  • unosa
    5
  • komentara
    6
  • pregledâ
    20234
Nastavak... Ukljucenje zvucnika sa zadrskom...
Ovaj deo šeme je nastavak one koja je prethodno prikazana. Dakle koristi se CMOS kolo 4538 i njegovi izlazi Q i Q’.delayedspeakerswitchon.jpgŠema predstavlja sklop za uključenje zvučnika sa vremenskom zadrškom i za njihovo trenutno isključenje. Zvučnici se uključuju/isključuju preko relea RLY1. Prikazan je jedan rele, no mogu da se povežu i dva, i to redno ili paralelno. Kasnije o tome...Kako ovo čudo radi? Pretpostavimo da je izlaz Q 4538-ice nula. Tada je izlaz Q’ na “kecu”, tj. približno na nivou napona napajanja 4538-ice. Ovim je transistor Q1 potpuno otvoren, a kondenzator C1 ispražnjen preko otpornika R2. Otpornik R2 štiti transistor Q1 od prevelike struje prilikom pražnjenja kondenzatora. Ulaz šmit-trigera U1A je na nuli, te je i izlaz šmit-trigera U1B na nuli. Tranzistor Q2 je blokiran, a rele RLY1 je u mirnom stanju.Kada izlaz Q 4538-ice ode na visok nivo (približan naponu napajanja 4538-ice), izlaz Q’ pada na nulu i time blokira tranzistor Q1.Kondenzator C1 se puni naponom preko potenciometra (u praksi bi tu išao višeobrtni trimer) P1. Napon na ulazu šmit-trigera U1A raste po eksponencijalnom zakonu, no izlaz šmit-trigera U1B je i dalje na nuli. Kada napon na kondenzatoru C1 dostigne vrednost praga okidanja šmit-trigera, izlaz U1B ide na visok nivo (približan naponu napajanja šmit-trigera), otvara tranzistor Q2 i aktivira rele RLY1, uključujući na taj način zvučnike.Kako sračunati elemente?R2 – ograničava struju pražnjenja kondenzatora kroz Q1. Ako je tranzistor Q1 - BC337-25, iz datasheet-a je vidljivo da je max. struja kroz taj tranzistor 1A, no usvojićemo pola te vrednosti, dakle 500 mA – pri čemu Vce sat iznosi 0,7 V.R2 = (Vdd – Vce sat)/0,5A ... R2 = (12-0,7)/0,5 = 22,6 OmaVdd je napon napajanja 4538-ice – ovde pretpostavljeno 12 V.Biramo za R2, recimo 47 Oma, što daje struju pražnjenja kondenzatora C1 odIp = (Vdd – Vce sat)/47 Oma ... Ip = (12-0,7)/47 = 0,24 AR1 – bira se tako da tranzistor Q1 bude potpuno otvoren. Za BC337-25, faktor strujnog pojačanja iznosi 160-400, a mi biramo najnepovoljniji slučaj, dakle 160. Struja baze bi max. iznosila Ib = Ip/160 = 0,24/160 = 0,0015 A tj. 1,5 mA. Za Vdd = 12 V, otpornik R1 se računa kao:R1 = (Vdd-0,65)/Ib0,65 V je npon Vbe tranzistora Q1, te je R1 = (12-0,65)/0,0015 = 7567 Oma. Biramo manju standardnu vrednost, recimo R2 = 6k8.R3 – ista priča kao i za R1. Ako je rele recimo Schrack-ov RT314012, pa dva komada redno vezana, tako da je po jedan za svaki kanal, onda je struja kroz Q2 – 33,33 mA (datasheet za rele, daje podatak o 12 V nominalnog napona i 360 Oma otpornosti kalema; 12/360 = 0,03333 A, tj. 33,33 mA). Ib = 0,034/160 = 0,00022 A tj. 0,22 mA. R3 = (12-0,65)/0,00022 = 51590 Oma. Biramo neku manju standardnu vrednost, recimo R3 = 47 kOma.R4 - bira se prema vrednosti napona Vcc i izabranih relea i njihove veze. Recimo da su to dva gore pomenuta relea RT314012, redno vezana. Struja je kao što smo gore videli ista kroz svaki od njih, dakle 33,33 mA, dok im je nominalni napon 12 V. Ovo znači da napon Vcc treba da bude bar 2•12 V = 24 V. U ovom slučaju umesto R4 može se staviti kratkospojnik. Pretpostavimo da je napon Vcc uzet sa napajanja pojačala i da iznosi 42 V.R4 = (Vcc-Vce sat-24)/Irly = (42-0,7-24)/0,0334 = 518 Oma. Može se izabrati prva veća standardna vrednost, recimo R4 = 560 Oma.Ovde treba proveriti i potrebnu snagu otpornika. P = k • R4 • I^2, gde je k stepen sigurnosti, u praksi iznosi 3-5, a ja uvek biram 5.I = (Vcc-Vce sat)/(R4+2•Rrly) = (42-0,7)/(560+2•360) = 0,0323 A tj. 32,3 mAP = 5 • 560 • 0,0323^2 = 2,92 W. Otpornik R4 bi tako bio 560 Oma/2-3 WP1 – definiše vremensku konstantu punjenja kondenzatora. Napon na kondenzatoru – Vk, raste po eksponencijalnom zakonu:formula1.jpgt – vreme punjenja kondenzatora, Vdd napon napajanja 4538-ice.Odavde sledi vreme punjenja kondenzatora:t = P1•C1•ln(Vcc/(Vcc-Vk))Vk treba uzeti da je gornji prag okidanja šmit-trigera, koji obično iznosi 70% njegovog napona napajanja, mada ova vrednost poprilično varira od kola do kola. Ako se ovo zameni u jednačinu za vreme punjenja kondenzatora, dobija se:t = 1,2•P1•C1Na taj način, ako pretpostavimo da je C1 = 47µF, a P1 = 220 kOma, dobijamo vreme zadrške uključenja zvučnika t = 1,2•220000•47•10^(-6) = 12,4 sec. Dakle, sigurno je da izaberemo P1 od 250 kOma, višeobrtni, da ga podesimo na polovinu otpornosti i tako zalemimo. Ostalo je stvar ukusa i probe. Obratite pažnju da P1 ne podesite na premalu vrednost, ili eventualno nulu, jer tada 4538-ca verovatno ispušta plemenitu dušu pokušavajući direktno da puni kondenzator.D1 štiti Q2 i može biti 1N4148 ili nešto od 1N400x. Zenerica D2 omogućava brže isključenje relea i nije obavezna. Napon zenerice odgovara nominalnom radnom naponu relea. 400 mW-na zenerica je OK.Sklop je X puta proveren u praksi i radi krajnje pouzdano, svaki put bez izuzetka.
1 Comment
sp300b
Mogu li slike da budu malo vece ? :sarcastic_hand:
p.s. Ups...sredjeno :to_become_senile:
  • Podeli ovaj blog
    Podeli na Facebook-u ili X-u :
