Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Zvu
    Ge SE amp-6N23P tube
    Aaaaa, pa tako reci . Znači nije da ne bi, nego ne možeš da se setiš...
  2. Zvu
    Seksaj žene da preduprediš samoseksanje
  3. Ovo mnogo dobro izgleda... Nisam FR freak ali ni ovo nije FR pa hvalim Koji je bas u pitanju??? Izgleda mi kao bad mf...
  4. Zvu
    Seas CA18RNX
    Up
  5. Zvu
    The Piano Project
    Govorim o softverima koji služe ujedno i za proračunavanje TS parametara na osnovu nekih koje već imamo. Baš iz razloga što su povezani egzaktnim relacijama i treba imati u vidu kod proračunavanja TS parametara u nekom od programa da recimo WinISD i Bassbox ne daju iste parametre. Programi koji na osnovu nekih od parametara proračunavaju ostale TS parametre takođe to rade na osnovu nekih jednačina. U WinISD postoji određeni redosled za popunjavanje polja sa TS parametrima baš iz tog razloga. U isto vreme program sam proverava tačnost i koriguje neki od parametara koij je fabrika dala, a fizički je neizvodljiv o odnosu na one koji ga određuju.Dakle ovo vodi do onoga što sam napisao iznad, a to je da se sopstvenim merenjem možda došlo do nekih parametara koji su ubačeni u neki program i na osnovu tih nekoliko, dobijeni su ostali, a odatle i greška. Naravno ovo je za sada samo moja pretpostavka dok se Vladac ne javi da kaže kako je radio merenja.
  6. Zvu
    The Piano Project
    Zapravo ni na Re ni na BL nisam obratio pažnju. Gledao sam Fs i Mms i šta se dešavalo sa njima. Dok kada ubacim podatke sa modifikovanim drajverom u proračun, dobijem slične vrednosti. To će dalje reći da su TS parametri verovatno dobijeni softverski jer programi rade preko svojih nekih računica i odnosa između pojedinih parametara.
  7. Heh Ja ako hoću da zbunim elektrone samo im pustim elektronke ... Da vidiš kako odmah pobenave
  8. U čemu je stvar sa dve žice na - , a jednom na + ???
  9. Zvu
    The Piano Project
    Još ne koristim Martin Wisman nizašta ali ako mi zatreba sub, znam šta bih kupio
  10. Zvu
    The Piano Project
    Ja se, iskren da budem, nisam nadao ovolikoj promeni od Martin Wisman 12-ice samo promenom vešanja. Doduše, dodato je 6gr na Mms pa mi je shvatljivije ali mislim ipak da je baš mnogo niže otišao Fs nego što sam očekivao. Očekivao sam oko 5Hz u najboljem slučaju, možda još toliko zbog dodatne težine na membrani, ali 21Hz zaista ne.Još jedan dokaz u prilog tome da uvek treba raditi merenja.
  11. To samo mi "naučnici" i zamzule možemo tako da iskombinujemo Barem nam nije dosadno
  12. Znaš da bih jer i sam dobro poznaješ "the thirst".... Cena nije velika i u savršenom su stanju ALI... Hteo sam pre samo par nedelja da krenem mnogo (previše) stvari odjednom. Juri pločice za NS10, juri da nađeš hladnjake za nekog budućeg "praviša" snagaša, juri levkove iz Amerike (QSC), juri kompresione drajvere... Juri juri juri... Prodao sam neke delove za bajk koji su mi bili višak (planulo na 1), prodajem Seas zvučnike (koji će otići čim malo zahladni i ljudi se budu zavlačili u kuće i stanove) i reko, skupiću neku kintu pa ću od toga da se dalje kombinujem.Dok sam tako rasplinut na 100 strana pitao sve svakoga, jedan naš forumaš (tu mojih godina, možda malo stariji ) me je posavetovao da se skrasim dok ne završim zvučnike, jer tek prema njima mogu tražiti pojačalo, a prema pojačalu i pretpojačalo... "Pa logično", reći ćete, ali sam se ja u jednom trenutku toliko zaneo da sam bez ikakvih problema hteo da napravim i preamp i amp "na neslušano" u kombinaciji sa zvučnicima koji tek putuju iz Amerike, a to tako ne ide. Prepoznaće se on sam pa mu se ovim putem još jednom zahvaljujem Posle priče sa njim sam obustavio kupovinu svega što nema veze sa zvučnicima. To što je bilo rasuto sam fokusirao u tačku, a to su zvučnici. Kada oni budu gotovi, krećem dalje sa potragom za ampom, pa za preampom, pa tek onda možda za drugim zvučnicima :)Znači za sada je "look but don't touch" dok se neke stvari ne privedu kraju jer jedino tako i mogu da se privedu kraju...
