  • unosa
    87
  • komentara
    338
  • pregledâ
    121802
Taming da Beast - Stratocaster
Fender Stratocaster tweaks , for hum reducing
- 0,3mm Cu foil , cut to strips and fields , glued with neoprene glue to back of mask , entire body cavity
- all Cu planes strategically connected with soldering and grounded to CT Ground - back of volume pot
- entire wiring changed to screened two wire cable , where screen is connected as shield strictly - on upstream signal side
- pot shafts lightly oiled
Woland's Kidoe will enjoy , I'm sure .............. :cheers:
- ignore predominant red color on pics - it's from red velvet and my red plastic terrace roof :rofl:
6 Comments
Woland
Olalaaa, Junior je prezadovoljan, mislim da bi i Vlatko bio da je proba danas, sređenu posle 8 godina :) Ovako izgleda gitara na kojoj se svira prosečno 2 sata dnevno 8 godina :)
Zen Mod
zamena pragova i refresh vrata ....... i opet jos 10 godina tako
:cheers:
Woland
Stiglo kući. Junior zadovoljan, malo mu mekše kaže. Nije mekše nego nema bruma ni hum-a :) Svira lepo, bez dodatnih zvukova. Svaka čast Zene :)
dranix
Pravilno podesavanje i zategnutost vrata mnogo uticu na playability.Ovo kazem jer vecina gitara NIJE podesena kako treba i pored toga sto su parametri veoma lako dostupni na netu.Ovde mislim na kvalitetne instrumente koji su u stanju da budu stabilni u sirokom rasponu temperature i vlaznosti.Pragovi trebaju ili da se ravnaju ili ako se mora da se zamene ali JAKO pazljivo.Danas je materijal nabavljiv i bolji nego ikada.
Od stila sviranja i debljine zica zavisi trajnost.Ko svira kao SRV ne moze da mu traje ni 2-3 godine (2 sata dnevno) ali sta to ima veze.
Steta je sto danas iako instrumenti kostaju manje nego ranije i izbor je veci veoma mali broj dece uopste svira jer to vise "nije cool".Da nema kolekcionara ne bi se nista posebno ni prodavalo.
Znam da vas zanima pa pogledajte "ONAJ" Princov solo.Ne mora da bude gitara skupa i ne mora ni Fender.
Isto pogledajte video na cemu je svirao a sta danas promovise Albert Lee od instumenata.
Licno mislim da je resenje 2+4 civije mnogo bolje nego klasican Fender sa 6 u redu Estetski .. stvar ukusa ili kompromis sta je bolje a sta za nekoga lepse
ZZZ
Zen tu ti je osnovno da prebacis mase u starr ground
ALI da ih skines sa potova
Narocito sa onog metalnog dela gde ide dzek
Zbog toga sto imaju hladne lemove
a metalni deo nosac dzeka je niklovan pa je sloj nikla poceo da se odlepluje i pravi neki kondenztor ili sta vec i to unosi u ground loop
to je jos i vise izrazeno kod telecaster modela gde su svi potovi montirani na niklovanu celicnu plocicu, mase spojene na oklope potova a onda mehanicki sve zajedno spojene preko tankog filma nikla ili cega vec...
I to pravi haos :) kao i potovi koje bi trebalo rasklopiti i ocistiti akoholom
nikako ne koristiti one razne sprejeve tipa wd40 itd...
ja uradio to na mom telec iz 1967 i brum i krckanje nestali potpuno
mrzelo me da oklapam rupu u drvetu
na ovom modelu to oklapanje bas dobro izgeleda a sigurno se
oseca iu zvuku
cheers
KOje godiste je taj Straocaster?
ima onaj lep strinski logo :) i malu glavu
ti mi se najvise svidjaju
imao sam pre jedno 20ak godina jednog takvog sa tim logotipom i malom glavom i bio je super
ne volim one sa velikom glavom ni po izgledu a i nesto su mi "kruti"
i imaju cudne vratove, barem za moju saku...
