milesrb
Član-
36 -
Sve objavljeno od milesrb
philips f4234, zbrka sa naponima, ic PC1225H, pregoreo osigurac i izlazni tranzistor
milesrb je odgovorio/la milesrb's temus u Solid State
kuciste je plasticno masa je izvedena sa nekim zicama i nekom provodnom folijom na dnu, pa je moguce da nije imalo lep kontakt.Ovo su sad merenja sa zakacenom crnom pipalicom na masu odmah pored kondezatora i koliko sad vidim to je sve u redu ? ali nije mi jasno sto jedan par tranzistora pregori i izbaci osigurac, dal BD911/BD912 ne moze izdrzati taj napon , u originalu su bili tranzsitori BDT95 BDT95A BDT96 BDT96 -
obelezio sam i napisao za -40, a i sva merenja su bila sa skinutim izlaznim tranzistorima, ne smem nista da prikljucujem dok napon ne bude normalanevo ponovo slika izmerenih vrednosti a evo iz naponi iz datashet ako nesto znaci evo i blok diagram tog dela -
jedan par izlaznih tranzistora je pregoreo sigurno, a jedan je ostao citav. izlazni su BD911 i BD912 , pobudni bc557 bc558, i oni su ostali citavi po instrumentu na izlazne tranzsitore izmedju C-B treba doci napon od nekih 40V max po datasheet, a dolazi oko 80VDC! izmereni su ovi naponi na mestu tranzistora: BD911 BC = 80V CE = -43V BE = 40V BD912 BC = -2.4V CE = 43V BE = 40V samo sa tim jednim ispravnim parom tranzistora bilo je zvuka na izlazu, ali puca! Sa drugim parom tranzistora izbaci osigurac i oni pregore! Osiguraci su oni mali okrugli 4A, nisam imao takve pa sam nekako nabudzio obicne staklene F2.5A posle greca izlazi nekih 40V, i toliko je na kondezatorima. na IC mPC1225H izmedju tacaka 1 i 9, ili 2 i 10 je napon oko 80V, ti pinovi su Vcc i -Vcc evo sve na slikama, obelezeni naponi, oznake, izvod iz datasheet i ostalo.. verovatno su ova 2 IC kola riknula, ali cekam neku potvrdu toga pa da vadim sta se moze iskoristiti, makar trafo i potenciometri
kako priblizno odrediti snagu nepoznatog pojacala?
ostala je samo slika plocice, posto je uredjaj zatvoren, ako se ne moze ovako odrediti onda cu ga opet otvoriti i pregledati napone -
u pitanju je auto pojacalo, nemam specifikaciju niti bilo sta pise na njemu sto se tice snage i omaze zvucnika u napajanju su 4 tranzitora 27N06E (27A/60V N mosfet) u izlazu su po 4 tranzistora (SK) C5100 i A1908, znaci ukupno 8 napon na izlaznim tranzsitorima je 32V na ulazu je osigurac od 30A sta bih jos trebao proveriti i kako da izracunam snagu pre svega, a posle ako je ikako moguce i odrediti omazu zvucnika
hvala svima na savetima i pomoci, sokoćalo je proradilo punom parom:) problem je bio onaj pregoreli deo ploce, i dosta kontakata na predpojacalu ne smem da testiram neki maksimum jer vec na 1/3 skale sa zvucnik od 55W cuje se kao da je to maksimum za taj zvucnik e sad je ostao laksi deo posla, malo kozmetika da se sredi, pa mi opet treba savet za neke sitnice:) 1) jel nije problem ovo da ostane ovako povezano sa donje strane, da li da nalijem malo one tecne plastike posto je imam kod sebe, ili da trazim negde one bele "sline" , to bi trebalo biti kao neka silikonska termo pasta? 2) dje da nadjem kapice/dugmice za ove male potenciometre ? 3) dje da nadjem ove konektore za kablove, nije mi to bas ni bitno mogu da zlemim direktno, ali ako se moze lako naci bolje da uzmem konektore 4) kako bih ovo mogao "nabudziti", onaj jedan preklopnik za zvucnik je polomljen ? ili i to da trazim novo ? 5) ako dobro shvatam specifikaciju, ovo je pojacalo 100W , a ono music power 160W to je kao maksimalna snaga u nekom kratkom intervalu ? i tih 100W je na 8ohm, a na 16ohm zvucnicima bi bilo 50W ? jos jednom hvala svima na pomoci, i ne zamerite na ponekim glupim pitanjima
