AZZURO
O AZZURO
  • Rođendan 05/10/1867
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Zemlja:
    Montenegro
Skorašnji posetioci profila
AZZURO's Achievements
Interesuje se
Interesuje se (5/9)
3
Forumska reputacija
  1. A ladim se svako jutro uz kafu na ovih 40+
  2. Krknuo ga na 220 ... oće da poleti bem' ti
  3. Ako već imaš volje možeš da probaš da se poigraš sa tom kombinacijom različitih presjeka i materijala .. iz mog iskustva , probao da recimo samo na strani pojačala odspajam po jednu žicu iz kombinacije i uvjek je bilo promjene a radilo se o Tozinoj konstrukciji i mogu ti reći da se zvuk prilično može ugodit po svom ukusu
  4. Meni se nije svidela ni jedna jer nisam ništa skinuo
  5. Nisam mogao nigdje da pronađem karakteristike za fabrički osim dimenzija , možda su na 6 oma .
  6. Ukoliko ne nadjem ovaj visokotonac , trebala bi mi pomoć za zamjenski ... što se tiče dimezija i sl našao sam ove : http://www.rumoh.eu/sb-acoustics-sb26stcn-c000-4 Da li bi mogli da prođu ?
  7. Kupujem visokotonac za monitor audio bronze br 2 , oznake tbr 025
  8. AZZURO
    best buy mid woofer
    Hvača Boki .. još ću malo da proskitam da vidim šta ima od gotovih projekata sa ovim drajverom . Ima ovaj gotov projekat : http://www.seas.no/index.php?option=com_content&view=article&id=380:idunn&catid=66&Itemid=365 čak i stolarija da se poruči http://www.speaker-cabinet-kit.com/la-pdb-eb-idunn-mdf19.html
  9. AZZURO
    best buy mid woofer
    Zanimljivo mi je i ovo : http://diyaudio.pl/showthread.php/28033-Scan-Speak-D2608-913000-(HDS-TW)-SB-Acoustics-SB17NRXC35-8-projekt-by-LuSzTi-amp-Boro85 i recimo prima spakovana u podnostojeću http://www.wilaudio.com/en/shelf/866-prima.html
  10. AZZURO
    best buy mid woofer
    Zanimljiv mi je ovaj projekat : http://www.jantzen-audio.com/jad-6/ Drajveri nisu preskupi , samo ne znam kakav je ovaj visokotonac , po specifikaciji ovaj mid bas bi mogao da ide u neku kutiju do 22 l ... http://www.hificollective.co.uk/components/jantzen-audio-ja-6006-6ohm-woofer.html Ako ima predloga , slušam ... pucajte Nešto slično što se tiče fizičkog izgleda
  11. AZZURO
    best buy mid woofer
    U pravu si . Dakle zanima me podnostojeća , bas reflex s prednje strane , dvosistemska ,visina kutije 90-100 cm . Razmišljao sam i o bookshelf varijanti al ne volim baš stalke , nekako mi to sve klimavo pa bi možda bilo zanimljivo i neku bookshelf varijantu da spakujem u podnostojeće s odgovarajućom litražom . Krenuo bih za početak s nabavkom midbaseva , ostalo bih s vremenom nabavljao u hodu , koliko budu finansije dozvoljavale . Bitno mi je da se može doći do originalne šeme skretnice jer nemam mjernu opremu što bi odužilo projekat . Dostupni sajtovi za porudžbinu su mi : https://www.audiohobby.eu/en/ http://www.hificollective.co.uk/componentshome.html http://www.rumoh.eu/
  12. AZZURO
    best buy mid woofer
    Moram priznat da ste mi bili od velike pomoći
  13. Šta bi ste preporučili kao best buy midbass drajver za samogradnju podnostojećih zvučnih kutija . Nešto tipa 6" , 6.5" i sl ... Ono što mi je interesantno trenutno : https://www.audiohobby.eu/en/speaker-drivers/10738-sb-acoustics-6-mid-woofer-35mm-vc-nrx-norex-cone-sb17nrxc35-8.html http://www.hificollective.co.uk/components/jantzen-audio-ja-6006-6ohm-woofer.html http://www.hificollective.co.uk/components/seas-u18rnxp-h1571-08.html
  14. Kod mene fercera za plus vodič 2 x 0.6 telefonska i 4 x 0.2 od utp belden ( usukano ) a za minus 1 mm2 licnasta . Skidanjem jedne 0,2 ili 0,6 se moze fino ugadjati
  15. Važno je da si zadovoljan što je i najbitnije
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 111 Gosta (Pogledaj celu listu)
    450.6k
    Alen
    Alen
