43 -
Sve objavljeno od MINER
Nema tu chasti, samo malo glavobolje :-D Stari zvuchnici sa ALNiCo magnetima, su imali magnet u sredini kalema, i mislim da tu ima dobrih konstrukcija.... bucking magnet, ako nisam pogreshio izraz, i mozesh da stavish da bude iste orijentacije kao i osnovni magnet(pojachavash magnetno polje, ali i ga i malo razvlachi u stranu), ili suprotne orijantacije, onda ne pojachavash magnetno polje, ali ga sabijash, i koncentrishesh, u prorez gde se nalazi kalem). Negativna strana prve opcije je da ti treba dosta veci magnet, da bi postigao zeljenu jachinu magnetnog polja, ali je prirodnije kretanje kalema, dok kod druge opcije, posle nekog vremena dolazi do brze demagnetizacije osnovnog magneta, ali je magnetno polje vishe koncetrisano, i povecava se osetljivost, i efikasnost, zvuchnik reaguje..... da se izrazim "eksplozivnije" ??? Probao sam i jedno i drugo.... Razmishljam o bushenju rupe u sredini magnetnog "chelika" (tako ga negde nazivaju, ne znam koja je legura....), i dodavanju neodijumskog magneta u sredini. Problemi ? Kolike shirine rupa ? Zaobljivanje izbushene rupe, i pravljenje zadnje komore(ne mozesh da ostavish samo tako da zjapi). I planiram da stavim neodijumski magnet sa rupom u sredini(problem sa time je shto ne mogu da potpuno predvidim kako ce se magnetno polje rasporediti, u odnosu na to kako orijentishem magnet...)
Magnetno kolo(da se tako izrazim, a koliko znam to je i najpravilnije da se kaze), ne chini samo magnet, vec magnetni materijal, u sredini, i pozadi , magnetni prorez, kod malo skupljih, tu je i kratkospojni dodatak od bakra(obichno), fazni prikljuchak(cheshce kod bas-srednjetonca), a ako je kod viskotonca i prednja plocha od metala, i to utiche na magnetno polje, kao i rupa u sredini za hladjenje/poboljshanje nizih frekvencija, i hladjenje, itd. ... i sve to zovem "magnetni sklop", a u engleskom govornom podruchju to nazivaju "motorom" zvuchnika. Znachi nije samo magnet, ili magnet i parche metala, nego je sklopljeno, da funkcionishe na odredjen nachin. Planiram da napravim izmenu, na magnetnom kolu visokotonaca, da pojacham, i uchinim da bude ravnomernije(ravnomernije rasporedjeno, je mozda bolji izraz). Skinuo sam program za projektovanje magnetnih kola/sklopova/........., i kad budem imao vremena, da ga nauchim
Da javim shta sam uradio... Ti viskotonci sa KP, su prodati pre nego shto sam pozvao Dao sam na popravku. Ugradjene su potpuno nove titanijumske kalote(sachuvao sam stare), sa platnenim, umesto gumenog ogibljenja, i DC otpornoshcu 4,2 Ohm-a, i stavio sam MOX otpor od 0.9 Ohm-a redno sa visokotoncem(fabrichka DC otpornost je 5 Ohm, tako da 5,1 Ohm mi deluje OK, jer je nominalna sigurno veca ). Rezultat ? Zadovoljan sam, bar za sad(rade iznenadjujuce dobro.............). Odneo sam ih na posao, sa Nikko TRM-750 pojachalcem, i pushtamo ih u trenucima prisustva u bazi(pre, i posle terena) :-D Planiram da mozda modifikujem magnetni sklop viskotonaca(dok nadjem vremena za to). Hvala svima koji su mi izashli u susret :-)
Hvala za trud. Te sam i ja video, ALI oznake se razlikuju oznake 95-6639, a moji su 95-6633, i razlika ispod, moji su 06-6 Ohm, a ti su 11-6 Ohm-a, i ti sa oglasa su iz trosistemske kutije, evo i slike Ja sam vishe pitao u kontekstu, od drugog proizvdjacha/ SB acustics, seas, jbl, bez obzira , jel novo ili polovno....