napredujem napredujem, sad ima normalan zvuk, hvala svima na dosadasnjoj pomoci! onaj pregoreli deo je izgleda bio problem, iako je pokazivao da ima kontakt sigurno nije mogao provoditi vecu struju, pa sam ga prespojio zicama, izgleda ruzno u pm , ali kad definitivno proradi onda cu spakovati malo bolje e sad, zvuk nije bas da se nesto pojacava, deluje kao da se zvucnik direktno proba na izlaz cd playera, kasno je pa ne smem bas mnogo testirati zbog komsija:) ali definitivno ovo nije pojacanje cim sad stoji na 1/3 skale pojacan i cuje se ono normalno za nocne sate, a do 20ak% skale se ne cuje maltene nista, tek posle toga se pojacava jos 2 pitanja, da ovo privedem kraju pa da castim pivo 1) da li je moguce da neki tranzistor iako pokazuje da je ispravan ipak ne vrsi potrebno pojacanje, i gde sada da se usredsredim na dalje cackanje u vezi pojacanja signala 2) pojacalo je mislim 75W ili 100W ne znam tacno jer ne pise na njemu a na netu se spominju te 2 informacije, impedanse 8-16ohm, ja probam na zvucniku 55W 8ohm(merenjem ipak pokazuje 6ohm) , to opet ne bi trebalo da utice na rad pojacala, trebalo bi dobiti makar tih 50W na pola skale ? dodato: posle pola sata rada, konacno su i tranzistori onako mlaki, oseca se da se malo greju, 2 komada samo, predspostavljam zato sto mi je samo jedan zvucnik prikljucen.. oni veliki otpornici i dalje ladni kao led
nisam uspeo tako, jedan otpornik je veci od rastojanja sve 3 rupe, a ima nozice svega 2cm , nacrtacu nekad ako proradi pa tad da razmisljam o tome, za sad sam ih stavio sa donje strane i zalemio, i opet ista situacija kao sa starim.. prosao sam plocu i sa duvaljkom za slucaj da ima neki hladan lem, ali nista ne pomazekao da pojacalo smanjuje zvuk umesto da ga pojaca jer direktno kad se spoji izlaz od cd playera na zvucnik, cuje se normalna muzika onako glasna, a kad ide preko pojacala to je toliko tiho da se jedva cuje, i sve je hladno na ploci, i ovi otpornici i tranzistori nista se ne greje u pm kao da je problem neka banalna stvar, sutra cu natenane ponovo proveriti sve vodove/zice , i probati da ispratim od ulaza signala pa redom da vidim u kojoj to tacki smanjuje:)
evo odmah menjam, ako je to bio problem ima se isutiram:)da zalemim i spojim prvo 2 otpornika lemom , pa onda obe nogice provucem kroz rupu i lem sa donje strane? malo ce bude zajebano, tesno je, a i mala rupa
ustvari otpore ipak na kraju nisam zamenio, samo sam skratio malo nogice sto su odpale, posto otpornik i dalje prikazuje tacan otpor na multimeruveze sam proverio sve medjusobno , i tacke koje povezuju taj malo nagoren deo sa nekim malo daljim delom na ploci, sve je ok, ali za svaki slucaj provericu kasnije jos jednomali imam nove 8 komada 0.33ohm5W otoprnike, nego nisam hteo da se bakcem da spajam nogice, kad svi ovi novi prikazuju istu vrednost kao starimalo sam se u pocetku zbunio oko izmerenih vrenosti, posto multimer prikazuje 0.6 ohm za sve nove otpornike, a kada se meri otpornost spojenih pipalica instramenta, onda pokazuje 0.3, tako da bi trebalo da su ok vrednost za otprnike?