  13. I to čak nije ni od skoro... Meni se čini da sam gledao ovo pre najmanje godinu dana...
  14. Zvu
    The Piano Project
    Eto odličnog primera. Komplijansa se uvećala za 191uM/N. Iz ovoga se vidi da je otišao i Mms gore za 6gr te je kao proizvod toga i veće komplijanse došlo do sniženja rezonantne frekvencije. Voleo bih da vidim na koliko bi se spustila rezonantna frekvencija sa istom težinom kretnog sistema. Ovde se sunovratila za 21Hz...
  15. Zvu
    PartsExpress - ?
    Hajde da pravimo spisak lagano... Kome zatreba nešto neka quote-uje i neka se dopiše... Ovih 60 USD + PTT delimo između sebe, kako Scope već napisa... Zvuchniak....... 2 komada Selenium d220ti-8 + 2 komada L-PAD 100w mono 1" (ukupno 120 USD) Zeljkor...................2 komada L-PAD 100w mono 1" (ukupno 25 USD)
  16. Zvu
    PartsExpress - ?
    Carina je 35% na cenu sa shippingom.U tom slućaju bih pazario 2 komada L-PAD i 2 komada Selenium d220ti.
  17. Odlični zvučnici Ko zna šta još imaš, a da ja ne znam Evo i testa ovog zvučnika na OB. Pred kraj klipa se vidi njegova frekventna kriva. Potreban bass helper za ultralow frekvencije ali inače prilično linearan ... Evo i linka ka fabričkoj kutiji koja je imala opseg od 50 Hz do 12.5 KHz... http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.trioda.com%2Fgaleria%2Fmv3_speaker%2Fmv3_speaker.htm&sl=auto&tl=enOvo bi trebalo da su TS parametri. fs = 71Hz Re = 6Ohm Qes = 0.93 Qms = 5.31 Qts = 0.79 Vas = 79L Sd = 509cm ² SPL = 95dB qts = 0.79Pmax = 12.5 W Tačnije u pitanju su TS parametri identičnog zvučnika RFT L3401 koji se razlikuje samo po korpi od presovanog čelika umesto Al i ima plastificiran magnet. Po onome što sam ja našao na internetu razlika je samo u tome.
  18. Zvu
    PartsExpress - ?
    Dakle ja sam zainteresovan za sledeće... B&C DE250-8 .... dva komada L-Pad 100W Mono 1" Shaft 8 Ohm ... dva komada Naravno u zavisnosti od toga kolika bi bila carina i ostali troškovi. Ukoliko bi to prešlo neki moj limit koji sam spreman da dam za te drajvere, uzeo bih samo dva komada L-PAD atenuatora
  19. Meni se mnogo sviđa Triola sa slika broj 9 i 24 :)Skroz blesavo urađena kutija
  20. Eto... Da si je terao na nešto drugo 10 puta dnevno, ne bi se bunila ... mislim na nešto drugo......... da ti svira I naravno da pomenem nezaobilaznu svastiku
  21. Zvu
    PartsExpress - ?
    Jel može i nešto što nije zvučnjak ali je za zvučnjake ????http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=260-265Mislim ja sam za...
  22. Zvu
    The Piano Project
    U ovom slučaju bih postavio drajvere u kutiju onako kako sam predložio.H100 FBT Eminence Inače sam i ja nabavio mikrofon (Behringer B5). Sad mi treba neka zvučna pa gledam one koje su ludi ameri predložili ovde... http://www.audiokarm...ad.php?t=260393 Ima lepih besplatnih softvera i dobrih predloga za kartice
  23. Zvu
    The Piano Project
    Na osnovu čega si odredio da je preteška membrana ? Teži jeste ceo kretni sistem ali si tu težinu ocenio kao solidnu za Visaton koji nisi hteo da staviš samo zato što je u pitanju "Visaton" On ima osetljivost od 97dB po watu. Jedno je snaga koja ga pokreće, a drugo je snaga koju može da trpi. Ako sa svojih 97 dB nije "živahan", ja ne znam šta jeste... Malo da se vratimo u nazad sa principima rada zvučnika. Širina centratora nije presudna za njegovu pokretljivost. On može imati jako duboke radijuse i biti manjeg prečnika te time postizati veći hod.Fs zapravo ne određuje ni samo centrator (gornji i donji) niti samo Mms, već Fs predstavlja odnos ta dva i još ponečega... Istini za volju ne znam kako izgleda donji centrator na 10" Alfi. Video sam 15-icu i izgledao mi je sasvim uobičajeno. Dakle sve što sam napisao shvati krajnje dobronamerno jer mi cilj jeste da zajedno dođemo do prihvatljivog rešenja
  24. Zvu
    The Piano Project
    Hajdemo prvo da definišemo neke stvari pre nego što ti odgovorim na post...Koja je rezna frekvencija između Alfe i tog FBT-a ???Na osnovu kojeg proračuna si dobio 70-80 litara bas refleks kutiju za modifikovanu Alfu ???
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
