346 -
12
Postovi objavljeno od bokiooo7
Kao prvo probaj ono sto smo pricali, mozda ti je problem sto guras 2 ampera kroz kondove pa ne mogu da isfiltriraju, ako na 1 amper biasa imas i dalje brum onda kupusaj sve. Kao prvo uzmi tanje zice, te su ti predebele za manipulisanje, tesko se uvrcu i slicno. onda greceve stavi sto dalje od plocica i priblizi ih jedan drugome, do greceva i od njih maksimalno uvrni sve zice i tako sredinom kutije vodi do kondenzatora. tamo ih sve vezi i od PSU vodi desno i lijevo zice max uvnute kao sto si nacrtao na svom planu. Pogledaj kako drugi vode u pojacalima. Pogledaj i moju temu Aleph 2 monoblokovi i kako sam ja vodio zice, naravno meni je bilo lakse jer je monoblok u pitanju ali princip je slican.
Opet ponavljam, za pocetak provjeri kako radi sa manjim biasom, cisto da vidis ima li suma, ako ima promjeni zice za tanje i sve uvrni max. Nije resenje u pregradi, ne muci se, kreni od osnove ponovo pa polako. Sa srecom.
Ako sve ovo ne pomogne uzmi jedan jaci grec pa pokusaj da odradis napajanje sa jednim umjesto dva. Napravi zajednicku nulu pa vuci sve do plocice, mozda bude bolje.
Aleph je oziveo.
Poslije 6 mjeseci rada konacno svira... Sve proradilo iz prve. Nema problema, za razliku od moje petice, ovaj ima malo veci dc ofset, hladan oko 40 mW pa se polako spusta na 20 kada se ugrije. Stara petica je imala oko 11mW i hladna i topla.
Zvuk je definitivno slican ali nije isti, ovaj je za nijansu neutralniji, mozda zbog napona koji je u ovom slucaju 47 volti. Trenutno radi bez bilo kakvih dodataka u vidu bajpas kondova, dioda preko greceva ili slicno. Amp je potpuno tih, mrtav je, na visokotoncu nema nista cak ni na 5 cm od kalote. Ni sum ni brum.
Mislim da je ovde vazno odvojiti mase napajanja zener diode z5 i mase rca i xlr ulaza, sto sam i uradio. Sve je kako valja.
Sada o zvuku :
Prerano je bilo sta govoriti, posto radi tek oko 10 sati, ali vec na prvu se cuje da radi ''grandioznije'' od petice, ima malo siru zvucnu sliku i definitivno bolji bas, koji je i dalje malo meksi u odnosu na solid state bipolarce i push pull pojacala, ali je bolji u odnosu na aleph 5. To je i deda Nelson dobro rekao, sto veci Aleph , bolji bas. Bas je pun i ima teksturu koju nisam cesto cuo na pojacalima u push pull AB klasi.
Biasiran je na 3,2, ampera, 47 volti u napajanju, na osciloskop ide za dan dva pa cu javiti sta mjerenja kazu. Kada se usvira dodacu bajpas kondove i polako upeglavati stvari zavojnicama i sitnim tvikovima.
Hvala svima koji su mi pomogli u ovom projektu, i koji su svojim sugestijama doprinjeli da ovo cudo prosvira kako treba.
Posebno se zahvaljujem Bajlagu, koji je zadnjih mjesec dana bio maltretiran sa moje strane raznoraznim pitanjima po pet pota dnevno
Evo i par slika, kvalitetnije ce biti okacene kad uradim prednju plocu i kad stvari potpuno zavrsim.
I mene zbunio onaj migavac Cekamo utiske..
Poslagacemo sve kako je receno pa cemo da vidimo sta ce ispasti... Cekam otpornike, kad dodju to bi bilo to, drndanje je pri kraju...
Roger that!
Ja sam to odmah htio da uradim nego mi bilo zao da busim plocice pa ozicih kao na slici ispod, zadnji sraf i sluzi za zajednicu masu, odatle ide na minus pol na zv. kleme, masa direktno na driverslu plocicu i preko 10 ohm termistora na sasiju. U tu tacku jedino ne ide slepi namotaj nego je on vezan za sasiju na drugom delu ampa, jedino je on rizican po pitanju petlje...
Evo i slike kako sam ja ozicio pre saveta, ovo cu premjestiti onda ponovo kao sto Zen rece...