dell mozes naci na limundo, stalno se vrte nespravni doneti od preko, uglavnom samo punjac nemaju ostalo je sve tu, za 30ak eur se prodaju, cak i za manje ako naletis kad trebaa vec msi od 17incha ces tesko naci jer oni se i nisu nesto koristili po zapadu pa nema ih kod svercera od preko, a ovi sto se kod nas prodaju su stari 3-4 godine, ili su u garanciji ili im je jos rano za vece kvaroveevo ti primer bas tog laptopa, i sulude cenehttp://www.kupujemprodajem.com/MSI-ms-171b-17-inca-1197447-oglas.htmbez punjac, memorije, neispravna baterija, i trazi 90eur, za te pare ladno mozes naci ispravan laptop u solidnom stanju
novi momenat je da ima zvuk, ali toliko tih da tek kada se pojaca na 70-80% cuje se bas ono tih zvuk iz zvucnika - nebitno koji je input source svuda je isto, cd/aux/dat/tuner/phone! - kada se zvuk pojacava na cd pleyeru/kompu (koji je povezan na input od pojacala) i tad se pomalo pojacava zvuk na izlazu pojacala - desni kanal izlaza mislim da uopste ne radi, taj tih zvuk se cuje samo kad su zvucnici povezani na levom kanalu, ovo nisam 100% siguran provericu sutra, sad mi je dosta svega:) - kada se ukljuci pojacalo nema zvuka, posle 7 sekundi cakne onaj relej i tad ima taj tihi zvuk - prebacivanje sa jednog na drugi zvucnik(SPEAKER A , SPEAKER radi normalno, cuje se relej kod svakog prebacivanja, i onaj tih zvuk se prebacuje na drugi zvucnik. - napon na tranzistorima je oko 57-57.5V , prema semi treba biti 58, mozda ima malo tolerancije kolu ili u instrumentu - tranzistori se ne greju skoro nimalo, stoje na velikom hladnjaku, malo se samo oseca da su mlaki kada se drzi prst na njima nekoliko sekundi sad bi mi puno znacilo makar da lociram koji deo pojacala je problem, da li glavna ploca sa izlaznim tranzistorima, da li ploca sa izlaznim zvucnicima, ili nesto drugo, posto iideje vise nemam nikakve cak sam jednim malim zvucnikom od kompjutera isao redom, od ulaza tog signala pa do izlaza, pipkao sam na razna mesta i svuda postoji zvuk, ali onaj tih kao sa ulaza, ne znam gde je ta kljucna tacka gde se treba taj signl pojacati?!
jbg probao sam i to, spojio 2 kabla sa onim cincevima i spojio horizontalno.. i dalje isto, ni traga od zvukana pojacalo idu zvucnici od 8-16ohm , ja imam jedan 8ohm ali merenjem pokazuje da ima samo 6ohm, opet to ne bi trebao biti problem bas da ne daje nikakav zvukne znam vise nista nisam pametan, neka ga neka stoji neki dan dok ne vidim sta cu dalje
da ga j sad, ja citao onaj manual i pise da radi bez tih kratkospoojnika, mada nisam bas lepo razumeo deo oko "direct line" kako sta treba biti ukljucenoali probacu sad, znaci ide crvena na crvenu, bela na belu, evo nadjoh jednu sliku na drugom forumu, ali se kaze da je to pogresno spojeno ?
ne znam kako mislis jel prespojeno? nije nista ukljuceno sad u njega, a nalazi se na istoj ploci gde i izlaz za zvucnike
ima neki software koji preko zvucne kartice pravi signal generator, davno sam citao na tu temu, ali opet to mi nista ne znaci bez osciloskpda li je moguce da nije u redu ulazni deo pojacala, ulaz za audio signal? i da li bi to moglo da se ispita na neki laksi nacin, makar to da eliminisem kao problem... ima tu na izlaznoj ploci neki kao ADAPTOR input/output, odmah kod izlaza za zvucnikesada zvucnik samo tiho susti, jedva se cuje , i ne reaguje na volume, mislim ne pojacava sustanje:)
stigli otpornici, zamenjeni su, i bez tranzistora uzeh da proverim napone sa seme na tranzsitore i one velike kondezatore treba ici napon od 58V i -58V , ja merenjem dobijam oko +-56,57 , i to svuda isto, gde god na semi je 58, kod mene je merenjem malo manje, i varira kod svakog ukljucenja nikad nije bas isto, to ne bi trebalo biti problem ? zatim na onoj ploci gde idu zvucnici, ima 3 releja, 2 za zvucnike, i jos jedan RY403, i na taj jedan prema semi treba ici 24V, kod mene opet ima malo odstupanje za oko 0.5V, i cini mi se kao da on cakne e sad mi nije jasno kako bi trebalo biti pravilno, kada je pojacalo ispravno onda bi trebalo da se cuje na pocetku jedan klik, i posle toga nista vise, ili posle toga treba jos 2 klika koji ukljucuju releje za zvucnike? i kako proveriti pojacalo bez zvucnika, da li na izlazu za zvucnike treba biti nekog napona? najgore je jer sad sve deluje ok, i vise ne znam sta da proveravam..
