milesrb
Sve objavljeno od milesrb
  1. sad primetih 2 stvari 1. zica koja ide od potenciometra za jacinu zvuka se izvukla iz lezista, sad ne znam dal sad kad sam skidao hladnjak ili je tako i bilo pre 2. za jedan tranzistor je ono leziste skroz rasireno, nece se skupi, ne znam da li bi to uticalo nesto na kvar, ili svejedno tranzistori dole hvataju kontakt
  2. full slike su ovde http://emnix.com/IMG_1349.JPG http://emnix.com/IMG_1351.JPG
  3. ja se sve slazem sa tobom, ja sam vise naucio o programiranju samostalno i time se bavim, a iz skole nikakvo znanje nisam poneo, kao sto se vidi:Dali cisto kad imam vremena resih malo da se bakcem sa elektronikom, cisto iz znatizelje posto sam to nekad voldeo ali nista ozbiljno nisam nastavio.. pa citam ovih dana malo o pojacalima i ostalo vezano za elektroniku, ali jbg nista bez prakse, i zato hocu da probam da sredim ovo pojacalo, a nece me ni bude zao i ako ne proradi jer cu dosta nauciti..sad sto se tice uredjaja razocaran sam, najlakse bi bilo da su neispravni tranzistori, ovako sad moram ipak da cistim prasinu:)evo jos 2 slike , sa skinutim hladnjakom, znaci ukljuci se, cuje se jedan klik, posle 5-6sekundi jos jedan klik i to je to. komande sve rade, ali zvuka nigde nemanisam probao da ga ukljucujemm sad bez tranzistorasad sam utvrdi gradivo za tranzistore, 2SC3281 je NPN tranzistor, BCE, i treba imati spoj samo izmedju BC i BE, i nigde vise, i to je ispravno:))
  4. sto je najgore tu knjigu imam, i isao sam u srednju elektrotehnicku, nego proslo je 5-6 godina od tada, pa se sve izmesalo:)Dane ti bese iz jagodine? vrlo je moguce da smo zajedno i isli u srednju
  5. jbg sad, ja u skoli ucio drugacije:) ili sam zaboravio sta sam ucio, bese pre 3-4 godine:)mislio sam da kad u jednom smeru 1-2, 1-3, 2-3 ne pokazuje nikakvu vrednost da je tad tranzistor neispravan?a da kad 1-2 pokazuje neku vrednost, onda kad se obrnuto polarise da ne sme nista pokazati, da mora propustati samo u jedno smeru kao dioda?znaci meni samo fali spoj 2-3 u obrnutoj polarizaciji i tad bi tranzistor bio ispravan?izvinjavam se ako postavljam glupa pitanja, ali sam sad zbunjen, sve sam milsio da ispravno ispitujem:)
  6. dobih danas novi instrument, mastech true rms 345, i proverih sa njim tranzistore1-2 - 512mV (obrnuta polarizacija nista)1-3 - 526mv (obrnuta polarizacija nista)2-3 - / (obrnuta polarizacija nista)naravno preklopnik je na test dioda, i tranzsitori su izvadjeni, situacija za sva 4 tranzistora je ista, samo malo se razlikuju vrednosti(od 500-550)ovo je definitivno da su crkli?kao zamene da uzmem 2SC5200 i 2SA1943 , nece biti problema?e sad, sta bih jos mogao proveriti pre nego sto stavim nove tranzistore, da se ne desi da odmah pregore jer nisu bas jeftini, ili ce mozda da se ukljuci zastita da sacuva tranzistore od nekog kvara?
  7. oba osiguraca su ispravna.. nego ovo nije definitivno sutra cu uzeti od caleta kvalitetniji multimer da proverim stanje, posto ovaj moj zeza nesto i stvarno je mozda instrument u kvaru jer ga je uzimao ko stigo za sve i svasta:)sad pokazuje za otpor, crna prva1-2 40M1-3 40M2-3 penje se i predje preko 200Mobrnuto kada je crvena prva ne pokazuje nistatako da najbolje da ja prvo uzmem pouzdan instrument , posto ovako ne znam na cemu sam
  8. na tom sajtu mi trazili registraciju da skinem, mene mrzelo sinoc pa sam skinuo sa drugog mesta , mislio sam da je isto posto tako deluje po nazivu, ali tek sad vidim da je ono sto sam kinuo 7mb i da nije isto.. evo reg sam se i skinuo sad semuznaci tranzistori crkli svi? zar onaj zastitni rele ne bi trebao njih da cuva?
  9. e ovako, vratih se sad kuci i skinuo sam tranzistore posto nisam izdrzao da sacekam jutro, i ne znam kolika je verovatnoca da su svi crkli? ili sam to ja jos pod uticajem alkohola pa sam sve pobrkao.. tranzistore posmatram kao 2 diode i merim spoj izmedju svake nozice digitalnim multimerom sa preklopnikom na test dioda, trebalo bi imati minimum 2 spoja?! ali ja nemam nigde nijedan, kao ni bilo kakvu otpornost, crkli a ?:)hvala sto ste mi reklii da ne uzimam te oznake, nasao sam u ponudi na domacim sajtovima za 150din po komadu ali predpostavljao sam da nema sanse da su to toshiba made in japan:) ako su svi crkli sta bi bilo dobro da proverim pre zamene, da ne bacam 6-7eur bezveze pa da odmah crknuonaj service manual sam vec skinuo, samo to se i nalazi za to pojacalo na netu, ali tamo nema nikakve seme
  10. sutra je nedelja, ide detaljno ciscenje i provera, moguce da su tranzistoru otisli, oznake suToshiba2SA13022SC3281mislim da nisu zalemljeni nego se ubadaju, nisam uspeo da ih odsrafim od hladnjaka jer ne mogu prici srafcigerom, a ovde sad nemam nijedan drugi alat, tako da tek ujutru mogu ih proveriti
  11. dobio sam ovo pojacalo na poklon, stajalo je godinama, cak se na nekim metalnim delovima pojavila blaga rdja, puno prasine i paucine, pa rekoh da probam da ga osposobim za kucnu upotrebu, jer mi deluje da je kvalitetno, i do sad nije popravljano niti otvarano u elektroniku se razumem ono solidno, ali sa pojacivacima nemam bas nesto iskustva:) pojacalo kad se ukljuci cuje se jedan klik, i posle 5-6 sekundi jos jedan klik, predpostavljam da neki zastitni relej prekida izlaz? komande sve rade, i kada se menja source input isto se cuje taj klik zvuka nema na izlazu, jedino kad se na pojacalu ubode u PHONE izlaz od dvda, a zvucnici postave na ADAPTOR OUT, tada se cuje obican tihi zvuk kao bez pojacala evo nekih slika, jos ga nisam otvorio da pocnem detaljnije da ga proveravam, ne mogu nigde naci semu, pa ako je neko ima neka posalje, i savet odakle da pocnem i sta prvo da proverim, da ne razbucam celo kuciste bezveze:)
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 230 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
