lukaluka
Sve objavljeno od lukaluka
  1. lukaluka
    DIY gramofon II
    Dok je sveže (tj odmah) možete napraviti malu količinu smeše 1:1 i popuniti rupice, trebalo bi da se uhvati potpuno bez bojazni da naknadno ispadne. Inače ukupno će kroz par dana menjati izgled tako da bi boja trebala da se izjednači. A tek nakon poliranja ćete videti pravu boju, kao što rekoh ranije na površini se napravila cementnta košuljica, koju poliranjem treba skinuti. P.S. Granit je
  2. Zavisi šta te interesuje da naručiš, kaži konkretnije. Iskustva su različita u odnosu na to šta naručuješ. Ja sam više puta naručivao Cd-ove i Vinile bez ikakvih naknadnih dažbina, doduše broj komada nije prelazio 5. Koliko sam shvatio upoređujući različita iskustva, najviše zavisi od carinskih službi - primer: carinske službe pri poštama različito gledaju na važnost pošiljke i slobodno tumače da li treba cariniti ili ne. Meni su čak stizale i patike iz inozemstva bez carine (doduše ne sa Amazona ali je procedura ista)a na nekim poštama u drugim gradovima su carinili i po dva CD-a i slično. Knjige su problematične, najviše zbog formata, tipa ako je velika i teži podosta nebitna je njena vrednost cariniće je.Tako da kaži šta želiš da poručiš pa možda neko ima iskustva sa baš tim predmetom.Inače procedure je relativno jednostavna. Registruješ se, uneseš podatke, broj elektronske kartice i plasiraš porudžbu. Inače je Amazon vrlo puozdan ja bih ga preporučio svakako.
  3. lukaluka
    DIY gramofon II
    Odnos 1:2 je jedan deo cementa 2 dela mermernog brašna. Blažujka bi trebala da bude u redu, s obzirom da ima glatku izolovanu stranu. Nisam čuo za liqui hard, a kao što rekoh pogledaću neki proveren aditiv. Sve što ti padne na pamet pitaj, jer tako i ja mogu da se setim nečega što sam zaboravio.
  4. lukaluka
    DIY gramofon II
    Evo ovako:jako bi bilo važno da ide još neka granulacija u smešu, neće kvariti fakturu a omogućava konstruktivnost odlivka. 1:1 odnos zna da bude problematičan i tada cement najlakše pregori i kasnije bude krto i puca. Idi bolje 1:2 to je sigurnije, a i tako će biti izuzetno čvrsto. Ako se pak odlučiš da ideš samo cement i brašno, onda obavezno nabavi aditiv za čvrstoću (još ću se raspitati šta je najbolje a nije skupo pa ću javiti). Kao dodatnu sigurnost možeš dodati polipropilenska vlakna koja služe kao mikroarmatura ako nema u tvojoj okolini, poslaćemo iz Novog Sada, imam ja u zalihi - kesa za količinu od 1 kubnog metra betona košta 600 din, a dovoljna ti je četvrtina šake. Gustina bolje gušće od jogurta, ovo govorim iz ličnog iskustva, jer je mermer težak i pada na dno a napovršinu isplivava voda, tako da zapravo donja bude mnogo čvršća od gornje površine. Što se kalupa tiče, imao sam relativno nepovoljno iskustvo sa medijapanom iako je bilo izolovano u više slojeva, moram njoš razmisliti šta bi bila alternativa. Potreban ti je i odvajač, za šta se meni pokazao neki rastvor kalijumovog sapuna (moram ponovo pogledati zaboravih) koji takođe radi jednu sjajnu stvar - onemogućava lepljenje mehurića po površini kalupa što je pored sve vibracije i treskanja velik problem za izuzetnu preciznost. Do sada je odlivak najbolje izlazio iz silikonskog kalupa, ali to je dodatni trošak. Preporučujem da prvo napraviš probe sa malim količinama, da ga neguješ nedelju dana, pa da probaš čvrstoću i poliranje. Verovatno sam nešto zaboravio, ali evo dumaću još da se setim.
  5. lukaluka
    DIY gramofon II
    Pa ako neko ima ležaj i čekić eto sreće, može meni dve kuglice? Evo priložiću čekić ako treba, dosta je jak...