ima, hvala, ja mislio da je to odmah oznaka za otporproverio sam sve diode i otpornike u okolini, sve diode samo u jedan smer provode, a 2 otpornika prikazuju bas neku mnogo malu otpornost , njih cu skinuti sa ploce sutra da proverime sad ovako, sta je BITNO da se skine sa stampe za proveru, jel diode/otpornici MORAJU da se skidaju, za tranzistore znam da moraju?ima i ona 4 mala tranzistora tu u okolini, neko rece da ti emiterski su verovatno ok ako su i glavni ok, njih ne moram da proveravam?
ok nasao sam podatke za RGC55 , da je to 5W 0.33 OHM znaci da uzmem 2 komada http://www.mikroprinc.com/proizvodi/pasivne-elektronske-komponente/otpornici/fiksni-otpornici/otpornici-keramicki/otpornici-keramicki-5w-5/rk5-0.33/index.php e sad jos jedno glupo pitanje, kako da gurnem 2 nogice kroz jednu rupu? dal ima negde kod nas da se kupi bas onakav isti otpornik, ja trazio po ovim elektronskim radnjama ali nigde nisam nasao sa 3 izvoda i dalje mi nije jasno oko oznacavanja otpornika, 0.33ohm bi trebalo da je oznaka R33 , a na semi stoji R259 ?
jedan otpornik je pregoreo, sa donje strane stampa je pregorelo kod njega, i samo se skinuo posto nozice skoro i da nije imao:) e sad, na njemu je oznaka RGC55 0.33O KX2 zanima me da li se on ispituje kao klasican otpornik, i sta ce mu 3 nozice, jel ima neki poseban naziv i funkciju ? i gde bih kod nas mogao da narucim takav otpornik, nasao sam sa istim karekteristikama ali samo sa 2 pina i buni me jedna stvar, u semi je taj otpornik oznacen kao R259 , to mu ne dodje 0.33O ?
poceo sam redom da gledam deo po deo, merim i uporedjujem sa semom, i imam sad jednu nedoumicu neko mi rece da je predpojacavac u redu, i sad bi mi mnogo znacilo da mi to neko potvrdi, posto sam nasao neko brljanje po plocici predpojacivaca ploca je oznacena u semi kao "dac ps assembly", to mu dodje nesto kao predpojacivac? slika donje strane, gde se vidi prekid jednog voda, i kako je nekim kablom prespojeno slika gornje strane slika iz seme tog podrucja takodje vidi se sa donje strane da je deo oko jednog tranzistora kao malo izgoren potamneo je prateci semu ja ne mogu da provalim sto je desni deo one zice stavljen tamo gde je stavljen, jer prateci prekinut vod se odlazi skroz na drugu stranu i na njemu nema nikakvih izvoda? ali kad se proverava spoj izmedju prve tacke zice, i prve tacke prekinutog voda posle prekida, pokazuje da je ok! nije mi jasno kako je uspeo da nastane onaj prekid, nema sanse da je neko srafcigerom slucajno napravio onu rupu, izgleda dosta fino obradjeno i dosta je duboka, kao da je namerno napravljen prekid tu? mogao sam da se zakunem da pojacalo nikad nije otvarano do sad, posto znam da je ceo vek proveo kod jedne osobe prvo u kuci, i kad se pokvario da je stavljen na tavanu i to je to, a srafovi nisu bili nimalo iskrzani, pa mi deluje dosta nelogicno sve:)
e da, kada ukljucim pojacalo bez tranzistora, isto se dogadja, skljocne kad se ukljuci, i posle 5-6sek opet
zanimljivo je da posle drugog klika je temperatura oko 40-50 , ali temperatura i dalje raste do nekih 90 posle nekoliko minuta, i tad sam ga iskljucio..sad mi nista nije jasan princip te zastiite kada se tranzistori i dalje greju.. u datashet pise da mogu do 150C ali nisam hteo to da probam..sutra cu lepo ocistiti sve i prekontrolisati elemente oko tranzistora, mozda mi se posreci:)
nasao sam jos jednu otkinutu zicu, i nju sam zalemio, ono leziste sam sredio i zicu od volumeukljucio sam ga na 10sekunde sa tranzistorima bez hladnjaka, isto se ponasa kao ranije, a tranzistori su se toliko ugrejali da nisu mogli prstima da se pipnu, i to samo za 10ak sekundi, ne verujem da je to normalno?
nije prosuto nista, ali je dosta prasnjavo, na slici ima neki odsjaj pa se cini da je ulepljenoovako za tranzistore znam da moraju da se skidaju za proveru, ali one velike bele otpornike ne moram da skidam?i jos jedno glupo pitanje, ako ukljucim bez zvucnika pojacalo to ne bi trebao da bude razlog da se ukljucuje ona zastita?
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 95 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.6k