Danas mi bilo dosadno pa testirao napajanje sa grijacem od bojlera... Radi to dobro, na 3.5 ampera, napon izmedju grana 93 volta,oko 320 wati disipacije, ugrija grijac manju kuhinjicu za pola sata... trafo se cuje jako malo, grecevi mlaki... E sad se sjetih da sa dva takva treba da se zivi i ljeti... Izgleda da ce Alephi samo da sluze za ukras u najtoplijim danima
Jako uredno izgleda.. Samo naprijed, ocekujemo jos slika kako budes napredovao...
Impulse,
Hvala mnogo na ponudi, nazalost rupe na hladnjacima i sirina istih mi se ne uklapaju sa vasim plocicama, medjutim ako se odlucim da jednom razbusim sve ponovo sigurno cu vas prvo kontaktirati za njih. I napon napajanja mi je problem jer imam 45 volti dc, sto odgovara Alephu 2 ili F 5 turbo. Za sada se radi Aleph a kasnije kad mi bude bilo dosadno isprojektovacu i F5 pa ubaciti da vidim kako svira...
Razlika u topologiji mi je manje - vise jasna, nego sam mislio da je neko cuo i jedan i drugi pa da vidimo utiske... Aleph 2 je jos malo pa gotov, i dok se bude usviravao mislio sam da uradim plocice koje mogu zamjeniti u kutiji - uvecanu F5 verziju sa po 4 para trandzi i naponom od 45 volti, ( kaskodirani J fetovi u ulazu naravno ) pa cisto da vidim utiske onih koji su slusali X seriju ili imali i jedno i drugo...
Hvala svima na linkovima, skinuo sam neke seme... Ovo je ozbiljniji projekat od Alepha i moram sve dobro prouciti... Ja sam slusao X 250, AB klasa, dobro to svira ali nije bilo AB test sa Alephom tako da ne mogu da kazem koliko bolje, sjecam se da je bio jako precizan i brz... Dobra dinamika ... Odoh na citanje..
Pitam se kakva je razlika u zvuku izmedju jace verzije F5 i ove x.5 serije...
A sta je sa ovom X.5 serijom sto radi u AB klasi ? Ima li kakve pouzdane seme i moze li se skockati sa visim naponom a manjim biasom, tipa do 15 wati u A a kasnije neka ide u AB...
Do klipinga sa F5 je doslo vjerovatno zbog napona napajanja, sto se kondenzatora tice ne vjerujem da ih je bilo malo.. Veca kolicina uF hoce malo da skine brum ali ga ne rjesava ako nesto drugo nije u redu... Evo jednog primjera sa moje strane sto se kondenzatora tice:
Sa Alephom 5 sam imao 2 x 47000 plus 4 x 27000 u napajanju. Znaci ukupno 202 000 uF za dva kanala i to je radilo dobro. Medjutim poslije godinu dana rada jedan od 47 000 mi je procurio, posto nisam imao zamjenu jednostavno sam skinuo prvu banku i ostala su 4 x 27000, znaci 108 000 uF. Sum se nimalo nije povecao i mogao bih da se zakunem da je pojacalo radilo za nijansu BRZE. Nikakve degradacije ni manjka dinamike nije bilo. Isti vrag kao i sa prepunom bankom sa kojom sam jedva zatvarao kutiju. Jeste da mi vrag ne da mira i da sam opet pretrpao moje nove Alephe sa kondovima ali mislim da samograditelji ( i ja sam jedan od tih ) cesto pretjeruju...
Nekad je teze naci kvar nego sve napraviti od nule... Kreni prvo sa manjim biasom, ako to ne da rezultat vadi napajanje pa idi polako unazad do momenta kad nije zujalo...
Cekaj majku mu, hajdemo da idemo logikom:
''Nije se čuo ni šum, ni brum, u ovom kupusu, čak sam i uspravljao hladnjake i stavljao ih blizu trafo-a da bih napravio bolje hlađenje... A razlika trenutnog u odnosu na to je što sam zamenio 4 keramička kondenzatora, smanjio otpore na jfet-ovima, i stavio metalne grec-ove... Tačno mi dođe da probam da vratim sve kako je bilo da vidim hoće li biti brum-a...''
Kazes da je pojacalo radilo rasklopljeno bez bruma cak i kada si sve stavljao kao u kutiji sto na s dovodi do zakljucka - razlika u konfiguraciji bez i sa brumom je : drugi grecovi, drugi keramicki kondovi i otpori na J fetu. I najvaznije od toga PROBAO si ga sa biasom od 1 amper.
