  • unosa
    87
  • komentara
    338
  • pregledâ
    130044
6 Comments
grau.
koji je uopste format tog goodmans drajvera, sinoc sam ga drzao u ruci i nisam mogao da se nacudim. na kome je opsegu to bilo predvidjeno da radi?
prophet
Koliko se sećam u tim bioskopskim kutijama je radio preko 1800Hz s tim što je imao i atenuator.
Zvu
Odlično si ti to napravio. Jednostavno, a dobro :)
ZZZ
Tu je najverovatnije driver 1in voice coil i membrana
ALI verovatno postoji mala ckomora ispred
koja se zavrsava otvorom od oko 1.7cm
a to je vec napravljen St za 0.68 x 1n
koji ima najbolji odnos u smislu pocetnh pritisaka
Ako je tako onda je driver predvidjen za hiperbolicno-eksponencijalnu hornu
mada moze i bilo koja druga...
Kazem samo ako je tako, i to znaci da nije potrebno prilagodjenja posto
je vec definisano odnosom zapremina malih komora ispred i iza membrane i odnosom Sd i St koji je ako je to oko 1.6-1.8 cm
0.68 sto daje max reactancu grla horne i max korisno dejstvo bez upucavanja dodatne energije koja vodi u izoblicenja?
naravno pod uslovom da je sve to tako i unutar drivera.
Zen Mod
davno je bilo kad sam otvarao jedan . ali sam 99% siguran da je VC veci od 1"
bice da je bar 1,5"
mozda otvorim i fotkam , ako se setim da ponesem cam
skretnica je bila iskra , 12db/oct na oba way-a , ali sa uzasno velikim Rdc spulni , 1200Hz , sa attenuatorom za visoki
imao sam i Westrex identicnu skretnicu , ali je nestala negde ......
Van Reitz
Neke stvari jednostavno zvuče odlično uprkos svim teoretskim nedostacima. Naravno, najbolje je da geometrija horne bude idealna, ali čak i da se dozvoli neki diskontinuitet između drajvera i spoja sa hornom, to može da stvori neku anomaliju u odzivu na nekoj određenoj frekvenciji, ali uglavnom ako se slušalac nalazi baš u osi, što nije baš čest slučaj. Muzički signal je tako kompleksan da sve te anomalije prolaze više-manje neopaženo. Ako se pogleda odziv zvučnika u realnoj sobi, snimljen u visokoj rezoluciji, čak i najispeglaniji odziv se pretvara u karikaturu, odnosno jako gust "comb filter".
Kod Goodmansa je dijafragma napravljena od nekog "phenolica", ne mora nužno da bude mešavina sa finom drvenom strugotinom (bakelit), može da bude u sredini tog sendviča i papir ili tekstilna tkanina. Iako, teoretski, to daje rezonantne modove unutar audio opsega, takav drajver često zvuči izvanredno, pa i bolje od nekog skupog Scanspeak dome tweeter-a. Jednostavno stare tehnologije imaju neki neodoljivi šarm.
  • Podeli ovaj blog
    Podeli na Facebook-u ili X-u :