Pozdrav ljudi. Malo da se reaktiviram, posle duzeg vremena, samo gleduckanja :-D Imam MB QUART QUART 290 kojima su pokvarena oba visokotonca( oznake 95-66333; 6 oma) Pokushavam da nadjem iste, ili bar tachne specifikacije, ali mi ne ide.... Ono shto sam uspeo da nadjem je, da su titanijumski, 25 milimetarski, snaga 70/90 w, na drugom mestu pishe 90/110 Watt(operating power: 2.9 W (90 dB/1m) corresponds to 85.4 dB/1W/1m ), a na trecem 100/130 w, i to za istu oznaku, ali u josh dva razlichita modela( quart 190, i quart 490)..... Za skretnicu pishe da je 2,000 Hz (12 dB/octave and 18 dB/octave) Moje pitanje je: Da li imate predlog, sa chime bih mogao da ih zamenim, ako ne nadjem iste takve ?
Smarachko pitanje: Kolika je shansa da se radna frekvencija udvostruchi, da bude 800-1000Khz ???
Shta ovde bi od svega toga ???
Gustard x22 je 1000$ ...... Nemam te pare.... Hvala ljudi za sheme. Pravice se. :-) Zato, i zbog para sam za opciju 2) https://www.ebay.com/itm/NEW-hifi-ES9038-ES9038PRO-DAC-decoder-assembled-board-TCXO-0-1PPM-XU208-usb-/132355770566?hash=item1ed104c8c6 Mada ako bih imao nekog da mi sastavi to isto, sa prvog linka, to bi bilo naj.......... a voleo bih da chujem i josh neshto/nekog u vezi ovih DIY kompleta ................ neko iskustvo.............
Hmmm za to nisam znao.... mozda da se dovrshi tih 10% ??? A shta se zna o ovima koje sam postavio ??? Ili neko zna za bolje komplete od ovoga ??? M8A koristi ES9028Q2M Nema veze shto nisi reper, kako te sluzi/zvuchi, tebi lichno, i da li si uporedjivao sa nekim drugim ???
dA ne otvaram 10000-tu temu na istu stvar. Zanima me shta znate o ovome, i koliko je pametna opcija 1, a koliko 2, i/ili 3 1) https://www.ebay.com/itm/ES9038-ES9038PRO-DAC-decoder-board-TCXO-remote-control-DIY-KIT-/142665395840?oid=292340909643 2) https://www.ebay.com/itm/NEW-hifi-ES9038-ES9038PRO-DAC-decoder-assembled-board-TCXO-0-1PPM-XU208-usb-/132355770566?hash=item1ed104c8c6 3) https://www.ebay.com/itm/ES9038-ES9038PRO-HIFI-audio-DAC-decoder-remote-control-XMOS-XU208-Amanero-USB-/142635940406?var=&hash=item66d23beb07https://www.ebay.com/itm/ES9038-ES9038PRO-HIFI-audio-DAC-decoder-remote-control-XMOS-XU208-Amanero-USB-/142635940406?var=&hash=item66d23beb07 I da li ima nekog ko bi mi pomogao oko opcije 1(ako je pametna, i isplati se) ako je moguce ??? :-)
DAAAAAAAAAAAAAAAA Sale DAAAAAAAAAAAAAAAAAAA XD jeste 450W(da znam da je u pitanju RMS, a ne sinusna) i to ne peakpower (znam shta sam uzeo :-P ;-) ) ce da raspravimo to kada se budemo videli :-D Zovem te za 20min :-)
TO E TO !!! Bar jedan deo. (Izvini moram da pitam shta si koristio kao parametre za pretragu ???) Bolje i ovo nego nishta... HVALA ! HMMM prochitah u trenu sve :-D Perfomanse zavise dosta od kutije... Videcu shta ce josh da ispliva od podataka.....
Veliko hvala za trud, ali i to sam video, i podaci su isti kao na AVSforumu. Na samom wuferu pishe da ja je 450w RMS, i da pojachalo moze da bude maximalne snage 450W(na avs-u pishe 500w peak, 250w sinusne), tako da ja trazim i dalje(malo sam isfrustriran posle tri dana trazenja podataka, pocheo sam da da prevrcem i kamenje...)