  6. lukaluka
    DIY gramofon II
    Mislio sam na Cirkonijum dioksid, opšta namena mu je za kuglične ležajeve i trpe izuzetno velika opterećenja. Našao sam dve firme jedna u Americi koja bi slala cirkonijum od 6mm prečnika za 5 dolara po komadu ali minimalna količina 50 kom, i drugu u Engleskoj koja bi slala i manji broj komada ali aluminijum dioksioda 6mm koji bi takođe trebalo da bude dobar po ceni od 5 funti, pa bi se možda mogli organizovati za neku grupnu kupovinu.
  7. lukaluka
    DIY gramofon II
    A da li si razmišljao o keramičkoj kuglici od cirkonijoma ZrO2? To bi trebalo da bude odlično za te namene, barem sam ja primetio da je stavljaju na nekim skupim gramofonima.
  8. lukaluka
    DIY gramofon II
    Mermerno brašno nije skupo, koliko se sećam oko 600 din za džak od 50 kg, ostale granulacije koštaju 450 din po džaku, ako nisu menjali cene (barem je toliko u NS). Beli cement od 25kg je oko 800 din ako se dobro sećam, plus neki aditivi koje ne bi bilo loše staviti. Sve u svemu nije skupo a kupiš materijala za 10 baza ... Cenu rezanja waterjet-om možeš dobiti ako im pošalješ mail-om nacrt sa merama, čisto da vidiš red veličina. A sam granit je moguće takođe nabaviti veoma povoljno, treba samo znati koga pitati
  9. lukaluka
    DIY gramofon II
    Ok, samo jedna napomena. Kod veštačkog kamena na bazi cementa masa treba da ostane u kalupu min 2 dana abolje je i duže, za to vreme ga treba redovno zalivati vodom. Može prskanjem može mokrom krpom (što je i bolje jer je kvašenje konstantno) što dalje nameće potrebu da kalup sa jedne strane bude otvoren (to se može videti na kalupima za betonske kocke koje su uvek otvorene sa gornje strane tako da mogu da se kvase). U principu nije nemoguće i nije super teško, samo je zahtevno ali je na kraju krajeva izvodljivo.Ja dajem savete na šta da obratiš pažnju, nadam se da se vidi da je dobronamerno. A još jednom da pitam, ne sviđa ti se granit sečen waterjet-om?
  10. lukaluka
    DIY gramofon II
    Pa mora malo i teoretisanja da bi došao do rešenja he hePo meni što se tiče baze je najveći problem preciznost za rupe za spindlu i ručicu. Ako se lije baza u kalupu sa rupama, može da dođe do malih pomeranja i nepreciznosti što je kasnije neupotrebljivo, a opet naknadno bušenje je vrlo zahtevno i potencijalno opasno. Da li si razmišljao o granitnoj bazi oblikovanoj water jet rezačem? Tako može izuzetno precizno da se iseče i izbuši gotovo bilo koji oblik i u kamenu, ima nekoliko firmi koje to rade. Ja sam video sečeni granit debljine 12 cm ili slično. To je po meni sjajno rešenje jedino što nije i najjeftinije, ali opet moguće da nije mnogo skuplje od veštačkog kamena, a mnogo je brže i sigurnije.
  11. lukaluka
    DIY gramofon II
    Evo ako mogu ja da se umešam u priču.Ja imam iskustva sa livenjem u nekoliko materijala, između ostalog i sa veštačkim kamenom. Moguće ga je dobiti na više načina: mermerno brašno i poliester što je fenomenalno i može da se polira do besvesti, zatim sa belim cementom, ali bi trebale bar tri granulacije agregata (punila) sa cementom tipa - brašno sitno mleveni i sitno tucani mermer. Ove tri granulacije ne utiču na konačno fakturu odlivka, to definiše sam kalup i finalna obrada koja ipak nije kako kod poliestera, ali makar nije tako otrovno. Ima još načina ali su ovo najizvodljiviji. Ukoliko ste prolazili kroz Novi Sad mogli ste da vidite portrete kraljeva i Vojvoda na terasi izvršnog veća livene ovom drugom metodom koje je radila moja radionica. Oba načina ipak zahtevaju isustvo sa materijalom kako bi se izbegle razne poteškoće. Cement mora da se neguje vodom 2 nedelje da pravilno iskristališe kako ne bi pucao naknadno, i još par tehnoloških zahteva. Takođe kalup za tako pravilne forme može biti i silikonski, koji omogućava veću preciznost, itd.Valjda sam nešto pomogao.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 1613 Gosta (Pogledaj celu listu)
