42966 -
475
Postovi objavljeno od Mikorist
3 minutes ago, Zen Mod said:
samo ti puši
pušim samo na smajliju....... inače sam prestao . ima 2 meseca....
5 minutes ago, Zen Mod said:
koju od njih , ima 4 related
onu sa sontero gde priča da ima 64 godine i 50 godina prakse sa uređajima
Tek sad sam pročitao SissY temu na BIG DIY...........
Zajebano je po brdima gde pucaju gromovi stalno.... Ko nema overkill uzemljenje i zaštitu.
9 minutes ago, vladd said:
u dvoristu tri sonde
Tri prohromska bojlera (kazana) od 80 litara napunjena zemljom na 4 metra dubine. Tako je moj pok. ćale odradio 80ih na placu.....
Najbolje kod komšije da stavim preamp
si video koji razmak mora da bude između uređaja....
Sissy i Bundeva moraju da budu udaljeni najmanje 2m
2 minutes ago, Zen Mod said:
Miko , ša ti je , da nisi bolestan?
Power and Grounding for Audio and Video Systems
A White Paper for the Real World – International Versionhttp://audiosystemsgroup.com/SurgeXPowerGround.pdf
RFI, Ferrites, and Common Mode Chokes For Hams
http://www.audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
upravo sam odštampao celu knjigu
Btw. ovo feritno jezgro ne bi bilo loše da se ubacuje u bilo koji amp u kom duva promaja......
5 namotaja za fazu 5 namotaja za 0 sa 11AWG..... ispred trafoa
Ovde se vidi sa slike iz aviona kako je napravljen. RLC ... Da ima feritna jezgra. Samo pločica , kutija.... gumena podloga za dno.....
Sve može DIY
ferrite core, winded with 11 AWG Pirelli wire.
Vishay 8uf X2 MKP as common-mode filter
Vishay Sprague Y2 as differential-mode filter
Vishay transient voltage suppressor is used for avoid sudden impulsive noise signal
LITTLEFUSE varistor (VDR) is used for absorbing voltage surge
Double layer parallel wide traces on PCB with 20 ounce copper.
11 AWG Pirelli wire is used for internal wiring. -
Ovde čak ima posebno čarobno mesto označeno za CD, DVD, LD, TUNER , AUX / dva prekidača po letvi + mesto za osigurač za 50 evra
ko ne bi pao na ovu foru - plus LCD sija i pokazuje "kako se pegla" struja i napon
filter za 45$
ofarbaš ga u tozla ugraviraš neko zvučno ime i prodaješ papcima za 1000
On 1/13/2019 at 9:44 PM, djmilicic said:
Jeftinije je da turim ’sigurač od 50 evara!
Jaimam sigurač od 50 evara ali nemam pojačalo gde da ga turim.
lud bre režiser
ova numera može na test CD da ide
ovo ko trafo iz Star Wars
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 443 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
i ovo je za test CD![:beta: :beta:](//www.diyaudio.rs/applications/core/interface/js/spacer.png)
