gramofongramofon
    @Batabane Jao nemoj sa staklićima to će da bude gadno mora da bude potpuno homogena baza za sada ciljam mat crnu @Zbotic Hvala na sugestijama, diskusija svakako pomaže pronalasku rešenja za materijal. jedino što nisam siguran da li su jako absorbujući materijali dobri za bazu. Neutralni da, ali velika absorpcija može i negativno da utiče na mikroakustiku zvučnice i dalje da utupljuje zvuk. Iz tog razloga mi se i ne sviđaju rešenja sa bazama punjenim peskom. Najradije bih bazu radio od tekstolita ali to je vrlo skupo rešenje. No ko zna, možda odlepim i uradim baš to... Trokraka baza možda jeste konstruktivno među boljim rešenjima ali ima uvek tu i nekog dizajna Ja sam kao polazište koristio Bergman Sleipner gramofon koji je po meni najlepše dizajnirani gramofon koji sam video. @2A3 Motor sam nabavio pre bar 3 godine kao rezervni deo preko Distributera iz BG, zaboravio sam cenu ali mislim da je bila oko 40-50 evra. Ima za te pare boljih rešenja.
  15. lukaluka
    Gramofongramofon
    Pa da, jasno...
  16. lukaluka
    Amp Camp
    Evo bio sam malo vredan i polemih sve komponentice: Hladnjake imam zahvaljujući Zvuletu, ostaje još napajanje. Znam da može naravno sa kompjuterskim napajanjem, ali bih ja ipak voleo redovno sa trafoom i svim.
  17. lukaluka
    Gramofongramofon
    Pa zar nisu ovo između yellow i red i između white i blue žice otpornici?
  18. lukaluka
    Gramofongramofon
    OK, a otpornici? PLaniram da napajanje bude 8+8V
  19. lukaluka
    Gramofongramofon
    Pa naslov mora biti u skladu sa mojim nick-om
  20. lukaluka
    Gramofongramofon
    Motor imam od dosta ranije i to je Pro-ject AC motor na 16V. Za to će mi trebati pomoć za njegovo napajanje jer na šemi povezivanja nema vrednosti otpornika i kondenzatora. Da li neko ima ideju koje bi to mogle biti vrednosti?
  21. lukaluka
    Gramofongramofon
    Pošto sam od Steina preuzeo akrilni tanjir sa osovinom, moj davni plan da napravim gramofon konačno može da počne. To što sam rekao konačno ne znači i da će sve ići brzo ali dobro, videćemo kako će sve teći. Za početak ću predstaviti neki nacrt koji bih voleo da realizujem: Još nisam potpuno siguran od kog materijala da radim bazu, više stvari je u opticaju: sendvič od špera, medijapana, aluminjuma ili ću se možda odlučiti i za livenu bazu od eposkidnih smola sa punilima od kamena ili nečeg sličnog, još moram da razmislim.
  22. lukaluka
    DIY linear tonearm
    Samo mala informacija, staklena cev kod Cantus ručke je promera 12mm (spoljašnji)...
  23. Stiglo zahvaljujući kolegi Stein-u:
  24. Nemoj lepak za pločice. Držaće samo privremeno pa će u jednom momentu pločice početi da otpadaju. Keramički lepak je na cementnoj bazi i lepi se za beton, malter, keramiku, kamen, gips i slično - nije za drvo predviđen. Treba ti neki elastični lepak, tipa montažni lepak ili možeš lepiti i sa plastobitom, namažeš deblje i zalepiš pločicu na to. Elastični montažni lepak recimo Sika: http://srb.sika.com/sr/solutions_products/newproducts/sikamaxtack.html Kondor se najbolje lepi bitumenom i sličnim katranskim premazima, lepak za drvo je (kako se i zove jel) namenjen za drvo.
  25. lukaluka
    Amp Camp
    Zastoj zbog nedostatka vremena, gledano po temi ispalo je da je ovaj amp komplikovano napraviti a zapravo nije. U suštini sam mu jako malo vremena posvetio pa zato stoji. Trebalo bi vrlo uskoro da ga dovršim...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1598 Gosta (Pogledaj celu listu)