Navodim:
''A i taj kupus je bio na 1A struje, ovo je na 2A. :)''
Posto si probao sve sa ozicenjem i posto si iscrpio sve savjete koje ti je Impuls dao, vrati se na onu konfiguraciju kada je radilo bez bruma. Smanji struju na 1 amper pa vidi da li radi kako valja, ako ne zuji eto gdje je problem, ako ni to ne pomogne raskupusaj ga i stavi u polozaj kad nije zujalo, ako ponovo ne zuji dodaji jedan dio po jedan i kada pocne da zuji znas gdje je bio gremlin koji ti je napravio jad.
Prije nego raskantas kutiju pokusaj da kompletno napajanje izbacis napolje, produzi zice pa vidi sta se desava, lakse je nego da sve rastavljas. ovo jeste ''seljacki' nacin ali bez osciloskopa ili nekog u blizini da ti pomogne teko da moze drugacije, ja sam tako dva puta na nekim projektima isao unazad i rijesio sam probleme. ..
Sa srecom...
P.S.
Pitanje za sve forumase:
Kako kvotirate tekst u porukama ? Malo sam priglup pa ne mogu da nadjem sam...
Ama da, pri ruci mi je ta debljina, a i vodovi su cvrsci pri mehanickom pomjeranju... Ako ne skodi, turam cetvorku !
Izdrzi Progster, sredice se to...
Nek' je sa srecom!
Meni na mom JBL l 90, 12'' basa mali Aleph J gura jako lijepo, imam utisak da mi je na petici bas bio malo kontrolisaniji i da je zvucao za nijansu '' mocnije'', odnosno punije u donjem spektru u odnosu na Aleph J. Ali generalno jako slicno u srednjem i visokom dijelu.
Mislim da se dobrim odabirom kutija Aleph moze natjerati da svira jako ozbiljno, u sta sam se uvjerio kada sam ga prikljucio na Dynaudio Fokus 360.
Zen,
Hvala mnogo turam BC 546 samo ga okrecem za 180 stepeni...
Neskor,
Dobra ova tablica...
Pozdrav drugari,
Sta da stavim umjesto MPSA 18 ? Moze li BC 546 ? Ako imate predloge za nesto drugo a da je bolje i nabavljivo kod nas pisite. Hvala.
Sulusao sam Aleph J kod mene u istom sistemu gdje mi je bila 5 - tica... Zvuce jako slicno.. Zen Mod ima pravo... Slicna prica... Nije bilo rame uz rame ali generalno to je taj zvucni potpis.
Jeste, evo i ja pravim Aleph 2 iz zabave, pitanje je koliko cu ga dugo slusati pri disipaciji od 600 w toplote svakog sata... Ono si mi je u stvari jako interesantno je da sam pojacalo uradio modularno, pa cu samo mijenjati plocice unutar kutije i napajanja i hobiju nikad kraja. Umjesto da kupujem druga pojacala samo uradim plocicu i vozi... Napravicu F5 V3 turbo, mozda poslije i zagrizem neki Aleph X, samo mi je napajanje problem - visoka voltaza... Mozda neki mali bias a veci napon ili slicno... Kao u ovim X serijama u AB klasi...
Pri kraju sam sa Aleph 2 pa javljam kako zvuci..
Ringe,
Ako nisi cuo taj snagas, ja se ni pod razno ne bih upustio u samogradnju.
Da ostavimo na stranu nabavljivost dijelova, u to ne ulazim, ajde da pogledamo ekonomsku stranu:
Kao prvo moraces da platis nekome da ti sve to sastavi. Kao drugo moraces naci kompletnu dokumentaciju koja je 100% indenticna originalu. Kao trece izgradnja ce trajati poprilicno dugo, i kada sve bude gotovo racunaj da si se vjencao sa spravom ukoliko neces da je das jeftinije od dijelova koji su te kostali, da ne racunam ruke koje ces nekome platiti ako ne budes radio sve sam.
I na kraju mozda se uopste ne poklopi sa tvojim ocekivanjima o zvuku koji ces dobiti. Ja bih prije ponio preamp i probao ga na gotovim komercijalnim ili DIY spravama, nema gubitka novca i zadovoljstvo je zagarantovano.
Ovo ti sve govorim jer racunam da ne nalazis zadovoljstvo u sastavljanju pojacavaca, ja radim Alephe ne zato sto manje kostaju, vec sto volim da svajsujem, u suprotnom kupio bih nesto za taj novac sto mozda losije svira, ali nema zezanja sa mjesecima cekanja dijelova i ostalim stvarima.
DIY pojačala ...... izborno Babelfish J Mini , a posle ko zna
in Solid State
Bas ovo sto Impuls kaze, vec duze vrijeme si pokusavao sve ali nikako da vidis tu mirnu struju, a o tome smo pisali jos prije desetak postova...