Kupih davno ovaj zvučnik JBL GT X series 450rms 10 radi pravljenja subwoofera za kućni sistem (ono što ima da se kupi "ekvivalentno" ovo zvučniku košta Boga Oca.... a perfomanse da ne komentarišem), i pokušavam već danima da nađem karakteristike( bio sam našao kada sam ga merkao, a sada ni za lek(da znam da sam trebao da to zapišem...)) Može pomoć forumaša ??? Ono chega se secam je da moze da trpi 400w sinusne snage, ali u zatvorenoj kutiji, a samo do 100w za open baffle, i oko 200-300w za kutiju sa otvorom(u zavisnosti od otvora), ali ostalo mi je isparilo iz glave, i da vec sam video temu na AVS-u, ali to NISU podaci za ovaj subwoofer...
Slatki mali Tjunavi Frankenshtajn ^___^ :-)
MINER je odgovorio/la MINER's temus u Project gallery/WIKI
Uzeh lemilicu odavno, a dobio sam na poklon i jednu velerovu dok je stigla BAKU 936D tako da sad imam dve :-D Dovrshih zamenu/dodavanje kondezatora :-) i vrlo sam zadovoljan uchinkom :-D (paralelno sa MKP-ovima sam vezao WIMA 1uF 63V) Zamena otpornika ce nazalost morati da sacheka, jer nemam trenutno vremena... Rot je otishao na selo, i radi vrlo dobar posao, a trazim neshto chime bih ga tamo zamenio, da krenem da se zezam sa otpornicima. A i trenutno se zanimam sa nekim budz zvuchnicima koji su ispali apsolutno neochekivano dobri :-D -
Da privremeno ozivim temu :-D Pre oko pola godine(mozda vishe), uhvatio sam preko zanimljivog nam kupujemprodajem, "magnatove" visokotonce T25 KE 475D http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2971968.html i uz SAX-ovu velikodushnu pomoc, preradio skretnicu, i josh neke sitnice :-) i ugradio u postojece kutije :-) (negde niz put su u planu nove kutije) Na midbaseve sam dodao neodijumske magnete N38 magnetizacije (nije bilo moguce nabaviti jache magnete u obliku kakav sam hteo), i zamenio sam unutrashnje ozichenje, ali josh nisam nashao vremena da zamenim konektore za povezivanje zvuchnika(josh dumam oko toga shta hocu tu) Zvuk ? Detaljan. prijatan, balansiran, i uz "modularno" konstruisan L-PAD se josh igram sa nivoom visokotonca :-D (SAX kaze da ne treba da je vec dovoljno jako, mada je to otvoreno za raspravu :-D ) a sa ozbiljnijim pojachalom, kutija bolje radi kada se zatvori bassrefleks...
Ti quadrali su meni bombona, ali ja sebi trazim zamenu za one plastikanere ispod njih, koji sluze svrsi da budu postolje, i dopuna zvuku/promena karaktera zvuka kada slusham neshto. Oni popunjavaju zvuk po potrebi, sa basom 17-com, i visokotoncima bash kako treba(srednji su kao kanjon morache, u odnosu na ostatak opsega)
Do 7000 RS dinara, ili ako moze shto manje od toga, i ciljam bash neke od ovih sa spiska.
E SAD mala promena planova....... Kutije sa malo boljim auto zvuchnicima, sam prodao ortaku, za iste pare, za koje sam ih i kupio, jer su njegovi zvuchnici vrisnuli, a ne isplati se popravljati ih, a svidele su mu se ove shto sam ja uzeo, plastikaneri od SONY linije idu za selo najverovatnije, IQ LK3 se nalaze u sobi sa projektorom, i nece se pomerati(bar ne skorije) tako da ostajem kratak za sekundarni(B par,gde su ulogu igrali SONY) par zvuchnika, a glavnu igraju Quadral Shogun MK3. Mislim da uzmem neshto od ovoga, i otprilike ih i rangiram redosledom kojim su poredjani: http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Zvucnici/Energy-Connoisseur-C-2/47793485/mes_1 http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Zvucnici/DENON-SC-300-Fullrange-Zvucne-Kutije-2x120W/47708213 http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Zvucnici/Magnat-Monitor-B-zvucne-kutije-120W/47773617/UbaciUListuZelja http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Zvucnici/Dual-CL-9035-zvucne-kutije/47782493 http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Zvucnici/Studio-K-mod-HK-7-zvucnici/47662853 http://www.limundo.com/kupovina/Tehnika/Audio/Zvucnici/Cat-Berllin-2406-Bookshelf-Zvucne-kutije-2x150W/47708689 Vasha misljenja, i predlozi su ? ? ? ? :-) A da, bookshelf, mid-bas da je oko 17cm, visina 40-70cm(okvirno, nije urezano u kamenu), trosistemci imaju prednost, bar 80W SIN.... neshto u tom stilu... :-) Za mesto, i svrhu, kao na slici.
Chisto da se javim Poshto su nijanse bile u pitanju.... uZEO sam Grudninga zato shto moze da tera 4OHM-ske zvuchnike Ali sad imam PROBLEMCHINU Probao sam ga sa ROTEL RT550 koji sam sredio, u kombinaciji sa zvuchnicima od Sony linije, iiiii........ Nisam znao da plastikaneri od mini linije mogu da TAKO LEPO sviraju (nikad lepshi zvuk, iz tih zvuchnika.....), a probao sam i sa shogun mk3(nishta manje dobar zvuk, samo bolje)......pa sad hocu da pojedem svoje d..e dal da nosim na selo, ili da zadrzim @dezorel: HVALA za pomoc. Naknadno sam u specifikacijama video da Philips gura 6-16....... a zvuchnici koje preuzimam u ponedeljak, su 4OHM-ski
Nisam poredio razliku u zvuku, pa zato i pitam. A shto se tiche izdrzljivosti/kvaliteta, nisam mislio na strujne kapacitete, u tom smislu, vec na kompletan kvalitet komponenti koje su korishcene/upotrebljene, i dugovechnost uredjaja.
To ne sporim, ali nije isti kvalitet izrade kod oba(mada nisam siguran za to) fineatrs je top linija grundinga, i koliko znam da su dizajnirani od strane odeljenja iz portugala...... a da je philips iz 900 serije, koja je vazila za top, ili blizu vrha izrade kod philips-a, ali konstrukcije iznutra im nisu iste..... a ni zvuk. Koliko sam skapirao, Grunding bi trebalo da je izdrzljiviji/trajniji, philips lakshi za popravku u sluchaju kvara ???
Imam vec tuner, zvuchnici su na putu, a dvoumim se izmedju ova dva : 1) Grunding Fine Arts V2 ili 2) Philips FA931/00s Prevashodno ce ga koristiti moja majka, kada je na seoskom imanju, tako da ne mora da bude ultra-mega-giga hi-end, ali poshto i ja dolazim, ne bih bash da uzmem zvechavi kineski lim. Naginjem ka Grundingu zbog komentara o kvalitetu, i izrade(vazno), i zvuka, i jako dobre reputacije, ali ni pomenuti Philips ne zaostaje mnogo, a i mislim da ima u sebi DAC(???), i koliko sam nashao netu da ima tranzistore na izlazu, a integirasno kolo...... Imam tri dana da se smislim koje cu uzeti.... koliko moze da se pogreshi za 4500 din ??? Znachi gledam jeftino, pristojno, ali da nije za djubrenje njive Mishljenja i predloge prihvatam u naredna 72 sata
Naruchio i dobio BAKU 936D :-) a dva dana pre dolaska BAKU-a, dobijem od ortaka staru WELLER-ovu lemilicu od 50W :-D.... Tako da sad imam dve :-D Postavicu slike WELLER-ove kasnije da pitam za vrhove, i njihovu nabavljivost(malo mi je neshto sumnjivo, nisam sasvim siguran u neke stvari) BAKU za sada radi sasvim lepo, i gledam da nabavim neke dodatne vrhove, drugachijih oblika.... BTW hvala svima koji su dali savet :-)
Trenutno na sajtu 0 članova, 1 Skrivenih, 154 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.6k
